传感器的动态、静态特性
发布者:平静的33号最新更新时间:2012-01-16 关键字:传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
动态特性是指传感器对于随时间变化的输入量的响应特性。只要输入量是时间的函数,则其输出量必将是时间的函数。研究动态特性的标准输入形式有三种,即正弦、阶跃和线性,而经常使用的是前两种。
• 零阶传感器动态特性指标
零阶传感器,其输入量无论随时间如何变化,其输出量的幅值总是与输入量成确定的比例关系,在时间上也不滞后,幅角φ等于零。所以零阶传感器的动态特性指标就是静态特性指标。
•一阶传感器动态特性指标一阶传感器动态特性指标有:静态灵敏度和时间常数τ。如果时间常数τ越小,系统的频率特性就越好。在弹簧阻尼系统中,就要求系统的阻尼系数小,而弹簧刚度要大。
二阶传感器的传递函数:
由于大多数传感器均为二阶系统,所以我们要专门讨论二阶系统的阶跃响应。根据二阶系统相对阻尼系数的大小,将其二阶响应分成三种情况:既>1时过阻尼; =1时临界阻尼; <1时的欠阻尼。在一定的值下,欠阻尼系统比临界阻尼系统更快地达到稳态值;过阻尼系统反应迟钝,动作缓慢,所以一般传感器都设计成欠阻尼的, 一般取值为0.6~0.8[page]
传感器的静态特性是指传感器的输入信号不随时间变化或变化非常缓慢时,所表现出来的输出响应特性,称静态响应特性。通常用来描述静态特性的指标有:测量范围、精度、灵敏度、稳定性、非线性度、重复性、灵敏阈和分辨力、迟滞等。
•测量范围
测量范围是指传感器能正常工作时的最小输入值与最大输入值之间的范围。
•精度
与精度有关的指标有三个,即精密度、准确度和精确度。
•稳定性
传感器的稳定性,一是指传感器测量输出值在一段时间内的变化,即用所谓的稳定度表示;二是指在传感器外部环境和工作条件变化时而引起输出值的变化,即用影响量来表示。例如,某传感器输出电压值每小时变化1.3mv/h。又如,某传感器由于电源变化10%而引起其输出值变化0.02mA,则应写成0.02mA/(u10%)。
• 灵敏度
传感器灵敏度是表示传感器的输入增量与由它引起的输出增量之间的函数关系。更确切地说,灵敏度k等于传感器输出增量与被测量增量之比,是传感器在稳态输出输入特性曲线上各点的斜率,可用下式表示:
• 灵敏阈与分辨力
灵敏阈是指传感器能够区分出的最小读数变化量。对模拟式仪表,当输入量连续变化时,输出量只做阶梯变化,则分辨力就是输出量的每个阶梯所代表的输入量的大小。对于数字式仪表,灵敏度阈就是分辨力,即仪表指示数字值的最后一位数字所代表的值。
从物理含义看,灵敏度是广义的增益,而灵敏度阈则是死区或不灵敏度。
迟滞
传感器在正(输入量增大)反(输入量减小)行程中— — 输入特性曲线不重合的程度称为迟滞。
重复性
重复性是指传感器沿同一方向变化时,在全量程范围内连续进行多次测试,所得到的各特性曲线重复程度。
关键字:传感器 引用地址:传感器的动态、静态特性
上一篇:误差分析及处理技术
下一篇:磁致伸缩线性位移传感器的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:51
意法半导体(ST) ToF传感器和微控制器点亮缤纷悉尼灯光音乐节
• 意法半导体ToF接近传感器和微控制器将创新的手势控制功能带到互动艺术体验 • 作为澳洲主要的冬季节庆活动,缤纷悉尼灯光音乐节是全世界规模最大的灯光、音乐和创意盛会 中国,2017年6月20日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)与澳洲本地艺术家合创名为“思想之光”的艺术展品,在近日举行的缤纷悉尼灯光音乐节上展出。依靠意法半导体的最先进的接近传感器和控制器芯片,这个创新的灯光艺术品在悉尼麦考瑞广场公园每晚6 到11点开放。 思想之光是由270个亚克力立方体搭建而成,形状是一个由像素组成的巨型人脑,能够根据手势动作做出相应的
[传感器]
意法半导体(ST) ToF<font color='red'>传感器</font>和微控制器点亮缤纷悉尼灯光音乐节
立足常州服务全国,推动智能传感器产业发展
  9月25日,江苏常州,由中国 传感器 与 物联网 产业联盟(以下简称“SIA联盟”)组建的首家“传感技术检测公共服务平台”正式落户常州智能传感小镇。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。     九三中央科技委员、中国 传感器 与 物联网 产业联盟副理事长、原工信部电子元器件行业发展研究中心总工程师郭源生,联盟副秘书长朱佳骐;江苏省科技厅原厅长王永顺;常州市科技局局长刘斌,高新区管委会副主任、新北区常务副区长王宇伟等领导共同出席了平台启动仪式。SIA联盟将通过专业传感技术检测平台建设, 助力常州打造智能传感小镇,构建完善的常州传感产业链,加速本地产业发展。未来,SIA联盟将在全国范围内通过多元化方式,与产业界合作,形
[网络通信]
传感器在LED灯具智能控制中的应用
   LED 照明 灯具与传统的照明灯具最大的区别, LED照明 灯具是一个完全的电子产品,而传统的照明灯具仅是一个电器产品。因此LED灯具可以很方便地与各种类型的传感器关联,从而实现光控、红外控制等多种自动控制功能。如LED路灯的自动开关,用一个光敏传感器就可简单实现;社区夜间走道和庭院照明,可以用红外传感器采集人类活动信息,自动开闭照明灯具。    LED照明灯具开关自动控制   传感器作为信号采集和机电转换的器件,其机电技术已相当成熟,近几年MEMS(微机电系统)技术兴起又将传感器技术向小型化、智能化、多功能化、低成本化大踏步迈进。光敏传感器、红外传感器等各种类型的传感器都可与LED照明灯具组成一个智能控制系
[电源管理]
<font color='red'>传感器</font>在LED灯具智能控制中的应用
电子圈的开春大戏——慕尼黑上海电子展
  即将于3月14-16日在上海新国际博览中心举行。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   小编打探到,这次 世强 元件电商要放大招   现场将有九大主题新品展示区,带来 传感器 、功率模块、MCU、阻容感等近百个新品分享,还将公开分享几十个借鉴龙头企业成功设计案例的热门应用解决方案,让硬件研发时间缩短一半。   前往慕展的观众一定不要错过啦!    世强 元件电商慕展展位号:E5 馆5336,请前往现场的朋友记在手心儿上!!!    世强 元件电商展台(E5 馆5336)   九大主题分区,呈现各行业热点   物联网、汽车、工业控制及自动化、功率电子、微波通信、材料、结构件、阻容感、测试测量,九大主题新品展示区
[网络通信]
豪威集团小封装尺寸新型400万像素图像传感器为智能家居安防摄像头带来高分辨率
豪威集团采用OmniPixel®3-HS技术的小封装尺寸新型400万像素图像传感器为智能家居安防摄像头带来高分辨率 OS04L采用2.0微米像素尺寸和1/3英寸光学格式,帮助厂商经济高效地升级到400万像素,打造出分辨率更高的消费类安防摄像头 加利福尼亚,圣克拉拉 – 2022年10月4日 – 豪威集团, 全球排名前列的先进数字成像、模拟、触屏和显示技术等半导体解决方案开发商,当日发布了全新的OS04L CMOS 400万像素(MP)图像传感器 。OS04L为智能家居、门铃、婴儿监视器、IP、高清模拟摄像头等消费类安防设备带来2K分辨率的数字图像和高清(HD)视频。OS04L传感器使厂商可以采用1/3英寸光学格式的小像素尺
[传感器]
豪威集团小封装尺寸新型400万像素图像<font color='red'>传感器</font>为智能家居安防摄像头带来高分辨率
超级电容与小型能量采集源的结合
小型无线 传感器 正在遍及每个角落。传感器应用包括建筑控制、工业控制、安保、定位跟踪以及RFID。小型 能量采集 源为这些传感器自动供电,不需要昂贵的布线以及重复更换的电池,从而更加方便且具有高成本效益。 我们周围的环境可提供无限的能量,包括压电、热、振动以及光伏太阳能,但功率很低,因此达不到通过无线网络传输数据时对峰值功率的需求,如IEEE802.15.4 (ZigBee)、802.11(WLAN)或 GSM/GPRS。电池或 超级电容 作为一种功率缓冲器,能够存储足够的能量,为数据采集与传输提供所需要的突发功率。这些能量存储设备以小功率充电,而在需要时提供突发的能量。 确定超级电容的大小 超级电容芯通常工作在2.3
[电源管理]
超级电容与小型能量采集源的结合
新技术可将指纹传感器集成至屏幕 不怕手湿
    专用的指纹传感器可能即将过时。今天,一家名为Sonovation的公司宣布,已通过一项技术将超声生物特征传感器置于“大猩猩玻璃”之下,以读取用户的指纹。   这一技术包括传感器的制造,以及将传感器直接贴合至显示屏材料。目前,Sonovation的这一技术仅仅支持康宁的“大猩猩玻璃”。不过,在苹果大规模使用蓝宝石玻璃之前,这样的兼容性或许不太会带来太大的问题。   Sonovation首席技术官雷纳·施密特(Rainer Schmitt)表示,该公司的技术“非常适合透过玻璃的指纹识别,而产品架构能给移动设备和物联网设备带来先进的信息安全技术,同时便于集成”。   尽管目前尚不清楚这一技术的细节,但Sonovati
[安防电子]
基于传感器技术实现热敏电阻测试仪系统的设计
引言 热敏电阻作为一种常用的温度传感器广泛应用于消费电子、工业控制、通信、航空等领域。在热敏电阻的生产过程中,电阻的性能测试和标定环节非常关键。本文设计了一种能够实现对热敏电阻性能进行自动测试和分析的仪器——热敏电阻测试仪,它能够同时对十五个热敏电阻进行性能测试,在测试过程中,用户可以通过上位机界面来控制测试中的温度范围及温度间隔。得到测量数据后,用户可以通过Excel表格程序绘制各个电阻的热温曲线,从而可以很容易识别出次品电阻。该仪器缩短了对热敏电阻进行检测的平均时间,提高了厂家的生产效率。 测量的基本原理 对热敏电阻进行测试需要将其放入恒温箱中进行,本测试仪也需要对恒温箱中的温度进行测定,才能根据不同的温度测定热敏电阻的阻
[测试测量]
基于<font color='red'>传感器</font>技术实现热敏电阻测试仪系统的设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
