基于GIS的露天矿车辆运输监控系统
发布者:糖三角最新更新时间:2012-02-14 来源: 国外电子元器件 关键字:GIS  车辆运输监控  调度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
    露天矿是一个以采掘为中心.以运输为纽带的大型生产系统,车辆运输在露天矿企业中占有重要地位。在大型露天矿开采中,矿山运输的基建投资约占总投资的40%~60%,运输成本占矿山总成本的35%~45%,运输能耗占矿山总能耗的40%~70%。所以,车辆运输成为矿山企业管理工作中关注的焦点,而且随着生产规模的不断扩大,这部分费用也在不断增加。
    GIS是一门集计算机科学、信息学、地理学等多门科学为一体的新兴学科。在计算机软件和硬件支持下,运用系统工程和信息科学的理论,科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据,以提供对规划、管理、决策和研究所需信息的空间信息系统。将GIS应用于包含有大量空间信息的露天矿,会大大提高露天矿车辆运行的安全性,有效提高车辆的运载率和配矿调度的效率,有效提高资源利用率,对矿产资源的开发和可持续发展都有极其重大的意义。
2 开发技术
    该系统属应用型地理信息系统(GIS)。以Visual C#.Net作为开发工具,集成GIS功能组件MapX,二次开发“基于GIS的露天矿车辆运输监控系统”。对各种地理数据及属性数据的存储则采用关系数据库管理系统sQLServer 2000实现。
3 系统功能
    GIS技术在车辆运输监控系统中,可以提供图形化的人机界面,在电子地图上实时、准确地显示车辆的位置,跟踪车辆的行驶过程,进而实现车辆终端查询、路径规划和最优调度。系统主要实现以下功能:
    (1)电子地图功能 在系统的可视化界面中,实现对电子地图的平移、放大、缩小、图层控制、全图显示、中心点选择等功能。
    (2)车辆定位监控包括车辆监控设置、车辆实时监控、单目标跟踪、多目标/区域监控、车辆属性查询等功能。
    (3)历史轨迹管理 可选定数据库中存储的某车辆在某段时间内接收的车辆位置信息、受警记录等详细记录进行回放,并能控制回放过程。
    (4)车辆调度主要发送调度信息,可同时向多个车载终端发送公共信息、公司信息、调度信息、详细的中文或英文信息。
    (5)用户登录信息管理 管理登录系统的用户,后台数据库中记录用户的登录和退出时间,便于考勤记录和系统运行管理。
    (6)管理员信息管理管理员信息资料及帐号管理,通过高级管理员可以添加或者修改其他管理员的管理等级,以及添加管理员资料。
    (7)车辆信息管理管理车辆的相关信息,包括公司信息、班组信息、车辆信息及其司机信息的添加、修改、删除。
    (8)运行日志管理包括两方面的信息,一是为了系统安全考虑保存的管理员的登录信息:二是在数据库中对报警、故障和移动目标运行轨迹等数据的详细记录,方便用户查询。[page]
4 GIS实现的关键技术
4.1 地图控制
    在Microsoft Visual Studio.NET 2003环境下新建VisualC#项目,模板选择为Windows应用程序。在程序中引入MapX控件后,MapX安装目录下的United States地图会作为默认地图自动加载,通过改变MapX控件的GeoSet属性可以加载任意gst格式的地图161。实现GIS地图控制的核心源码如表1所示。
4.2 访问DBMS中的数据
    通过与数据库中地理数据的绑定,可在地图上创建一个新图层,并将每个表示经纬度的数据显示为地图上的一个点。通过使用MapX的Datasets.Add方法可以将SQL Server中的表作为数据集添加,同时还要使用BindLayer对象作为方法的一个参数,这样便可实现地图与数据的绑定。
4.2.1 BindLayer对象
    创建BindLayer对象BindLayerObject,添加数据集,用于在新图层上数据指定的位置创建点。BindLayer对象的Lay-erName属性指定新创建的图层的名称。RefColumnl属性指定包含纬度的字段,RefColumn2属性指定包含经度的字段,LayerType属性指定数据绑定到的图层类型。
4.2.2 Datasets.Add方法
    使用Datasets.Add方法指定特定的数据集并将其加入Datasets集合,将数据源中的数据绑定到MapX上,实现外部数据源中的数据与地图的绑定。Datasets.Add方法的语法为:Dataset-S.Add(Type,SourceData,Name,Geofield,Secondary-Geofield,BindLayer,Fields,Dynamic)。Type参数是添加的数据集类型:SourceData参数引用数据:Name参数是唯一标识数据集的字符串:Geofield参数是数据源中包含地理信息的列的名称或索引;SecondaryGeofield是可选参数,只有数据集绑定到的图层包含的关键字列不唯一时,才需要该参数:Bind-Layer参数指定要将数据连接到的地图图层;Fields参数用于描述数据源中要导入的字段;Dynamic参数是控制数据绑定是否为动态的布尔值。
4.3 图属互查
    使用Point.Set方法设置要显示属性车辆的坐标,使用Layer.SearchAtPoint方法查找坐标处的图元,通过图元的名称与数据库中车辆编号的一一对应,便可将数据库中车辆的属性数据与地图绑定,实现图属互查。
5 露天矿车辆运输监控系统应用
    系统应用在某钼矿,主要是对露天矿生产车辆进行实时的监控调度。整个系统由车载终端、GSM/GPRS通信链路、服务器中间件系统、客户端软件系统组成.系统总体结构如图1所示。
[page]
    其中车载终端完成车辆定位、车辆状态等数据的采集及信息发送,GSM/GPRS通信链路完成信息的交互,车辆监控中心服务器完成车载数据的接收及数据存储,客户端软件完成车辆监控及调度等功能。
5.1 车载终端部署
    整个系统有95个车载终端,车载终端通过GPRS网络与数据通信服务器进行通信。车载终端由终端主机、GPS天线、GPRS天线、主机显示屏、信号指示灯、耳机及音箱装置等组成。
5.2 车辆监控中心部署
    (1)监控中心硬件组成车辆监控中心由两部分组成:①在露天矿的监控室,有两台监控电脑、一台调度电脑、一台报警处理电脑、一台日常办公电脑和一个大屏幕投影仪,负责完成车辆监控及调度等功能;②信息管理中心,放置数据通讯服务器和数据库服务器,负责完成车辆数据的接收及数据存储。这两者相距10多公里,系统通过内部网络通信,监控中心的硬件结构如图2所示。
    (2)监控中心软件结构软件的设计采用客户端,服务器(Client/Server),即C/S结构,将一个数据库应用系统分解为前台客户端监控应用程序、后台数据库服务器和数据通信服务器3大部分。这种结构的核心是客户端应用程序仅仅发送服务请求,服务器接受请求后执行相应的操作,并将操作结果返回给客户机应用程序。
    监控客户机负责运行车辆运输监控系统,将车辆的位置、运行轨迹等直观的展现在用户面前,客户端应用程序运行界面如图3所示。
6 结语
    基于GIS技术的露天矿车辆运输监控系统在某钼矿露天矿的应用中,运行稳定,可靠,达到预期的目的。该系统在GIS平台上实现对所有车辆的实时动态跟踪监测,可根据生产要求,向各车辆发出相应的指令控制其运行,从而保证生产有序、高效的进行。可以预见,利用GIS技术对矿山企业信息资源进行规划和管理,具有广阔的发展前景。
关键字:GIS  车辆运输监控  调度 引用地址:基于GIS的露天矿车辆运输监控系统
上一篇:基于SAE J1939协议的车辆网络集成方法
下一篇:实现汽车内部照明的新途径
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:54
GIS深圳厂苹果相机Face ID模组代工到手 带动Q1业绩爆发
集微网消息,据台湾经济日报报道,GIS业成解决iPhone X的相机模组与FaceID模组两大贴合问题,今年底将由日本夏普拉回至GIS深圳厂生产,由于多了两大模组产品线的订单,使得GIS明年第1季业绩可望淡季不淡。 GIS深圳厂原先是生产iPad等平板电脑的触控面板贴合,同时,GIS原先仅供应iPhone X的3D Touch贴合产品。如今随着iPhone X的镜头模组与Face ID模组,均交给GIS来做,可望带动GIS明年第1季业绩爆发。 GIS深圳厂因为产能与腹地有限,该公司董事会也通过明年成都厂28.98亿元的资本支出预算案,主要是配合客户建立新产品的产能需求。外界认为,GIS扩产的举动,是与iPhone X的热卖有关。
[手机便携]
受持续寒潮影响西藏电网用电负荷不断攀升 国网西南分部及时优化调度
中国储能网讯: 近期,受持续寒潮影响,西藏电网用电负荷不断攀升。12月1日20时48分,西藏电网最大用电负荷达178.5万千瓦,同比增长4.75%,今年第五次创新高。预计今冬明春西藏电网最大负荷达200万千瓦,同比增长17.4%。国家电网有限公司西南分部发挥西南电网跨区跨省资源互济优势,多措并举保障西藏电力供应稳定可靠。 随着玉龙铜矿二期等项目逐步投产,叠加入冬以来用电需求增加,西藏电网用电负荷快速增长。西藏电网安全稳定及电力可靠供应高度依赖交直流联网通道,这对检修安排、优化调度、电力互济等提出更高要求。国网西南分部优化检修安排,统筹制订川藏、藏中联网通道及西藏220千伏主网度冬前检修计划,优化调整检修工作6项;完成阿
[新能源]
2018有两款OLED屏幕iPhone GIS展望更佳
外电报导,2018年的iPhone将有两款采用主动有机发光二极体(AM OLED)屏幕,不仅会带动GIS业成等触控厂的出货量大增,随着贴合难度更复杂,出货单价将再提高,可说是价量俱扬,持续推升GIS的2018年获利。 2017年的iPhone X因为首度采用OLED面板,导致贴合工序增加到15道,加上首次采用Face ID,使得贴合变的非常困难,也使得iPhone X的贴合出货单价,比iPhone 8高出50%以上,推升GIS2017年第3季获利创历史新高。 外电报导,2018年将有三款iPhone,包括5.85吋与6.46吋的OLED版iPhone,以及6.05吋的LCD版iPhone。可以看出,OLED版iPhone在
[手机便携]
嵌入式操作系统中的抢占式调度策略
摘要:绝大多数嵌入式操作系统采用抢占式的调度方式。本文主要讲述采用抢占式方式进行任务调度的嵌入式操作系统的调度策略和原理。 关键词:抢占式 多任务 中断 引 言   通过逐行阅读顺序程序的源代码,不难说出程序会向处理器提出什么样的特定操作,并且也能说出这些操作的顺序。实际上,如果能够知道对一个顺序程序的所有输入,那就不仅能精确预测到处理器所执行的一系列机器码,还能计算出系统最终的输出值或系统行为。这样,无论这个程序运行的速度快慢,都能够得到一个唯一的结果。   然而,在现实中顺序操作程序是很少见的。譬如,在嵌入式系统C程序中的main()函数,尽管它看上去是顺序的,但是这种看似顺序执行的程序最终会被系统的硬件中断,在某个
[嵌入式]
移动机器人调度系统典型应用案例
随着移动在企业的深度应用,一些 潜伏的问题 开始引起重视:如何优化移动机器人利用率,满足业务高峰节拍?如何减少机器人拥堵死锁,提高效率?多机种协作、多区域运行、多设备交互应如何实现?事实上,这一系列问题有一个共同的答案,那就是移动机器人调度系统。
[机器人]
三级调度协作,通力化解湖北电力供需矛盾
2247、2014、1826、1663……这一连串数字是2月份湖北日最大用电负荷速降的缩影。随之而来的电网电压升高,导致电网运行随时可能“超速”。目前,在三级调度的共同努力下,湖北电网保持安全稳定,电力供应安全可靠。 受疫情管控导致的复工复产推迟和气温回升双重影响,湖北电网用电负荷一降再降,达近年来春季用电负荷新低。2月份以来,湖北电网用电量同比下降超过30%。 与此同时,风电、光伏等必须全额消纳且无储蓄能力的发电需求旺盛。2月份以来,湖北风电、光伏最大发电负荷长期盘踞在300万千瓦以上,累计发电量高达7.5亿千瓦时。同时,受气候影响,湖北各大流域来水也跃跃欲试,水库水位大多在悄然爬升,为保水库安全运行,避免水电资源弃用
[新能源]
调度算法实现描述
先假设在一个时频资源单元内信道是平坦的,不同单元之间的衰落服从独立的瑞利分布,不同用户的单元间衰落是独立的;采用动态资源分配的总吞吐量是所有时频资源单元的吞吐量的平均值,算法流程如图1所示。用户的传输量由用户申请的传输速率来确定。在反馈控制上,对于快变信道,为了纠正由于衰落引起的误码,在一定时隙内进行平均,再对平均值进行编码调制。当然平均时间过长,增益会减小,两个用户的服务时间情况如图2所示,图中C为瞬时传输能力,t1为用户1的服务时间,t2为用户2的服务时间,C为用户1的归一化短时平均传输能力,C为用户2的归一化短时平均传输能力。当用户1的平均传输能力高时,就为用户1服务,当用户2的平均传输能力高时,就为用户2服务。具体算法
[工业控制]
<font color='red'>调度</font>算法实现描述
传苹果将秘访GIS,新iPhone或要支持屏下超声波指纹识别
今(4)日,据台媒《经济日报》报道,苹果有意在明年新iPhone首次导入屏下指纹识别功能,传下周将派代表与台湾地区触控面板制造商 GIS 会面。届时将会洽谈超音波屏下指纹识别合作,针对产能、良率、价格等方面敲定细节。 不过GIS尚未对此传闻置评。 据悉,GIS此前为iPhone提供触控贴合服务,但随着苹果将iPhone改采内嵌式触控设计(In-cell),并取消3D感测功能,甚至用人脸识别取代指纹识别,GIS痛失iPhone订单,此次可望借由超音波屏下指纹识别,重返iPhone链,带动业绩爆发。 此外,业界近期也传出GIS已切入Mini LED领域,未来将负责苹果iPad Mini LED模组组装。业内人士指出,GIS
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
