基于DeviceNet现场总线的汽车总装生产线控制系统
发布者:人妙果华最新更新时间:2012-02-15 来源: dzsc关键字:现场总线  汽车总装  生产线控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、 引言
  DeviceNet现场总线是世界一流的自动化控制和信息解决方案供应商——美国罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)公司推出的最优的工业控制网络技术——NetLinx的底层网络。 DeviceNet具有开放、低价、可靠、高效的优点,特别适合于高实时性要求的工业现场的底层控制。
  DeviceNet现已成为国际标准IEC62026-3(2000-07)低压开关设备和控制设备—控制器-设备接口,也已被列为欧洲标准EN50325。此外,DeviceNet实际上是亚洲和美洲的设备网标准。DeviceNet得到了世界各地众多制造商的支持,已经注册的符合DeviceNet规范的产品有数千种,实际应用的DeviceNet节点设备已达数百万个。在北美和日本,DeviceNet在同类产品中占有最高的市场份额,在世界其它各地也呈现出了强劲的发展势头。
  DeviceNet进入我国虽然比较晚,但因其突出的优点而受到了我国有关部门和单位的高度重视。2002年10月8日,DeviceNet被批准为中国国家标准GB/T18858.3—2002,并于2003年4月1日开始实施,从而进一步推动了DeviceNet现场总线技术在我国的推广与应用。
  DeviceNet可广泛应用于各行各业,以中国的汽车工业为例,DeviceNet已应用于一汽-大众汽车有限公司的AUDI A6、BORA A4、JETTA的焊装生产线、总装生产线,张家港牡丹汽车厂的焊装生产线、总装生产线,青岛颐中汽车厂的涂装生产线,长春客车厂转向架涂装线,哈飞汽车厂的焊装生产线、涂装生产线、总装生产线,等等。本文介绍DeviceNet在一汽-大众BORA A4总装生产线的应用。
  二、总装生产线设计目标
  一汽-大众BORA A4总装生产线的设计是根据中国第一汽车集团公司发展规划、对原总装生产线的设备及控制系统进行技术改造的项目,设计目标是满足BORA A4和JETTA两种车型混线生产的要求,以达到生产节拍90s/辆、年产十五万辆的生产能力。总装生产线工艺设计采用国际上先进的模块化工艺装配技术以及多种车型混线生产的柔性生产线技术,并配备高效、可靠、维护方便的控制系统,以提高整车装配质量。
  BORA A4生产线工艺流程由存储区、工件装配区、升降区、检修区、检测区、下线区组成。机械化生产线系统包括整车装配线(工艺链,由多台电机驱动)、车身输送线(积放链)、储备线(积放链)、升降机等。其中,停止器22个、推车机10个、道岔6个;电机的驱动与控制均要求变频调速;现场被控设备数量多且具有高度的分散性:I/O点约2600 个、长度达3000m。
  为了满足生产线的设计要求并尽量节约成本,在充分利用原有设备及线路的前提下,对原有的输送系统重新进行了更为合理的布置;在各线之间的转线处均加装推车机,避免了转线故障;采用新型平衡轨系统,使生产线的运行平稳、可靠,减轻了工人的劳动强度;将轿车靠模轨下线改为升降机下线,为整个轿车装配线增加了两个工位;增加了机械手装配工位。
  生产线原控制系统是在多年前设计的,采用的是传统的PLC集中控制,系统控制精度低,操作不便;所有的数字量与模拟量I/O点均从PLC柜内接线,导线用量大、布线复杂、故障率高,给现场维护带来了诸多不便,严重地影响了生产,已不适应现代企业的生产要求。因此,必须设计一种性能优异的新型控制系统,这是保证生产线达到预定设计目标的关键。
  2.1 控制系统
  在分析比较了各种不同的控制方案后,决定采用以DeviceNet为底层网络的现场总线控制系统,如图1所示。DeviceNet网络上连接的输入设备有按钮、急停开关、接近开关、光电开关、行程开关等,输出设备有指示灯、控制阀、变频器等。系统通过ControlNet实现不同PLC之间的互相通信, 完成在中央控制室的监视、控制、故障报警、管理信息交换等功能。
  图2为系统中所用的罗克韦尔自动化公司的可编程控制器PLC-5/80C的硬件配置(其自身有内置的远程I/O(RIO)和ControlNet接口)。由于系统中控制的点数多、线路长,因此用了6个1771-SDN扫描器,共12条DeviceNet网络与被控设备相连。12条DeviceNet网络分别命名为1DN1、1DN2、2DN1、2DN2、3DN1、3DN2、4DN1、4DN2、5DN1、5DN2、6DN1、6DN2。其中,1DN1控制生产线上的所有14台变频器;1DN2控制生产线上的所有FlexI/O节点,FlexI/O所连接的大部分设备是原总装生产线上不能直接连接到DeviceNet网络上的设备;2DN1控制车身输送线(积放链);2DN2控制储备线(积放链);3DN1和3DN2控制另一条储备线(积放链);4DN1至6DN2控制整车装配线(工艺链)。整车装配线的工艺非常复杂,由153个工位组成,主要控制功能有工艺急停、与其它设备连锁等;主要设备有底盘打号机、天窗装配机械手、涂胶机械手、装配机械手、风挡玻璃涂胶机器人、驾驶系统控制模块、动力总成、检测装置等。系统共有200多个节点。[page]
  所有现场生产设备的工作状态、工作参数、故障信息等均通过DeviceNet网络传送至位于中控室的控制器;控制器对现场生产设备实施的各种控制也是通过DeviceNet网络进行的。系统中连接到EtherNet上的监视计算机应用组态软件RSView32,以丰富的文字、形象的图形显示各生产设备的运行状态、运行参数、自动弹出故障报警画面、记录故障点、调出相关的控制程序及电控图纸,也可进行生产信息的自动记录、统计管理等,并可将报警信息(故障点、故障原因、故障时间等)传送至维修部门的远程终端上,而且可通过连接到EtherNet上的控制器控制生产线的起停、改变控制参数等。系统通过远程I/O在控制柜上安装了人机接口HMI,用于显示生产设备的工作状态、工作参数、调节控制参数等。系统具有完善的PLC故障自动诊断程序和HMI报警系统,使设备故障的查询极其快速、方便、准确。系统采用电流闭环自动控制技术解决了单链多驱动同步控制的技术难题,保证了生产线的正常、安全运行。系统控制层采用冗余的ControlNet网络实现与车门分装线、升降机控制系统、仪表盘安装系统等的PLC处理器进行实时的控制信息交换。
  2.2 系统构建与调试
  现场的所有信号通过DeviceNet网络实时传输到控制器,控制器控制信号也是通过DeviceNet网络传输到现场设备中,因此DeviceNet网络的构建是整个控制系统的基础,其构建步骤如下:
  (1)进行总体规划,合理布线;
  (2)将DeviceNet网络节点设备连接到网络上;
  (3)安装通信软件RSLinx和网络组态工具软件RSNetworx for DeviceNet或DeviceNet Manager;
  (4)给将要添加到DeviceNet网络上的每个设备分配节点地址并设置正确的通信波特率,因为DeviceNet网络上每个网段所有节点的通信波特率必须一致,且不允许有节点地址重复的设备;
  (5)将编程终端(计算机或专用编程设备)连接到网络上(通过计算机通信板卡或外置通信模块)并建立通信,即在RSLinx下配置DeviceNet驱动程序:DeviceNet Driver(1784-PCD/PCIDS、1770-KFD、SDNPT driver)(该操作只能在在线模式下进行);
  (6)通过网络(DeviceNet或上层网络ControlNet、EtherNet)配置DeviceNet设备运行参数,如设备的I/O数据触发方式、设备I/O报文的大小及设备本身的运行参数(如变频器的启动方式、最大频率及其它运行参数);
  (7)将设备配置参数下载到节点设备和DeviceNet Scanner(1791-SDN)中,并保存到网络组态工具软件的配置文件中(用于离线查看网络信息或配置相同的网络)。
  DeviceNet网络的硬件布线及软件组态十分简便,因此系统的安装调试周期大大缩短。
  在进行DeviceNet网络硬件安装调试时应注意:a. 推荐选用罗克韦尔自动化等公司的DeviceNet总线电缆及连接组件(这可使硬件安装大大简化,并提高可靠性);b. 每个网段供电电源只能有一点接地;c. 网络总线两端应安装正确的终端电阻(120Ω,可选配罗克韦尔等公司随系统提供的标准终端电阻),在系统不上电时测得的网络CAN-H和CAN-L之间的电阻值应在50-70Ω。
  二、 结论
  基于DeviceNet现场总线的汽车总装生产线控制系统,总线长度(3000m)、节点数量(200多个)等均为目前全国之最,系统总体技术达到了国际先进水平。三年来的系统运行实践表明,系统功能强大、安全可靠、操作灵活,为一汽-大众公司创造了明显的经济效益,并大大提高了生产效率、自动化生产水平和管理水平,使得公司在激烈的市场竞争中处于领先地位。
关键字:现场总线  汽车总装  生产线控制系统 引用地址:基于DeviceNet现场总线的汽车总装生产线控制系统
上一篇:基于现场总线的电子清纱器网络监控系统的实现
下一篇:PROFIBUS现场总线在涂布机生产线上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:54
Smar公司现场总线控制系统的应用
  安庆石化炼油二部的硫磺回收装置年处理量为2×104t,应用超级克劳斯(Superclaus)-99工艺,利用超级克劳斯选择性氧化催化剂,使H2S被选择性地氧化成元素硫,其总硫回收率可达99%,该硫磺回收工艺是由荷兰Comprimo公司与VEG气体研究所和乌德勒支大学合作开发的,目前已在世界范围内得到广泛应用。针对这套工艺的特点,考虑到目前自动化技术的发展现状,我们对这套装置大胆采用了现场总线技术,选用了美国Smar公司的现场总线控制系统(Fieldbus Control System, FCS)。   一 FCS概述   FCS是连接过程控制仪表和其他工业自动化设备的一种全数字式、双向传输、多分支结构的通信系统,它以微
[嵌入式]
基于PLC的PROFIBUS现场总线埋弧焊接控制系统设计
1、轧辊埋弧焊接控制概述   埋弧焊是一种重要的焊接方法,其优点是焊接时将弧光埋起来,对人及环境的影响非常小。   埋弧焊施焊有三个基本环节:在焊件待焊接缝处均匀堆敷足够颗粒状焊剂;导电嘴和焊件分别接通焊接电源两极以产生焊接电弧;自动送进焊丝并移动电弧和焊件实施焊接。埋弧焊自动控制技术包括两个方面:对自动焊过程的顺序控制,实现三个基本环节控制;对弧焊设备和焊接过程的自动控制,包括弧焊机输出特性的控制,焊接过程自动跟踪及焊接过程的自适应控制等。 2、现场总线概述   现场总线是在智能现场设备和自动化系统间提供一个全数字化的、分散的、双向的、多点的通信链接的一种工业数据总线。现场总线技术及标准是全开放式的,从总线标准、产品检验到信息发
[嵌入式]
基金会现场总线FF技术在球团竖炉上的应用
一.概述        冶金行业中运用精料技术是高炉冶炼技术进步的具体体现,使用球团矿来代替铁矿和部分烧结矿是高炉精料技术的发展,采用高硷度烧结矿加酸性球团矿的配料来进行高炉冶炼,从而达到增产节支的目的。    竖炉球团的生产是一个较复杂的包括专门设备的电气联锁和过程控制的工业烧结过程,集配料、烘干、造球、烧结、成品运输和除尘与一体。老式竖炉以手工操作为主,各种报表都是由操作工手工制作,工人的劳动强度较大,数据信息的可靠性差,难以作为指导生产的依据;工段间生产信息交流具有大滞后性;由于人工看表操作,在竖炉岗位不时出现过烧和欠烧的情况,布料排料岗位也不时因给料设备原因会有布料不均,卸料不匀的情况,使得产品质量不稳定,炉体寿命
[嵌入式]
Beckhoff 现场总线模块在宝马生产线上的应用
    防护等级为IP 67的紧凑型现场总线模块坚固而且防水,可以直接安装在机器上,不需要控制柜或端子盒。由于它们又轻又小,所以非常适合用于空间紧凑的项目或有移动I/O接口的机器人手臂上。     现场总线盒模块安装在Kuka机器人上,这个机器人用来安装宝马5系列玻璃电动天窗的密封条。过去,这项工作必须人工完成,但是,现在机器人可以高质量地完成这项工作。密封条在恒定的力量下精确地被安装,为玻璃滑动天窗提供精密可靠的密封条件,以减少风的噪声。        专利产品知多少     通常,听起来简单的项目却要求尽善尽美的产品,以及有效的贯彻实施。作为努力的成果,宝马工程师们对自己的专利技术非常自豪。在车身喷漆完成后,第一道工序是:车顶的
[嵌入式]
现场总线在发电厂机组控制应用研究
  0 引言   现场总线控制技术作为一门新兴技术,已广泛、成功地应用在石化、化工、冶金、医药、市政工程、楼宇、建材等多个行业。与其形成鲜明对照的是现场总线技术在电厂过程控制中的实质性实施却始终不多,究其原因主要有以下几点 :   ① 从2002年下半年开始,电力供应缺口导致大量电厂项目工程建设的主要精力放在如何在最短时间内完成项目设计任务,常规技术方案自然成为首选;   ② 工程技术人员对现场总线技术优势的理解仅局限于节省电缆、功能分散、设备信息数字化,缺乏应用的积极性;   ③ 电厂过程控制回路具有相关度高、控制功能复杂、安全性和稳定性要求高等特点,要求对现场总线技术的切实掌握和实践验证;   ④ 现场总线仪控设
[嵌入式]
CAN现场总线GPC的发电机组并机控制系统
由我们开发的基于CAN Bus总线的GPC并机系统,日前已成功应用于国内某电站的控制系统中. 本系统采用贝家莱的PCC和丹福的GPC设计实现.PCC控制器通过CAN总线获得各个GPC站的信息,同时发送控制命令给相应的GPC分站. 本系统主要的特点如下: (1)系统采用分布式的设计, 结构简单,便于系统硬件的布局. (2)基于CAN总线信号采集和控制的设计,提高了系统的工作效率. (3)系统应用层的协议采用全球广泛使用的标准通信协议-CAN OPEN通信协议. (4)系统的扩展能力强.用户可以根据系统的要求随意加减GPC站的数量. (5)友好的人机交互界面和方便快捷的系统设置.用户随时可以根据要求在远程的人机交互街面( 触摸屏 )
[嵌入式]
应用现场总线需注意的若干问题
  一、概述   总线(bus)的概念由来已久,但现场总线(field bus)的出现却在1984年。它的出现绝不是偶然的,而是出于当时用户的需要,全球制造商之间的竞争和受到国家有关安全、保健和环境保护等规程或法令的约束;并在计算机技术、通信技术和控制技术发展到一定程度后才产生的。因此用户的需要是产生现场总线的动力,而上述三种技术则为研究开发现场总线提供了技术基础。   1.什么是现场总线   现场总线是用于现场仪表与控制室系统之间的一种开放式、全数字化、双向通信与多站的通信系统。现场总线在企业网(intranet)内仅处于最低层的控制系统(infranet)。   2.用户为什么需要现场总线   用户需要开放式的控
[嵌入式]
Profibus-DP总线技术及其在伺服传动中的应用
1 引言   Profibus是一种国际化、开放式、不依赖于生产商的现场总线标准,广泛应用于工业自动化领域。Profibus根据应用特点分为Profibus-DP、Profibus-FMS、Profibus-PA三个兼容版本。其中Profibus-DP是一种高速(数据传输速率9.6kbit/s-12Mbit/s)经济的设备级网络,主要用于现场控制器与分散I/O之间的通信,可满足交直流调速系统快速响应的时间要求。由于其高可靠性、高性能、实时性好及其独特的设计,已被几乎所有的生产厂商和用户所接受。   伺服电机具有结构紧凑、控制容易、运行平稳、相应快等优异特性,已越来越成为现代工业自动化运动控制的重要力量。特别是在自动化程度比较高
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
