软件锁相技术在柴油发电机组监控系统中的应用
发布者:乡村乐园最新更新时间:2012-02-09 来源: 21IC 关键字:软件锁相技术  柴油发电机组  监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在机械保温车辆段中,柴油发电机组发出的电能全部供给保温车内的电气设备使用,而这些设备均工作在工频条件下,这就要求发电机组发出的三相交流电有相当高的频率稳定性。而实际上,柴油发电机发出的电能,其交流电参数中的频率并不是固定不变的,正常的波动范围为49.5Hz~50.5Hz;当负载产生大范围波动时,频率也会随之产生大范围的波动。在检测过程中,对于这种大范围的波动,工作人员有时不能正确判断其是否是谐波引起的,从而给工作人员带来额外劳动。为了能实时监控发电机组发出的电能是否符合正常标准,CPU必须清楚当前采集的交流模拟量频率的变化情况,并能有效地滤掉谐波,对所测的频率进行实时处理,确保采样频率与实际信号频率相同。
1 锁相基本原理
1.1 硬件锁相原理
将三相电路的电压信号及电流信号经过电压互感器和电流互感器变成幅值为-5V~+5V的交流输入信号,为了使采样频率"跟随"输入信号频率的变化,一般采用图1所示的传统反馈系统。
由图1可知:
△f=f(s)/1+F(s)
其中,F(s)=G(s)H(s)
=[k(1+STa)(1+STb)]/[Sn(1+ST1)(1+ST2)]    (1)
考虑到发电机发出的电信号是渐变信号,仍设:
f=atl(t)
则由拉氏变换终值定理得到稳态时误差为:
当n=1时,lim△f=a/k;当n≥2时,lim△f=0。式(2)表明,要使采样频率跟踪系统频率,需使开环传递函数F(S)中的n≥2。兼顾系统的稳定性,取n=2,并取反馈传递函数H(S)二1/N(N为分频系数,信号比较稳定时可以取1),则采样频率f0就可以跟踪系统频率f的变化。
图1所示的控制环节可以很方便地用锁相环硬件电路来实现,其原理如图2所示。图中,PD为相差比较器,其传递函数为ud=kp·△θ;VCO为压控振荡器,其传递函数为fVCO=(kvuc)/s.
取LPF(低通滤波器)的传递函数为:
    1.2 软件锁相数学模型
软件锁相原理是用计算机软件实现上述锁相过程。将图2的分频系数N取1,设输入u=Mcosθ,输出u0=M0cosθ0,其中θ和θ0是随时间而变化的量,则:
ud=Mcosθ·M0cosθ0=(MM0)/2[cos(θ-θ0)+cos(θ+θ0)]    (4)
式(4)中第二项是一个倍频的交流成分,若θ-θ0是常量,第一项则为直流成分。而且,若θ-θ0接近于-π/2,则cos(θ-θ0)=sin(θ-θ0+π/2)≈θ-θ0+π/2。故对于ud的直流成分来说,模拟相乘器相当于一个相位的减法器。 在压控振荡器中,因频率可以是变量,故它们不是简单的乘以时间的关系,而是对时间的积分。除压控振荡器的积分作用外,滤波器环节中还需有积分项,这样才可以使ud的直流成分稳定为0,从而θ-θ0。的差可以稳定为π/2。uc的值由滤波器中的积分项保持作用维持。另外,滤波器中若只有积分项,将出现等幅振荡,故需要增加一个比例项。其数学模型如图3所示。[page]
数学模型中,除u的输入采样要利用A/D转换接口硬件外,相乘器、滤波器和压控振荡器等可全部由程序中的算法来仿真。如果需要输出u0,还需要D/A接口电路。在柴油发电机组监控系统中,不需要输出u0,可以直接在程序中引用锁相环中的各个变量参与下一步的数据处理。
1.3 软件锁相的优越性
与传统的硬件锁相相比,软件锁相可以实现硬件锁相难以实现的要求:
(1)可以利用计算机灵活的处理能力实现优化滤波或自适应滤波。
滤波可以用数字积分的形式形成无限大的直流增益,以实现完全无差调节。若希望将相乘器产生的倍频成分滤掉,可以设计一种数字滤波算法,使其在w的倍频之处为零点,而且在信号变化时可以根据实测w的值去修正滤波算法,使其零点也跟着变化以满足测试要求。这在硬件锁相中是很难实现的。
(2)可以强行改变积分值以实现快速锁定。
硬件电路中的积分值如电容的电压、电感的电流等是不能突变的。但程序中的数据却可以根据实际需要强行赋,这样能实现一步锁定。
2 柴油发电机组监控系统中软件锁相的实现
在柴油发电机组中,频率基本为定值(50Hz),这样就可以在程序中使w初始化为接近这一频率的值。然后采用下述算法;算出θ与θ0。的实际差值,然后可以强行修改θ0,使此差值改为π/2,实现一步锁定。引入一个比u0滞后π/2的信号sinθ0,可以计算usinθ0,设它的直流分量为X,再设ucosθ0。的直流分量为r,采用式(4)同。样的方法得出:
ctg(θ0-θ)=Y/X
若X>0则0<θ0-θ<π;
若X<0则-π<θ0-θ<0;
当X=0,若Y>0则θ0-θ=0;否则θ0-θ=π。
由此,只要求出Y与X,就确定了θ与θ0的实际差值。
求X与Y时,需要对上述乘积求一段时间的平均值。若信号为单一频率,则平均时只需要消去乘积中的倍频成分,这样只需要对半个周期取平均,故最快的是采用一步锁定方式,这样需要半个周期的时间。若考虑输入信号u中可能存在谐波,则可将平均时间加长到整个周期或整数个周期。若u中有更低频成分,则情况复杂些,但平均时间越大,该成分的影响产生的误差越小。总之,使相位接近于准确锁定是不难办到的。
本系统中,由于输入频率很少变化,因此为求锁相环稳定,避免因干扰而失锁,通常让滤波器环节的时间常数尽可能大,即尽可能慢些。
从上面可以看出,锁相环中的各个中间变量均可通过简单的应用程序求解,最后求出采集信号的频率。
3 试验结果
2003年9月25日,上海铁路分局科委组织有关专业技术人员,对上海机械保温车辆段的柴油发电机组监控系统进行测试。测试报告结果如表1所示。
表1 柴油发电机组监控系统测试结果表(摘自鉴定的测试报告)
测试时间 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40
负载(A) 20 30 40 50 60 70 80 90 100
计量仪表测试值(Hz) 50.4 50.2 50.1 50.0 49.9 49.8 59.8 49.7 49.7
未采用锁相技术的测量频率(Hz) 50.6 50.3 50.0 49.8 49.2 49.7 50.4 49.6 49.2
采用锁相技术的测量频率(Hz) 50.4 50.3 50.0 50.0 49.9 49.9 49.7 49.6 49.7
从表中可以看出,未采用软件锁相技术的测试软件,测出的结果因谐波干扰而产生很大的波动,影响了测量的结果,会使工作者误以为柴油发电机组不符合标准。而采用软件锁相技术编制的软件测量结果和高精度计量仪表的测量结果相符,测试要好得多,在柴油发电机组进行性能测试时,它完全能替代计量仪表,符合测试的标准。
关键字:软件锁相技术  柴油发电机组  监控系统 引用地址:软件锁相技术在柴油发电机组监控系统中的应用
上一篇:基于TMS320F2407的主动振动控制系统
下一篇:TCA785移相控制芯片应用方法的改进
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:53
一种嵌入式的太阳能干燥实时监控系统的设计方案
  干燥室通过RS 485总线和上位机通信,上位机设定干燥室内的目标温度和湿度上限,并实时显示干燥室内温度、湿度、鼓风机转速、排气扇 开关 状态等参数。嵌入式系统软件采用FreeRTOS实时操作系统,保证了系统的实时性和可靠性,实现对太阳能干燥室内温湿度的实时监测与控制。经现场应用验证了系统运行稳定,控制精度高,响应速度快,从而证实了本方案具有较强的实用性。   0 引言   太阳能是一种清洁可再生能源,应用前景十分广阔。近年来,利用太阳能进行农产品、药品的加工也因其节能、干燥时间短、干燥品质高等特点而发展十分迅速。为保证干燥物料的品质与干燥效率,太阳能干燥设备在进行干燥作业时需要对干燥室内的温湿度进行实时监控。沈阳农业大
[单片机]
一种嵌入式的太阳能干燥实时<font color='red'>监控系统</font>的设计方案
基于太阳能供电的温室环境智能监控系统
    为适应市场的需求,目前温室大棚在国内外都得到了广泛的应用,其中以美国、日本、荷兰等国家发展最为迅速,基本实现了环境智能监控和远程监测。而在国内,大部分温室大棚未采用智能控制技术,且存在环境控制能力低、自动化程度落后、价格昂贵等缺点,这在很大程度上降低了温室农作物的产量与质量,因此,广泛实现温室的智能监控很有必要。此外,维持温室大棚的正常运行需要提供充足的电能,而一般大型的温室大棚位于离居民生活区较远的空旷地区,对电能的利用并非很方便,但是太阳能资源丰富,因此如何实现对太阳能的利用成为一个值得思考与解决的问题。     1 设计思想     要实现对太阳能的利用,可以借助于太阳能电池实现光电转换,近年来太阳能电池的转换效率与使
[电源管理]
基于太阳能供电的温室环境智能<font color='red'>监控系统</font>
基于GSM的太阳能路灯联网监控系统研究
  0 引言   为了促进可再生能源的利用,加快建设资源节约型和环境友好型社会, 太阳能 利用正逐步获得人们的重视,太阳能路灯作为高科技节能产品正逐渐替代传统路灯。   针对太阳能路灯的特点,介绍了一种太阳能路灯联网监控系统,即,从机和主机之间通过RS485 接口进行连接,主机对各个从机的太阳能板、蓄电池和LED 灯头的工作状况和各种运行参数进行监控,然后,主机通过MC39i 模块将检测结果以短信或语音的形式传送给监控中心或相关技术工作人员,实现对太阳能路灯的联网监控。   1 系统硬件设计   目前的太阳能路灯控制系统都是独立 光伏 控制系统,主要由六个部分组成: 太阳能电池 、蓄电池、LED 路灯、控制器、充电电路、放
[单片机]
基于GSM的太阳能路灯联网<font color='red'>监控系统</font>研究
基于CAN总线的分布式监控系统智能节点设计
1引言      现场总线控制系统(FCS)是继直接数字控制(DDC)、集散控制系统(DCS)之后的一种新型的控制系统,是一种全开放、全数字、多点通信的底层控制网络,具有全分散性控的体系结构 。其显著特点是通过开放性总线把现场设备连接成网络,各智能设备能够完成自动控制和运行状态的自行诊断,并且能够通过总线实现设备之间的通信,从而简化了系统结构,提高了可靠性。CAN(ControllerAreaNetwork)总线,又称控制器局域网,是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络。由于其高性能、高可靠性、及独特的设计和适宜的价格而广泛应用于工业现场控制、智能楼宇、医疗器械、交通工具以及传感器等领域,并已被公认为几种最有前途的现场总线
[工业控制]
基于CAN总线的分布式<font color='red'>监控系统</font>智能节点设计
史上最严交通监控系统即将在三亚启用
近日,朋友圈疯传这样一则消息:史上最严的、令车主闻风丧胆的海燕系统全国启用!车主们12分的驾照根本不够一天就扣完……这是真的吗?三亚会不会也同步启用?最近,从市公安局交警支队获悉,三亚已从10月份开始调试安装该系统,一些功能测试和系统连接正在进行中,部分功能已投入使用,如驾驶人面部识别、车辆号牌识别、驾驶人及车辆信息系统核对等已启动,其他功能正在测试中。 加强版的监控 海燕系统是什么?海燕系统又称海燕车辆二次分析系统,是一种通过高科技抓拍交通违章的系统。通俗点理解,海燕系统就是加强版的监控,搭载全新的二次分析系统单元,能将智能识别抓拍的照片进行更深层次的分析。“海燕车辆二次分析系统不像以前的监控只是单纯地拍照,而是升级
[网络通信]
基于GPRS的物联网终端应用到污水处理监控系统(三)
5 物联网概念在本项目中的应用   物联网这一概念是指将无处不在的,末端设备和设施,包括具备“内在智能”的传感器,移动终端,工业系统等通过各种无线/有线的长距离/短距离通讯网络实现互联互通,提供安全可控乃至个性化的实时在线监测、报警联动、远程控制、安全防范、远程维保、统计报表、决策支持、领导桌面等管理和服务功能,实现对“万物”的“高效、节能、安全、环保”的“管、控、营”一体化。[4]   在工业控制行业中,过去的思路一直是将物理基础设施和IT基础设施分开,一方面是工业现场,仪器仪表,另一方面是数据中心,个人电脑、宽带等?在物联网时代,仪器仪表、电缆将与芯片、宽带整合为统一的基础设施,这一概念的提出,必然带动传感器技术及无线传感
[模拟电子]
基于GPRS的物联网终端应用到污水处理<font color='red'>监控系统</font>(三)
模数混合应用在视频监控系统中的新高度(全文)
伴随着计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展,视频监控技术与视频监控系统也在不断升级,其中对视频资源整合应用和视频监控高清化的需求,是促使整个视频监控系统不断升级最强的推动力。    文/王信 浙江大华科技股份有限公司产品经理    早期的模数混合应用    以传统模拟监控系统为例,模拟监控技术具备完整成熟的解决方案,技术成熟、系统稳定一直是其在国内外监控领域占据重要市场份额的根本,但受限于其在视频清晰度、视频传输距离、控制部署、业务应用等方面存在着技术层面固有的限制,影响其应用范围及后续的发展。为了首先解决视频资源整合,更为便捷、有效的统一管理视频资源,模拟监控系统多通过模拟信号编码转为数字
[安防电子]
模数混合应用在视频<font color='red'>监控系统</font>中的新高度(全文)
基于TCP/IP的多线程通信及其在远程监控系统中的应用
      摘 要: 提出了一种在Windows NT下基于TCP/IP协议的多线程通信的设计与实现方法,在此基础上给出了多线程通信在蓄电池远程监控系统中的应用实例。       关键词: 多线程 实时性 TCP/IP协议 远程监控系统        传统的应用程序都是单线程的,即在程序运行期间,由单个线程独占CPU的控制权,负责执行所有任务。在这种情况下,程序在执行一些比较费时的任务时,就无法及时响应用户的操作,影响了应用程序的实时性能。在监控系统,特别是远程监控系统中,应用程序往往不但要及时把监控对象的最新信息反馈给监视客户(通过图形显示),还要处理本地机与远程机之间的通信以及对控制对象的实时控
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
