SFI-4接口的数据处理
发布者:konglingdeyuan最新更新时间:2011-12-22 关键字:SFI-4接口  数据处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  SFI-4接口的数据处理分为I/O接口处理和用户FIFO两大功能,其中关键的部分是I/O接口处理,它把高速的数据在FPGA内部利用了Virtex-5器件内部的ISERDES、OSERDES和IODELAY资源进行了串并转换和DPA(动态相位对齐)。下面来介绍各个功能部分的设计原理。
  (1)收端的RXI/F模块
  来自I/O引脚的接收端数据一方面在FPGA I/0内部通过ISERDES进行串并转换,然后把数据速率降低1/4供内部处理;另一方面用移相状态机在IODELAY模块上进行移相,多达64级,每级大约15 ps,直到采样时钟的上升沿对准数据有效窗口的中心位置。RXIF模块处理后的效果如图1所示。只做位对齐的前提是要求在分配I/O引脚时给SFI-4接口同方向的信号尽可能靠近,数据总线间Skew尽可能小,并且PCB布线要等长。
  图1 RXI/F模块处理后的效果
  (2) 收端的RX FIFO模块
  使用此FIFO的目的是一方面把ISERDES输出的共64位数据写入FIFO;另一方面用用户时钟读出FIFO数据给后端的用户逻辑使用,最终达到隔离区域时钟和用户时钟的目的。FIFO的位置如图2所示。
  图2 FIFO的位置
  (3)发送端的TXI/F模块
  发送端的处理是内部己经处理好的数据经过FPGA I/O内部的OSERDES进行并串转换输出,如图3所示的OSERDES部分。
  图3 OSERDES部分
  (4) 发送端的TX FIFO模块
  使用此FIFO的目与RX FIFO功能类似,区别在于读出∏FO的数据通过OSERDES进行并转串输出。
关键字:SFI-4接口  数据处理 引用地址:SFI-4接口的数据处理
上一篇:CoolRunner-Ⅱ器件的微处理器接口逻辑
下一篇:CoolRunner-Ⅱ器件的I2C接口主状态机
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:48
ADS8344及其在电子式互感器高压侧数据处理系统中的应用
摘要:电子式互感器是一种利用现代数字处理和光纤通信技术来实现电力系统电压、电流测量和保护的新型互感器装置。ADS8344是TI公司生产的8通道、16位、高精度、低功耗A/D转换芯片。TMS320LC545是TI公司生产的16位、低功耗、高速DSP芯片。文中介绍了ADS8344的主要特点,给出了其在电子式互感器高压侧数据处理系统中与TMS320LC545的接口设计。 关键词:ADS8344;电子式互感器;数据处理;TMS320LC545 互感器主要用于电力系统基本参数的测量,同时为电力系统的计量、保护与监控单元提供信号。随着电力系统输电容量的增长和电网电压等级的提高,基于电磁式原理的传统互感器渐渐不能满足电力系统飞速发展的需要,
[电源管理]
西门子PLC数据处理指令
一、传送类指令 (一)单一传送 ◆ MOVB,字节传送指令 ◆ BIR,传送字节立即读指令  ◆ BIW,传送字节立即写指令  ◆ MOVW,字传送指令  ◆ MOVD,双字传送指令  ◆ MOVR,实数传送指令 1、MOVB,字节传送指令 使能输入有效时,把一个单字节无符号数据由IN传送到OUT所指的字节存储单元。 IN的寻址范围:VB、IB、QB、MB、SB、SMB、LB、AC、*VD、*AC、*LD和常数。 VB、IB、QB、MB、SB、SMB、 LB、AC、*VD、*AC、*LD。 指令格式: MOVB IN1, OUT  图1 MOVB指令 例:
[嵌入式]
labview串口数据处理_labview串口通信
介绍了一个最简单的串口通信的上位机的例子。单片机不断向串口发送数据。上位机之显示串口发来的数据。 添加上之后前面板会出现 在后面板会出现 一.在后面板添加一个串口配置的控件 接下来对对串口配置控件进行配置 1.“启用终止符”------------配置布尔型变量“T”,就是取真。 2.“终止符”------------我们不对其进行配置,选择默认终止符——“n” 3.’’超时’----------为其配置10000的常量 4.资源名称与“VISA资源名称“控件相连接 5.波特率这里我们为其配置大小为“115200“的常量 6.其余各项不进行配置,默认系统设置 上图为配置完成的结果
[测试测量]
labview串口<font color='red'>数据处理</font>_labview串口通信
CAST和Achronix使用无损压缩IP支持从数据中心到边缘的数据处理
美国加利福尼亚州圣克拉拉市,2018年5月—基于现场可编程门阵列(FPGA)的硬件加速器器件及嵌入式FPGA(eFPGA)领域内领导性企业 Achronix半导体公司 (Achronix Semiconductor Corporation)日前宣布:与专注于为电子系统设计人员提供半导体IP的半导体知识产权公司 CAST Incorporated 达成合作;CAST的高性能无损压缩IP已经被植入,以支持Achronix 的FPGA产品组合,用来完成数据中心和移动边缘间数据传输的高效处理。 CAST 为 Deflate 、GZIP和ZLIB等无损压缩工具提供标准的硬件实现,它们与用于压缩或解压的软件实现方式兼容。ZipA
[嵌入式]
基于ADC采集和数据处理系统实现二氧化碳检测仪的设计
引言 在石油勘探过程中,二氧化碳检测是一项重要的录井工作,为后续的地质解释评价提供参考依据。从钻井液脱出的气体包括多种烃类气体、氢气、二氧化碳等,在采用红外光谱吸收法之前一般采用热导法检测二氧化碳,这种方法的缺点是易受其他气体的干扰。随着工艺的发展,红外发光源和红外传感器变得更加小巧,红外光谱吸收法逐渐取代了热导法。为了实现准确稳定的检测,除了采用性能优良的红外发光源和红外传感器外,信号采集处理部分也至关重要。其中,稳定可靠的ADC采集和高效的数据处理是二氧化碳检测系统的关键。 1 红外光谱吸收法原理 红外光谱吸收法是利用被测气体对红外光的特征吸收来实现气体成分的浓度分析。当对应某一气体具有特征吸收的光波通过这一被测气体时,其
[测试测量]
基于ADC采集和<font color='red'>数据处理</font>系统实现二氧化碳检测仪的设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
