推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:41
SP2328串口扩展专用芯片及其与单片机的接口电路
摘 要: 本文介绍一种新型的单片机串口扩展芯片的功能特性以及与单片机接口的应用。 关键词: 单片机; 多串口通信 在设计由多个单片机组成的数据采集电路时,一般要用多个串口在各个单片机之间进行数据通信。为了解决单片机扩展多个串口的问题,以前大多采用多片AT89C2051来实现多串口通信。每个AT89C2051用并口与上位机连接,再通过AT89C2051的串口与下位机串口连接。这种电路设计,单片机编程比较复杂,整个电路的调试也比较麻烦,可靠性不是很高。一种新开发的SP2328串口扩展芯片很好的解决了上述问题。 SP2328是成都视普科技公司的串行口扩展专用芯片,能将普通单片机(如:AT89C2051、AT89C51等)的
[应用]
Diodes推出符合汽车规格的 LED 驱动器,可简化尾灯的设计作业
Diodes Incorporated 推出符合汽车规格的 LED 驱动器,可简化尾灯的设计作业 【2021 年06月30日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 推出AL5873Q三信道线性 LED 驱动器,扩大支持汽车外部灯具的装置组合规模,用以简化汽车后侧灯具组的设计作业。 这款符合汽车规格AEC-Q100 Grade 1 认证的装置,额定运作环境温度为 125°C,满足下一代汽车设计的要求,同时还能节省能源和空间,降低整体系统成本。AL5873Q 的每个信道可以驱动高达 250mA 的电流,并且通过两个参考电阻进行设定,这两个电阻连接到驱动器 IC 的 REF1 及 REF 2 接脚。支持两种不同的 LED 电
[汽车电子]
基于89C51/2单片机和MAX638芯片实现电源抗干扰电路的设计
近年来,各种低功耗单片机在各类仪表中得到了广泛应用,特别是89C51/2单片机以其优良的性能、低廉的价格和标准的降低功耗特性以及片内存储器的快速可擦写性等赢得了广大用户。但各种测试仪表常常要求能方便地携带使用,因此仪表电源常采用专用电瓶。一般专用电瓶电压为12V(或12V 串联组成) ,而以89C51/2单片机组成的应用系统其电源电压Vcc要求在5×(1±0.1)V 范围内,有些仪表使用环境常常较恶劣,干扰因素较多。因此,要使单片机系统可靠工作,一套抗干扰能力强的供电电路显得十分重要。 1 抗干扰电源电路设计与分析 抗干扰电源电路由两部分组成,如图1 所示。以MAX638 为中心组成直流降压电路,要求将12V直流电压变为5V
[单片机]
射频接口芯片乘法器集成电路的选择
乘法器选用了美国ANALOG DEVICES公司生产的AD835芯片,其管脚分布以及内部结构如图1所示。 其传递函数为:
在本电路中,将X 1 、Y 1 端接地,输入的双极性信号同时接到X 2 、Y 2 端,这种接法对于输入正弦波Esin ω t来说,输出的信号为:
图1 AD835的管脚分布及内部结构图
在本读写器接收电路应用中,由于输入的是脉冲信号,那么输出的信号为E 2 /2U,即不管其输入为正极性 信号还是负极性信号,都转换为正极性信号。
[嵌入式]
基于功率芯片TDA8929T构建的D类音频功放电路图
下图是基于功率芯片TDA8929T构建的D类音频功放电路图。 关于 TDA8929T: 功率 IC TDA8929T 是用于高效 D 类音频功率放大器系统的两芯片组的控制器。该系统分为两个芯片: TDA8929T;SO24封装内的模拟控制器芯片 TDA8926J/ST/TH 或 TDA8927J/ST/TH;DBS17P、RDBS17P 或 HSOP24 功率封装内的数字功率级。 有了这个芯片组一个紧凑的 2 50 瓦还是 2 瓦可以构建 100 W 音频放大器系统,以高效率和相当低的功耗运行。不需要散热器,或者根据电源电压和负载,一个非常小的散热器。该系统在从 15 到 30 V 的宽电源电压范围内运行,并且消耗极小的静态电
[嵌入式]
用AT90S1200代换显示驱动芯片MC14499的应用电路
摘要: AT90S1200是ATMEL公司推出的RISC单片机,它将PIC及8051单片机的优点和其本身具有的Flash技术集于一身,本文介绍了应用AT90S1200单片机代换Motorola显示驱动芯片MC14499来驱动四位LED动态显示的代换电路及详细的应用程序。
关键词: MC14499 AT90S1200 动态显示 单片机
1 MC14499简介
MC14499是Motorola公司生产的串行输入BCD十进制输出的CMOS集成块,它内含BCD译码器和串行接口,可以与任何CPU接口连接,在比较复杂的单片机控制系统中,MC14499具有占用I/O少、控制显示器多、功耗低、使用方便等优
[应用]
USB接口芯片CH375与单片机的接口电路
USB 接口选择南京沁恒电子公司研发的USB 接口芯片CH 375,采用被动并行接口方式。CH375 工作在主机方式下,主要实现单片机读U 盘功能以及对灯光数据的移动控制,增强了可拓展性和易用性。CH375 与MCU 的接口电路如图所示,CH 375 的D0~ D7 与MCU 的P1总线相连。
[单片机]
只用三个芯片的相位计设计电路
一个简单而有效的低频相位计电路,只需要三块IC,达到绝对精度优于0.5 而且分辨到满360 。这三块芯片是:一块CMOS D触发器,一块CMOS施密特反相器和一块双极性四边形比较器(见图)。 比较器U1B和U1D部分,对各自输入构成零交叉检测器。为了保护起见,四个二极管把比较器的同相输入端对地的电位箝制在 1个二极管的正向压降以内。 74HC14施密特反相器的U2A和U2B部分,起缓冲器作用。负载电阻R3和R4连接到缓冲器的输入端,驱动对偶触发器U3A和U3B。U3A作为一个置位复位触发器配置,置位输入来自缓冲器U2A的上升沿(从输入 A 的下降沿来),而复位输入来自触发器U3B。U2D,U2F和U3B构成一个窄
[电源管理]
