基于XC164CM的汽车电动助力转向系统
发布者:psi33最新更新时间:2012-03-15 来源: 电子产品世界关键字:XC164CM  电动助力  转向系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  前言
  近年来, 动力转向系统已成为一些轿车的标准设置,全世界约有一半的轿车采用动力转向。随着汽车电子技术的发展,目前一些轿车已经使用电动助力转向系统(EPS),使汽车的经济性、动力性和机动性都有所提高。EPS利用电动机产生的动力协助驾车者进行动力转向, 一般是由转矩(转向)传感器、电子控制单元、电动机、减速器、机械转向器、以及蓄电池电源所构成。汽车在转向时,转矩(转向)传感器会"感觉"到转向盘的力矩和转动的方向,这些信号会通过数据总线发给电子控制单元,电控单元会根据传动力矩、拟转的方向等数据信号,向电动机控制器发出动作指令,从而电动机就会根据具体的需要输出相应大小的转动力矩,从而产生了助力转向。如果不转向,则本套系统就不工作,处于休眠状态。由于电动助力转向的工作特性,驾车者会觉得方向感更好,高速时更稳不发飘。又由于它不转向时不工作,而且只需电力不用液压,与传统动力转向系统在各种行驶条件下均可节能80%左右,提高了汽车的运行性能。在近年得到迅速的推广,也是今后助力转向系统的发展方向。
  图1所示为一个典型的电动助力转向系统,其核心是一个电动机变频调速系统。由于永磁同步电动机(PMSM)具有结构简单、体积小、重量轻、损耗小、效率高等特点,和直流电机相比,它没有机械换向器和电刷、与异步电动机相比,它不需要无功励磁电流,因而功率因数高,体积小,电流和定子电阻损耗小,且转子参数可测、定转子气隙大、控制性能好,是汽车电动助力转向系统的首选。
  永磁同步电动机的矢量控制一般通过检测或估计电机转子磁通的位置及幅值来控制定子电流或电压,这样,电机的转矩便只和磁通、电流有关,与直流电机的控制方法相似,可以得到很高的控制性能。对于永磁同步电机,转子磁通位置与转子机械位置相同,这样通过检测转子的实际位置就可以得知电机转子的磁通位置,从而使永磁同步电机的矢量控制比起异步电机的矢量控制有所简化。在要求高精度,高动态性能以及小体积的场合,应用PMSM电机伺服系统具有明显优势。本文即专门讨论一种用于EPS系统的PMSM电机伺服系统的设计。该系统使用XC164CM作为EPS系统的核心控制芯片,同时采用定子磁场定向原理(FOC)实现永磁同步电动机的伺服控制。实验结果证明,该系统设计合理,性能可靠,非常具有针对性。
  XC164CM和CAPCOM6E
  XC164CM是目前广泛使用的C166系列单片机的一种新的派生型,是基于增强型 C166S V2结构的,优于现有的16位解决方案。XC164CM具有很强的 DSP性能和先进的中断处理,加上各种高效灵活的外设和高性能片上Flash,使得它成为工业和汽车应用设备控制的理想选择。其灵活的智能PWM单元CAPCOM6E提供交流电机(AC), 直流无刷电机(BLDC)和开关磁阻电机(SRM)等各类电机的PWM控制。而高速、高分辨和具有同步触发功能的ADC能快速和精确地转换复杂的模拟环境变量。具有自动网关功能的高速TwinCAN模块则能实现高效的网络化的方案。XC164CM封装为P-TQFP-100,框图如图2所示。
  C166S V2与C166相比有不少优异之处。首先,它采用增强哈佛结构(程序存储器和数据存储器具有各自的多带宽总线)、具有单周期指令集, 在40MHz的CPU时钟时具备40MIPS的指令执行速度。其次, 它不仅有5级指令流水线, 还新增了2级预取指令流水线, 具有无可比拟的程序分支预测判断能力, 从而实现零周期程序跳转。它除了拥有高速硬件乘/除单元外, 还特别集成了单周期乘加器(MAC)单元, 从而具有强劲的DSP功能(含DSP指令集), 使得其运算能力大为提高。配套的DSP函数库能使用户快捷方便地实现各种DSP运算如FIR, IIR, FFT, 等等。C166S V2 还集成了带JTAG接口的片上调试系统(OCDS) 。
  XC164CM 的智能PWM单元CAPCOM6E如图3所示。它能产生各种类型的PWM波形, 如SPWM, 空间矢量PWM (SVPWM)等。本系统使用SVPWM, 其产生原理如图4所示。8种可能的开关状态形成6种可能的磁场方向(加上两个零矢量), 磁场矢量可以达到六边形(逆变器的运行区域)内的所有点, 而不能超出该六边形。PWM开关频率为20KHz。
  其时间计算公式(30o)为:
  磁场定向(FOC) 控制及其实现
  为建立永磁同步电动机的转子轴(d, q轴)数学模型,作如下假定:
  ·忽略电机铁心的饱和;
  ·不计电机的涡流和磁滞损耗;
  ·转子没有阻尼绕组。
  在上述假定下,以转子参考坐标(轴)表示的电机电压方程如下:
  定子电压方程
  式中:ud,uq为d,q轴电压; id,iq为d,q轴电流;Ld,Lq为定子电感在d,q轴下的等效电感; Rs为定子电阻; we为转子电角速度; yf为转子励磁磁场链过定子绕组的磁链; p为微分算子; Pn为电机极对数; wm为转子机械转速; J为转动惯量; TL为负载转矩。
上述方程是通过a,b,c坐标系到d,q转子坐标系的变换得到的。这里取转子轴为d轴,q轴顺着旋转方向超前d轴90o电角度。其坐标变换如下:
  克拉克(CLARKE)变换
  从转子坐标来看,对于定子电流可以分为两部分,即力矩电流iq和励磁电流id。因此,矢量控制中通常使id=0来保证用最小的电流幅值得到最大的输出转矩。此时,式(5)的电机转矩表达式为
  由式(11)看出,Pn及yf都是电机内部参数,其值恒定,为获得恒定的力矩输出,只要控制iq为定值。从上面d, q轴的分析可知,iq的方向可以通过检测转子轴来确定。从而使永磁同步电机的矢量控制大大简化。整个PMSM电机的磁场定向控制(FOC)如图5所示。[page]
  以XC164CM为核心的PMSM电机控制系统硬件如图6所示。整个系统的控制电路由XC164CM组成。XC164CM作为控制核心,接受外部信息后判断系统的工作模式,并转换成逆变器的开关信号输出,该信号经驱动电路后直接驱动功率MOSFET给电机供电。
  电流采样电路
  通常PMSM电机的矢量控制要求采样两相电机定子电流,如ia和ic。但本系统通过单个采样电阻采样直流母线电流, 并结合实际输出的PWM组合来推知实际的电机定子相电流。XC164CM的ADC 可以设置成由PWM波形的上升/下降沿同步触发。显然, 这种方法可以在一个PWM开关周期内对两相电流采样两次,如图7所示。
  转子位置检测电路
  电机转子位置反馈采用增量式光电编码器,该编码器分辨率为2000脉冲/转,其中A和B信号互差90°(电角度),XC164CM通过判断A和B的相位和个数可以得到电机的转向和速度。通过采集这些信号判断电机转子的位置和电机的转速。
  软件设计
  该系统软件由2个部分组成:主程序和各功能模块如电流采样,速度和位置计算,速度PI控制, 电流PI控制,CLARKE和PARK变换及反变换,空间矢量PWM等。主程序内完成系统的初始化,I/O接口控制信号,XC164CM内各个控制模块寄存器的设置等,然后进入死循环程序。各功能模块则以PWM周期为基准按一定时间间隔执行。整个软件流程如图8所示。
  实际测量下来各主要功能模块所花费的时间如表1所示。
  仿真和实验结果表明该系统具有较快的动态响应和较高的控制精度,完全能够满足电动助力转向系统的要求。特别值得指出的是, XC164CM强大的DSP功能在很短的时间内能完成一系列复杂的运算, 不仅保证了PMSM电机矢量控制的实时性, 同时也保证了EPS系统其他任务的顺利实施。
  结语
  本文对电动助力转向系统的技术关键 - PMSM 电机的磁场定向控制系统作了详细讨论。该系统硬件上采用XC164CM作为控制器,电路设计简单,紧凑,满足了系统要求。同时,全数字化的控制使系统在控制精度,功能和抗干扰能力上都有了很大的提高。XC164CM强大的DSP功能, 智能化的PWM发生单元以及高性能的ADC下,使得系统只须附加很少的电路元件,即可实现高性能EPS系统,具有很好的市场应用前景。另外,系统软件结构的合理设计也保证了系统的实时性和稳定性。
关键字:XC164CM  电动助力  转向系统 引用地址:基于XC164CM的汽车电动助力转向系统
上一篇:基于LPC2292的汽车智能组合仪
下一篇:NXP P89LPC901单片机汽车起动保护控制器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:57
安装灵活的12位三轴霍尔角度传感器助力无人机电动云台设计
当今,无人机可谓是遍地开花,其主要还是用于航拍。在无人机上,云台是用来对固定相机或摄影机提供稳定的支撑设备,分为固定云台、电动云台和手持云台三种。用来固定及控制摄像头的电动云台主要有两轴、三轴两种方式,其中三轴云台对无人机在前进、后退时等飞机姿态的变化能进行影像稳定弥补,保证画面稳定清晰,大疆Phantom3无人机就采用了三轴电动云台。 电动云台的核心器件为旋转角度传感器,通过检测三个轴的旋转角度来控制相应的BLDC进行动作。由于云台的每个转动部分空间都非常小,因此对于角度传感器与电机旋转轴的相对位置要求非常灵活。但绝大多数的角度传感器结构灵活就会导致非线性误差增大,检测角度不准确等问题。因此,在无人机云台中的应用中本文介绍世强代
[传感器]
安装灵活的12位三轴霍尔角度传感器<font color='red'>助力</font>无人机<font color='red'>电动</font>云台设计
助力城市降噪,沃尔沃电动卡车全球推广
作为试点项目, 沃尔沃 卡车计划自今年前向数个客户供应 电动卡车 。2019年,它将向欧洲大范围地推广电动卡车。   柴油 卡车十分适用于长途运输货物。但在都市中,尤其欧洲的一些城市中推行了严格的防噪声和污染法律,这限制了柴油卡车的行驶时间。     沃尔沃的Electromobility(电力驱动交通)项目有望改变这一境况。沃尔沃集团目前主要生产卡车,而且是世界领先的重型卡车制造商之一。     电动卡车有望在城市物流中扮演重要角色。它们产生的噪音极小,不会排放有害气体,因此在半夜等休息时间驾驶电动卡车不仅可行,而且成为一项极有吸引力的选择。   沃尔沃卡车总裁克拉斯·尼尔森(Claes Nilsson)表示,“在夜间
[嵌入式]
电动助力转向系统的关键元件和设计思路
电动助力转向(EPS)已成为购车者经常听到的技术名词。但是它具备什么功能呢?选择EPS系统的 电子 元件时,需要注意哪些设计因素和安全因素呢?本文讨论了具有系统监控功能的下一代电磁助力转向系统的关键元件,其中Infineon公司的XC2365作为中央处理器,控制伺服电机和其它元件。 电动助力转向(EPS)是一种机电助力转向系统,采用电控电机代替传统的液压转向辅助装置。EPS系统占用较小的引擎舱空间,易于安装并且可降低油耗。此外,它使转向系统无需使用有毒的液压油。在小型车辆上,电机是通过齿轮箱与转向柱连接,而在中型汽车上,电机则是通过法兰交叉或纵向安装在齿条上,并通过齿轮箱操作。当司机转动方向盘时,电机就会向转向系统施加转向助力。
[嵌入式]
支持CAN总线的电动车热心肠!助力逆变电源设计
电动车由于储能设备容量有限,在运行过程中对电能流向管理十分严格。精确的电能管理可以延长车辆运行里程,减少电池充电频率,从而节约运行成本。车载能量管理系统需要随时监控电池电压、电机输出功率以及其它设备的用电情况。同时,电动车电子控制系统的动态信息必须具有实时性,各子系统需要将车辆的公共数据实行共享,如电机转速、车轮转速、油门踏板位置等。但不同控制单元的控制周期不同,数据转换速度、各控制命令的优先级也不同,因此需要一种具有优先权竞争模式的数据交换网络,并且本身具有极高的通信速率。此外,作为一种载人交通工具,电动汽车必须具有极高的运行稳定性,整车通讯系统必须具有很强的容错能力和快速处理能力。 德国Bosch公司为了解决现代车辆中众多
[嵌入式]
威格斯助力中国OEM加快实现电动汽车技术创新
作为高性能PEEK聚合物解决方案的全球领导者,威格斯在中国市场开启了新的征程:向快速发展的中国新能源汽车市场提供前瞻性的材料和技术以及丰富的汽车应用专业知识。具体而言,威格斯将助力中国乃至全球的汽车OEM厂商和一级零部件供应商加速向新能源汽车转型。 威格斯大中华区总经理Andrew Storm表示:“当人们面对当前混合动力总成和纯电动力总成带来的挑战时,首先想到的应对方案可能不会是聚合物。然而,随着电动汽车的发展以及消费者对驾驶体验的要求越来越高,新能源汽车的设计和制造亟需采用性价比更高、更加节能的解决方案。” 下一代新能源汽车动力总成技术要求汽车设计工程师在加快开发高性价比的开创性解决方案时,必须考虑全球可持续发展的
[汽车电子]
威格斯<font color='red'>助力</font>中国OEM加快实现<font color='red'>电动</font>汽车技术创新
采用OSEK/VDX的电动助力系统设计
详细分析电动助力转向系统(EPS)的原理及其工作流程,采用PIC18F458单片机作为控制器,通过其增强型的PWM脉宽调制模块ECCP控制助力电机,实现EPS系统的助力控制、回正控制、阻尼控制等方式。应用软件采用OSEK OS嵌入式操作系统为平台,将EPS系统进行多任务划分,通过优先级调度达到系统协调运行的目的。 关键词 单片机 电动助力控制 PWM OSEK/VDX PIC18F458 PICOS18   随着电子技术和电机控制技术的发展,电动助力转向(Electronic Power Steering,EPS)系统的研究取得了很大进步。目前,汽车电动助力转向已部分取代传统液压动力转向(Hydraulic Power St
[电源管理]
采用OSEK/VDX的<font color='red'>电动</font><font color='red'>助力</font><font color='red'>系统</font>设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
