改进的汽车安全气囊控制算法
发布者:Quail最新更新时间:2012-02-14 来源: 计算机与信息技术 关键字:车安全气囊  控制算法  碰撞  点火 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
    汽车安全气囊的应用拯救了许多乘员的生命。但随着汽车的应用越来越多,气囊错误弹出的情况也时有发生,这样反而会威胁到乘员的安全,所以必须提高安全气囊的控制性能。因此,我们也需要进一步研究气囊控制算法。
    汽车安全气囊技术发展到今天,其优劣已经不在于是否能够判断发生碰撞和实现点火,现代的安全气囊控制的关键在于能够在最佳时间实现点火和对于非破坏性碰撞的抗干扰。只有实现最佳时间点火,才能够更好的保护驾驶员和乘客。
    最佳时间的确定在于当汽车发生碰撞的过程中,乘员向前移动接触到气囊,此时气囊刚好达到最大体积,这样的保护效果最好。如果点火慢了,则乘员在接触气囊的时候,气囊还在膨胀,这样会对乘员造成额外的伤害。如果点火快了,乘员在接触到气囊的时候气囊已经可以萎缩,则气囊不能对乘员的碰撞起到最好的缓冲作用,也就不能很好的起到对乘员的保护作用。
图1 气囊示意图
    第二个是气囊的可靠性问题,也就是对于急刹车、过路坎和其他非破坏性碰撞时引起的冲击信号的抗干扰。汽车在颠簸路面上行驶或以很低速度的碰撞产生的加速度信号可能会令气囊误触发,一个好的控制系统应该能够很好的识别这些信号,从而在汽车产生非破坏性碰撞时不会使气囊系统误打开。
    第三个就是气囊控制技术的基本指标,包括避免以下情况:①气囊可能在很低的车速时打开。车辆在很低车速行驶而发生碰撞事故时,只要驾驶员和乘员系上了安全带,是不需要气囊打开起保护作用的。这时气囊的打开造成了不必要的浪费。②当乘客偏离座位或座位上无人,气囊系统的启动不仅起不到应有的保护作用,还可能对乘客造成一定伤害[1]。
2  安全气囊点火控制的几种算法
    1) 加速度法
    该算法是通过测量汽车碰撞时的加速度(减速度),当加速度超过预先设定的阈值就弹出安全气囊。
    2) 速度变量法
    该算法是通过对汽车加速度进行积分从而得到加速度变化量,当加速度变化量超过预先设定的阈值时就弹出安全气囊。
    3) 加速度坡度法
    该方法是对加速度进行求导得到加速度的变化量作为判断是否点火的指标。
    4) 移动窗积分算法[2]
    对加速度曲线在一定时间内进行积分,当积分值超过预先设置的阈值时,就发出点火信号。
2.1 移动窗积分算法
    下面具体介绍一下移动窗积分算法,选定以下几个观察量作为气囊点火的条件指标。①汽车碰撞时的水平方向加速度(或减速度)ax。ax是直接反映碰撞激烈程度的信号,而且ax在最佳点火时刻的选取中起关键作用。②汽车碰撞时垂直方向的加速度ay,气囊控制系统加入ay对非碰撞信号能起到很大的抗干扰作用,当汽车发生正向碰撞时,ay与ax有很大的不一致性[3];而当汽车受到路面干扰,例如汽车与较高的台阶直接相撞时,ay与ax有很大的一致性[3],可以由此来判别干扰信号。
结合这几个量,得出一个判断气囊点火的最佳指标。
    需要采样一个时间段(从碰撞开始)ax的值,根据这一系列的值才能判断碰撞的激烈程度. 气囊点火控制算法应在发生碰撞后20~30ms内做出点火判断,因为气囊膨胀到最大需要时间大概为30ms[4],在碰撞初速度为28.4km/h时,人体向前移动5inch到达接触气囊的时间大概为70ms,则目标点火时刻为70-30=40ms,所以气囊打开应该在碰撞后的40ms时刻,所以算法必须在20~30ms内做出点火决定。这样可以采样碰撞后的20个加速度值(频率是1kHZ)作为算法的输入值。而对于垂直方向也可以如此采样。则可得两组值:ax(1),ax(2)……ax(20);ay(1),ay(2)……ay(20). [page]
    移动窗算法中对ax的处理为(1)式:
图2  移动窗口算法示意图
    其中t为当前时刻,w为时间窗宽度(采样时间宽度),对ax(t)进行积分,得到指标S(t,w),当S(t,w)超过预先设定值时,则发出点火信号。
    写成离散形式,如式(2):
                                 (2)
    n为当前时间点,k为采样点数,f为采样频率。
    加上垂直加速度之后,可以提高对路面干扰的抗干扰能力[3],形式如式(3):
            (3)
    S(n,k,ρ)为双向合成积分量,n,f,k如上定义;ρ为合成因数,表征两个方向加速度在合成算法中的权重。这种算法主要是考虑了汽车碰撞时的加速度因素,当加速度的积分达到一定值的时候,表示汽车的碰撞剧烈程度也到达一定值,会给乘员带来一定伤害。而且这种算法对于判断最佳点火时刻也是很有优势的,经过实验,利用这种算法得出的点火时刻离汽车碰撞的最佳点火时刻(利用摄像得出)仅差几毫秒[2],符合要求的精度。
    但是这种算法也有其不足,例如没有考虑碰撞时的速度以及座位上有没有人的因素,这样当汽车低速运行的时候,还是有可能引起误触发。如果将速度和座位上是否有人的信号引入,则可以进一步减少误触发的机会。
2.2  利用数据融合提出的改进算法
    由上面的叙述中我们可以知道,移动窗积分算法对于气囊弹出与否进行判断主要是根据积分量S,现在我们对积分量进行一些改造,可以克服上述缺点。具体做法如下,加入以下几个观察量:
(1)汽车碰撞时的水平方向速度v,v可以反映汽车碰撞时乘客的受伤害程度。v越大,乘客的动能就越大,碰撞时受到的伤害就越大。v是判断气囊是否应该打开的最直接的指标。(2)坐位上是否有乘员的信号[5]。坐位上无人时,当发生碰撞则可以不弹出气囊,这样做可以减少误触发的几率,同时避免对其他乘员的伤害。
    引入函数,这个函数的波形为:
图3  函数波形图
[page]
    当v超过30km/h的时候,y的值就大于1;反之就小于1。现在普遍采用的标准是,安全带配合使用的气袋引爆车速一般为:低于20km/h正面撞击固定壁时,不应点爆。而在大于35km/h碰撞时,必须点爆。在20km/h和35km/h之间属于可爆可不爆的范围。所以我们取v0=30km/h为标准点,这样结合上面的移动窗积分算法,提出新的S1,则S1为:
                        (4)
    这样当v>v0时,汽车点火引爆的灵敏度就比原来大了;而v                 (5)
    S' 即为加入了v和c的双加速度合成积分量,其优点是可以减少气囊误触发的几率,更好的保护乘员的安全。
    再考虑到v>v0时引爆气囊的灵敏度不需要太大,可以适当调整的系数为1/∏,此时y函数图形如图4。
    由图4可看到,采用增加了速度函数的算法后,使到v>v0时的灵敏度适当增加,同时也有效的减少了v
2.3 利用模式识别的方法提出的控制算法
    上述利用数据融合改进的移动窗控制算法是一种利用直观概念进行设计的方法,采用的是实时计算得出碰撞判决指标,缺点是计算量比较大,控制系统的性能要求较高。如果能够直接根据输入进行点火判断,则计算量会大大减少。
    为了减少计算量,使点火控制速度更加迅速,可以采用模式识别的方法。原理如下,在台车碰撞试验中采用第二节中提出的加入了速度函数的改进移动窗算法,对不同的输入(加速度和速度)及其结果进行判断,并将其记录下来,得到一个数据库。再利用模式识别的方法,结合大量的记录,则可以求出某一车型的气囊点火判断的判别函数。然后在实际应用中可以利用判别函数对输入的加速度和速度直接进行判别,对汽车状态(气囊弹出和气囊不弹出)进行分类,从而大大减少计算量。
图4  函数波形图
3  设计判别函数原理
    气囊的弹出(w1)与不弹出( w2)可归结为通过对对象(汽车的碰撞)n组特征观察量(a1,a2....an,v)的判断(这里取汽车碰撞的加速度和速度为特征观察量),从而对x=[a1,a2....an,v]进行归类。在归类中,我们总是希望错误率最小,所以可以采用基于最小错误率的贝叶斯决策[6]。
    通过对上述数据库的统计,我们可以得到气囊弹出的概率P( w1),从而P(w2)=1-P(w1)。
    要对x进行分类,还需要类条件概率密度。p(x|w1)是气囊弹出状态下观察x的类条件概率密度;p(x|w2)是气囊不弹出状态下观察x的类条件概率密度。这样我们可以算出w1和w2的后验概率,如式(6):
         (6)
[page]
    基于最小错误率的贝叶斯决策规则为:如果P(w1|x)> P(w2|x),则把x归类于弹出状态w1,反之P(w1|x)                                   (7)
    x是样本向量,w为权向量,w0是个常数。在实际操作中,可以通过上述数据库中大量的样本来计算出w和w0。得出g(x)后,则可以对实际中检测到的一组特征值进行评估,以决定是否引爆气囊。
    二维的情况下g(x)的示意图如图5所示。
图5  分类函数示意图
    如图5所示,分类函数g(x)可以将两种状态(引爆气囊和不引爆气囊)很好地区分开来,实现了对汽车碰撞状态的即时判断。而这种算法只要求系统进行一个查表的运算,大大减少计算量。
4  总结
    综上所述,移动窗算法对于低速的抗干扰方面存在不足;而加入了速度函数的改进算法,能够适当增加系统在高速时的灵敏度,又能减少低速时的气囊误触发几率,符合现代安全气囊的控制要求;模式识别的控制算法是建立在前面正确的控制算法的基础上,利用大量的历史数据得出判别函数,从而直接对气囊是否弹出进行判断,大大减少计算量。
关键字:车安全气囊  控制算法  碰撞  点火 引用地址:改进的汽车安全气囊控制算法
上一篇:车辆导航及监控系统设计研究
下一篇:城乡便捷巴士运营状态自动监测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:54
Aurix电子控制单元在柴油机点火成功
2013年12月30日——英飞凌科技股份公司(法兰克福股票交易所股票代码:IFX / 美国柜台交易市场股票代码:IFNNY)和天津大学共同宣布,“天津大学——英飞凌汽车电子联合实验室”基于英飞凌32位多核微处理器Aurix(以下简称Aurix)开发的6缸高压共轨柴油机电子控制单元(以下简称ECU)在天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室首次点火成功,这标志着天津大学开发的柴油发动机ECU已经由单核平台阶段成功切换到多核平台阶段,同时,这也是英飞凌Aurix产品在亚太地区首次与本土合作伙伴成功应用的体现。 随着汽车电子系统应用日益复杂,发动机控制等复杂应用要求微处理器运行速度更快,安全及可靠性更高,采用多核微处理器的汽车电子应
[物联网]
点火系统和照明系统的接线规律
----点火系统接线规律---- 汽车点火系统的种类有普通(有触点)点火系统、无触点点火系统、微机控制点火系统等形式。 它们的工作过程基本上按以下顺序循环进行:初级电流接通 - 初级电流切断(此时某一缸活塞正处于压缩上止点之前的某一角度)- 初级线圈产生自感电动势(约300V)- 次级线圈产生互感脉冲高压(约6000~30000V)- 火花塞产生电火花。 无触点点火系统的点火模块在引出线方面需要具备以下功能:两根由点火开关控制的电源输入线(连接至4脚和5脚),三根由信号发生器(信号发生器与分电器轴一体化)发出的信号输入线(连接至5脚、5脚和3脚,其中5脚是信号发生器的电源火线),还有两根用于初级电流输入和输出的线(连接至1
[嵌入式]
本田专利:外部行人保护系统 减轻碰撞事故伤害
在发生碰撞事故时,利用安全气囊来保护乘客已经很常见了,而且安全气囊技术也已经是一项相当成熟的技术了。不过,据外媒报道,本田(Honda)汽车公司却为一项与众不同的安全气囊申请了一项新专利。如果该安全气囊能够量产,将会对摩托车车手、汽车外部的所有其他人带来很大的影响。 (图片来源:本田) 似乎本田一直在研发一种外部行人保护系统,从专利图中可以看出,该系统结合使用安全气囊和传感器,在本田汽车撞到人或物时,可以减轻对行人、骑自行车者,以及摩托车车手的伤害。 (图片来源:rideapart.com) 如果该行人保护系统能够按照设计发挥作用,配备的传感器应该能够测量出与本田汽车发生碰撞的人和/或物(如自行车或摩托车)的距
[汽车电子]
本田专利:外部行人保护系统 减轻<font color='red'>碰撞</font>事故伤害
基于自动泊车的自动驾驶控制算法设计与研究
1自动泊车系统 自动泊车系统(AutomatedParkingASSiSt,APA)利用车辆搭载的传感器感知车辆周边环境,扫描满足当前车辆停放的障碍物空间车位或线车位,并通过人机交互(HumanMachine Interface,HMI)获取驾驶员对目标车位的选择或自动确定目标车位,自动规划泊车路径,通过控制器向车辆执行机构发送横向及纵向运动控制指令,最终实现车辆安全、准确、高效地泊入目标车位,如图1所示。 为实现上述自动泊车功能,一般将APA系统分为车位扫描、路径规划以及决策控制三个模块,对各模块功能描述如下: (1)车位扫描模块:利用车辆配置的传感器对障碍物边界(车、路沿等)形成的障碍物边界车位和有车位线标记的线车位进行识
[嵌入式]
基于自动泊车的自动驾驶<font color='red'>控制算法</font>设计与研究
我国首条8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线点火,首次国产化
6月18日,蚌埠中光电科技有限公司基于浮法工艺自主研发建设的8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线点火。 据央广网消息,这是首条8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线。生产线点火也意味着我国8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板首次实现国产化,打破国外垄断,填补国内空白。 据悉,这条玻璃基板生产线历经三年建设,完全采用中建材蚌埠玻璃工业设计研究院自主研发的核心技术和装备,实现了熔窑、锡槽、退火窑等主要热工设备的全部国产化,具有中国自主知识产权,对全面提升我国电子玻璃在国际市场的主动权与话语权,解决国家电子信息显示“卡脖子”关键技术,保障产业安全具有里程碑意义。 首条8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线作为项目重
[手机便携]
Intel公开指责NVIDIA 抄袭Mobileye的汽车防碰撞技术
虽然说开发自动驾驶系统,难免会出现“不同公司选择相似路径”的情况。但上周英伟达 GTC 大会上推出的用于保护自动驾驶车辆不受碰撞的计算型防御驾驶策略(Safety Force Field,简称“SFF”),却因为自称“首创”遭到了 Mobileye CEO Amnon Shashua 的公开“讨伐”。   在英特尔官方网站上发布的一篇题为《创新需要原创》(Innovation requires originality) 的文章中,Shashua 教授公开吐槽了英伟达的 SFF,指出了数十处与 Mobileye 2017 年前提出的责任敏感安全模型 RSS 论文相似的部分。   Mobileye CEO Amnon Shash
[汽车电子]
Intel公开指责NVIDIA 抄袭Mobileye的汽车防<font color='red'>碰撞</font>技术
一种基于单片机的汽车电子点火系统的设计
1 系统工作原理   发动机点火时刻是通过控制点火提前角(即点火时活塞位置到上止点曲轴转过的角度)来实现的。影响火花塞点火时刻的因素主要有发动机转速、负荷大小、发动机冷却水温度以及发动机缸体爆震等。   整个点火系统硬件电路主要由传感器及信号调理电路、A/D转换器、电控单元、点火电路、电源及火花塞等部分组成。系统原理框图如图1所示。   各传感器的输出信号经相应调理电路调理、A/D转换器转换后,送入单片机。单片机依据一定的控制策略、算法对输入信号运算处理,依据运算结果,在合适时刻给出控制信号。控制信号经驱动电路后,控制点火控制电路工作,通过火花塞最终实现发动机点火。 2 系统硬件设计   2.1 传感器 及其调理电路
[单片机]
一种基于单片机的汽车电子<font color='red'>点火</font>系统的设计
C-NCAP你知道吗? 安全冠军的考验
目前C-NCAP碰撞测试已成为国内安全碰撞测试标杆。图为2007年度C-NCAP碰撞测试中,获两厢车最高安全评价的昌河铃木利亚纳正面碰撞瞬间。 新闻背景 日前,中国汽车技术研究中心C-NCAP(中国新车安全评价规程)公布了2007年度最后一批碰撞测试结果。其中,昌河铃木利亚纳以40.1分的成绩,获得目前A级车最高安全评价四星。利亚纳的这一碰撞成绩,也是2007年度两厢轿车的安全冠军。 据悉,2007年有多款两厢车参加了C-NCAP碰撞测试,但成绩均在三星以下。而利亚纳作为一款万元以下的经价,成了行业关注的焦点。 C-NCAP是什么 对消费者来说,C-NCAP这个词还比较新鲜。简单地说,C-NCAP中,C代表中国。NCAP是对缩写,即
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
