USB总线数据采集设备驱动程序的设计
发布者:名字太长了吗最新更新时间:2011-11-02 关键字:USB总线  线数据采集设备  驱动程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  随着计算机应用技术的发展,虚拟仪器、自动测试系统、自动控制等领域,均越来越多的应用计算机来进行数据处理。USB总线标准的提出,解决了计算机传统I/O接口通用性差、不易扩展、易受计算机插槽数量、地址和中断资源的限制等缺点,使计算机在测控领域的重要性与日俱增,也使USB总线在数采测控业界备受关注,并在各种测控设备中迅速发展,但专用的USB设备不能像鼠标、键盘等HID类设备一样使用Windows系统提供的标准驱动程序,而是需要开发专用的驱动程序。开发驱动程序与开发Windows应用程序完全不同,驱动程序以系统的内核模式运行,任何细小的错误都可能引起操作系统的崩溃。因此,专用设备驱动程序开发的复杂性,成为了USB总线在该领域发展的瓶颈。随着军事装备自动化、数字化、智能化程度越来越高,一种更为简便的驱动程序开发方法的探讨十分有益。基于军用电站检测仪中USB数据采集模块的开发,介绍了USB专用设备驱动程序开发的一般过程。
  1 WDM驱动程序概述
  WDM(windows driver mode)是微软推出的一种驱动程序模型,以简化驱动程序的开发。它采用分层驱动的方式,即在应用程序和物理设备之间存在着几个不同层次的驱动程序,且各层驱动程序有不同的优先级,每个驱动程序对应一层,不同层上的驱动程序可以相互调用。USB系统的组成如图1所示:应用程序通过API函数调用Win32系统子函数,驱动程序分为设备驱动程序,总线驱动程序(USBD)和主控制器驱动程序(HCD)三层,它们均运行在系统的内核模式。设备驱动程序使用IRP(I/ORequest Packet)通过总线驱动程序提供的软件接口(USBDI,USB Driver Interface)向总线驱动程序发出I/O请求,并根据数据传输方向提供一个或空或满的内存缓冲区;USBD负责管理数据的总线传输,也有设备驱动程序与其他软件接口的功能单元进行通信,没有直接调用USBD,但总有一个更低层的驱动软件发生USBD调用。主控制器驱动程序处在USB系统软件的最底层,直接与主控制器的硬件通信,它提供了只有总线驱动程序才能访问的主控制器驱动程序软件接口HCDI(Host Control Driver Interface)。其中,总线驱动程序和主控制器驱动程序是系统的底层驱动程序。设备驱动程序是针对某一USB设备的专用驱动程序。
  2 数据采集设备驱动程序的开发
  Windows为USB设备提供了底层驱动程序,与底层驱动程序接口的是I/O请求包(IRP),Windows为应用程序提供的接口则是API函数。因此必须在它们之间建立一个驱动程序,在底层驱动与Win32应用程序之间传递消息,即设备驱动程序。VC++、VB等软件开发的应用程序,在设备驱动程序的支持下,都可以调用ReadFile()、WriteFile()、DeviceIoControl()等API函数向设备传递主机请求。Windows系统自动将API调用转化为IRP,设备驱动程序把它向下层驱动传递。直到完成其所指定的功能再沿驱动程序栈返回主机。
  设备驱动程序的开发
  开发设备驱动程序一般采用以下几种方法:1)直接使用Windows DDK,这种方法开发难度较大,设计者必须对整个体系结构有很好的理解和把握。2)使用Driver Studio,该工具软件可为设计者提供驱动程序的整体框架,设计者只需要专心于功能代码设计。3)使用win Driver,这种方法开发驱动程序很容易,但工作效率不是很高。这里采用第二种方法。
  Driver Studio生成驱动程序框架主要由两个类组成,一个是Driver类,另一个是Device类Driver类。
  1)Driver类用于初始化驱动程序,它包括:入口函数Driver Entry和Add Device函数。当设备驱动程序被加载时,操作系统调用Driver Entry函数;当创建设备对象并把它连接到设备堆栈时调用Add Device函数。函数代码如下:
  2)Device类是设备类KDvice的派生类,这个类包含了电源管理、设备读写、设备控制等具有特定功能的例程。限于篇幅只介绍批量读写端点函数。
  INF文件的编写
  INF文件是一个文本文件,它含有安装一个设备驱动程序需要的所有必需的安装信息。包括要复制的文件列表,要创建的注册表项等。用以告诉系统安装哪一个驱动程序,INF文件由若干区段组成,下面列出几个区段及其功用:
  1)Version区段是INF文件的开始,其Class和ClassGuid指出了驱动程序所属的设备类别及设备的GUID。GUID(Global Unique Identi-fier)用以标识不同的驱动程序,它是全局且唯一的,系统就是通过GUID把应用程序的I/O请求传达给相应的驱动程序的。
  2)Mantifacturer区段指明供应商及其对应Models字节的名称。
  3)Install.AddReg/Install.Services指明注册表添加内容及安装驱动的详细信息。
  该驱动程序应用于数据采集模块采集电站的电压信号,部分采集数据如表1所示:
  测量误差主要来源于模块的A/D,与驱动无关系,数据传输结果表明:数据可以在该驱动下及时正确的传输,模块工作正常。
  3 结束语
  该设备驱动程序用于电站检测仪中USB数据采集模块的效果良好,用这种方法提高了开发效率,缩短了开发周期,使开发者可将主要精力集中于实现设备功能上,为非软件专业开发者开发基于USB总线的检测仪驱动提供了很好的借鉴。也为USB总线在测控领域的应用开创了光明的前景。相信以计算机为数据处理核心,以USB总线为数据通信方法的测控仪器将成为测控业发展主流。(国外电子测量技术 作者:臧巨轮 朱长青 王川川 姜少飞 军械工程学院电气工程系)
关键字:USB总线  线数据采集设备  驱动程序 引用地址:USB总线数据采集设备驱动程序的设计
上一篇:模拟接口在LCD显示器设计中的优势
下一篇:如何为具体应用选择USB总线
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:41
USB设备驱动程序
// drivers\hid\usbhid\usbmouse.c #include linux/kernel.h #include linux/slab.h #include linux/module.h #include linux/init.h #include linux/usb/input.h #include linux/hid.h static struct input_dev *uk_dev; static char *usb_buf; static dma_addr_t usb_buf_phys; static int len; static struct urb *uk_urb;
[单片机]
USB<font color='red'>设备</font><font color='red'>驱动程序</font>
TLV5616 51单片机 驱动 程序
========================================第1页======================================== #include reg51.h // 通用的头文件定义 #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //* 函数声明 void tlv5616_da(uint da); //DA 转换函数 //tlc5615 的信号线 sbit tlv5616_clk=P0^2; //TLC5615
[单片机]
51单片机的DS1302的驱动程序
DS1302实时时钟模块 对于时钟芯片,我们只要知道它的写入时序图和读出时序图,以及时钟芯片内部 所对应的地址就可以了, 所谓写是写入EEPROM里面,即设定好一个时钟的初值,然后每次刷新的时钟的 新值都写入EEPROM里保存起来,再从EEPROM里读出来,这样就能保证当外部 电源掉电后,自带的电池仍能按照掉电时的时间继续刷新,而不是回到初始值。 读一个数据的时序图 写一个数据的时序图 内部各功能地址 驱动程序: #include reg52.h #include ./delay/delay.h #define ds1302_sec_add 0x
[单片机]
51单片机的DS1302的<font color='red'>驱动程序</font>
嵌入式Linux操作系统的驱动程序开发要点
在Linux操作系统下有3类主要的设备文件类型:块设备、字符设备和网络设备。这种分类方法可以将控制输入/输出设备的驱动程序与其他操作系统软件分离开来。 字符设备与块设备的主要区别是:在对字符设备发出读/写请求时,实际的硬件I/O一般紧接着发生。块设备则不然,它利用一块系统内存作为缓冲区,若用户进程对设备的请求能满足用户的要求,就返回请求的数据;否则,就调用请求函数来进行实际的I/O操作。块设备主要是针对磁盘等慢速设备设计的,以免耗费过多的CPU时间用来等待。网络设备可以通过BSD套接口访问数据。 每个设备文件都有其文件属性(c/b),表示是字符设备还是块设备。另外每个文件都有2个设备号,第一个是主设备号,标识驱动程序;第二个是
[嵌入式]
单片机I2C驱动程序
void delay() {; ;} void delay1ms ( uint z ) { uint x, y; for ( x = z; x 0; x -- ) for ( y = 110; y 0; y -- ); } I2C启动:在SCL为高电平期间,SDA出现下降沿 void start_I2C ( ) / { sda = 1; delay (); scl = 1; delay (); sda = 0; delay (); } I2C停止:在SCL高电平期间,SDA上产生一上升沿 void stop_I2C () //停止 { sda = 0; delay (); scl = 1; delay ();
[单片机]
单片机I2C<font color='red'>驱动程序</font>
SLE4442卡_IC的51单片机驱动程序
整理了最初的实验草稿版,将端口宏定义,函数声明以及常用的函数声明建立头文件,感觉清楚多了,在不断地修改中凝练,在不停的实践中提高,满眼的思绪,在小小的Readme中划过一笔~~~~~~~~ char data_RST , ErrorCount ; void IC_RST(void) { uchar value,i,count; DATA_IN; //IC输入 RST_LOW; //复位时序 CLK_LOW; DATA_HIGH; DelayUs(5); RST_HIGH; DelayUs(5); CLK_HIGH; DelayUs(5); CLK_LOW; DelayUs(5); RST_LOW; DelayUs(2); for(
[单片机]
Windows9X内核模式驱动程序的设计与策略
       摘 要: 在Windows  98或Windows  95下如何高效编写硬件设备驱劝程序是微机应用开发中迫切需要解决的问题。介绍了虚拟设备驱动程序(VxD)在Windows  9X下运行的机理和通信策略,以及如何设计内核模式驱动程序。     关键词: 保护模式 VMM  VxD  DPMI     1995年Microsoft公司推出了其新一代的桌面操作系统Windows  95,从技术层面来看它是为发挥32位处理优越性能而设计的一个32位操作系统。而它出色的稳定性,强大的寻址能力,无不归功于对32位处理保护模式的充分应用。具体来讲,它利用了80386的保护机制,从操作系统到一般应用
[嵌入式]
07-S3C2440驱动学习(一)嵌入式linux字符设备驱动-查询+中断+引入poll机制的按键驱动程序
一、查询方式的按键驱动程序 查询方式的按键驱动程序,与LED驱动程序类似,我们来复习一下上节的写好的字符设备驱动程序框架,改写出查询方式的按键驱动程序。 (1)按键驱动程序如下: Open中配置引脚 Read中返回引脚状态 入口函数:地址映射 虚拟地址 #include linux/module.h #include linux/kernel.h #include linux/fs.h #include linux/init.h #include linux/delay.h #include asm/uaccess.h #include asm/irq.h #include asm/io.h #
[单片机]
07-S3C2440驱动学习(一)嵌入式linux字符<font color='red'>设备</font>驱动-查询+中断+引入poll机制的按键<font color='red'>驱动程序</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
