车载网的新型定位算法
发布者:SecretWhisper最新更新时间:2011-10-27 关键字:车载网  新型定位  SUKF滤波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自从人们把解决交通拥塞和交通事故的目标转向车载自组织网以来,车载网已成为国内外研究的热点课题。对高速运动的车载来说,车载网是否具有精确实时的定位能力,成为解决一切问题的基础。Hohman等人利用GPS接收机设计了一个只有2 cm定位误差的导航系统[1],但他们并没有考虑在一些不能使用GPS的区域,如隧道。张传斌等人则把UKF滤波方法应用到车载导航中[2],但UKF滤波方法计算量大,难以满足高速公路上实时性要求很高的车载定位跟踪系统。针对以上问题,本文提出了一种计算量小且实时性较高的车载网定位跟踪算法。
1 单基站车载定位跟踪数学模型
1.1单基站方位时差联合(BTO)定位
在单基站车载定位跟踪系统中,发射基站用T表示,接收基站用R表示,只要接收站能收到信息就可以完成对车载的定位和跟踪。如图1所示,发射站T和接收站R是固定设备,它们装载在路边设施(RSU)上并且假设车载相对于路面是零高度行驶。RL是基线,测量其与车载回波方位的夹角?兹R,发射站T发射的信号经过车载最后到达接收站同发射站T发射的信号直接到达接收站的时间差为?驻Tn,多普勒频移为fd[3]。
基线RL可通过测量工具获得其精确值,接收基站上的传感器只需测得车载回波方位角?兹R和发射基站直接到达基站的时间差?驻Tn就能对车载进行定位跟踪。
发射基站与接收基站的距离RL、车载与发射基站的距离RT和车载与接收基站RR的关系为:
3 仿真
为了考察SUKF算法的滤波性能,本次仿真对SUKF、EKF、UKF算法进行仿真比较。由于SUKF算法主要是简化UKF算法,因此本次仿真除了对仿真精度进行比较分析外,还将对各种算法的改进率等进行统合比较分析。
(1) 仿真模型设置
根据车载网的要求,沿道路每隔2 000 m设立一个基站,负责收发车载信号。在车载无线局域网内,若一个基站为发射基站,则与该基站和车载都比较接近的基站为接收基站,车载在行驶时发射基站与接收基站是不断交替变化的。设初始发射基站位置为(2 000 m,0);初始接收站位置为(0,0);车载初始位置为(0,2 000 m);车载行驶速度vx=35 m/s,vy=0 m/s;采样时间间隔T=1 s;系统测量噪声向量为[wt=0.4 ?滋s,w?兹=0.002 rad];车载估计的初始值X0=[100,35,2 050,0]T;协方差初始值P0=diag([22 500,100, 2 500,25]);进行匀速1 000次蒙特卡罗仿真。
(2) 仿真结果分析
从图2可以看出,三种滤波算法估计车载位置,EKF算法的偏差最大,UKF算法和SUKF算法的偏差明显要小。从图3可以明显看出EKF算法的均方差要大大高于UKF算法和SUKF算法,UKF算法与SUKF算法的均方差几乎相等,状态稳定后SUKF算法要比UKF算法的精度略高些。由于三种算法的自适应调节参数的作用,它们的MSE曲线都在第15个采样点附近出现了阶跃拐点,可以认定这个过程为过渡时期,越过过渡时期后,EKF算法的MSE曲线逐渐进入收敛阶段,而UKF和SUKF算法则以比较快的速度进入收敛阶段,并且在均方差稳定后两者的均方差要远小于EKF算法的均方差。
图4为x方向上的定位误差比较图,本仿真假设车载沿x方向行驶。从该图可以看出,使用UKF算法定位,在稳定后能将x方向上的定位误差控制在7.5 m内,而使用SUKF算法定位,在稳定后能将x方向上的定位误差控制在6 m内。实际生活中,这种定位精度能有效避免连续追尾等交通事故。
表1是对三种方法的平均位置MSE和x方向MSE统计的比较,UKF相对EKF分别提高了44.01%和47.44%,SUKF相对EKF分别提高了55.82%和67.35%。表2分别给出了EKF、UKF和SUKF在Matlab上仿真单次运算时间,可以看出,SUKF运算时间比UKF减少了近1/3。所以在车载网的单站定位系统中,使用SUKF能更好地满足系统对精度和实时性的要求。
由仿真实验数据可知:UKF算法与经典的EKF相比,精度提高了1/2;SUKF算法与UKF算法相比,前者在保证了定位精度的同时,还减少了运算量,使仿真时间减少了1/3,具有实际应用价值。
关键字:车载网  新型定位  SUKF滤波 引用地址:车载网的新型定位算法
上一篇:非接触式电动车充电方式解析
下一篇:三大因素使得中国的电动汽车市场难以起飞
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:40
博通推出新型GNSS定位芯片支持北斗卫星
同时支持五个卫星定位系统,为智能手机提供更强大的全球定位功能 新闻要点: • 增加对中国北斗卫星系统的支持,定位精准度提高2倍 • 采用真正的多波段设计方案,可以同时使用任何形式的卫星系统组合 • 采用了先进的干扰抑制技术,保证LTE智能手机的可靠性能 全球有线和无线通信半导体创新解决方案领导者博通公司(纳斯达克:BRCM)今日宣布,推出一款全球定位卫星系统(GNSS)芯片BCM47531,它能够同时使用从五个卫星系统(GPS、GLONASS、QZSS、SBAS和北斗卫星)发出的信号来产生定位数据。在新加入北斗星座之后,增加了可供智能手机使用的卫星数量,提高了导航精度,尤其是在性能会受建筑和掩体影响的城区,效果更为明显。
[汽车电子]
为何选择车载以太 车载以太网技术的演进
自动驾驶系统的等级越高,独立传感器的数量也越多,由此产生的数据总量也将更大。二级自动驾驶系统可以提供纵向和横向车辆运动控制,可以让驾驶员放开双手,暂时休息一下眼睛。该系统可能需要使用5个RADAR传感器和5个摄像头。而全自动驾驶系统(四级和五级)将需要多达20个RADAR传感器和6个摄像头,还要使用V2X通信。预测显示,一辆自动驾驶汽车每天将会产生大约 4 TB的数据。这些数据需要以极短的延迟在高速、可靠的网络上传输、存储和共享,这正是基于车载以太网的高吞吐量、低延迟网络的长处。 大多数汽车传统串行总线都无法达到LIDAR所要求的70MB/s数据速率。当各种传感技术和无线通信技术整合在一起时,通常需要同时使用 LIDAR、RA
[嵌入式]
为何选择<font color='red'>车载</font>以太<font color='red'>网</font> <font color='red'>车载</font>以太网技术的演进
Marvell 发布多端口多速率千兆车载以太交换机芯片
Marvell(NASDAQ:MRVL)近日宣布推出新一代具备多速率千兆路由吞吐能力的高端口数、超低延迟车载交换机芯片系列。新系列创新产品包含业界首个高端口汇聚交换机芯片,可为所有端口提供千兆性能,从而实现高级驾驶辅助系统 (ADAS)中安全关键传感器数据的汇聚以及高速PCIe主机上行链路的数据传输。Marvell最新车载产品中还有一款颇具差异化的交换机芯片,它集成了100BASE-T1 PHY、先进路由及安全功能,可在大型网关应用场合中连接多个域控制器。 88Q5072 自动驾驶汽车对高级安全性的需求,以及互联汽车对极大数据带宽的需求,都在推进着以太网的不断被采用,而此前,这一领域普遍采用低速的传统连接方式。Mar
[网络通信]
Marvell 发布多端口多速率千兆<font color='red'>车载</font>以太<font color='red'>网</font>交换机芯片
如何应对车载以太调试的挑战
从信息娱乐系统到高级驾驶辅助系统 (ADAS),如今汽车的诸多功能都离不开大量的数据流信息,而 CAN 总线等既有汽车总线架构的容量愈发不足以支撑如此庞大的数据流量。因此,为响应市场需求,汽车行业开发了一版通用性的车载以太网网络标准。 然而,车载以太网的调试却并非易事,开发人员不得不寻求全新的测试解决方案。如今,IEEE 802.3bw 工作组已对基于 BroadR-Reach 技术的 100BASE-T1 以太网接口成功进行标准化。基于这一全新标准的车载网络为汽车行业带来了诸多变化,例如数据传输率达到 100 Mbit/s,相比传统总线系统大幅提升。 100BASE-T1 通过非屏蔽以太网双绞线进行全双工以太网通信,其信
[汽车电子]
如何应对<font color='red'>车载</font>以太<font color='red'>网</font>调试的挑战
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
