TC642应用电路 (开关模式风扇速度控制器)
TC642是一款开关模式风扇速度控制器,用于控制直流无刷风扇的速度。器件采用脉宽调制技术(PWM) 实现风扇速度与温度的正比关系。通过在VIN 输入引脚连接一个热敏电阻( 或其它电压输出温度传感器),可提供所需的1.25V 至2.65V 典型风扇的控制电压,和0% 至100%的PWM占空比。通过VMIN输入端的简单电阻分压器可设定风扇的最低转速。在上电、关断模式恢复以及瞬态故障后重启动时,片内集成的启动定时器可确保风扇电机可靠启动。在 VMIN ( 引脚3) 施加一个逻辑低电平可使风扇进入关断模式。
TC642 中采用了 Microchip Technology 的FanSenseTM专利技术,提高了系统可靠性。 风扇正常运行时,脉冲丢失检测器对SENSE 引脚( 引脚 5) 上的脉冲序列进行监视。风扇失速、开路或断接时,将使TC642 触发一次启动定时器。如果故障持续存在, FAULT 输出引脚将变为低电平,而器件则被锁定在关断模式。当PWM 输出占空比达到100% 时, FAULT 输出引脚也将输出低电平,表明可能出现热失控现象。此时风扇仍继续运行。欲了解器件的更多信息和系统设计指南,请参见第5.0 节的“典型应用”。
TC642 可提供标准8 引脚塑料 DIP, SOIC 和 MSOP 封装形式,并提供商业级、扩展商业级和工业级产品。
关键字:TC642 开关模式 风扇速度控制器
引用地址:
基于TC642设计的开关模式风扇速度控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:50
[嵌入式]
飞兆半导体FPS™绿色模式功率开关器件
开关电源(Switch mode power supply, SMPS)设计人员需要节省空间的高成本效益电源解决方案,具有高能量效率,优化的系统性能和更高的可靠性。为了帮助应对这些设计复杂性挑战,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出FSL206MRx集成式脉宽调制器(PWM)控制器。 FSL206MRx是绿色模式飞兆功率开关 (FPS™) 系列的一部分,设计用于要求最少外部元件数目的高性能离线SMPS。带有耐雪崩SenseFET的高集成度PWM控制器包含一个内部调节器,省去了辅助偏置线圈,并带有内置高压启动和完全保护电路,能够节省线路板空间和总体材料清单(BOM)成本。 FSL206MRN和F
[电源管理]
STM8S单片机入门2(关机模式开关机按钮)
开关机功能是使用电池供电系统的最基本功能。如果使用机械式开关(2段拨动开关,自锁开关等)等直接接通和切断电源,不说机械部件的可靠性,至少自动关机(一般在长时间不操作、电池电量低时需要自动关机)功能就比较难实现。所以电池供电系统一般采用按钮开关,用一个按钮配合软件实现按一次开机、再按一次关机的功能及自动关机的功能。 这部分内容就讲述如何在STM8S上实现一键式的开关机功能。开关机功能要使用单片机的一个引脚(PD4)作为输入端,连接到按钮,接收按纽按下产生的电信号,然后再使用另一个引脚(PD3)作为输出端去驱动由三极管8550构成的一个电子开关实现对系统电源的控制。而STM8S单片机本身就直接接在电池上,利用单片机的停机模
[单片机]
基于超低电感器DCR采样的电流模式开关电源
当电流模式开关电源与电压模式开关电源相比时,前者有几种优势: (1) 高可靠性,具快速、逐周期电流采样和保护能力; (2) 简单和可靠的环路补偿,全部用陶瓷输出电容器就可稳定;(3) 在大电流多相 (PolyPhase®) 电源中易于实现准确的均流。在大电流应用中,电流采样组件中的功率损耗是一个令人担忧的问题,因此采样组件的电阻必须尽可能低。问题是低电阻采样组件会使信噪比降低,因此在大电流和高密度应用中,开关抖动就成了问题。 凌力尔特的 LTC3866 就解决了这个问题,使用该器件可以建立可靠和电流采样电阻 0.5mΩ 的电流模式开关电源。这款单相同步降压型控制器用内置栅极驱动器驱动所有 N 沟道电源 MOSFET 开关。该器
[电源管理]
模式B在开关闭合及断开时的等效电路和波形图
模式B的导通状态如图(a)所示:开关S2闭合,开关S1和二极管D1、D2不导通。此时电感L2在电压V2的作用下,其电流iL2增大。电感L1在电压VC的作用下,其电流iL1增大,因此电容电压VC减小。模式B的关断状态如图(b)所示:开关S1、S2和二极管D2断开,只有二极管D1导通。在这种情况下,电源电流i1=iL1+iL2是一负值,电路处于再生运行状态。电流iL2流过电容C对它充电并通过电容C流向电源V1,同时电流iL1通过二极管D1流向电源V1。电流和电压波形如图(c)所示。 (a)开关闭合 (b)开关断开 (c)放大后的波形图 图 模式B在开关闭合及断开时的等效
[电源管理]
在开关模式电源应用中使用电流传感器所要考虑的因素
常见的控制方案,像电流模式控制和峰值电流限制,在没有传统交流电流 传感器 提供实时信息的条件下是不可能实现的。设计师通常使用变压器、运算放大器和无源分立元件来实现这些传感器,尽管市场上有许多单芯片解决方案。他们坚持使用分立电路设计方案有许多原因,包括成本和/或性能,同时也在期待有更好的单芯片交流电流传感器方案出现。不过迄今为止,他们看到的还只是在已有老技术上的少量改进。 什么因素最重要? 对于一个成本压力很大的 电源 系统来说,设计师的需求一览表中首先是成本,所以交流电流传感器的安装成本必须具有吸引力(安装成本指的是传感器自身成本再加上外围元器件成本,以及额外的制造成本,比如校准等)。第二项是通过将电流检测通道上的功率
[传感器]
开/关模式下的次级反馈式开关电源电路
开/关模式下的次级反馈式开关电源电路
[电源管理]
