采用PLC解决车辆分散驱动的同步控制问题
发布者:快乐阳光最新更新时间:2012-02-04 来源: 中电网 关键字:PLC  分散驱动  同步控制问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 前言
当车辆驱动电机采用分散驱动时, 受电机转速不同步的影响, 可导致车体运行不协调, 进而使电机转速偏离正常值, 严重时会造成设备损坏。因此,解决车辆驱动电机在分散驱动时产生的电机转速不同步问题具有现实意义。
本文介绍一种利用PLC 解决车辆分散驱动时电机速度同步的先进实用的控制方法。
2 问题的提出
目前, 车辆的运行设备一般采用集中驱动( 见图1) 和分散驱动( 见图2) 两种方式。集中驱动变频器与电机的关系是“一拖多”; 分散驱动时两者的关系是“一拖一”。
“一拖多”的优点是控制简单, 操作维护方便,但采用集中驱动布置, 要求车体具备较大的空间。当车辆负载很大或者车体空间受到限制的时候, 通常采用“一拖一”的分散驱动方式, 因为其结构紧凑,布局简单。但一拖一对变频器和电机有较高的要求, 特别是同步问题难以解决。如果电机转速不一致, 会出现变频器相对逆向做功, 输出电流过大导致跳闸, 影响车辆的工作效率和电气设备的使用寿命。如果转速偏差过大, 则导致车体变形, 影响使用。
3 解决方法
采用PLC 与变频器控制方法, 实现多个分散驱动电机同步运行。PLC 采用西门子S7400 系列, 图3为网络拓扑图。
[page]
为实现两台牵引电机的速度同步, 采用两台变频电机牵引, 并分别采用变频器调速进行矢量闭环控制, 用PLC直接控制两台变频器。在控制中, PLC与变频器之间采用Profibus 联接, 保证输出信号源的同步性。以牵引电机1 的速度为目标速度, 由牵引电机2 的变频器来调节其速度以跟踪牵引电机1的速度。将两台增量式旋转编码器与电机同轴联接, 使编码器1 和编码器2 分别采集两台电机的速度脉冲信号, 并将该信号送到PLC 的高速计数模块中。PLC 以这两个速度信号数据作为输入控制量,进行比例积分控制运算( PID) , 运算结果作为输出信号送至PLC 的模拟量模块, 以控制牵引电机2 的变频器。这样, 就可以保证牵引电机2 的速度跟踪并随着牵引电机1 速度的变化而发生变化。使两个速度保持同步。
取自编码器采集的脉冲信号, 经高速计数模块FM350- 1 进入PLC, 转换成电机速度数据。将两个电机编码器的信号相比较, 通过PID 调节模块, 调整电机转速差值, 给定电机2 的转速值MW1000。
MW1000 需要转化成变频器能接受的信号。由于PLC的对应4~20mA 值为0~27648, 变频器接收范围值为0~8192, 所以MW1000/27648×8192 送到模拟量输出通道, 换算成变频器能接受的电流信号, 以控制牵引电机2 的变频器, PID 算法是工业控制中最常用的一种数学算法, 其基本算式如下:
Pou (t t) =Kp×(et) +Ki×Σ(et) +Kd×[ (et) - (et- 1) ]
式中:Kp—比例调节系数。是按比例反映系统的偏差,系统一旦出现偏差, 比例调节立即产生调节作用, 以减少误差。
Ki—积分调节系数。使系统消除稳态误差, 提高无差度。积分作用的强弱取决于积分时间,常数Ti 越小, 积分作用就越强。Kd—微分调节系数。微分作用反映系统偏差信号的变化率, 具有预见性, 能预见偏差变化的趋势, 因此能产生超前的控制作用, 在偏差还没有形成之前, 已被微分调节作用消除。为了减少电源系统波动等因素引起的外来干扰,在编制控制算法时, 必须考虑利用积分环节, 即采用一段时间内连续稳定的输入信号而不是某一瞬时值的输入信号进行PID 运算, 以消除累积误差, 使转数在一定的范围内可调。这样, 牵引电机1 和牵引电机2 就能很好地进行同步控制且同步精度较高, 从而确保了运行机构的稳定性。
4 控制结果
利用STEP7 编制PLC 上位机监控程序,Wincc采集速度值并绘制曲线。数据提取的时间间隔为15ms。实际上牵引电机1 和牵引电机2 速度是相同的, 但为了反映牵引电机2 的跟踪和波动情况, 在此特地将其分开, 上面是牵引电机1 的速度曲线, 下面是牵引电机2 的速度曲线(见图4) 。牵引电机1 的速度发生变化时, 牵引电机2 就能及时地响应, 进行跟踪, 并且能很快地达到稳定。实验表明, 采用PLC 和变频器的控制方法, 能达到较高的同步要求, 响应快、速度波动幅度较小。
5 结束语
该控制方法已在各种炉下车辆中应用。实际应用中, 走行同步起动效果明显, 车辆运行平稳。实践证明, 采用PLC 解决车辆分散驱动时电机速度同步的控制方法应用效果较好, 是一种理想的调速控制方法, 满足了生产工艺要求, 减少了设备的维修维护费用, 保证了车辆发挥正常的生产效率, 经济效益显著。随着PLC 与变频器控制方法的广泛应用, 必将更好地提高传动系统对速度控制的可靠性与灵活性。
关键字:PLC  分散驱动  同步控制问题 引用地址:采用PLC解决车辆分散驱动的同步控制问题
上一篇:浅谈汽车涡轮增压发动机技术
下一篇:汽车安全气囊的控制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:53
浅谈PLC编程容易忽略的延时问题
PLC在机械加工类的专用设备中有很大的应用,然而有一个问题常常被初入门的编程人员忽略,即延时问题。 简单的说,以气缸为例,PLC判断动作有没有完成是依靠限位开关的(有些不重要的地方也有靠延时的),而限位开关如磁环检测开关,有一定测量范围,换句话就是说,PLC判断动作已经完成而事实上机构动作还没有完成。如果在机械加工中不重视这个问题,那么加工的精确性会大打折扣,出现残次品。 每一步的动作完成,需要加一个延时,以保障动作的完成,一般就200-500ms吧,气缸特别大的可以增大。
[嵌入式]
浅谈<font color='red'>PLC</font>编程容易忽略的延时<font color='red'>问题</font>
PLC和点阵液晶显示模块组成的监控电路与显示软件设计
    摘要: 点阵液晶显示模块在工业控制设备中正逐步得到推广,依据DMF50081NB-FW点阵液晶显示模块的要求,阐述了监控电路的设计,论述了点阵液晶显示模块汉字和字符显示的编程方法。在确保可编程序控制器对被控对象控制的可靠性和抗干扰性的前提下,该电路可对系统运行状态的监控达到比较高的性能价格比。     关键词: 液晶显示模块 字符 起始地址 行列 点阵液晶显示模块在工业控制中,已得到越来越广泛的应用。如许多可编程序控制器(PLC)生产公司相继推出了各种型号、各种系列的液晶显示模块,有单色的、彩色的、触摸式等。这些模块能够显示字符和图形,若配备汉字还能够显示汉字。使用这些模块可组成高性能的控制操作面板,
[电源管理]
浅谈PLC的高速计数器功能在定位控制中的应用
1引言 切纸机械是印刷和包装行业最常用的设备之一。paper cutter造纸工业中切裁成平板纸的设备。分为甩刀切纸机(又分单刀和双刀两种)和平刀切纸机两类。甩刀切纸机包括由上刀、下刀组成的纵切机构,回转长刀与固定底刀组成的横切机构。可同时分切6~10个纸卷。平刀切纸机是平台上有可升降的闸刀,将平张纸再切规定的尺寸。用于将大张纸切成小尺寸纸用。切纸机械由生活用纸切纸机和工业用切纸机组成,种类繁多,自动化程度不一。目前国内进行切纸设备进给定位系统改造主要有两种方式,一是利用单片机结合变频器实现,一是利用单片机结合伺服系统实现,不过此两种改造方案成本都在两万元以上。并且单片机系统是由专业开发公司设计,技术保守,一旦出现故障只能交还原公
[嵌入式]
PLC编程:以Siemens产品为实例的技术总结
可编程逻辑控制器 (PLC) 就是一种基于微处理器的、坚固耐用的电子装置,是所有现代自动化中必不可少的设备,其涵盖领域包括: 石油和天然气、核电、炼钢和废水处理等重加工领域 强调控制离散任务的行业——含一般工厂自动化、自动化仓储、包装、食品、饮料以及医疗设备制造 当然,PLC 并不是自动控制的唯一选择。基于继电器的系统在大量应用中仍必不可少,而在许多需要采用不同程度的分布式控制的机器设计和系统中,可编程自动控制器 (PAC) 或工业 PC (IPC) 以及面板 PC(带有控制电子设备的人机接口)则是备选方案。运行工业级微软 Windows 操作系统的 PAC 和 IPC 尤其具有极高的设计灵活性。 所有这些控制系统都使用
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>编程:以Siemens产品为实例的技术总结
PLC在污水处理系统中的应用
一、 引言 目前,我国大多数污水处理控制系统自动化水平不高、安全性低、管理不当,效率普遍低于世界标准。污水处理系统中的曝气过程控制、数据通讯和监控管理是急需解决的主要问题。中国污水处理自控系统相对落后,污水处理成本居高不下,排放的处理过的污水的水质不稳定,所以如何建立有效的自控系统,优化运行效果,减少运行费用,具有重要意义。 针对目前高速公路服务区污水处理效率较低,自动化程度不高,人力成本较高等问题,正航公司和江苏某研究所联合对服务区污水处理系统进行改造,目前正在试点阶段,并准备向全省的高速公路服务区推广。 二、工艺流程 正航PLC在污水处理系统中的应用 如上图所示,污水由隔油池和化粪池通过进水管,依次经过粗
[嵌入式]
基于PLC810PG的LED路灯电源电路设计
采用PLC810PG的150W LED路灯 电路,输入电流总谐波失真(THD) 7.5%,线路功率因数(PF)≥0.97,输出48V/3.125A,电路总效率ytotal 92%,传导EMI满足EN5SO228/CISPR22B规范要求,安全性符合IEC950/UL1950(II类)规定。   前言   LED路灯供电电源有两种主要方式:一种是使用交流(AC)市电供电;另一种是利用太阳能供电。当使用工频市电电源(如220/110V,50/60Hz)为LED路灯供电时,需要将AC高压转换为低压恒流直流(DC)电压。最简单的AC/DC转换方案是使用AC降压变压器加整流稳压电路,其优点是电路简单,元件数量较少,成本较低,但其性能却
[电源管理]
基于<font color='red'>PLC</font>810PG的LED路灯电源电路设计
PLC DCS模拟量输入模块设计打破了通道间隔离和高密度的障碍
在天然气和石油厂以及发电厂等高端工厂自动化应用中,低EMI、小尺寸、高可靠性和低成本的要求对于通道间隔离设计尤其具有挑战性。因此,标准模块实现的通道密度通常限制为仅四个或八个通道,通道间隔离只有数百伏。 本文将简要讨论过程控制模拟输入模块中的隔离以及实现此目的的传统方法。然后概述了一种替代的高密度、易于设计的通道间隔离模拟输入模块架构。测试结果显示,16通道、2.5 kV rms通道间隔离演示模块轻松通过了EN55022 B类隔离标准。 过程控制模拟输入模块中的隔离 电流隔离是物理和电气分离两个电路的原理,因此没有直接的传导路径,但数据和电源仍然可以交换。这通常使用变压器、光耦合器或电容器来实现。隔离用于保护电路和人体,断
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font> DCS模拟量输入模块设计打破了通道间隔离和高密度的障碍
SIMATIC S7-1500 PLC功能图的画法
功能图的画法 功能图(SFC)是描述控制系统的控制过程、功能和特征的一种图解表示方法。它具有简单、直观等特点,不涉及控制功能的具体技术,是一种通用的语言,是IEC(国际电工委员会)首选的编程语言,近年来在PLC的编程中已经得到了普及与推广。在IEC60848中称顺序功能图,在我国国家标准GB 6988-2008中称功能表图。西门子称为图形编程语言S7-Graph。 顺序功能图是设计PLC顺序控制程序的一种工具,适合于系统规模较大,程序关系较复杂的场合,特别适合于对顺序操作的控制。在编写复杂的顺序控制程序时,采用S7-Graph比梯形图更加直观。 功能图的基本思想是:设计者按照生产要求,将被控设备的一个工作周期划分成若干个工作阶
[嵌入式]
SIMATIC S7-1500 <font color='red'>PLC</font>功能图的画法
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
