详解压电感应式触屏技术
发布者:会弹琴的鲸鱼3312最新更新时间:2012-04-13 来源: 21ic 关键字:压电感应式  触屏技术  显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当我们面对一台触摸型Android平板,一眼看过去只是一块显示屏,如果有足够的技巧拆开这块显示屏,我们会发现这里面大有玄机,显示屏分为两块面板,底下的一层是显示面板,紧密覆盖在显示面板之上的就是触摸面板,决定一台平板触摸性能的关键正是在上面的触摸面板,智器旗舰Ten在这层面板里使用了压电式触摸新技术。
从这个角度可以看出显示面板和触摸面板分离后的效果。
决定一台平板显示效果的关键因素则和底层的显示面板品质和上层的触摸面板透光率有关,智器平板旗舰Ten的透光率超过高达95%,给个对比,电阻式触摸面板的只能达到80%。本文则重点来描述一下Ten上的领先触摸技术--压电式触摸。
对于触摸型平板大家一点都不会陌生,大名鼎鼎的苹果iPad代表了电容式触摸的方向,市面上大量的触摸型平板则采用了电阻式触摸技术,苹果iPad机器本身无可挑剔,但高高在上的价位很难和普通消费者亲近,电阻式触摸平板价位适合体验感却偏弱,消费者需要有一种更领先的触摸技术兼容电阻屏和电容屏的所有优点的平板机器诞生,压电式触摸技术的Android平板随着呼唤而生。我们不妨了解一下触摸屏的工作原理并对比一下电阻屏和电容屏的优缺点。
[page]
电阻式触摸屏的工作原理是:当用手或触碰物指接触屏幕时,上层电阻受压变形并与下层电阻接触,下层电阻薄膜就能感应出手指或触碰物的位置并加以反馈。
电容式触摸屏的工作原理是:当手指触摸时,触点的电容就会发生位移变化,使得与之相连的线路板频率发生变化,通过测量频率变化可以确定触摸位置。
[page]
电阻式触摸屏虽然设计简单,价格低廉但是局限于其物理特性,透光率较低及高线数的侦测面增加处理器的负担;电容式触摸屏虽然透光率高清晰度佳但但可能屏幕漂移和对周围环境温度湿度的苛刻要求是先天不足造成的。压感触摸屏它的工作原理相当于TFT,制造工艺部分像电容式触摸屏,物理结构又像电阻式触摸屏,是三种成熟技术的揉和。所以采用新技术的压电式触摸屏集合并增强了电阻式和电容式的优点,又避免了二者的缺点。
压电式触摸技术吸取了电容和电阻触摸屏的优点
智器平板旗舰Ten采用的压电式触摸技术是融合了电阻式与电容式触摸优点的新一代产品,同电容式触摸屏一样支持多点触摸,并且类似电阻的触摸机制支持任何物体触摸,不像电容屏那样只支持类皮肤的材质触摸。因此Ten使用的压电式触摸屏同时具有电容屏幕的多点触摸触感,又具有电阻屏的精准稳定,令人耳目一新。
智器旗舰Ten采用了压电式触摸后,我们可以轻松地使用指腹拖拽页面。
我们可以使用手边的硬物触摸机器,比如TF卡套,牙签等等。
[page]
使用笔尖也是没有问题的,轻松操控机器,这在电容屏上无法实现。
智器Ten采用的压电式触摸具有奇特的“压力感应和压力侦测”,也是区别于目前其他触摸屏最本质的特性。智器Ten触摸屏具备的亮点--支持十点触摸,它可以完美支持Android系统所有的多点手势。即使戴着手套或是手指潮湿沾水依然能操作智器Ten,而电容触摸屏却需要脱手套擦干净手才能操作,完全颠覆了触摸操作的过时体验。
即使冬天戴了手套,机器都能轻松响应触摸操作,这在电容屏上无法实现。
有理由期待,智器平板旗舰Ten采用领先的压电式触摸技术,将带给我们颠覆性的平板体验!
关键字:压电感应式  触屏技术  显示屏 引用地址:详解压电感应式触屏技术
上一篇:“一触即发”的感应式门锁防盗系统方案
下一篇:智能终端触摸屏详解
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:00
提高LED显示屏显示效果的相关技术分析
一、引言   近年来,全彩色 LED显示屏 在体育场馆、道路交通、广告宣传、租赁等方面的应用出现快速增长的趋势。据美国Standford Resources对led显示屏产品国际市场概况的预测,当前和未来市场上对LED显示屏产品的采用将会以全彩高画质为主,因此需要在 LED 大屏幕 显示 控制技术和新产品设计方面随时把握市场趋势,攻克高端产品的相应技术难关并完成高端新产品的研制。   本文结合国内外LED显示屏技术,重点阐述影响LED显示屏显示效果的相关指标及关键技术的发展趋势。    二、LED显示屏技术指标的提升   全彩色LED显示屏的灰度等级、 对比度 、刷新频率等技术指标的高低直接影响全彩色LED显示屏的
[电源管理]
提高LED<font color='red'>显示屏</font>显示效果的相关<font color='red'>技术</font>分析
武汉华星光电获得TüV莱茵国内首张液晶低蓝光认证证书
据武汉晚报报道,武汉华星光电技术有限公司获得德国莱茵TüV集团(简称TüV莱茵)国内首张液晶屏低蓝光认证证书。 TüV莱茵武汉分公司经理李璇介绍,TüV莱茵与武汉华星光电,在手机液晶显示产品蓝光管理方面展开了系列合作,对其最新的手机液晶屏幕进行低蓝光认证。 在电子屏幕时代,手机、电脑、液晶电视等各式电子产品充斥着人们的生活,由显示屏产生的高能可见蓝光危害也随之凸显,对眼睛的伤害已经引起各方关注。“什么样标准的低蓝光,既能让图像不失真,又能减少对眼睛伤害?”作为国际领先的检验检测认证机构——TüV莱茵在显示行业,率先引入低蓝光检测认证,并于2018年9月,与Healthe合作制定了全球首套数码设备屏幕配件蓝光过滤认证标
[嵌入式]
武汉华星光电获得TüV莱茵国内首张液晶<font color='red'>屏</font>低蓝光认证证书
分析通普户外LED表贴显示屏的六大优势
随着 LED 显示屏制作工艺的发展,之前仅用于户内表贴高清LED显示屏开始大量应用于户外了,当前代表产品有通普科技的户外表贴P10、P20窗帘屏,可弯曲P18,75异型屏。相对于其它LED显示屏,户外LED表贴显示屏具有如下优势。   通普科技表贴P18.75异型LED显示屏和表贴P10户外窗帘屏    户外LED表贴显示屏的优势   1.亮度高、视角大:采用英特来高亮度SMD3535+三合一发光二极管,亮度达到6000cd/㎡以上;完全适合于户外环境使用,三合一表贴屏灯管混色一致好,色彩还原性特好且视角大,给人的视觉感观远远超过传统户外直插全彩显示屏。   2.箱体重量轻:采用铝合金材料箱体结构设计十分轻便;且美观不易变形
[电源管理]
分析通普户外LED表贴<font color='red'>显示屏</font>的六大优势
异步LED显示屏控制系统设计
基于led技术的大屏幕显示屏已经广泛用于广场、机场、体育场馆和车站等公共场所,在大屏幕上显示文字、动画、图像以及视频等多媒体信息。LED大屏幕控制系统在显示信息时,不需要经过计算机对数据进行处理,是直接读取存放在显示器缓冲区中的信息来显示的,当需要更新信息时,显示屏的数据采集模块向显示模块发送新数据。本文利用高速数据存储和处理的技术方法,设计了一种彩色异步LED大屏幕显示屏控制系统。   1系统设计   1.1系统的总体框架   本文设计的LED大屏幕显示屏控制系统总体框架如图1所示。      图1LED大屏幕控制系统结构图   从图中可以看出,系统主要包括以下4个组成部分:   1
[电源管理]
异步LED<font color='red'>显示屏</font>控制系统设计
LED显示屏单元板常见故障及其处理
  整板不亮   1、检查供电电源与信号线是否连接。   2、检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)   3、检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。   注:主要检查电源与使能(EN)信号。   在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠   1、检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。   2、检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。   3、检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。
[电源管理]
科鑫光电直接1M球型led显示屏内部结构分享
LED球形显示屏是深圳市科鑫光电四大产品系列之一ART艺术屏品类中的单品型号,目前科鑫光电生产制造的圆球形LED显示屏点间距主要有2.5mm,3mm,4mm三种;圆球直径主要有1M,1.3M,1.6M,2M四种。只不过这几种间距和直径尺寸要求的LED圆球屏市场需求量比较大,对使用环境要求也较低,因此出货量会多一些。 实际上来讲,LED圆球屏是可以根据用户要求的直径尺寸和点间距进行定制的,面积和清晰度的要求方面受局限性其实很小。主要是考虑到不是主流型号和尺寸的圆球屏需要多出来一个产品开发成本,因此厂家在推介产品时还是会主动去推介已经开发成熟的产品,造价成本方面也会比较有有优势一些。 LED圆球形屏的成品效果相信大
[电源管理]
科鑫光电直接1M球型led<font color='red'>显示屏</font>内部结构分享
解析户外LED显示屏安装步骤
一、户外LED显示屏安装环境 led室外显示屏安装面积较大,其钢结构的设计要考虑基础、风载、防水、防尘、防潮、环境温度、避雷、周围的人口密度等诸多因素。钢结构内要放置配电柜、空调、轴流风扇、照明等辅助设备,还要有马道、爬梯等维修设施。整个户外屏结构要符合IP65以下的防护等级。 二、电源操作及说明 户外LED显示屏安装采用AC220V电流供电,要求电网电压波动小于10%,并提供良好的系统接地。供电由火、零、地三线组成,电网波动小于10%。室外显示屏整屏最大功率小于10kw时,一般要求系统单相电压供电,10kw以上的LED显示屏,要求提供三相五线制电压供电,并提供良好的接地系统。 三、户外LED显示屏硬件
[电源管理]
Nokia_5110显示屏STM32F103x开发
一、显示屏模块选型 1.1 Nokia 5110 LCD(蓝屏) 液晶屏模块 1.2 简介: 1.3 显示屏 显示分成 5 行 二、程序开发 这里有两个,关于 显示 数据的 数组,我把放在两个不同的 头文件 中,一个为了方便显示英文,一个为了方便显示中文。英文操作简单一点。 2.1 main函数 程序链接: https://download.csdn.net/download/qq_37788383/11887775 #include stm32f10x.h #include delay.h #include sys.h #include usart.h #include nokia_5110.h
[单片机]
Nokia_5110<font color='red'>显示屏</font>STM32F103x开发
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
