称重传感器的基本知识
发布者:leader4最新更新时间:2011-12-28 关键字:称重传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、什么是称重传感器?
称重传感器是用来将重量信号或压力信号转换成电量信号的转换装置。
2、称重传感器的测量原理是什么?
称重传感器采用金属电阻应变片组成测量桥路,利用金属电阻丝在张力作用下伸长变细,电阻增加的原理,即金属电阻随所受应变而变化的效应而制成的(应变,就是尺寸的变化)。
3、称重传感器的构造原理?
金属电阻具有阻碍电流流动的性质,即具有电阻(Ω),其阻值依金属的种类而异。同一种金属丝,一般来讲,越是细长,其电阻值就越大。当金属电阻丝受外力作用而伸缩时,其电阻值就会在某一范围内增减。因此,将金属丝(或膜)紧贴在被测物体上,而且这种丝或膜又很细或很薄,粘贴又十分完善,那麽,当被测物体受外力而伸缩时,金属电阻丝(膜)也会按比例伸缩,其阻值也会相应变化。称重传感器就是将金属电阻应变片粘贴在金属称重梁上进行测量重量信号的。
4、称重传感器的外形构造与测重形式?
称重传感器的外形构造随被测对象的不同,其外形构造也会不同。
A、比较常见的称重传感器的外形构造:
圆柱形(杯柱形);S形;长方形等。
B、测重形式:
压缩式;伸张式。
圆柱形(杯柱形)一般均为压缩式测重形式。
S形,长方形均为压缩式,伸张式两用测重形式。
C、内部金属称重梁形式:
一般分为单孔或双孔形式。
D、鹤林公司使用的称重传感器的外形构造与测重形式:
圆柱形——称重仓(压缩式),原料粉煤灰秤(压缩式)。
S形——皮带秤(压缩式),包装机袋重秤(伸张式)。
长方形——汽车衡(压缩式),轨道衡(压缩式),煤粉天平秤(伸张式),固体流量计(压缩式)。
5、称重传感器的电路组成?
称重传感器进行测量时,我们需要知道的是应变片受应变时的电阻变化。通常总是采用应变片组成桥式电路(惠斯登电桥),将应变片引起的电阻变化转换成电压变化来进行测量的。
 设:电桥的输入激励电压为Ei,  ①
则电桥的输出电压△E0为:
  R1 R2
 △E0=Ei×[(R1R3-R2R4)/(R1+R2)(R3+R4)]
  输入激励电压  ③  输出电压
令电桥的初始条件为
R1=R2=R3=R4,  ④
则△E0=0。
设电阻值R1的应变片受应变作用  R3 R4
后的电阻变化为R+△R,则电桥的输 ②
出电压△E0为:
  △E0=Ei[△R/(4R+2△R)]≌(△R/4R)Ei  (R>>△R)
由于△R=R×K0×ε,所以
  △E0=(Ei×K0×ε)/4
例如,设K0=2,ε=1000×0.000001,  Ei=1V
则:  △E0=(1×2×1000×0.000001)/4=0.5mV
  式中  K0=系数(一般为2)
  ε=应变系数(一般为500×0.000001~2000×0.000001;相当于10~40Kgf/mm2。)
  Ei=输入的激励电压
为了增加电桥的视在输出,大多都将电桥设计成4枚应变片都受力作用的形式(4个工作片)。
此时 △E0=0.5mV×4=2 mV
6、传感器的输出灵敏度的表示方法?
电桥的输出电压通常用输入激励电压为1V时的输出电压(mV/V)来表示。通常称传感器的输出灵敏度。
7、为什么传感器内部要加补偿电路?
称重传感器在制造过程中,为了改善它的性能,特别是改善温度特性,一般要在应变片电路中附加对零点和灵敏度的温度补偿。即除了应变片外,其中还增加了各种补偿电阻。
零点补偿的目的是尽量减小电桥零点随温度的变化,因此,出应变片本身的温度自补偿外,又加入了电阻温度系数和电桥中应变片的温度系数不同的电阻元件(如铜电阻或镍电阻等),以加强补偿作用。
灵敏度补偿的目的是减小输出电压随温度的变化,即补偿弹性体的弹性系数和应变片的灵敏度系数随温度的变化。因此,对电桥中串接了两个与电桥温度补偿作用相同的电阻。同时电路中的其它电阻用于将电桥的初始平衡,额定输出和输入电阻等参数调整到规定的数值。
8、称重传感器的参数指标(中英文对照)
Model:  STC-100Kg (型号规格)
Cap:  100Kg  (量程范围)
Date:  2005/01/14  (生产日期)
S/N:  X02274 (出厂编号)
FSO:  2.9981 mV/V  (灵敏度)
Recommended Excitation:  10V AC/DC  (推荐激励电压)
Maximum Excitation:  15V AC/DC  (最大激励电压)
Output at Rated Load: 2.9981 mV/V (额定负荷输出)
Non Linearity: <0.020% (非线性)
Hysteresis:  <0.020% (滞后)
Creep(30 minutes):  0.029%  (30分钟蠕动)
Non Repeatability: <0.01%  (非重复性)
Zero Retum(30 minutes):  0.030% (30分钟零点漂移)
Temp. Effect/℃ on Span: <0.0015% (温度变化1℃对量程的影响)
Temp. Effect/℃ on Zero: <0.0026% (温度变化1℃对零点的影响)
Compensated Temp.Range:  -10 to 40℃  (温度补偿范围)
Operating Temp.Range: -20 to 60℃  (工作温度范围)
Zero Balance: ±1% (零点平衡)
Input Resistance: 380±5Ω (输入阻抗)
Output Resistance:  350±3Ω (输出阻抗)
Insulation Resistance(50VDC):  >5000MΩ (绝缘电阻)
Deflecion at Rated Load: Nil (零)  (额定负荷下的倾斜度)
Safe Overload: 150% (允许超载)
Ultimate Overload:  300% (最终超载)
9、称重传感器引线功能的具体判断方法
由于不同生产厂家的传感器引线的颜色不同,所以不能以具体颜色来判断引线功能。
使用万用表的电阻档可以具体判断引线功能:
(见前图)
①——②  激励电压输入端(简称输入端)
③——④  重量毫伏信号输出端(简称输出端)
注:若出现不相等的数据时,则表明传感器已经损坏,应更换。
关键字:称重传感器 引用地址:称重传感器的基本知识
上一篇:激光测距传感器原理及应用
下一篇:维修保养常识 氧传感器的常见故障及检查方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:48
称重传感器专业术语汇总
对于称重传感器来说很多的用户对于一些关键术语往往是摸不着边际,以下就为大家列出一份详细的称重传感器专业术语,希望能够让大家更好的认识和了解称重传感器: 重量: Weight是 质量习惯上的别名。物体的重量是它的质量与重力加速度的乘积。 毛重: Gross weight被称载荷(包括存放物品或物料的容器、包装物或运载车辆等在内)的总重量。 皮重: tare, tare weight, light weight存放物品或物料的空容器、卷轴芯体、包装物、运载车辆或从毛重中计算出来的修正或扣除等的重量,对于容器或车辆,有时也称为“空重”。 净重: net weight被称载荷去除了皮重后的重量。 激励,电桥激励: ex
[嵌入式]
称重传感器的选用及其市场前景
称重传感器是众多传感器中的一种,在传统概念上,称重传感器与测力传感器统称为负荷传感器,它的计量参数是用单项参数来进行评价的。旧国标对称重传感器和测力传感器的实验及评价方法并没有区分开来,而是将这两种传感器合二为一来考虑的。旧国标中一共有21项指标,都是在常温的环境下进行实验的,而且旧国标用滞后误差、重复性误差、蠕变、零点温度附加误差等6项指标中的最大误差来确定称重传感器的准确度等级,这些等级分别用0.02、0.03、0.05来表示。称重传感器的选用有哪些注意事项呢?这种传感器的市场前景又是怎样的?在接下来的文章中,小编将会为您详细的介绍这方面的知识,相信一定会让您加深对这方面的了解。 称重传感器,简单的说,通过这种装置将质量信号
[测试测量]
<font color='red'>称重</font><font color='red'>传感器</font>的选用及其市场前景
浅谈数字式称重传感器的优越性
数字式传感器和数字式仪表技术的发展已逐渐成为称重技术领域的新宠,其以调试简便高效、适应现场能力强等优势正在称重技术领域崭露头角。以前首秦公司使用的均为模拟式传感器,现在汽车衡及静态轨道衡已经全部更新为数字式传感器。 一、数字式汽车衡与模拟式汽车衡的区别 数字式汽车衡因为采用数字称重技术,构成方式与传统的模拟汽车衡存在较大差异。首先,数字式汽车衡的仪表(或计算机)和传感器之间的接口属于数字通信接口(一般为RS485通信方式),仪表直接接收的是传感器送出的数字信号,传输线长度可达1200m。而普通的模拟式汽车衡仪表和传感器之间的接口属于模拟接口。仪表首先接收传感器的模拟信号,然后再对其进行A/D转换后才能进一步处理,传输距离一
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
