0 引言
无接触可逆计量信息的传感方式大致分为光电式和磁敏式,两者都配有复杂的电路转换系统或借用应用系统硬件配合软件实现转向识别和可逆计量。带有光电码盘或光栅的光电式可逆传感器具有计量精度高的优点,但因环境苛刻而限制其应用。磁敏式一般采用霍尔效应传感器和磁敏电阻作为敏感元件,具有环境耐受性好的优点,但这些设计都不能直接输出可逆计量信号,需要信号处理电路支持。因此,设计一种结构简单,仅由霍尔元件构成,能直接输出可逆计量信号的新型传感器,具有实际应用价值。
1 几种可逆计量电路设计的技术分析
基于霍尔电路设计的可逆计量传感器的电路形式很多,对比研究其取样方式和工作原理,大致分为三类,即脉冲相位差异型双霍尔取样电路、脉冲占空比差异型锁存霍尔取样电路、集成化单片双霍尔开关位置传感器。对它们的取样方式、输出时序和电路特点分析如下。
1.1 脉冲相位差异型双霍尔取样电路
这类电路一般由两个开关型霍尔电路构成,霍尔芯片沿磁体旋转方向排列,采用一个或多个同极性磁体触发,取样原理和输出时序如图1所示。H1,H2分别是A3144开关型霍尔芯片,由于H1,H2有一定间隔,同一个磁体顺时针旋转(正转)和逆时针旋转(反转)时,对H1、H2的触发具有先后顺序性,信号输出的初相位不同。正转时,OUT1先于OUT2输出;而反转时,OUT1落后于OUT2输出。因此,转向不同,取样电路输出信号存在相位差异特征。
这类电路的应用系统一般采用微处理器或可编程逻辑器件分析处理这两路信号,根据输出信号的相位差异特征,采用软件系统或逻辑运算判断方向,实现可逆计量。这类取样电路的缺点是不能直接输出可逆计量信号,需要另外设计转换电路实现转向识别和可逆计量。优点是采用多个同性磁极触发时,可简单实现多倍频取样。
1.2 脉冲占空比差异型霍尔取样电路
这类取样电路由一片锁存型霍尔芯片构成,采用异极性双磁极交替触发,取样原理和输出时序如图2所示。H1为A3290锁存型霍尔芯片,假设磁体的N,S极安装顺序按逆时针方向排列,且它们在同一象限内,S极锁存霍儿效应,那么N极将解除锁存。当N,S极正转时,S极接近H1,将触发输出低电平,N极接近H1,将触发输出高电平。低电平持续时间为T1,高电平持续时间为T2。显然正转时,S,N间隔小于π,T1T2,即T1/T2>1。分析表明,转向不同,取样电路输出信号的占空比存在差异。
这种取样方式相对简单,但需另外设计信号处理电路,根据输出信号的占空比差异特征实现转向识别和可逆计量,匀速旋转时软件判别容易。缺点是这种磁体安装方式的倍频倍数低;变速旋转时需要软件进一步支持,以避免出现误判,因此建议S,N应尽量靠近。[page]
1.3 集成化单片双霍尔开关位置传感器
霍尼韦尔(Honeywell)公司曾发表了SS526DT双霍尔开关位置传感器,能够实现转向判别和速度输出,主要用于方向检测与控制,其电路原理框图如图3所示。传感器内含两个相距1.4 mm的霍尔芯片,封装在热模材料内。为实现转向判别,片内设计了逻辑运算单元,提供沿封装面方向的磁场梯度变化的速度与方向输出。
这种电路的优点是能够直接输出可逆计量信号,缺点是需要配用特殊设计的梯度磁场取样系统,关于它的应用报导尚不多见。但是如果霍尔元件处在大范围的梯度磁场中,片内霍尔电压将持续存在,其抗干扰能力将下降,这也是这类传感器采用锁存型霍尔芯片的原因之一。因此建议应用非锁存开关型霍尔芯片时,要避免采用大范围的梯度磁场触发。
2 基于霍尔电路的可逆计量传感器
对比以上几种电路的特点,提出一种新的设计方案,基于霍尔电路设计的可逆计量传感器,不用信号处理电路支持,能够实现自动判向,直接输出可逆计量信号,电路简洁、原理简单、实现容易。
2.1 传感器构成与电路原理
传感器由两片霍尔芯片构成,H1为一开关型霍尔电路(例如A3144),H2为一锁存型霍尔电路(例如A3290)。电路原理如图4所示,为描述问题方便,图4还给出了等效简图。两芯片紧靠、敏感面在同一平面内并朝向触发磁体。设H1用S极触发;H2用S极锁存,用N极解除锁存;Vcc为电源正端,Vss为电源负端;芯片独立输出,分别为OUT1,OUT2。其中OUT1输出计量脉冲,OUT2输出转向电平信号(高/低)。
2.2 取样旋转磁体设计
旋转取样系统由两块磁体构成,如图5所示。其中一块磁体的S极朝向传感器敏感面,另一块磁体的N极朝向传感器敏感面。S,N在同一象限内安装,且按正转顺序排列,S,N间隔小于π/2。当磁体旋转时,S极将依此触发H1,H2,N极只对H2有效。
2.3 传感器工作原理
根据取样系统和电路的设计特点,H1,H2和S,N都有排列次序,如图6所示。当旋转磁体正转时(设周期为T),S极将依此触发H1,H2,由于H1是开关型霍尔芯片,输出不锁存,S极掠过H1后,OUT1也将由低电平变为高电平,每触发一次输出一个脉冲。然后S极触发H2,由于H2具有锁存特性,OUT2低电平被保持,但是因N,S极间隔小于π/2,N极将以相对较短的时间间隔触发H2,解除H2的锁存,OUT2变为高电平,OUT2输出一个低电平持续时间小于T/4的短暂脉冲,而高电平持续时间将大于3T/4。分析输出时序可见,OUT1输出低电平脉冲的时间正好在OUT2维持输出高电平时段。其结果等效于OUT1输出转数脉冲,OUT2输出表示正转的高电平。同理,当旋转磁体反转时,S极先触发H2,在OUT2维持低电平输出期间,再触发H2,OUT1输出一个转数脉冲,OUT2输出表示反转的低电平。以上分析说明,该电路能够识别转向,直接输出可逆计量信号。
3 结语
应当指出,虽然OUT2输出也存在脉动,但在OUT1输出计量脉冲有效低电平时间内,OUT2输出高/低电平保持不变,并不影响可逆计量结果。这个设计方案,完全基于霍尔电路构成,不用外围电路支持,实现了转向识别,并能直接输出可逆计量信号。具有电路简单、可靠实用的优点,可与通用计量装置直接接口实现可逆计量。
关键字:霍尔电路 霍尔传感器 可逆计量 脉冲时序
引用地址:
基于霍尔电路设计的可逆计量传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:49
Melexis推出新款微型3D磁力计,拓展性能极限
2023年12月13日,比利时泰森德洛——全 球微电子工程公司Melexis今日宣布,推出Triaxis®微功耗磁力计MLX90394。 这是一款基于霍尔效应的微型传感器,其完美的实现低噪音、微电流消耗和成本之间的平衡。该产品具有即时可选模式和先进的可配置性,可实现出色的可复用性并加快产品上市。这款非接触式解决方案适用于游戏和工业外围设备中的旋转、线性和3D操纵杆控制。 MLX90394可代替传统机械解决方案,提供更简单、灵活且高可靠性的解决方案,并克服传统电位计固有的问题,例如电位计游标表面污染和封装限制。该磁力计功能多样,可在线性、旋转、操纵杆和按钮操作中进行部署,取代大量现有零组件,从而简化供应链,实现较高的经济效
[传感器]
基于VB的霍尔传感器性能测试系统设计
霍尔传感器 是利用霍尔效应工作的半导体元件。由于霍尔元件转换效率高、响应速度快、动态范围宽、频率特性好、低噪音等特点,使霍尔 传感器 在电机检测、磁场强计、转速控制器、位置检测与自动控制等方面得到广泛的应用。在许多场合,需要了解霍尔传感器的各种性能,本测试系统应用Visual Basic可视化程序设计语言和单片机与 计算机 之间的RS-232 串行通信 ,实现霍尔传感器参数的自动测量与记录、分析。 1 测试系统结构 1.1系统硬件结构与原理 霍尔传感器性能测试系统的硬件结构如图1所示。信号处理电路板一方面接收霍尔传感器的测量信号,并处理成标准信号传送给单片机,另一方面根据单片机传送的数据,产生相应的控
[测试测量]
干簧管传感器技术VS霍尔传感器技术
自从有了霍尔效应传感器以来,它夺得了设计师的设计想象力,一般认为固态器件比机械电子器件更为可靠。然而,当比较干簧管传感器技术与霍尔传感器技术时,你可观察到干簧管传感器一些值得注意的优点。 干簧管传感器技术 在干簧传感器中,关键的元件是簧片开关,它是由Western Electric公司在1940年发明的。其它主要元件是开或关的弹性簧片及磁铁或电磁铁。 经过60年,干簧管开发得到了一些改进,使得更可靠,在改进质量的同时又降低了成本。由于这些引人注目的改进,干簧管开关在某些要求质量、可靠性及安全至上的苛刻应用中已成为设计的选择。 干簧管传感器的质量及可靠性最引人注目的应用是用于自动测试设备(ATE)。在这种设备中技
[工业控制]
基于单片机的霍尔传感器信号检测分析仪的设计
无刷直流电机(BLDC) 应用中,常采用霍尔传感器来检测电机转子的实际位置,给电子换向提供依据。 然而,由于制造工艺的限制,霍尔传感器的安装有可能会产生物理位置偏差,从而造成电子换向的时间发生偏差,影响电机的转速和平稳度。 为了能检测出这个制造工艺上的缺陷,在工业上采用了专用的电机检测设备,然而这些设备结构复杂、体积庞大、价格昂贵。 本文基于虚拟仪器架构的设计思想,设计了一个低成本的逻辑信号检测分析仪来检测电机霍尔传感器信号。 1.系统方案 本设计采用廉价的51 单片机作为信号采集器,51单片机将采集的数据通过RS232串口发送给PC,PC再对这些数据进行记录和分析并且绘制波形。 硬件部分的结构如图1所示。 利用
[单片机]
采用霍尔元件的电机驱动电路
直流无刷电机使用永磁转子,在定子的适当位置放置所需数量的霍尔器件,它们的输出和相应的定子绕组的供电电路相连。当转子经过霍尔器件附近时,永磁转子的磁场令已通电的霍尔器件输出一个电压使定子绕组供电电路导通,给相应的定子绕组供电,产生和转子磁场极性相同的磁场,推斥转子继续转动。到下一位置,前一位置的霍尔器件停止工作,下位的霍尔器件导通,使下一绕组通电,产生推斥场使转子继续转动。如此循环,维持电机的工作。其工作原理示于图1。
图1 霍尔元件在无刷电机中的工作 (其中的HG 为霍尔元件)
在这里,霍尔器件起位置传感器的作用,检测转子磁极的位置,它的输出使定子绕组供电电路通断,又起开关作用,当转子磁极离去时,令上一个霍尔器件停止工
[嵌入式]
霍尔传感器献力智能驾驶,迈来芯定义新一代汽车电子
11月3日, 2020慕尼黑华南电子展盛大开幕,作为慕尼黑展唯一的视频直播合作方, 电子发烧友 在展会期间,通过现场直播方式采访了汽车电子领域内众多企业,就相关的行业、技术、市场和产品等话题进行了广泛的交流。 作为汽车半导体 传感器 的全球领导厂商, Melexis 充分利用在汽车电子元件芯片方面的核心经验,积极扩展传感器、驱动器 IC 和无线器件产品组合,并满足在智能家电、智能家居、工业和医疗应用等市场的广泛需求。迈来芯亚太区市场经理陈放女士接受了电子发烧友网的采访,对迈来芯在汽车电子领域的传感器方案,尤其是霍尔传感器产品,进行了深度解读。 迈来芯已经在传感器领域耕耘多年,尤其是霍尔传感器,那么霍尔效应传感器具体在汽车市场
[汽车电子]
电子车速里程表的单片机实现方案
1 概述
传统的汽车转速里程表的功能有两个,一是用指针指示汽车行驶的瞬时车速,二是用机械计数器记录汽车行驶的累计里程。现代汽车正向高速化方向发展,随着车速的提高,用软轴驱动的传统车速里程表受到前所未有的挑战,这是因为软轴在高速旋转时,由于受钢丝交变应力极限的限制而容易断裂,同时,软轴布置过长会出现形变过大或运动迟滞等现象,而且,对于不同的车型,转速里程表的安装位置也会受到软轴长度及弯曲度的限制。凡此种种,使得基于非接触式转速传感器的电子式转速里程表得以迅速发展。
2 里程累计实现原理
车速里程表的速比表示的是:车速里程表转轴(软轴)在汽车行驶一公里时所转过的转数。基于单片机的车速里程表采用霍尔型非接触式
[嵌入式]
Maxim推出双通道2线霍尔传感器接口
Maxim推出带有模拟和数字输出的双通道、2线霍尔传感器接口MAX9621。该器件可通过在模拟输出端对线性信息对应的传感器电流进行镜像或通过经过滤波的数字输出,使微处理器能够监测霍尔传感器的状态。可编程设置数字输出的输入电流门限。高边电流检测架构省去了地回路引线,且不会发生地电位偏移,因而可降低50%的走线成本。MAX9621非常适合用于汽车车身控制器(例如:车窗升降控制器)。
MAX9621可在高达60V的瞬态电压及对地短路的情况下保护传感器,能够承受汽车应用中恶劣的工作环境。器件在霍尔传感器上电或重启后具有至少50µs的屏蔽时间。低电流(1µA,典型值)关断模式能够降低功耗。
MAX962
[模拟电子]
