三相混合式多细分步进电机驱动器简介
发布者:巳午未最新更新时间:2012-01-05 关键字:多细分步进电机  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文根据正弦电流细分驱动的原理,设计出三相混合式多细分步进电机驱动器。系统采用电流跟跟踪和脉宽调制技术,使用电机的相电流为相位相差120°的正弦波。该驱动器解决了传统步进电机低速振动大、有共振区、噪音大等缺点,提高了步距角分辨率和驱动器的可靠性。
步进电机是一种开环伺服运动系统执行元件,以脉冲方式进行控制,输出角位移。与交流伺服电机及直流伺服电机相比,其突出优点就是价格低廉,并且无积累误差。但是,步进电机运行存在许多不足之处,如低频振荡、噪声大、分辨率不高等到,又严重制约了步进电机的应用范围。步进电机的运行性能与它的驱动的应用范围。步进电机的运行性能与它的驱动器有密切的联系,可以通过驱动技术的改进来克服步进电机的缺点。相对于其他的驱动方式,细分驱动方式不仅可以减小步进电机的步距角,提高分辨庇,而且还可以减小步进电机的步距角,提高分辨率,而且还可以减少或消除低频振动,使电机运行更加平稳均匀。总体来说,细分驱动的控制效果最好。因为常用低端步进电机伺服系统没有编码器反馈,所以随着电机速度的升高其内部控制电流相应减小,从而造成丢步现象。所以在速度和精度要求不高的领域,其应用非常广泛。
因为三相混合式步进电机比二相步进电机有更好的低速平稳性及输出力矩,所以三相混合式步进电机比二相步进电机有更好应用前景。传统的三相混合式步进电机控制方法都是以硬件比较器完成,本文主要讲述使用DSP及空间矢量算法SVPWM来实现三相混合式步进电机的控制。
细分原理
步进电机的细分控制从本质上讲是通过对步进电机的定子绕组中电流的控制,使步进电机内部的合成磁场按某种要求变化,从而实现步进电机步距角的细分。最佳的细分方式是恒转矩等步距角的细分。一般情况下,合成磁场矢量的幅值决定了电机旋转力矩的大小,相邻两合成磁场矢量的之间的夹角大小决定了步距角的大小。在电机内产生接近均匀的圆形旋转磁场,各相绕组的合成磁场矢量,即各相绕组电流的合成矢量应在空间作幅值恒定的旋转运动,这就需要在各相绕相中通以正弦电流。
三相混合式步进电机的工作原理十分类似于永磁同步伺服电机。其转子上所用永磁磁铁同样是具有高磁密特性的稀土永磁材料,所以在转子上产生的感应电流对转子磁场的影响可忽略不计。在结构上,它相当于一种多极对数的交流永磁同步电机。由于输入是三相正弦电流,因此产生的空间磁场呈圆形分布,而且可以用永磁式同步电机的结构模型(见图1)分析三相混合式步进电机的转矩特性。为便于分析,可做如下假设:
·电机定子三相绕组完全对称;
·磁饱和、涡流及铁心损耗忽略不计;
·激磁电流无动态响应过程。
U、V、W为定子上的3个线圈绕组,3个线圈绕组的轴线互差120°。电机单相绕组通电的时候,稳态转矩可以表达为:
T=f(i,θ)
式中:i为绕组中通过的电流;
θ为电机转子偏离参考点的角度。
由于磁饱和效应可以忽略不计,并且转子结构是圆形,其矩角特性为严格的正弦,即
T=kIKsin(θ)
式中,k为转矩常数。
若理想的电流源以恒幅值为I的三相平衡电流iU、iV、iW供给电机绕组,即:
iU=Isin(ωt)
iV =Isin(ωt-2π/3)
iW=Isin(ωt+2π/3)
则电机各相电流产生的稳态转矩为:
TU=kIsin(θ)
TV=kIsin(θ-2π/3)
TW= kIsin(θ+2π/3)
    稳态运行时,θ=ωt,则三相绕组产生的合成转矩为:
    T=TU+TV+TW=(3/2)kIsin(π/2-ωt+θ)kI
    以上分析表明,对于三相永磁同步电机,当三相绕组输入三相对称的正弦电流时,由于在内部产生圆形旋转磁场,电机的输出转矩为恒值。因此,将交流伺服控制原理应用到三相混合式步进电机驱动系统中,输入的220V交流,经整流后变为直流,再经脉宽调制技术变为三路阶梯式正弦波形电流(见图2),它们按固定时序分别流过三路绕组,其每个阶梯对应电机转动一步。通过改变驱动器输出正弦电流的频率来改变电机转速,而输出的阶梯数确定了每步转过的角度,当角度越小的时候,那么其阶梯数就越多,即细分就越大,从理论上说此角度可以设得足够的小,所以细分数可以是很大,而交流伺服控制的每步角度与反馈的编码器的精度有很大的关系,一般使用的为2500线,所以每一步转过的角度仅为0.144°(即360/2500),而此方法控制的步进电机,比如其细分数为10000,则每一步转过的角度为0.036°,所以比一般的伺服控制精度高很多。当然,步进电机转动时,电机各相绕组的电感将形成一个反向电动势,频率越高,反向电动势越大。在它的作用下,电机随频率(或速度)的增大而相电流减小,从而导致力矩下降,通过恒流方式可以使在电机低频和高频时保持同样的相电流从而使高频的力矩特性有所改善,这只能是在低速时,所以其综合性能(高、低速噪声,高速力矩,高速平稳性等)很难赶超交流伺服控制系统。
三相混合式步进电机一般把三相绕组连接成星形或者三角形,按照电路基本定理,三相电流之和为零。即iU+iV+iW=0。所以通常只需产生两相绕组的给定信号,第三相绕组的给定信号可由其它两相求得。同样,只需要对相应两相绕组的实际电流进行采样,第三相绕组的实际电流可根据式求得。
三相混合式步进电机驱动器的系统构成
驱动器的总体方案如图3所示,主要包括单片机电路、电流追踪型SPWM电路和功率驱动电路组成。
DSP模块设计
在这里,笔者选择了TI公司的DSP作为CPU芯片,DSP(Digital Signal Processor)实际上也是一种单片机,它同样是将中央处理单元、控制单元和外围设备集成到一块芯片上。但它又有自身鲜明的特点——因为采用了多组总线技术实现并行运行的机制,从而大大提高了运算速度,具有更强的运算能力和更好的实时性。本文选用的DSP(TMS320LF2407A)是一款电机控制专用芯片,144引脚,具有丰富的IO资源,含有4个通用定时器,具有两路专用于控制三相电机的PWM发生器(可产生六路PWM信号),另外还有专用接收外部脉冲和方向的I/O口,从而简化了电路设计和程序开发。
DSP输入信号包括步进脉冲信号CP、方向控制信号、脱机信号,过流保护信号。这几种信号均通过高速光耦连接到DSP的引脚上,另外还有细分步数及电流选择信号。当脱机信号为有效时,驱动器输出到电机的电流被切断,电机转子处于自由状态(脱机状态)。反馈电流通过DSP自带的10位模数转换器(AD)采样,反馈的电流通过一定的算法后,由DSP自带的PWM口输出控制电机。
电流追踪型回路
这种传输方式以模拟电压的幅值代表采样电流或者电压的大小,其主要用来采样a,b两相电流及母线电压检测,实现电机电流控制以及过压、欠压、过流保护。驱动器通过采样电阻检测步进电机绕组的实际电流,与设定电流相比较后经过滞环比较器调节器,调节器输出信号经过滞环比较器调节器,调节器输出信号由20kHz频率的三角波输出,形成空间矢量脉宽调制信号(SVPWM),通过功率驱动接口电路来控制大功率半导体器件的导通与关断,使步进电机的绕组实际电流跟踪给定参考信号,按给定的正弦规律变化。[page]
功率驱动电路
驱动器的主回路采用交—直—交电压型逆变器形式,由整流滤波电路、三相逆变器以及步进电机等组成。整流滤波电路构成直流电压源,完成200V、50Hz交流电源到直流电源的变换。逆变器实现从直流电到变频变压交流电的转换,为三相混合式步进电机的定子绕组提供要求的交流电流。逆变器由仙童公司生产的六只G30N60B3DMOS管组成,构成三相逆变桥,驱动器采用两只电阻检测步进电机相电流的瞬时值。功率驱动电路的核心是功率模块(MOS管),MOS管与电流追踪型PWM输出之间必须通过专用高速光耦连接,根据MOS管的过流值和电机峰值线电流的峰值小于MOS管的最大电流值。本设计中电机最大相电流为8.1A,该电流是相电流的有效值,峰值相电流为11.312A(即8.1sqrt(2))。此外,电机绕组在三角形接法时,线电流是相电流的三倍,所以线电流峰值为19.6A。由G30N60B3D PDF文档知,其最大流值为30A,故可以保证正常使用。正常工作要求适当的散热设计保证内部结温永远小于150℃,因此要外加散热器并强制风冷,以保证MOS管正常工作。
并口通讯
为了避免在控制过程中停电或者其它特别原因掉电时造成损失,使用带电RAM存储电机位置,保证来电后工件可继续完成加。并口RAM比传统使用的E2PROM速度传输更快更可靠,可更有效的记录电机运行状态,但占用的I/O口较多,这里CPU有足够的资源可以使用。
控制软件流程
图4示出主程序流程图,图5示出定时中断流程图。为减少功耗和保护电机,设置了自动半电流功能(静态锁轴或没有脉冲输入时电流减半),它由滞环比较器自动进行调节。
性能指标及目前的应用情况
设计后所达到的性能指标:
·输入交流电压可为90V~275V;
·输入信号采用光电隔离;
·采用IGBT为输出级的功率电子开关;
·SVPWM(正弦空间矢量脉宽调制),三相恒流标准正弦波输出,三角载波频率为20kHz;
·自动半电流锁定;
·断电保护功能(断电自动相位记忆功能);
·电流控制灵活可选(2.0A~8.1A),适配86、90、110、130座号的三相各系列电机;
·脱机(FREE)功能;
·噪音低、发热量小、效率高、运行特性良好;
·本驱动器为单脉冲(P+D)控制模式;
·目前所做的最大细分数为16000p/r,最小为600p/r,主要由用户而定,可以做得更小也可以做得更大。
    结语
    实践证明本文所讲的驱动方法其适应性很强,基本上可以适应所有的三相混合式步进电机。特别对三相绕组星形接法,低频时运行平稳,无振荡,有效地抑制了振荡、噪音。另外,驱动器内部设计多种保护电路,使整个驱动器的可靠性大大提高。
关键字:多细分步进电机  驱动器 引用地址:三相混合式多细分步进电机驱动器简介
上一篇:基于DSP的感应电机SVPWM矢量控制系统
下一篇:直流无刷伺服电机运动控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:50
德州仪器推出压电式触觉驱动器
数字驱动器通过快速触觉反馈实现逼真触摸屏应用 2013 年 6 月 6 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布面向高清消费类、汽车及工业触摸屏应用推出业界最高集成度压电式触觉驱动器。该 DRV2667 具有数字接口、集成型 15 至 105V 升压转换器、功率二极管以及 40 至 200V 峰至峰 (Vpp) 全差动放大器,可实现不足同类竞争解决方案尺寸一半的完整单芯片解决方案尺寸。此外,DRV2667 还具有 I2C 控制的数字回放引擎,其可接替主机处理器的触觉效果生成工作。如需了解更多详情或申请样片,敬请访问: www.ti.com.cn/drv2667-pr-cn 。 DRV2667 可为各种产品实现
[电源管理]
串行显示驱动器PS7219及单片机的SPI接口设计
0 引 言 在单片机的应用系统中,为了便于人们观察和监视单片机的运行情况,常常需要用显示器显示运行的中间结果及状态等等。因此显示器往往是单片机系统必不可少的外部设备之一。常用的显示器有很多种,其中LED(发光二极管显示器)是应用较多的一种,它特别适用于强光和光线极弱的场合。   要使LED显示,必须提供段选码和位选码。传统的硬件译码显示接口广泛采用由中央处理器CPU(如:Intel 8031)扩展I/O口(如:8255),然后再使用逻辑门驱动芯片(如7407等)驱动相应的位码和段码。这种设计,芯片间连线十分复杂,系统工作可靠性不高,已越来越不适应单片机系统集成化、小型化的发展要求。特别是系统并行扩展I/O,其缺点十分明显:
[应用]
栅极驱动器和牵引逆变器系统的功能安全
随着人们对智能化、自动化和环保终端设备的需求不断增长,工业和汽车的电气化程度越来越高。在这一趋势下,人们越来越注重确保电子系统不仅能符合电动汽车性能标准,而且能符合安全标准。特别是在汽车领域,在牵引逆变器系统中使用可配置的隔离式栅极驱动器正成为提高电动汽车性能和简化功能安全设计及认证的重要方法。随着汽车制造商转向牵引逆变器等电子系统,我们的安全标准也必须覆盖此类系统。 传统的“产品安全”是指消除电击、火灾和机械危害的风险,而“功能安全”则专门指消除电子电气系统故障的风险。随着技术的飞速发展,许多设计人员不得不快速熟悉功能安全的广泛内容。在本文中,我将简要介绍功能安全,并提供与 TI 栅极驱动器和电动汽车牵引逆变器系统相关的示例
[嵌入式]
栅极<font color='red'>驱动器</font>和牵引逆变器系统的功能安全
TI推出带集成驱动器、内部保护和有源电源管理的车用GaN FET
德州仪器(TI)今天推出了面向汽车和工业应用的下一代 650V 和 600V 氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET),进一步丰富拓展了其高压电源管理产品线。与现有解决方案相比,新的 GaN FET 系列采用快速切换的 2.2 MHz 集成栅极驱动器,可帮助工程师提供两倍的功率密度和高达 99%的效率,并将电源磁性器件的尺寸减少 59%。TI 利用其独有的 GaN 材料和在硅(Si)基氮化镓衬底上的加工能力开发了新型 FET,与碳化硅(SiC)等同类衬底材料相比,更具成本和供应链优势。 电气化正在改变汽车行业,消费者越来越需要充电更快、续航里程更远的车辆。因此,工程师亟需在不影响汽车性能的同时,设计出更紧凑、轻便的汽车系统。与现
[汽车电子]
Allegro新增汽车双通道线性LED驱动器A6269
Allegro MicroSystems公司宣布增添一款新型LED驱动器IC,以完善其符合标准的现有汽车LED驱动器IC产品组合。Allegro的A6269是一款线性、可编程电流调节器,其从两个输出中的每一个均可提供最高200 mA的电流,以驱动高亮LED阵列。该器件面向具有终端内部照明应用的汽车市场,这些应用将包括:阅读灯和天棚灯、杂物箱、化妆镜、车门(后视镜脚灯)和行李箱灯。 每路输出的经调节的LED电流由单个参考电阻设置。无需使用任何镇流电阻便可实现每个串中的电流匹配。双控制引脚可用于开关(开/关)和主控制(开/关/变亮/变暗)信号。其能够各以200 mA的电流驱动2个LED串。输出可根据需要并联或闲置。在任何LED输
[汽车电子]
索斯科推出带电子锁定/解锁功能AC-10-EM驱动器
全球领先的工程进入解决方案供应商索斯科成功为恶劣应用环境增添无钥匙电子功能的驱动器。具有电子锁定/解锁功能的索斯科 AC-10-EM 驱动器可通过连接到远程进入控制器如遥控钥匙或已有的控制系统如位于车辆内部的按钮, 实现无机械钥匙进入。 带电子锁定/解锁功能AC-10-EM驱动器 具有电子锁定/解锁功能的索斯科 AC-10-EM 驱动器具有重载设计和耐腐蚀结构,为工程机械和特殊用途汽车存储面板等室外应用提供强有力的保护。AC-10-EM 采用凹型手柄和埋入式安装扣板设计,在戴手套的情况下仍可轻松打开面板和门,同时减少阻碍和撬点。 全球产品经理 Cindy Bart 道: 具有电子锁定/解锁功能的 AC-10-EM
[嵌入式]
索斯科推出带电子锁定/解锁功能AC-10-EM<font color='red'>驱动器</font>
超科高速源驱动器为医疗超声提供更清晰影像
MD2133配备高速SPI接口,支持对每条扫描线的数据快速更新,以适应动态改变的延迟时间、孔径加权和发射波形。 Marketwired 2014年3月20日美国加利福尼亚州桑尼维尔市消息----高压模拟与混合信号集成电路领域的公认领先厂商超科公司(Supertex)(纳斯达克股票代码:SUPX)推出一款适用于脉冲电流设备的高速源驱动器MD2133。MD2133是一款可编程器件,主要应用于医学超声波束成形设备。它还可以用于高强度聚焦超声(HIFU)、超声无损检测(NDT)、激光二极管驱动器和其他仪器设备,如任意波形发生设备。 MD2133包含CMOS数字逻辑输入电路、用于孔径加权控制的8位电流数模转换器和8位快速脉冲
[医疗电子]
ED3L双轴伺服驱动器三大应用优势
ED3L双轴伺服驱动器三大应用优势 精巧设计,高功率密度 采用全新的结构设计,散热能力更强,体积更小,功率密度全面提升25%。深度考虑用户使用需求,不同功率的驱动器高度、深度一致,并排紧贴安装时整体感和阵列感强,大幅减少安装空间。 便捷性应用 ED3L双轴伺服驱动器支持多模式切换,包括位置模式、速度模式、转矩模式,自由切换。基于用户使用习惯的端口设计,动力线缆、 编码器 线缆和单轴保持高度一致,便于电气工程师快速布局和调试设备。 便捷的ESView V4 可视化界面配置 软件 ,各项调试步骤均有详细的配置向导,极致缩短调试周期。 龙门同步控制 针对双轴应用,ED3L双轴驱动系列基于 时钟 同步、高带宽 电流 控制、
[嵌入式]
ED3L双轴伺服<font color='red'>驱动器</font>三大应用优势
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
