一种高性价比的电动车窗控制器设计
发布者:快乐舞蹈最新更新时间:2012-02-18 来源: 21IC关键字:智能功率芯片  TLE7810  防夹  电动车窗  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着汽车的日益普及,消费者对汽车舒适性的要求也在不断提高。越来越多的汽车开始选择使用单片机为核心的电动车窗控制系统。近十年半导体技术和嵌入式系统的不断发展,使生产商在花费较低成本的同时充分满足消费者对电动摇窗机安全性和舒适性提出的要求。运用单片机控制的电动车窗可以实现对车门各种状态的识别和保护。此外,运用单片机能够进行脉宽调制(PWM),使用PWM的电机驱动方式可以延长电机使用寿命,并提高车窗升降的性能,降低运行噪声。CAN、LIN等网络总线系统使汽车的模块化设计和模块之间的交互通信得以实现。
    如今,新一代的智能功率器件正在悄然兴起。这类功率器件融合了单片机的控制功能和功率器件的驱动能力,一方面降低了控制器的生产、设计成本,另一方面使电路更为紧凑,提高了控制器的电磁兼容性能。本文结合汽车车门控制模块设计的项目实践,介绍了一种基于智能功率芯片TLE7810的低成本电动车窗硬件和软件设计,并对电动车窗的防夹功能进行了简单介绍。
1 车门控制模块的整体设计
    图1是汽车门控模块的原理框图。智能功率器件TLE7810整合了1个8位单片机、1个功率器件以及1个LIN总线驱动器。TLE7810的两个低边开关可以用来控制继电器的初级线圈,进而控制继电器组成的H桥,实现电机正转和反转,即控制了车窗的上升和下降。另一方面单片机产生的PWM信号可以控制连接在车窗电机回路接地端的绝缘栅型场效应管(MOSFET)的快速通断,从而控制电机回路的通断,避免了电机在刚启动的那段时间里满载运行,也就是所谓的电机软启动,同时实现了电压PwM控制。除此之外,电流传感器和霍尔效应传感器还能将电机的运行状态和运行位置及时反馈给单片机,保证了系统运行的鲁棒性(参见图3)。
2 电动车窗的硬件设计
2.1 逻辑控制和外部通信
    功率器件TLE7810内部集成了1块8位单片机芯片、1块功率器件芯片以及1块LIN总线驱动芯片。正是由于TLE7810有着如此高度集成的结构,因此几乎承担了整个控制器全部的逻辑控制和电路驱动任务。TLE7810共有28条引脚,内部通过同步串行端口(SPI)连接。
    TLE7810内嵌入的8位单片机基于标准的8051架构开发,增加了系统外设并提高了处理器的运算能力,能够实时地对电机电流、电池电压等信号进行采样,接收故障信号和判断车窗运行状态。单片机通过高速SPI发送命令给功率器件,接收来自功率器件的诊断信息。同时,单片机的异步串行通信接口连接到功率器件的LIN驱动芯片,进而与外部LIN总线相连,与其他模块进行通信,以保障行车安全。
    TLE7810内部的功率器件功能十分强大,它包括:
    ◆单片机和霍尔传感器的驱动电源;
    ◆接收来自单片机的SPI指令,控制两路低边开关和一路高边开关的动作,通过SPI返回诊断信息;
    ◆五路唤醒输入;
    ◆控制单片机复位的看门狗定时器;
    ◆温度/电源电压传感器;
    ◆LIN驱动芯片。
2.2 功率芯片的驱动电路
    图2所示的是TLE7810的外部电路。VS是电源电压采样输入端口。TLE7810芯片内部集成了一个1:8的运算放大电路,可以对O~40 V之间的电压进行A/D采样。端口MON5是一个高边开关,可以作为LED的驱动电源以指示控制器工作状态。端口MONl、MON2、MON3、MON4连接控制车窗运行的按钮。在某些状态下,TLE7810将进入低功耗的睡眠模式,而这些按钮则可以将系统唤醒。
2.3 电机驱动电路
    图3是车窗控制器的电机驱动电路。由于TLE7810输出的电流不足以直接驱动车窗电机,故由TLE7810的低边开关驱动继电器,再由继电器组成的H桥来操纵车窗上升或下降。而在继电器的接地端串接了一个MOS—FET,由8位单片机捕获比较模块产生的PWM波形控制,可以实现电机的软启动,提高电机运行性能和延长电机使用寿命。
[page]
2.4 电机转速和电流采样
    在控制电机的H桥的低边串联了一个O.01Ω的采样电阻,采样电阻的电压通过一个放大比例为21倍的运算放大电路连接到单片机的A/D转换输入口,以检测电机运行时的电流,识别电机的堵转、开路和短路等状态。由于TLE8710内部的A/D转换器精度为lO位,所以对应电流的计算公式如下:
    因此,假设电机堵转电流为10 A,参考电压5 V,当采样结果大于430时,则可以认为电机发生了堵转。出于保护电机的目的,程序将自动关断电源,电机进入惯性制动状态。
    此外,为了实现车窗的防夹功能,控制器采用了一个双霍尔式传感器TLE4966判断车窗的位置和电机转速。电机的转子轴上端安装了一个直径约2 cm的磁环。而车窗控制器的PCB板被设计成如同手枪的形状,在PCB板下侧有一个长约3 cm的突出部分,其顶端放置有霍尔传感器,以便插入电机中,这样便可以靠近磁环,利用霍尔效应测得电机的位置和转速大小。当电机转动时,磁环也随之产生交变的磁场。转子每转过一周,霍尔传感器就输出一个周期性的方波信号。单片机的比较捕获模块在霍尔信号的下降沿到来时产生中断,记录下此时时间寄存器的值,利用前后相临两次值的差,便可以计算出方波信号的周期,从而获得电机转速。
    由于TLE7810的高集成度和专用性,整个系统电路简单可靠。这里采用的芯片数量极少,控制器的EMC性能也得到了极大的提高。
3 电动车窗的软件设计
    程序使用一个具有自动重载功能的16位定时器作为主定时器,每20 ms定时器溢出,中断服务程序置20 ms标志位。在主程序中,单片机不断查询定时器的标志位,周期性执行A/D采样、扫描命令端口、调用电机控制函数以及LIN通信等任务。
3.1 车窗电机的控制
    如图4所示,程序初始化完成后,电机进入关断状态。在按键端口扫描到上升(或下降)按键输入的控制命令后,主程序调用电机控制函数,电机进入PWM软启动。PWM启动分为10步,每步时间为20 ms,占空比从10%逐渐递增到100%。随后电机进入上升(或下降)状态。若此时控制器接收到停止、下降(或上升)命令,或是发生堵转,则电机进入200 ms的惯性制动阶段,此时PWM占空比为0,MOSFET关断。这个阶段结束之后,电机进入上升(或下降)停止状态,如果此时按键停止、下降(或上升)命令,电机进入关断状态。
    如果电机在上升(或下降)过程中,采样电流超过了短路保护的限定值,则认为此时发生了短路故障,电机将直接进入上升(或下降)停止状态,防止由于电流过大而烧毁电机。
    如果电机运行过程中,电流远小于正常运行的电流,则可以判断发生了开路故障,此信息将通过LIN总线反馈给上位机,从而方便地进行故障的诊断和排除。
3.2 车窗防夹功能
    为了防止车窗在自动上升时发生夹伤乘客的事故.在控制器中设计了防夹功能。当车窗玻璃运行在防夹区域内(距离顶部200~4 mm),程序根据霍尔传感器的信号计算电机转速,判断车窗是否遇到障碍物。如果遇到障碍物则发出下降指令,实现保护功能。防夹实验结果如图5所示。
结 语
    该电动车窗控制器采用了英飞凌新一代智能功率器件,充分利用了片上资源,降低了系统的设计和生产成本。而控制器的短路、开路检测功能和防夹功能,也在提高驾驶舒适性的同时,提高了系统的可靠性,保证了行车安全。
关键字:智能功率芯片  TLE7810  防夹  电动车窗  控制器 引用地址:一种高性价比的电动车窗控制器设计
上一篇:基于DSP的图像处理在车牌识别中的应用
下一篇:uCOS-II在车载GPS移动终端中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:55
基于G9X车身域控制器的软硬件设计
【摘 要】车身域控制器是汽车电子系统根据功能划分的各功能块的控制核心,其内部网络通过CANFD/CAN或者FlexRay通信总线连接到中央网关控制器,能实现车身控制器的基本功能,包括灯光控制、雨刮控制、门锁控制、车窗升降、PEPS、TPMS等。结合车身域控制器的技术要求,本文介绍一种基于国产SoC设计的车身域控制器,并通过搭建台架对域控制器的各个功能进行验证,可满足客户对高性能、安全性、安全保障和可靠性的要求。 随着汽车电子电气架构向集中化发展,依据汽车电子部件功能,整车被划分为动力域、底盘域、车身域、自动驾驶域和智能信息域等 ,借助处理器芯片的强大算力,将分布式的ECU统一起来,统一规划硬件输入输出接口,减少连接器、结构件、
[嵌入式]
基于G9X车身域<font color='red'>控制器</font>的软硬件设计
内置的P-沟道降压DC/DC控制器—XCM526
     XCM526系列是内装了通用降压DC/DC控制器IC和P-沟道 功率 MOSFET的多重实装IC。内置的P-沟道 功率 MOSFET是低导通电阻高速开关型, 与降压DC/DC控制器组合能提供输出电流达到3A的高效率且稳定的电源。此外作为负载电容能使用低ESR钽电容(OS-CON?Neo 电容等)。(使用陶瓷电容时, 需要插入RSENSE)   内置了0.9V的基准电压源, 能由外部电阻任意设定输出电压。   能从重视高效率的300kHz, 可使外置元件小型化的1MHz, 两者之间的500kHz之中选择开关频率。   能从采用频率固定, 小纹波的PWM控制(XCM526A), 在轻负载时工作于PFM控制, 从轻
[电源管理]
内置的P-沟道降压DC/DC<font color='red'>控制器</font>—XCM526
150V 同步降压型 DC/DC 控制器免除了外部浪涌保护器件
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压非隔离式同步降压型开关稳压器控制器 LTC7801,该器件采用紧凑的 24 引线封装,用于驱动一个全 N 沟道 MOSFET 功率级。其 4V 至 140V (150V 绝对最大值) 输入电压范围专为采用一个高输入电压电源或一个具有高电压浪涌的输入工作而设计,从而免除了增设外部浪涌抑制器件的需要。LTC7801 在输入电压降到低至 4V 时继续以高达 100% 的占空比操作,因而非常适合交通运输、工业控制、机器人和数据通信应用。 在输出电流高达 20A 的条件下,输
[电源管理]
150V 同步降压型 DC/DC <font color='red'>控制器</font>免除了外部浪涌保护器件
快速学Arm(41)--外部存储器控制器(2)
我们再来看一下EMC的结构图: 我们再看看EMC的基本操作过程: 1.首先是使能EMC: 在使用EMC前一定要先在功率控制寄存器中将其使能: PCONP=PCONP|0x00000800; //第11位置1 接下来,设置EMC控制寄存器EMCControl的第0位置1,使能EMC: EMCControl=0x00000001; 2.引脚连接: 将相关的引脚连接到EMC模块. PINSEL6=0x0000 5555; //选择D0~D7脚 PINSEL8=0x5555 5555; //选择A0~A15脚 tmp=PINSEL9; t
[单片机]
快速学Arm(41)--外部存储器<font color='red'>控制器</font>(2)
Diodes公司可调光LED控制器具有可驱动高达150W灯的高功率因数
Diodes 公司推出支持反激式和降压/升压拓扑的AL1663和AL1663R单级可调光LED控制器,通过初级端调节实现精确的恒流输出而无需光耦合器和次级控制电路。这些控制器的运作功率高达150W,并且具有多种调光选项,为LED背光、智能LED照明和通用可调光LED灯提供了高成本效益的通用驱动器产品。 具有谷值开关(valley-switching)控制的临界传导模式(BCM)运作带来了高效率和低EMI,进一步确保AL1663和AL1663R能够在通用输入电压条件下保持高功率因数和低总体谐波失真。使用初级端调节可以简化设计并降低总体BOM元件数目和成本。AL1663 和AL1663R还具有低启动电流和低运作电流特性,并且集
[电源管理]
Diodes公司可调光LED<font color='red'>控制器</font>具有可驱动高达150W灯的高<font color='red'>功率</font>因数
1553B总线控制器异步通讯仿真软件设计
1553B是一种时分制指令/响应式多路传输数据总线,因其高可靠性和实时性广泛应用在航空电子设备中,目前在舰船系统中也有广泛应用。总线上可以挂接一个总线控制器(BC),若干(不超过31个)用来连接子系统和数据总线进行数据通信的远程终端(RT),一般还可以挂接 一个总线监视器(MT),用于监听各个节点的通信状态。 总线控制器是在数据总线上被指定执行启动信息传输任务的终端。1553B总线上消息传输的过程是:总线控制器向某一终端发布一个接收/发送指令,终端在给定的响应时间范围内发回一个状态字并执行消息的接收/发送。 在1553B数据总线上,消息是按时间逐次进行传输的,总线上BC与RT间有10种可能的通信模式 。大多消息的处理按固定
[嵌入式]
远翔FP5139:DC-DC升降压控制器
FP5139是一种用于电池供电应用的升压拓扑开关调节器控制IC。FP5139包括一个图腾极单输出级,用于驱动 NPN 晶体管或N-MOS,高精确参考(0.5V),用于比较输出电压与内部占空比的反馈放大器控制最小占空比的时间控制,可编程软启动,具有短路保护操作模式或备用模式的功能和逻辑电平控制。 特征 ⚫ 宽电源电压工作范围:1.8 至 15V ⚫ 精密参考电压:0.5V±2% ⚫ 低电流消耗:运行模式下 5.5mA ⚫ 低电流消耗:待机状态下 1μA ⚫ 高振荡器频率:最大 1MHz。 ⚫ 具有可调开关电流的图腾极输出(适用于 NPN 晶体管或 n 沟道 MOSFET) ⚫ 逻辑电平控制备用模式功能 ⚫ 可编程软启动功能(SS
[嵌入式]
远翔FP5139:DC-DC升降压<font color='red'>控制器</font>
运动控制器关于电流环、速度环、位置环的优化
控制器优化的关键在于以下几个方面。 (1)动态特性 动态特性的衡量标准为频响特性的带宽以及对于阶跃信号的动态响应时间,如下图所示。 可以通过更短的采样周期与更高的控制器的比例增益来提高系统的动态特性。 系统阶跃响应(一) (2)稳定性 可以通过开环特性的幅值与相角裕量来判断系统的稳定性,同时也可以通过超调的大小来判断系统的稳定性,如下图所示。 系统阶跃响应(二) 小的控制器比例增益有助于提高系统的稳定性,由此可见,系统的动态特性与稳定性是相互矛盾的。在调试过程中,应在保持系统稳定性的前提下尽量提高其动态特性。 (3)精度 可以通过开环特性的低频高比例增益来提高精度。系统的静态误差与跟随误差越小,精度越高,如下图所示。
[嵌入式]
运动<font color='red'>控制器</font>关于电流环、速度环、位置环的优化
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
