汽车环境寻求可靠的电源转换
发布者:泉趣人最新更新时间:2011-11-10 关键字:电源转换  DC  LTC3890-1 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
就任何类型的电源转换器件而言,汽车和重型设备车辆环境的要求都是非常苛刻的。宽工作电压范围加之大的瞬态和温度变化,使设计可靠的电子系统变得困难了。使设计时需要考虑的因素更加复杂的是电子系统内的电压轨数量在不断增多。例如,一个典型的导航系统可能有 6 个或更多电压轨,包括 8.5V、5V、3.3V、2.5V、1.8V 和 1.5V。同时,随着组件数量的增多,可用空间在不断缩小,从而由于空间限制和高温条件,使高效率转换变得至关重要。
结果,用于汽车和卡车的良好开关 DC/DC 稳压器必须规定在宽输入电压范围内工作。就一个 12V 系统而言,60V 额定值提供了良好的裕度,这类系统通常箝位在 36V 至 40V 的范围。此外,卡车和重型设备中见到的双电池应用由于具有 24V 的标称电池电压,所以需要更高的工作电压。这类应用大部分箝位到 58V,因此 60V 额定值通常就足够了。汽车和卡车内置的过压箝位是需要的,以限制由发动机起动器的感性回扫电压引起的最大瞬态电压,如果不加以箝位,可能引起大得多的瞬态电压。
有很多汽车和卡车系统,甚至在车辆的电动机未运转时也需要连续供电,例如遥控车门开启系统和报警系统。这类“始终保持接通”的系统很有必要采用具低静态电流的 DC/DC 转换器,以在处于休眠模式时最大限度地延长电池运行时间。在这类环境中,稳压器以正常的连续开关模式运行,直到输出电流降至低于约 30mA 至 50mA 的预定门限为止。低于这个门限值以后,开关稳压器必须进入突发模式 (Burst Mode) 工作,以将静态电流降至几十微安,从而降低了从电池吸取的功率,以延长电池运行时间。
面对 60V 输入 DC/DC 转换器供应短缺的局面,有些设计师开始求助于一种基于变压器的拓扑或外部高压侧驱动器,以在高达 60V 工作。其他一些设计师采用了中间总线转换器,从而需要一个额外的电源级。这两类替换解决方案都提高了设计的复杂性,而且在大多数情况下,还降低了总体效率。不过,凌力尔特公司推出了 LTC3890,这是一个不断扩大的 60V 输入降压型开关稳压器控制器系列的最新器件,该器件解决了上述汽车和卡车应用中很多关键的问题。图 1 显示了 LTC3890 在一个应用中的工作原理图,该应用将 9V 至 60V 输入转换为 3.5V/5A 和 8.5V/3A 输出。
图1:将9V至60V输入转换为8.5V/3A和 3.3V/5A 输出的 LTC3890 原理图。
LTC3890/-1 是一款高压双输出同步降压型 DC/DC 控制器,一个输出工作时,仅吸取 50uA 电流,而两个输出都启动时,仅吸取 60uA 电流。两个输出都关断时,LTC3890/-1 仅吸取 14uA 电流。该器件 4V 至 60V 的输入电压范围用来防止受到高压瞬态的影响,并在重型设备车辆和卡车冷车发动以及涵盖多种输入电源和电池化学组成时,保持连续工作。每个输出都可以在输出电流高达 20A 时设定为 0.8V 至 24V,同时效率高达 98%,这使该器件非常适用于 12V 或 24V 汽车、卡车、重型设备以及工业控制应用。
LTC3890/-1 以范围为 50kHz 至 900kHz 的可选固定频率工作,而且可用锁相环 (PLL) 同步至 75kHz 至 850kHz 的外部时钟。在轻负载时,用户可以选择连续工作、脉冲跳跃和低纹波突发模式工作。LTC3890 的两相工作降低了输入滤波和电容要求。其电流模式架构提供了非常容易的环路补偿、快速瞬态响应和卓越的电压调节。输出电流检测可通过测量输出电感器 (DCR) 两端的电压降获得,以实现最高效率,或者通过使用可选检测电阻器进行输出电流检测。在过载情况下,电流折返限制 MOSFET 产生的热量。这些特点加上仅为 95ns 的最短接通时间,使该控制器非常适用于高降压比应用。
该器件有两种版本,LTC3890 是全功能器件,功能包括时钟输出、时钟相位调制、两个单独的电源良好输出和可调电流限制。LTC3890-1 没有这些额外的功能,采用 28 引脚 SSOP 封装。LTC3890 采用 32 引线 5mm x 5mm QFN 封装。
突发模式工作、脉冲跳跃或强制连续模式
在低负载电流时,LTC3890/-1 可在启动时进入高效率突发模式工作、恒定频率脉冲跳跃或强制连续传导模式。当配置为突发模式工作且在轻负载情况时,该转换器将突发产生几个脉冲,以保持输出电容器上的充电电压。然后转换器关断,并进入休眠模式,在休眠模式时,转换器的大部分内部电路都关断了。这时由输出电容器提供负载电流,当输出电容器两端的电压降至设定值时,转换器恢复突发模式工作,从而提供更大的电流,以补充充电电压。关断大部分内部电路的做法极大地降低了静态电流,在“始终保持接通”的系统中,这有助于系统未运行时延长电池运行时间。图 2 显示了上述工作过程的概念性时序图。
图 2:LTC3890 突发模式工作的电压时序图。
突发模式输出纹波不受负载的影响,因此只有休眠时间间隔的长短会改变。在休眠模式,除了需要快速响应的关键电路,大部分内部电路都关断了,从而进一步降低了静态电流。当输出电压降至足够低时,休眠信号变低,该控制器接通顶端的外部 MOSFET,恢复正常的突发模式工作。另外,在轻负载电流时,还有一些用户要以强制连续或恒定频率脉冲跳跃模式工作的实例。这两种模式都非常容易配置,但是会有较大的静态电流和较小的峰至峰值输出纹波。
此外,当该控制器启动为突发模式工作时,电感器电流不允许反向。反向电流比较器 IR 在电感器电流快将到达零之前关断底端的外部 MOSFET,从而防止该电流变为负的。因此,当配置为突发模式工作时,该控制器还以断续模式工作。[page]
此外,于强制连续工作或由外部时钟源提供时钟时,在轻负载或大瞬态情况下,电感器电流允许反向。连续工作的优势是输出电压纹波较小,但产生较大的静态电流。
过流保护
在高压电源中,快速准确的过流限流保护很有必要。因为输出短路时,电感器两端出现高压,所以或者使用与输出串联的检测电阻器、或者使用输出电感器两端的压降,以检测输出电流。无论采用哪种方法,输出电流都是连续监视的,而且提供最高级别的保护。一些可替换的设计也许使用顶端或底端 MOSFET 的 RDS(ON) 来检测输出电流。不过,这导致在开关周期内有一段时间控制器不知道输出电流是多少,有可能引起转换器故障。
强大的栅极驱动
开关损耗与输入电压的平方成正比,而且当栅极驱动器不够强大时,这类损耗在高输入电压应用中可能产生重大影响。LTC3890/-1 具有强大的 1.1? 内置 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,最大限度地减小了转换时间和开关损耗,从而最大限度地提高了效率。此外,该器件还能在更大电流的应用中驱动多个并联 MOSFET。
效率
图 3 中 LTC3890 的效率曲线是图 1 原理图具 12V 输入电压时的典型效率曲线。如图所示,8.5V 输出产生非常高 (可达 98%) 的效率。3.3V 时效率也超过了 90%。此外,这个设计由于采用突发模式工作,所以每个输出有 1mA 负载时,效率仍然超过 75%。
图 3:12V 输入、8.5V 和 3.3V 输出时 LTC3890 的效率曲线。
快速瞬态响应
LTC3890 采用一个以 25MHz 带宽工作的快速放大器实现电压反馈。该放大器具大带宽以及高开关频率和低值电感器,因此允许非常高增益的交叉频率。这使补偿网络能为实现非常快的负载瞬态响应而优化。图 4 说明了 3.3V 输出、4A 阶跃负载的瞬态响应,与标称值的偏离不到 100mV。
图 4:4A 阶跃负载时 LTC3890 的瞬态响应曲线。
结论
LTC3890 提供的各种功能使其非常适用于高输入电压的电源。就必须在要求苛刻的高压瞬态环境中安全、高效率地工作而言,该器件提供了新的性能水平。该器件的特色包括 60V 输入能力,这使其非常适用于汽车双电池、卡车和重型设备应用。其低静态电流在休眠模式时节省了电池电量,从而能延长电池运行时间,这在“始终保持接通”的总线系统中是非常有用的。
此外,LTC3890 很容易应用于各种输出电压,包括高达 24V 的输出电压。另外,其最短接通时间很短,这使 LTC3890 能用在高降压比应用中。该器件无需笨拙的变压器,就能从 60V 直接降低输入电压,或者称为外部保护,这有利于构成具经济效益、紧凑和可靠的解决方案。
关键字:电源转换  DC  LTC3890-1 引用地址:汽车环境寻求可靠的电源转换
上一篇:基于模糊控制的汽车灯光随动系统仿真
下一篇:车用毫米波雷达传感器组网技术研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:42
凌特面向工业和仪表应用推出同步反激式DC/DC控制器
凌特公司(Linear Technology Corporation)日前推出同步反激式DC/DC控制器LT3837,该器件用于10W至60W的隔离电源,具有精确的调节能力和高效率。这个控制器集成电路可用9V~36V的输入电压工作,非常适用于工业和仪表应用。LT3837是一款电流模式控制器,可通过变压器绕组来检测副端电压,并据此来调节输出电压。这允许不使用光隔离器而对输出电压进行精准调节,从而改善了动态响应和系统可靠性。同步整流提高了转换效率并改善了多个输出电源时的输出互调。例如,采用LT3837以高达90%的效率和±1%的精确调节将9V至36V的输入电源转换为一个3.3V/12A的隔离输出。 LT3837具有一个独特的反馈放大
[新品]
ZDC:7月国内Android手机十大排名
    Android系统的智能手机早已超越苹果IOS等其他智能手机系统,成为越来越多人的购机首选,因此,哪些手机最具人气和最受欢迎自然也为人关注。据互联网消费调研中心(ZDC)最新公布的今年7月份的统计数据,国内Android手机十大排名,三星S4、OPPO Find 5、魅族、小米等入榜,其中国货占据了六成。   排名依次为:①三星GALAXY S4 ②联想K900 ③魅族MX2 ④三星GALAXY Note 2 ⑤OPPO Find 5 ⑥三星GALAXY S3 ⑦华为Ascend P6 ⑧索尼Xperia Z ⑨HTC One ⑩小米手机2S。   除了三星的三款手机和索尼的一款机型之外,其余全部都是国产品牌。可以看出,国货
[手机便携]
TI 最新ADC增强 TDS-CDMA 信号链技术
2007 年 12 月 17 日,北京讯 TI 针对中国市场推出了两款新型高性能 11 位 ADC。双通道 125 MSPS ADS62C15 与单通道 200 MSPS ADS5517 提供了目前中国市场上性能最高的精度与采样率组合,可满足无线基础局端设备、低功耗自动测试设备以及通用数据采集设备的需求。TI推出的最新 ADC 产品增强了针对中国市场 TDS-CDMA 应用的信号链技术。 针对TDS-CDMA 市场提高了带宽 TI 推出的 ADS62C15 产品能够满足蜂窝式基础局端市场日益提高的带宽需求,与前代 11 位转换器相比,新产品性能提高了 7 dB。ADS62C15 采用 TI 的 SNRBoost 技术,降低了噪
[新品]
5kW光伏逆变电源DC-DC模块的设计
0 引言   光伏户用电源系统,由光伏阵列、充电控制器、蓄电池放电控制器和逆变电源五部分组成。如图1所示。              图1  光伏逆变电源系统结构框图   目前光伏逆变电源多采用高频变换,通过高频DC-DC变换技术,先将低压直流变为高频低压交流,经过高频变压器升压后再整流成高压直流,若对其进行正弦变换,即可得到50Hz、220V正弦波交流电。但因采用高频变换,因而体积小、重量轻、噪音小、效率高。   随着谐振开关电源的发展,谐振变换也被用在逆变电源系统中,即构成了谐振型高效逆变电源。该逆变电源是在DC-DC变换中采用了零电压开关技术,因而开关损耗基本上可以消除,即使当开关频率超过1MHz以上后,电源的效率也
[电源管理]
5kW光伏逆变电源<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>模块的设计
150V 同步降压型 DC/DC 控制器免除了外部浪涌保护器件
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压非隔离式同步降压型开关稳压器控制器 LTC7801,该器件采用紧凑的 24 引线封装,用于驱动一个全 N 沟道 MOSFET 功率级。其 4V 至 140V (150V 绝对最大值) 输入电压范围专为采用一个高输入电压电源或一个具有高电压浪涌的输入工作而设计,从而免除了增设外部浪涌抑制器件的需要。LTC7801 在输入电压降到低至 4V 时继续以高达 100% 的占空比操作,因而非常适合交通运输、工业控制、机器人和数据通信应用。 在输出电流高达 20A 的条件下,输
[电源管理]
150V 同步降压型 <font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font> 控制器免除了外部浪涌保护器件
芯原与新基讯联合推出5G RedCap/4G LTE双模调制解调器解决方案
为中高速物联网应用场景提供完整、高效的解决方案 2024年2月7日,中国上海—— 芯原股份 今日宣布与无线通信技术和通信芯片提供商新基讯科技有限公司(简称“新基讯”)共同推出5G RedCap/4G LTE双模调制解调器(Modem)解决方案。 新基讯基于该方案的芯片已完成流片和芯片验证并投入量产,即将面向全球市场正式上市。 5G RedCap是国际标准化组织3GPP在5G Release 17版本中,面向中高速物联网应用场景所定义的蜂窝物联网技术,与4G LTE共同构建成了完整的蜂窝物联网综合生态体系。 芯原与新基讯已正式达成战略合作,芯原将能够为客户同时提供4G和5G Modem IP解决方案,进一步丰富了其
[物联网]
芯原与新基讯联合推出5G Re<font color='red'>dC</font>ap/4G LTE双模调制解调器解决方案
高精度时间数字转换器TDC-GP2在超声波流量计量中的应用
前言 相对于使用传统测量方法的流量计,超声波流量计有着诸多的优点:它不会改变流体的流动状态,不对流体产生附加阻力;它可适应多种管径的流体测量,不会因管径的不同增加仪表成本;它的换能器可设计成夹装式,可作移动性测量。TDC-GP2作为高精度的时间测量芯片,不但集成了时间测量功能,还针对超声波流量计和热量表的应用提供超声波换能器驱动脉冲以及温度测量功能。相对于使用分立元件或者FPGA的超声波流量计方案,使用TDC-GP2的方案大大简化了硬件电路设计,显著降低了整机功耗,成为电路最简洁、功耗最低的超声波流量计方案。 超声波流量计的测量原理 以使用较多的时差法超声波流量计为例,通过分别测量超声波在流体中顺流和逆流的传播时间,利用流体流
[测试测量]
STM32F7实现ADC采集(软件触发+轮询)
基于HAL库,实现最简单ADC采集。 第一步,使用CubeMX配置时钟。 然后是adc的配置: 将,稍微修改一下风格,并手写头文件和源文件。 adc.h很简单,就不说了。 #ifndef __ADC_H #define __ADC_H #include sys.h void MY_ADC_Init(void); //ADC通道初始化 u16 Get_Adc(void); //获得某个通道值 #endif 其中,MY_ADC_Init和HAL_ADC_MspInit的内容完全是根据CubeMX生成的代码写的,就改了一个变量名字。Get_Adc则简单了,当我们需要获取adc的值的时候,先HAL_
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
