电压型PWM逆变控制系统补偿网络的设计与实现
发布者:Yuexiang最新更新时间:2012-01-30 来源: 21IC关键字:PWM  逆变控制  补偿网络 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电压型单环回路控制简单,在各个领域应用最为广泛。应用于小功率开关电源时,补偿网络可以简单地用分压反馈与基准放大比较来实现。而在大功率电路中校正的难度很大,精度不足。目前仅满足于反复调试,费时费力。本文就这个问题作一探讨。
1、电压型PWM逆变控制系统结构及原理
逆变控制系统的最终输出可以是直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、频率或功率,在输出部分需进行滤波。大多数逆变系统输出是直流电压,也就是说,系统输出和调节的是直流电压量,当然逆变变压器副边还有整流电路。脉宽调制(PWM)型开关稳压电源就是只对输出电压进行采样,实行闭环控制,这种控制方式属电压控制型,是一种单环控制系统。
对于这些系统,其反馈量就是输出电压的一定比例值,用给定电压与反馈电压的误差信号来调节PWM脉冲的宽度,我们通常把这种逆变控制系统称作电压型PWM控制系统。对于大部分电压型PWM逆变控制系统,不论是直流输出还是交流输出,其控制系统的结构框图都可以统一地画成如图1所示的形式。
图1电压型PWM逆变控制系统结构框图
图2电压型PWM逆变控制系统
该逆变系统的开环传递函数G(S)H(S)由下式给出:
其最大缺点是:控制过程中电源电路内的电流值没有参与进去。
众所周知,开关电源的输出电流是要流经电感的,故对于电压信号有90度的相位延迟,然而对于稳压电源来说,应当考虑电流的大小,以适应输出电压的变化和负载的需求,从而达到稳定输出电压的目的,因此仅采用输出电压采样的方法,其响应速度慢,稳定性差,甚至在大信号变化时,会产生振荡,造成功率管损坏等故障。
2、系统的分析和设计
误差放大器(或调节器)若是比例环节,式(6.12)和(6.13)都是二阶的,即系统是二阶系统。二阶系统是一个有条件的稳定系统。另外,由于输出滤波参数LC一般比较大,频率参数比较低。所以,系统在中频段是以-40dB/dec的斜率穿过L(ω)=0这条线.在这个系统中,即使采用PI调节器,也只是为了减小稳态误差。所以,零点也很低,中频段仍然以-40dB/dec的斜率穿越零线,如图3所示。
图3电压型PWM逆变控制系统幅频特性曲线
为了使系统满足稳态性能、动态性能和稳定性的要求,就要使在该系统中就要进行校正。显然,在中频段,加一个串联的超前校正环节(有源或无源)如图4,就能使其开环幅频特性的低、中、高频段都能满足要求,如图4所示。
图4校正网络
3、加入补偿网络
分压反馈处,由于电感电压滞后,所以在反馈处将R1两端并联一条电阻和电容的支路,通过电容电压的超前从而使反馈能瞬时反映出输出电压的变化。由于R1,R2的比值很大,通过在R2的两端并联一个电容来感应输出的微弱变化。
其幅频特性曲线如下:
加校正环节的电压型PWM逆变控制系统幅频特性曲线。
关键字:PWM  逆变控制  补偿网络 引用地址:电压型PWM逆变控制系统补偿网络的设计与实现
上一篇:新型CMOS图像传感器原理及应用
下一篇:基于红外感应器的接近感应系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:52
基于MC9S12G使用编码器(控制)输出PWM
首先是编码器的原理 A和B是对应两个光敏接收管,AB之间的距离S2小于S0和S1,所以当顺时针旋转的时候,A和B对应的初始值是1 ,1,A会首先进入初始位置左侧的S0区域,即A和B的值为0,1,接下来AB同时处于S0区域,即为0,0,接下来A先进入S1区域,B仍停留在S0区域,此时的值为1,0。以这样的循环表示顺时针,相对应的也可以得出逆时针的序列。总结下来就是: 通过判断上一时刻的值与下一时刻的值可以判断旋钮的方向,驱动大概如下,未经过验证: #include xx.h //extern PWM; #define PIN_A GPIO_X #define PIN_B GPIO_Y unsigned char flag
[单片机]
基于MC9S12G使用编码器(<font color='red'>控制</font>)输出<font color='red'>PWM</font>
STC12C5A60S2的ADC+PWM功能
STC12C5A60S2单片机的A/D转换口在P1口(P1.7-P1.0),有8路10位高速A/D转换器,速度可达到250 KHz(25万次/秒)。脉宽调制(PWM)是一种使用程序来控制波形占空比、周期、相位波形的技术。STC12C5A60S2单片机的PAC模块可以通过程序设定,使其工作于8位PWM模式。 下面是一段将ADC和PWM结合起来应用的程序: /*************************************************************** 时间:2012.12.1 晶振:12MHz 功能描述:AD采集电位器的电压信号,然后信号以PWM信号输出控制LED的亮度(调节电位器)
[单片机]
Maxim推出新型4串、HB LED驱动器MAX16814
  日前,Maxim推出高度集成的4串HB (高亮度) LED驱动器MAX16814,每通道可输出高达150mA电流。器件集成了构建LCD TV、监视器和汽车显示器中高性能背光驱动器所需的所有功能。通过这种集成架构,MAX16814能够为设计者提供高性价比方案,在保持高性能的同时大大简化了照明设计。   MAX16814集成了开关DC-DC控制器,用于产生驱动多串LED所需的电压。器件还具有4个带有片内功率MOSFET的线性电流吸收电路,为每串LED提供最高150mA的可编程电流。自适应输出电压控制架构优化了效率,极大地降低了LED电流吸收通路的功耗。这种架构省去了多个外部元件,简化了空间受限
[电源管理]
PIC10F320的PWM控制两种方法
第一:工作环境: 编译平台: MPLAB X IDE v4.20 编译器: MPLAB XC8 C Compiler (Free Mode) V1.45 仿真软件版本:proteus 8.6SP2 第二: 1种ADC采集,并控制PWM输出。 1种按键改变PWM输出,0-10%-50%-100%-0循环变换。 仿真ok,未烧录试用。
[单片机]
PIC10F320的<font color='red'>PWM</font><font color='red'>控制</font>两种方法
基于PIC单片机产生SPWM信号控制逆变桥的方法设计
1 前 言 随着信息技术的不断发展和计算机应用的日益普及,高新技术设备对供电质量的要求越来越高,很多设备都要求电源能够持续提供恒频恒压、无崎变的纯正弦波交流电,不间断电源UPS就是用来给这些设备供电的。UPS一般采用正弦脉宽调制(SPWM)的控制方法将直流电逆变成正弦波交流电。目前,SPWM控制波形的产生一般有三种方式:1、用分立元件电路产生,主要由三角波发生器、正弦波发生器和比较器组成。分立元件电路复杂,调试困难,成本高,可靠性差,因此一般很少采用。2、用专用集成芯片产生,专用集成芯片功能强大,输出波形质量高,应用比较广泛。3、用单片机实现,现在许多单片机都具有产生SPWM波的功能,采用单片机可使电路简单可靠,而且还方便对系统其
[单片机]
基于PIC单片机产生SPWM信号<font color='red'>控制</font><font color='red'>逆变</font>桥的方法设计
基于ATmega8 单片机控制的正弦波逆变电源
0引言 在风电行业中,经常需要在野外对风机进行维修,这时必须为各类维修工具和仪器进行供电。因此,设计一种便携式。低功耗。智能化的正弦 逆变电源 来为这些设备供电是十分必要的,可大大提高维修风机的效率。 本文正是基于这种情况下而设计的一种基于单片机的智能化正弦逆变电源。 1正弦逆变电源的设计方案 本文所设计的逆变器是一种能够将DC 12 V直流电转换成220 V正弦交流电压,并可以提供给一般电器使用的便携式电源转换器。目前,低压小功率逆变电源已经被广泛应用于工业和民用领域。特别是在交通运输。野外测控作业。机电工程修理等无法直接使用市电之处,低压小功率逆变电源便成为必备的工具之一,它只需要具有一块功率足够的电池与它连接,便
[单片机]
基于ATmega8 单片机<font color='red'>控制</font>的正弦波<font color='red'>逆变</font>电源
PWM控制技术在逆变电路中的应用
1 引言 在电力电子技术发展史上,逆变电路占据非常重要的一环,而PWM控制技术在逆变电路又处于核心地位,如何将PWM控制技术应用到逆变电路当中是摆在广大科技工作者面前一大难题。针对这个问题,本文首先阐述了PWM控制技术的基本原理,然后详细地研究了单极性SPWM和双极性SPWM实现方法,最后将PWM控制技术和单相桥式逆变电路结合起来分析并应用,并通过仿真实验验证了PWM控制技术在逆变电路的成功应用。 2 PWM控制技术的基本原理及实现方法 2.1 PWM控制技术的基本原理介绍 根据信号与系统知识可知,冲量相同而形状不一样的窄脉冲加在惯性环节上时,其输出作用相同。如图1(a)、(b)和(c)所示的三个波形分别为矩形波脉冲、三
[嵌入式]
STM32的PWM相关函数TIM_SetCompare1的一定理解
void TIM_SetCompare1(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare1) { /* Check the parameters */ assert_param(IS_TIM_LIST8_PERIPH(TIMx)); /* Set the Capture Compare1 Register value */ TIMx- CCR1 = Compare1; }//TIM_SetCompare1这个函数名中的数字1代表的是TIMx的通道1,TIMx中的x可以取1到17且除了6、7的数 函数TIM_SetCompare1(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare1)
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
