光栅传感器信号细分中绝对值电路的设计
发布者:科技狂人最新更新时间:2012-02-13 来源: 电子设计工程关键字:光栅  精细分  绝对值电路  分辨力 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    为了达到较高的细分倍数,在对光栅莫尔条纹信号进行粗细分的同时,还需要对位移进行精细分。为提高细分速度,精细分电路采用全硬件设计,包括绝对值电路,多路选择电路及A/D采样电路。绝对值电路是模拟电路中处理数据信息的一种电路,在各类电子测电路中有着广泛的应用。尤其在对正弦信号进行数字化幅值测量时,采用绝对值电路可以将双极性信号转换为单极性信号,便于计算机采集处理时去掉符号位,提高模数转换的精度。所以绝对值电路精确与否,对后续的信号处理电路有着重要的影响。然而,在实际使用中,由于二极管压降的存在,信号频率的不同,以及元器件参数误差等因素的影响,绝对值电路的输出往往不够理想,有时甚至严重失真,将在一定范围内影响测量精度。为此,本文着将重探讨几种不同的绝对值电路,以确定出符合要求的最佳电路。
1 三种绝对值电路的设计方案
1.1 电路设计一
    资料上如图1所示的绝对值电路较为常见。分析电路可知,当Vin>0时,D1截止,D2导通,输入信号Vin通过第一级运放U1A反相放大,之后再与Vin一起进入后一级运放U1B构成反相加法器,根据电阻匹配关系,最后输出为Vout=Vin;当Vin<0时,D1导通,D2截止,此时运放U1A处于深度负反馈状态,所以输入信号Vin直接经过运放U1B反相后,得到输出Vout=-Vin。
    在实际电路中,由于电源存在耦合干抗,零电位产生漂移,加之二极管并非理想状态,导通时存在一定压降,该绝对值电路效果往往不够理想。特别是当输入信号频率较高时,在过零点处会产生明显的失真,从而给信号的后续处理带来极大的不便。
    图2是当信号频率为4 kHz时的输出波形图,由图可知,在过零点处,幅值误差为△U=40 mV,假设精细分电路对信号进行256细分,信号幅值为0.5 V。由于光栅尺移动一个栅距位移为0.02mm,则所允许的误差δ应小于0.02 mmx1/4x1/256=0.019 5 μm,而当△U=40 mV时,误差δ=0.02mmx1/4x1/256x(256x0.04V/0.5V)=0.000 4 μm,明显超出了测量误差所允许的范围。[page]
1.2 电路设计二
    图3为改进后的绝对值电路,该电路在电源端分别接一个0.1μF的电容去耦;在运放的同相输入端采用图中电路结构,不仅可以通过调节电位器使零电位趋于稳定,抑制零点漂移,还能对波形的衔接处进行调整;当信号频率增大时,运放芯片会使信号产生一定的延迟,即相位发生偏移,而图中电容C1与电阻构成的电路会引起反相延迟,从而能对信号相位进行校正。
    当输入信号频率为8 kHz时,输出波形图如图4所示。
    当信号频率增大到一定值时,电路二的输出同样会出现失真。例如,当输入信号频率为10kHz时,其输出波形如图5所示。由波形图可知,信号在过零点处的误差达到了约80 mV,显然不合要求。
[page]
1.3 电路设计三
    由于光栅尺输出信号的频率最高能达到20 kHz以上,且随着光栅尺移动速度的不同,信号频率变化也较大,因此要求绝对值电路能对高频信号进行精确处理,并能在动态条件下稳定工作。第二种电路虽然在结构上有所改进,但对高频信号的处理效果仍不理想,如图5所示,不能达到所需要求,而图6所示的第三种绝对值电路可以很好地解决这一问题。
    与之前电路相比,该电路在电源去耦,滤波处理,以及各元器件型号和参数的选择上都有较大的改进。另外,为减小差动放大器上来的信号源电阻,在二极管D1、D2的输出上附加470 Ω的分流电阻。在高频信号输入以及高速化的工作条件下,该电路能对信号进行较好地处理,使输出信号的幅值衰减很小,且过零点处信号基本无偏差。
    当输出信号频率为25 kHz时,该电路的输出波形图如下:
2 结论
    由于光栅尺移动时输出信号的频率大约在5~25 kHz之间,且后续电路要求信号基本稳定,无振荡,因此该绝对值电路应满足以下条件:1)能够在较高频率下正常工作;2)适用于高速化的场合;3)精度较高,信号基本无失真。要保证测量误差在允许范围之内,信号在经过绝对值电路后必须高度保真。通过上述电路分析和比较,综合各种因素可知,第三种绝对值电路应是最佳的选择。
关键字:光栅  精细分  绝对值电路  分辨力 引用地址:光栅传感器信号细分中绝对值电路的设计
上一篇:基于CompactRIO的直流无刷电机控制系统
下一篇:三次样条插值在称重仪表误差补偿中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:54
绝对式光栅尺惊艳亮相中国电子信息博览会
2013年4月10日,中科院长春光机所在第一届中国电子信息博览会新技术发布中心正式发布具有自主知识产权的绝对式光栅尺创新产品。该产品的研发成功及其产业化打破了国外在该领域的技术及产品垄断,能够为国家重大科技专项提供先进可靠的功能部件,同时也提高了我国工业制造水平,确保了国家安全。 绝对式光栅尺是一种现代新型高档光栅线位移传感器,通俗地说是一种长度计量仪器。该产品主要应用于数控机床及其它位移或位置测量领域,其显著特征是:上电即可读出当前位置值。此特征将显著提高加工测量设备的工作效率,它是数控机床不可或缺的关键功能部件。多年来,国内不能够制造该产品,长期依赖进口,经常遇到供货周期慢、高精度产品受到进口限制的局面。光电技术研发
[其他]
绝对式<font color='red'>光栅</font>尺惊艳亮相中国电子信息博览会
光栅传感器的工作原理 光栅传感器的应用
光栅是一种光的传感器,是基于光的干涉。它由光源、光栅和光接收器三部分组成。光源发射的光经过光栅后产生干涉条纹,再由光接收器接收,通过分析干涉条纹的形态变化来实现对光信号的检测与测量。 对于光栅传感器的工作原理,可以从光的干涉原理开始解释。干涉是光学中一种现象,当两束光波相遇时,光波的振幅叠加,形成新的波形。干涉现象可以分为两类,即不可见光的干涉和可见光的干涉。对于光栅传感器来说,主要是通过可见光的干涉来实现光信号的检测。 光栅是光栅传感器的核心部件,它是由许多平行的透明或不透明条纹组成的,这些条纹被称为光栅线。光栅线的间距非常精确,通常是微米至纳米级别,这样可以实现对光信号的测量。当光波通过光栅时,会出现干涉现象,形成干涉条纹。
[机器人]
基于DMC1800控制卡的生物芯片点样仪控制方案
1 引言 生物芯片点样仪是制备生物芯片的关键设备。点样仪一般为三自由度直角坐标运动系统,主要用于将物生样品(蛋白、核酸等)精确定位、定量的分配在玻片上。根据实际需要提出该系统的主要技术指标为:定位精度:±5μm;运动速度:150mm/s。 2 硬件设计 PID控制是根据偏差的比例(P)、积分(I)和微分(D)进行控制的一种技术,是目前高精度控制系统中通常采取的一种方式。根据要求可采用的控制方式有半闭环控制(控制框图见图1)和全闭环控制(控制框图见图2)两种。采用半闭环控制时,反馈信号来自于安装在电机轴上的编码器,但此时系统不能反应反馈回路外的误差。而采用全闭环控制时,其反馈信号来自于安装在运动轴上的光栅尺,由于全闭环控制时
[工业控制]
多通道光纤布喇格光栅传感器同步解调系统
在军事领域,为了防止灾害事故的发生,对舰船、潜艇等这些重要军事装备必须要有结构完整性要求。对使用中的舰船、潜艇进行连续、实时的监测,有效地监测和预测舰船、潜艇结构的损伤累积过程,评定和预测舰船、潜艇结构的安全性和可靠性,以及时地对结构进行维修加固,保证其结构没有明显的损伤存在,使舰船和潜艇安全可靠。 传统的点式电测电传方式易受强电磁干扰信号不易远距离传输,这些检测手段难以全面反映舰艇结构的工作状况,不能完成对整个结构状态长期的实时监控。而光纤布喇格光栅(Fiber Bragg Grating,FBG)传感器作为一种新型的光纤传感器,体积小、抗电磁干扰能力强、易于组建传感网络并且能够实现传感信息波长编码等许多独特优点,为舰艇结构
[嵌入式]
基于NiosII的光栅细分电路系统设计
摘要:在分析四倍频直接细分原理的基础上,提出利用专用插值芯片(IC—NV)对前端输出的正交信号进行插值细分的方法;采用SOPC技术和基于NiosII软核处理器的系统设计方案,在FPGA中设计了二次细分辨向组件和测速组件,并将位移结果和速度值显示在128×64 LCD上。仿真结果表明,该系统实时性好,可靠性高,误差小,能够轻松实现高达64倍的细分。 关键词:光栅位移传感器;莫尔条纹;插值;FPGA;NiosII 1 概述 目前,光栅的电子细分技术是提高光栅位移传感器分辨率的主要途径,可分为软件细分法和硬件细分法。软件细分法虽然可以达到较高的细分数,但由于受到A/D器件转换精度和转换时间的限制,一定程度上影响了测量的实时性。
[工业控制]
基于NiosII的<font color='red'>光栅</font><font color='red'>细分</font><font color='red'>电路</font>系统设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
