基于蓝牙技术的无线温度传感器应用
发布者:yuehui最新更新时间:2011-10-31 关键字:蓝牙技术  无线温度传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  在各种生产现场都需要温度传感器实现温度的检测中,温度是一种最常用的控制参数。但在一些危险的场合或物体移动的情况下,有线的温度传感器不仅布线复杂而且容易造成线缆脱落影响数据的可靠性。近年来,蓝牙技术作为一种较成熟的短距离无线通信技术,将它和单片机技术相融合设计无线温度传感器,可以方便、实时、可靠地将采集到的温度数据传输给控制终端,保证了生产的顺利进行。
  而且,经过功能扩展建立的无线传感器网络,能够适应更加复杂的测量现场。
  1 蓝牙技术简介
  蓝牙技术是一种无线的数据与语音通信的开放性标准,工作在2.4GHz的ISM频段上,采用跳频扩谱技术。蓝牙设备的最大发射功率可分为3级:
  100mw(20dB/m)、2.smw(4dB/m)、lmw(0dB/m)。当蓝牙设备功率为lmw时,其传输距离一般为0.1~10m。当发射源接近或是远离而使蓝牙设备接收到的电波强度改变时,蓝牙设备会自动地调整发射功率。当发射功率提高到10mw时,其传输距离可以扩大到10om。蓝牙支持点对点和点对多点的通信方式,在非对称连接时,主设备到从设备的传输速率为721kbps,从设备到主设备的传输速率为57.6kbPs;对称连接时,主从设备之间的传输速率各为432.6kbps。蓝牙标准中规定了在连接状态下有保持模式(HoldM0de)、呼吸模式(SniffMode)和休眠模式(ParkMode)3种电源节能模式,再加上正常的活动模式(ActiveMode),一个使用电源管理的蓝牙设备可以处于这4种状态并进行切换,按照电能损耗由高到低的排列顺序为:
  活动模式、呼吸模式、保持模式、休眠模式,其中,休眠模式节能效率最高。蓝牙技术的出现,为各种移动设备和外围设备之间的低功耗、低成本、短距离的无线连接提供了有效途径。
  2 系统硬件结构
  无线温度传感器主要由单片机控制单元、蓝牙模块、温度检测单元、接口电路及其它辅助电路组成,系统结构如图1所示。控制单元凌阳单片机为整个系统的核心,对检测到的温度数据进行转换、显示、传输,外扩4MBFLAsH用于存储程序和温度数据。蓝牙模块包括蓝牙芯片、放大器、非平衡变压器(Balun)等,负责与蓝牙控制终端进行无线连接和数据传输,按键完成系统设置、复位等信息输人,测量的温度数据在传输到控制终端的同时在LED上显示,并通过扬声器定时语音播报当前温度数据和超限报警。
  2.1 单片机控制单元
  控制单元采用SPCE061A单片机,工作电压为2.6~3.6V,工作频率为0.32一49.152MHz,较高的处理速度使其能够非常容易、快速地处理复杂的数字信号。该芯片内包括ADC、DAC、定时器/计数器、RAM、FLASH、ROM等器件,具有一套高效率的指令系统和集成开发环境,并且支持标准C语言,可以实现C语言与凌阳汇编语言的相互调用,为硬件设计和软件开发提供了便利条件。另外,芯片内置的2路10位精度的DAC,再配合丰富的语音函数库,可方便地完成语音的播放,非常适合于语音应用的开发。
  2.2 温度检浏单元
  温度检测单元采用D1S8B02型传感器,是美国DALLAS公司推出的一种改进型智能温度传感器,与传统的热敏电阻等测温元件相比,它能直接读出被测温度,并且可根据实际要求通过编程实现9~12位的数字值读数方式。DS18BZo与SPCEo61A单片机的接口电路如图2所示,由于DS18B20传感器支持“一线总线”接口,因此只需将DS18B20信号线接到单片机的1位1/0线上即可,而且在1根1/0线上可以挂接多个传感器实现多点温度测量。
  为了提高抗干扰性能,采用外加电源方式对传感器供电。
  2.3 无线传愉控制单元
  随着蓝牙芯片单芯片的集成度越来越高和集成了芯片、Balun、晶振等各种蓝牙模块的面世,将蓝牙嵌人到其它数字化设备中也越来越容易实现。本系统无线传输由蓝牙模块BCM02实现,BCM02核心采用CSR(CambridgesiliconRadio)公司的BlueCoreZ一External蓝牙芯片,外围扩展T晶振、FLASH、Balun、带通滤波器(BPF)、1.SV稳压电路,可以根据不同的应用场合快速开发,模块符合蓝牙Vl.1标准,最大发射功率设计为2.smw(4dB/m),是一个二级蓝牙芯片,工作电压为3士0.3V。BCMoZ通过UART口与单片机相连,为简化设计,将所需的蓝牙协议栈和无线传输应用程序直接固化在蓝牙模块中,利用蓝牙提供一个透明的无线数据传输,而单片机只要设置好波特率等参数即可进行通信,传输控制由单片机完成。[page]
  3 软件设计及流程
  3.1 单片机软件设计
  单片机软件部分主要包括主程序、中断子程序、测温子程序、转换显示及存储子程序、UART通信子程序、语音播放子程序等,为了降低功耗,使用中断来唤醒单片机进行测温等工作,因此主程序部分比较简单,主要负责系统各部分初始化和中断的调用,在系统初始化完成后就直接进人睡眠模式,当中断到来时单片机退出睡眠模式,调用中断子程序实现测温、转换显示、温度数据的传输以及语音的播报和报警等功能。
  3.2 蓝牙应用程序设计
  本系统是基于蓝牙的串口应用模型SPP(SerialPortProfile)实现无线数据的透明传输,在核心协议栈之上编写自己的上层应用程序。CSR的蓝牙核心协议栈包括HCI、LZCAP、SDP、RFCOMM等,以固件的形式提供给开发人员,用户编写的应用程序和协议栈一起运行在CSR嵌人式环境中。在CSR程序中,不同任务之间可以异步地发送消息,每一个任务在创建的时候可以让其中一个拥有消息队列,其它的就把发给任务的消息提交给该消息队列,由任务调度程序自动运行获得任务的消息。蓝牙模块上层应用程序流程如图3所示。
  4 低功耗设计
  作为无线传感器,低功耗运行可以最大限度地延长设备的有效使用时间,为了获得最佳性能,设计时在电源损耗和可用性方面必须根据情况权衡使用,除了选用低功耗器件外,笔者从以下几个方面设计了电源管理程序以尽量减少无线温度传感器的功耗。
  (1)由于无线温度传感器负责向控制终端传输数据,因此何时进行数据采集、何时进行数据传输可以由控制终端决定,非常适合使用休眠模式和呼吸模式,通过减少蓝牙设备在微微网中的活动达到节电的目的,并且控制终端一般接有持久的电源,所以电源管理的开销由终端来负责比较合适。把控制终端作为主设备,将电源管理程序设计在终端的应用控制层中,并由控制终端完成设备的查询、配对、建链等工作,当无线传感器与控制终端配对成功并建立RFCOMM连接后进人休眠模式,此时主从设备仍然保持着RFCOMM信道,只是不能发送和接收数据,休眠模式下信标间隔可设为15,电流大概在lmA左右。当需要进行数据传输时,退出休眠模式进人呼吸模式,通过呼吸时隙发送数据,呼吸间隔可设为20~40ms,间隔过大会带来明显延迟,当数据传输结束后再次进人休眠模式,从而尽可能地降低能耗。
  (2)CSR的BlueCore芯片提供T独特的硬件节能方法—深度睡眠(Depslep)模式,进人和退出深度睡眠模式至少需要10ms,通过按钮或事件进人深度睡眠模式很大程度上降低了损耗。当用户确定将有较长时间不使用无线温度传感器时,可通过控制终端发送事件消息进人深度睡眠模式,需要使用时再通过消息快速退出。在深度睡眠模式下电流一般可控制在50拼A左右。
  (3)凌阳单片机SPCE06lA也可以应用CPU的睡眠模式,且A口具有键唤醒功能,将BCM02的PIOS与单片机的IOA7相连接,当蓝牙模块退出休眠模式,发送指令进行数据采集时,PIOS输出高电平,通过IOA7电平的变化产生中断来唤醒CPU进人工作状态。
关键字:蓝牙技术  无线温度传感器 引用地址:基于蓝牙技术的无线温度传感器应用
上一篇:自动气象站风传感器防冻控制电路设计
下一篇:浅谈焦炉煤气鼓风机高压变频调速控制系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:41
2016蓝牙技术路线图预先发布:更远、更快、更强组网
近日蓝牙技术联盟预先发布了2016年蓝牙(Bluetooth )技术路线图的重点项目,按照计划将聚焦于优化物联网(IoT)相关技术的功能性。重大更新将包括更长的通信距离,更快的传输速度以及Mesh联网功能。2016年,蓝牙技术的演进将进一步为包括智能家居、工业自动化、基于位置的服务和智能基础设施等高速增长行业注入更多动能。 1射程范围扩大4倍 首先,Bluetooth Smart的射程范围最多将可扩大4倍,意味着蓝牙有效范围将大幅提升,这将改变智能家居和基础设施领域的应用,为整个室内空间或户外中的不同使用情境提供传输距离更长、连接品质更稳健的无线连接。 2传输速度提升1倍 其次,传输速度在不增加功耗的情况下也将
[网络通信]
蓝牙技术联盟董事会又添新成员
蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group)是一家贸易协会,由电信、计算机、汽车制造、工业自动化和网络行业的领先厂商组成。该小组致力于推动 蓝牙无线技术 的发展,为短距离连接移动设备制定低成本的无线规范,并将其推向市场。 Bluetooth SIG的全体职员包括执行董事麦弗利博士,全球市场 营运总监 Errett Kroeter,以及销售人员、工程专家和运营专家等。除了Bluetooth SIG(蓝牙技术联盟)的支援,成员公司的志愿者在经营Bluetooth SIG的过程中也发挥了重要作用。 蓝牙技术联盟 (Bluetooth Special Interest Group, 简称SIG)宣
[物联网]
新颖蓝牙技术的LED点阵屏设计(二)
2. 3. 2 接口电路   字库芯片GT21L16S2W 的各引脚功能如下: 1、2、5、6 脚是SPI接口,其中: 1( CS#) 为片选输入,2 ( SO) 为串行数据输出,5( SI) 为串行数据输入,6( SCLK) 为串行时钟。   7 脚( HOLD #) 为总线挂起,该信号可用于在片选信号有效期间暂停数据传输。单片机通过引脚P0. 0 ~ P0.2 以及P1.7 与字库芯片进行通信,读取显示数据。HOLD#引脚悬空,Vcc 工作电源为3. 3 V.单片机与字库芯片的连接如图6 所示。      图6 单片机与字库芯片的连接图。   2. 4 LED 点阵屏与单片机的连接   点阵屏选择的是市场上应用最为
[模拟电子]
新颖<font color='red'>蓝牙技术</font>的LED点阵屏设计(二)
蓝牙技术联盟与中国通信标准化协会联手推动蓝牙在华发展
中国 上海 -- 2016年5月4日 蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group; 简称SIG)近日与中国通信标准化协会(CCSA)签署合作备忘录。蓝牙技术联盟与中国国家级非盈利通信标准组织 中国通信标准化协会正式合作,将携手助力双方成员公司制订蓝牙产品策略,并共同推动蓝牙(Bluetooth )在中国的发展。 根据这一备忘录,蓝牙技术联盟和中国通信标准化协会将共享尖端的产业知识、最新的市场趋势,并共同展开市场推广活动。蓝牙技术联盟为全球领先的无线标准组织,中国通信标准化协会是中国最具权威的通信标准化组织,双方的合作将为蓝牙技术联盟和中国通信标准化协会的成员公司带来更多益处。 作
[物联网]
<font color='red'>蓝牙技术</font>联盟与中国通信标准化协会联手推动蓝牙在华发展
新一代蓝牙音频LE Audio,助力小米提升音频体验标准
20多年前,蓝牙技术的出现摆脱了有线式音频传输的束缚,开创了无线音频市场。自此之后,蓝牙音频逐渐融入了人们的日常生活,从根本上改变了体验音乐的方式。虽然无线音频市场已经成熟,但未来前景仍十分广阔。蓝牙技术联盟亚太暨中国市场总监李佳蓉表示:“音频传输一直是蓝牙最大的解决方案领域,蓝牙社区也从未停止对卓越音频创新的追求。新一代蓝牙音频技术低功耗音频(LE Audio)将显著提升蓝牙音频的性能,新增对助听器的支持,并推出蓝牙音频分享(Audio Sharing)功能。音频分享是一项强大的全新用例,将再次改变我们体验音频的方式,并让我们以前所未有的方式与世界相连。” 新一代蓝牙音频技术LE Audio ,助力小米解决市场现存挑战
[模拟电子]
Jini与蓝牙技术的结合应用
        随着嵌入式系统在各种电子设备中的广泛应用,计算机技术的发展将进入一个普适计算(Pervasive Computing)阶段。随之而来的各种电子设备联网成为必然趋势。与人类生活息息相关的各种家电设备能够联成网络并接入互联网,人们可以在任何时间、任何地点统一控制各种家电协同工作,将极大地改变和影响人们的生活。本文探讨了这种普适计算机制的实现。 1 Jini技术   Jini技术是基于Java语言的新型分布式对等计算结构,是一种动态的自动化机制,它可以使各种数字设备无需配置、安装或人工干预,在一个临时的设备集合(联邦,federation)中共同工作。联邦中的任何设备无论大小都可以自行管理,组成一个服务网络,联邦中的
[网络通信]
蓝牙技术的连接层保护机制
蓝牙特殊利益组织(SIG)花了相当多的时间来开发安全模式作为连结层级的保护机制,例如128位元加密,装置认证以及授权等,但是如果要达到最高的信任要求,应用开发商或者IT组织必须在连结层级安全上增加应用安全,以便实现端对端的保护。由于蓝牙通讯距离短(只有10米),而且有自动电力调节机制来限制信号半径,因此想进行远程拦截并不容易。不过,Class 3电波可以把蓝牙的接收距离增强到100米。   蓝牙技术的认证与加密服务由连接层提供。认证采用口令--应答方式,在连接过程中,可能需要一次或两次认证,或者无需认证。认证对任何一个蓝牙系统都是重要的组成部分,它允许用户自行添加可信任的蓝牙设备,例如,只有用户自己的笔记本电脑才可以通过用户自己的手
[模拟电子]
蓝牙技术联盟宣布飞利浦照明与谷歌加入董事会
电子网消息,蓝牙技术联盟今日宣布任命飞利浦照明代表Ruud van Bokhorst与谷歌代表Martin Turon加入董事会,两位代表将于2017年7月1日起正式上任,任期两年。 蓝牙技术联盟董事会负责管理蓝牙技术联盟,在让蓝牙技术实现简易、安全的连接,成为每年产品出货量高达30亿单位的全球无线标准的过程中,发挥着至关重要的作用。 蓝牙技术联盟执行董事Mark Powell表示:“我们非常荣幸能够在蓝牙技术发展历史中的这一关键时刻迎来van Bokhorst先生 与Turon先生加入董事会。目前,蓝牙正在全力以赴地为实现mesh联网功能做好准备,此举将有助于加快楼宇自动化、传感器网络、以及工业物联网等新市场的成长,二位
[半导体设计/制造]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
