汽车驾驶时脑电干扰的去除方法研究
发布者:CrystalBreeze最新更新时间:2012-03-15 来源: 微计算机信息 关键字:汽车驾驶  脑电干扰  小波变换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
小波变换和独立分量分析是近年来研究较多的两种信号处理方法,在脑电信号的预处理和特征提取方面都有应用。但是在脑电信号的测量过程中存在的不同的干扰信号,到底哪种信号处理方法处理效果更好,它们各自的应用条件是什么,都需要在实际实验中进行分析研究。本文在进行汽车驾驶员脑电特性研究实验中,用两种方法对驾驶中2类常见的脑电干扰信号进行了分析和去除,分析了两种方法在脑电信号干扰去除中的优缺点和各自的应用条件。
1 小波变换和独立分量分析
小波变换[1,2](Wavelet Transform)是一种典型的时频分析方法,其基本思想是用一组小波函数来表示或逼近信号,这组小波函数是通过一个小波基函数的平移和伸缩得到的,其分析窗口面积固定,但其形状可改变,即时间窗和频率窗都可以改变,在信号的低频部分,小波变换具有较高的频率分辨率和较低的时间分辨率,在信号的高频部分,小波变换具有较高的时间分辨率和较低的频率分辨率。近年来小波变换在脑电等非平稳信号的分析中得到了广泛的应用。
独立分量分析[3,4,5](Independent Component Analysis 简称ICA)是近年来发展起来的一种新的盲源分离方法(BlindSource Separation 简称BSS)。该方法在信号处理的很多领域都有很大的应用潜力,其理论的发展可追溯到上个世纪80年代初期。但直到90年代中期,ICA 理论和算法的研究才真正得以发展并受到国际信号处理界的广泛关注,并且在生物医学信号处理、混合语音信号分离、图象的消噪等方面也已取得了较好的应用效果。ICA 处理的对象是相互统计独立的信源经线性组合而产生的一组混合信号。最终目的是从混合信号中提取出各独立的信号分量。
在EEG信号的记录过程中往往会混入非脑电活动所引起的信号,这些信号称为伪差。EEG中的伪差有很多种类型,较常见的有心电、肌电、眨眼、眼动、出汗,以及工频干扰等。因为脑电信号是由大脑皮层神经元活动产生的,而眼活动、肌肉活动、工频干扰、心电信号等通常是不受脑活动限制的,所以满足ICA可分离条件,对于脑电信号,从皮层内部到头皮电极处的传导被认为是近似线性的,所以也可以认为脑电是各个独立源信号线性组合到记录电极处的。此时,应用ICA方法能从多道脑电信号中分离出来自其它生物电信号的干扰成分,以及其它外界环境的干扰,达到消噪的目的。
2 汽车驾驶时的脑电干扰
汽车驾驶环境下的脑电测量不同于医院和实验室环境下的脑电测量,传统的脑电测量一般都是在专门的电磁屏蔽的环境下进行,同时要求环境的安静,要求被试者保持静止不动。但是在实际的汽车驾驶时进行脑电测量却不能达到这样的要求,实际驾驶时的脑电干扰主要有周围环境的电磁干扰,如手机干扰,还有驾驶员自身的干扰,如眼电干扰。
本文用实际的驾驶脑电实验中得到的干扰脑电信号作为分析对象,说明两种信号处理方法的处理效果和应用范围。图1中(a)和(b)分别给出了受到手机干扰和眼电干扰的脑电信号。
(a)受到手机干扰的脑电信号                    (b)受到眼电干扰的脑电信号
图1 干扰脑电信号
图中共给出了10个脑电通道的信号,每个通道均为6秒的数据,采样频率500Hz,共3000个数据点。横坐标为脑电采样的时间(s),纵坐标为各个脑电通道的脑电幅值(μv)。
下面用小波变换和独立分量分析两种方法对上面的两种干扰信号分别进行分析和去除。
3 小波变换去除干扰
小波变换首先涉及到小波的选取问题。脑电信号处理中用的最多的是db(Daubechies)小波,通常Daubechies 系中的小波基记为dbN,N为序号,N = 1 , 2 , ⋯, 10。dbN系列小波中,N越小,也就是支撑长度越小,可以检测的尺度越小,所以要针对脑电信号的实际频率范围选择合适的尺度来进行检测,通过对比,本文使用db5小波对脑电信号进行分析。
再就是小波分解层数的确定。脑电信号的采集频率为500Hz,根据采样定理,脑电信号的表示范围为0~250Hz。所以对脑电进行6层分解,可以得到7个分解后的信号,按照频率从高到低的顺序,依次为:cd1:125~250Hz;cd2:64~125Hz;cd3:32~64Hz;cd4:16~32Hz;cd5:8~16Hz;cd6:4~8Hz;ca6:0~4Hz。
最后分析分解后的小波分量,去除干扰。因为课题实验中脑电仪器设定的采集频率为0.53~60Hz,所以cd1和cd2分量为虚假分量,可以直接去掉。手机信号对脑电的干扰主要是高频干扰,集中在cd3分量上,但这一频段的数据也许还有需要用到的脑电信息,因此,应选取适当的阈值进行处理。对比无干扰时脑电的小波分解的cd3分量的均值,确定阈值hcd3,大于hcd3的认为是高频干扰,常用的阈值函数有硬阈值和软阈值两种[6],本文采取硬阈值的方法,直接置零,因此,去除手机干扰后的脑电信号为y=cd4+cd5+cd6+ca6+cd3,其中当cd3绝对值超过hcd3时为零。眼电的干扰频率一般为4Hz左右,一般处于ca6分量,但如果眨眼速度比较快,可能大于4Hz,所以也可能处于cd6分量,所以,利用小波变换对眨眼的干扰去除需要对ca6和cd6两个分量进行阈值的设置,同样根据没有干扰时脑电小波分解的ca6和cd6分量的均值,确定阈值分别为hca6和hcd6。同样采取硬阈值的方法,去除眼电干扰后的脑电信号为y=cd3+cd4+cd5+cd6+ca6,其中当ca6和cd6分别超过阈值hca6和hcd6时为零。
在实验信号中共有10个通道的脑电信号,小波变换方法对每一个通道的处理方法都是相同的,方便起见,本文只给出了F4通道信号的小波去除结果。图2中(a)(b)分别给出了小波变换对手机干扰和眼电干扰脑电信号的去除结果。[page]
(a)手机干扰去除结果
(b)眼电干扰去除结果
图2 小波变换去除结果
4独立分量分析去除干扰
独立分量分析方法需要用到多个通道的脑电信号,然后把各个通道的信号分成各自独立的信号,根据干扰的特点,找出干扰信号的独立分量进行去除,剩余独立分量再重新组合,得到去除干扰后的信号。
5 两种方法去除结果对比和分析
比较手机干扰的去除效果:对比图2(a)和图3(a),小波变换方法去除效果要好于独立分量分析方法。原因在于手机干扰属于高频干扰,小波变换方法可以比较明确的把脑电中的高频部分提取出来,然后进行去除。而独立分量分析方法分解得到的各个独立分量中,不能明确的判断哪个分量是手机干扰引起的,因此效果不太理想。
比较眼电干扰的去除效果:从图2(b)中看到,小波变换在眼电干扰的去除过程中把脑电原来的一些低频波也去除了,显然这些并不是眼电干扰;从图3(b)中看到,独立分量分析方法则较好的把各个通道的眼电干扰都去除了,而且没有对其它脑电产生影响。原因在于眼电干扰的频率是不太固定的,和脑电的有用频带是重合的,所以在去除的时候不可避免的会出现误去除现象,而眼电干扰在独立分量分析方法分解出来的独立分量中是很明确的一个分量,所以可以很准确的把眼电干扰去除。
通过分析可以得到如下结论:
(1)小波分析和独立分量分析都可以应用于脑电信号干扰的去除。
(2)小波变换对于手机等电磁干扰的去除效果要好于独立分量分析方法,而对于眼电干扰的去除是独立分量分析的效果要好于小波变换。
(3)小波分析优点在于算法成熟,计算量小,但需要分别处理每一脑电通道数据。适用于所需脑电通道少,而实时性要求高的情况。
(4)独立分量分析的优点在于利用了脑电的空间信息,可以同时去除多通道的干扰,但计算量大。因此适用于所需脑电通道多的情况。
6 结论
本文通过对汽车驾驶时脑电的手机干扰和眼电干扰信号同时用小波变换和独立分量分析方法进行分析比较,得到了两种方法在汽车驾驶时脑电干扰去除中的特点和应用条件。为驾驶员脑电信息的提取和进一步应用打下了基础。
本文作者创新点:
通过对比小波分析和独立分量分析两种方法在汽车驾驶时脑电干扰信号去除中的效果,明确了两种方法在脑电信号预处理中应用的优缺点和各自的适用范围。
关键字:汽车驾驶  脑电干扰  小波变换 引用地址:汽车驾驶时脑电干扰的去除方法研究
上一篇:基于ETX的车载计算机模块的设计
下一篇:基于LPC2292的汽车智能组合仪
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:57
苹果自动驾驶汽车项目被曝新进展
据外媒报道,苹果汽车项目此前被曝处于停滞状态。在2023年初裁减了自动驾驶汽车项目的团队后,苹果公司又重新增加了测试人员。 图片来源:9to5mac 2023年,苹果的自动驾驶汽车测试团队达到了有史以来的最大规模,团队测试人数超过200人,但苹果随后大幅削减了该团队的人数。 现在,苹果自动驾驶汽车项目似乎有了新的进展,开始增加了新的驾驶测试员,而正在参与测试的车辆数量保持不变。据外媒报道,苹果自动驾驶汽车项目目前拥有162名测试驾驶员和68辆自动驾驶汽车。 图片来源:加州车管局 2022年有报道称,苹果汽车的发布日期可能在2026年。但2023年秋天,郭明錤(Ming-Chi Kuo)表示,苹果自动
[汽车电子]
苹果自动<font color='red'>驾驶</font><font color='red'>汽车</font>项目被曝新进展
苹果公司或放弃自动驾驶汽车项目
近日,工控小编从投资研究公司Lynx Equity Strategies分析师贾哈拉·尼萨(Jahanara Nissar)和拉杰库马尔(KC Rajkumar)发布的报告中了解到,苹果公司(以下简称“苹果”)可能放弃自动驾驶汽车项目。 对于自动驾驶汽车这一话题,各位看官一定不陌生。去年3月份,一位名叫Elaine Herzberg的路人夜行时正是惨死在一辆自动驾驶的汽车车轮下。 据报道,当时一辆Uber自动驾驶测试车(沃尔沃 XC90)撞到Elaine Herzberg导致其死亡。而事发时,车上的安全驾驶员正在玩手机。 尽管事发之后当地警方向媒体暗示根据Uber自动驾驶汽车配备的摄像头拍摄的视频,该次交通变乱过失或为受害者本
[机器人]
苹果汽车新专利:安装灯条为其他驾驶员提供更多车辆信息
一般来说,汽车前后的灯都可提供基本信息,如汽车是否在刹车或是否有转弯的意图。虽然多年来,信息已经够用,但是苹果似乎认为可以通过提供更多数据,改善其功能。 当地时间10月30日,美国专利商标局授权了一项苹果新专利,名为“外部照明和警告系统”。该专利解释了向其他道路使用者提供信息的一种方式,不止是提供更多灯,苹果认为可以在车辆周围装反光板,再在反光板上设置一排LED灯,汽车后部也设置发光部分,以此提供更多信息。 苹果表示,反光板上不止局限于安装LED灯,几乎任何基于光学技术的灯都可用于此目的,包括侧光式或背光灯光导、OELD(有机发光二极管)、LCD(液晶显示屏)显示面板以及液晶调光器。 苹果提供了该专利可应用的场景实例,可用
[汽车电子]
拥抱互联:汽车网关如何提升驾驶体验
汽车供应商和原始设备制造商正大力投资软件研发工作,以期增加新的功能和特性,从而实现自主性、电气化和连通性。但通过增加更多的电子控制单元(ECU)来实现这些功能是不可行的,因为这会加剧系统复杂性和成本增加。 有两种方法可整合和简化车辆中的ECU:使用域体系结构或区域体系结构。域体系结构整合了支持汽车特定功能的ECU的子集,而区域体系结构则基于其在汽车中的位置(例如:右前区)整合ECU。尽管使用这两种方法可以最小化系统复杂性并节约成本,但区域体系结构简化了处理过程,并有助于进一步最小化车内布线。 图1区域车辆体系结构说明。 图1:将 DRA821U 用作汽车中的中央网关或区域网关的区域体系结构 为支持区域体系结构
[汽车电子]
拥抱互联:<font color='red'>汽车</font>网关如何提升<font color='red'>驾驶</font>体验
西门子推出全新仿真产品以加快无人驾驶汽车的进程
使用 TASS 的 PreScan 虚拟传感器图像和 Mentor 的 DRS360 平台可使传感器融合与处理的算法开发实现自动化 与 Cepton 建立合作伙伴关系,致力于实现基于物理学的 LiDAR 建模 近日,西门子在于芝加哥举办的 “ 美国创新日 ” 上推出了针对自动化驾驶系统的突破性解决方案。该解决方案是 Simcenter™ 产品组合的一部分,能最大限度地减少对大量物理原型的制作需求,同时大幅减少为证明自动驾驶汽车安全性所需记录的测试里程数。 根据 Rand Corporation 所发布的报告,为证明自动驾驶汽车的安全可靠,不会造成死亡和受伤事故,汽车原型所需测试里程数需达到数亿英里,在某些情况下甚至是
[汽车电子]
无人驾驶将彻底改变汽车设计?
  与其他民用品相比,汽车堪称最为复杂的工业产品,其透明度一向很差,甚至差到了即使是进行讨论都不太容易的程度。   设计的透明度一直是设计学界关注的课题,因为这关系到设计如何提升为战略、如何产生革命性创新。不过很可惜,汽车设计还几乎没有被作为讨论和研究的对象。与其他民用品相比,汽车堪称最为复杂的工业产品,其透明度一向很差,甚至差到了即使是进行讨论都不太容易的程度。   这当然不是有意的封闭造成的。汽车设计具有极广的专业关联,即使是软件开发、表面处理、皮革纺织、甚至生产线规划都与汽车设计紧密相关,而每一个领域都是体系完备的独立专业。它们对汽车提出的需求和约束会明显限制设计的自由和透明度,而设计为了满足这些需求,自身也变得越来越复杂
[嵌入式]
更智能的存储如何提升自动驾驶汽车的可靠性
自动驾驶汽车的问世将极大地改变我们的出行习惯,并在交通运输行业掀起一场迅猛的变革。汽车行业的数字化转型将带来很多社会效益,例如减少事故、降低碳排放、改善交通流量、降低汽车拥有成本、降低保险费用以及提高燃油效率和出行能力。 然而,随着在当今道路上开展的真实试验,自动驾驶汽车必须支持的功能不断扩展,其复杂程度也在迅速增大。这些自动系统将对性能、功耗、安全性、安全保障和可靠性的要求不断提高。对于汽车OEM厂商而言,要确保自动驾驶汽车遵守安全规定,就需要按照ISO2626功能安全标准设计软硬件。如果开发商对此准备不足,那么就需要额外投入资金和时间来证明其产品合乎安全标准,从而可能大幅推迟上市时间、压缩盈利空间并侵蚀市场份额。 自动
[汽车电子]
更智能的存储如何提升自动<font color='red'>驾驶</font><font color='red'>汽车</font>的可靠性
一文读懂《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)
汽车技术的发展促使自动驾驶汽车概念逐步成为现实,自动驾驶汽车的普及将是必然结果,在不久的将来,自动驾驶汽车将改变人们的出行方式。然而在自动驾驶技术迅速发展、产业模式不断走向成熟、车企产量计划全面提上日程的今天,我国对于自动驾驶的分类还没有统一的标准,很多车企在自动驾驶设计及宣传中,参照的是由国际自动机工程师学会(SAE-International)发布的SAE J3016标准。 2021年8月20日,由工业和信息化部提出、全国汽车标准化技术委员会归口的GB/T 40429-2021《汽车驾驶自动划分级》推荐性国家标准(以下简称:标准)由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布(国家标准公告2021年第11号文),该标
[汽车电子]
一文读懂《<font color='red'>汽车</font><font color='red'>驾驶</font>自动化分级》(GB/T 40429-2021)
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
