mems (微机电系统)传感器;有三项MEMS技术产品:红外传感器、磁性传感器、测角传感器;在高档汽车中,大约采用25至40只MEMS传感器;
1)MEMS传感器的大批量高精度生产和高可靠性及单价廉价,特别适宜在汽车电控系统中应用;
2)安全气囊中的汽车安全气囊感应器;
3)MEMS汽车微加速度计正替代以往的机电式加速度传感器
4)MEMS陀螺仪在高端汽车中的应用包括:悬架控制、翻滚
5)汽车MEMS压力传感器和轮胎气压自动监测系统,MEMS压力传感器适合于任何类型的轮胎,在轮胎胎壁埋设一小块感压力敏芯片,自动测量轮胎气压、温度、转速和其它一些数据,并用特定的代码发送出来。
6)发动机管理系统中的MEMS应用
7)微机械陀螺是一种振动式角速率传感器,在汽车领域的应用开发倍受关注,主要用于汽车导航的GPS信号补偿和汽车底盘控制系统;
8)汽车电控燃油喷射系统EFI要使用多重压力MAP传感器,监测发动机进气歧绝对压力,提高其动力性能,降低油耗,减少废气排放。
9)微型硅压阻式MEMS压力传感器可用于发动机废气循环系统,替代陶瓷电容式压力传感器;
10)汽车空调压缩机中的压力测量也是MEMS的一个很大市场。
11)气缸内气压测量,爆缸控制;
12)燃油喷射系统,柴油共轨系统;
13)传动油压,变速自动控制;
14)制动油道油压,制动系统;
15)悬挂液压,悬挂系统;
关键字:mems 磁性传感器 制动系统
引用地址:
汽车上mems (微机电系统)应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:53
消费电子市场增势不减 ADI助力MEMS技术创新
如今,伴随物联网建设的逐渐加速和便携式电子设备的日益普及,MEMS传感器开始广泛受到模拟IC业界同仁的关注。广阔的发展空间,强大的市场优势使得我国市场也高度重视传感器产业,尤其是MEMS传感器产品的开发和生产。与此同时,在中国3C产品、汽车电子、医疗电子等产品产量将会依旧保持增长态势的驱动下,将有望扩大中国MEMS传感器市场规模。另外,层出不穷的新兴市场和创新产品也将成为这一市场持续发展的重要保障。 根据法国市场研究机构Yole Development发布的数据显示,2013年MEMS行业增长约10.4%,将近约120亿美元市场,特别是消费电子市场的MEMS出货量预测也将有显著增长。“可以看出,人们对消费电子的需求的提升
[物联网]
MEMS陀螺仪的应用范围
MEMS陀螺仪即硅微机电陀螺仪,绝大多数的MEMS陀螺仪依赖于相互正交的振动和转动引起的交变科里奥利力。MEMS (Micro-Electro-MechaNIcal Systems)是指集机械元素、微型传感器、微型执行器以及信号处理和控制电路、接口电路、通信和电源于一体的完整微型机电系统。 MEMS陀螺仪的重要参数包括:分辨率(Resolution)、零角速度输出(零位输出)、灵敏度(Sensitivity)和测量范围。这些参数是评判MEMS陀螺仪性能好坏的重要标志,同时也决定陀螺仪的应用环境。 分辨率是指陀螺仪能检测的最小角速度,该参数与零角速度输出其实是由陀螺仪的白噪声决定。这三个参数主要说明了该陀螺仪的内部性能和抗干扰能
[测试测量]
基于MEMS的LED芯片封装光学特性分析
经过几十年的发展,LED性能已经得到了极大的进步,由于它具有发光效率高,体积小,寿命长等优点,将成为新一代照明光源,被人们公认为是继白炽灯之后照明领域的又一次重大革命。目前LED已经在照明、装饰、显示和汽车等诸多领域得到了广泛的应用,而其应用前景和应用领域还在被不断的开发和扩展。在LED的产业链中,封装是十分重要的一个部分,它决定着LED芯片的光、热、寿命和二次配光等特性。LED最初的封装形式主要是如图1的T1和T1—3/4。随着芯片发光功率的提高,以及应用领域的扩大,其原有的封装结构无论是在散热,还是在集成度上都不再挠满足LED不断发展的需要。伴随着电子封装技术的不断发展,表面贴装(SMT)封装技术开始成为LED封装技术的主
[电源管理]
法国推出首项MEMS输出精确测量技术
随着一种精确测量功率需求与输出的全新方法的问世,微机电系统(MEMS)的商业应用将大幅提升。在今天举行的“2013年技联国际会议”上,法国国家计量与测试实验室(LNE)将介绍这一既简单又廉价的技术。研究人员相信它将有助于全球MEMS制造商提高产品性能、开发新功能、降低大规模生产的能源消耗,响应市场对小型化的需求和提高可靠性。
MEMS是非常小的器件,可以用作远程驱动传感器来测量物理环境的变化,如力、光或运动,或者反过来MEMS作为制动器将能量变化转换到运动。MEMS尺寸范围通常从20m到1mm,由与外部环境交互的器件(如微传感器)和用于信息决策的数据处理单元组成。
当前MEMS的应用领域非常广泛,包括:汽车安全气囊中的加速
[测试测量]
ESC TPMS等法规是推动汽车MEMS增长的关键
据IHS iSuppli公司的MEMS市场简报,各国政府要求采用汽车安全传感器的法规,2012年仍将是推动全球MEMS产业增长的重要因素,帮助汽车MEMS营业收入实现7%的健康增长。 今年汽车MEMS营业收入预计将达24亿美元,而2011和2010年分别是22.1亿和19.1亿美元。今年该市场将是继两年下滑之后的连续第三年增长。2010-2015年的复合年度增长率预计为10%,比较强劲,总体营业收入预计到2015将超过30亿美元。 三大类传感器将占汽车MEMS传感器营业收入的大多数,自从2010年以来就保持这种趋势,而且将至少保持到2015年。销路最好的汽车MEMS器件包括压力传感器,2012年营业收入为11亿美元;加速计,营
[传感器]
车载电机用高精度高输出磁性角度检测传感器开始量产
车载电机用高精度高输出磁性角度检测传感器开始量产 阿尔卑斯阿尔派株式会社(代表取缔役社长:栗山 年弘,总部:东京,下称“阿尔卑斯阿尔派”)在转向角度检测、电子换档器的车载业绩基础上,为了应对今后的汽车电动化需求,产品阵容中又新增了两款磁性传感器。 随着辅助驾驶和自动化驾驶的发展,对汽车驾驶系统提出了冗余设计的要求。传统的冗余设计一般使用多个传感器来实现即使发生故障也能安全运行,然而随着近年来系统小型化的发展,愈发要求减少零部件数量,对单产品可获得双系统信号输出的角度传感器的需求越来越高。该磁性传感器内置放大器,实现了小型化和单端式3Vpp高输出,以此来满足冗余设计的要求。进而Dual-Die品可独自应对完全冗余设
[传感器]
为工业4.0启用可靠的基于状态的有线监控——第2部分
在“为工业 4.0 启用可靠的基于状态的有线监控——第 1 部分”一文中,我们介绍了 ADI 公司的有线接口解决方案,该方案帮助客户缩短设计周期和测试时间,让工业 CbM 解决方案更快地进入市场。本文探讨了多个方面,包括选择合适的 MEMS 加速度计和物理层,以及 EMC 性能和电源设计。此外,还包括第一部分介绍的三种设计解决方案和性能权衡。本文为第二部分,着重介绍第一部分展示的 SPI 至 RS-485/RS-422 设计解决方案的物理层设计考量。 为 MEMS 实现有线物理层接口的常见挑战包括管理 EMC 可靠性和数据完整性。但是,在 RS-485/RS-422 长电缆上分布 SPI 之类的时钟同步接口,同时在相同的双绞线(
[嵌入式]
除了iPhone屏幕旋转,MEMS还能为我们带来什么?
微机电系统(MEMS)为iPhone提供了很大帮助,因为如果没有MEMS,苹果的iPhone就无法根据用户手持手机的方向将网页从竖屏(垂直)旋转成横屏(水平)显示。 iPhone中使用的是意法微电子公司(ST)的加速计,可以提供全部三个方向的模拟加速值,覆盖范围±2g's。该产品不仅适用于检测方向,而且适合苹果今后可能增加的一些功能。 苹果公司有许多加速计供应商可供选择,并且可能已经有来自其它MEMS供应商的替代资源,如模拟器件公司(ADI)、飞思卡尔、英飞凌、美新(Memsic)、Bosch Sensortec、Hitachi Metals、冲电气工业株式会社、日立金属和Kionix等。然而,苹果还是选择了ST,
[传感器]
