恒力矩步进电机驱动器分析设计
发布者:和谐相伴最新更新时间:2012-04-20 关键字:步进驱动  恒力矩  L297  L298  555震荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  得益于电子技术突飞猛进的发展,单片机、驱动芯片很多,国内许多厂家制作的步进电机驱动器性能很好,但是客户对驱动器基本要求是一样的:性价比高、控制简单、安全可靠等。笔者设计了一种基于L298+L297的恒流斩波两相步进驱动器,该驱动器本身带有脉冲信号源方便用户进行一些简单控制,设置和使用。在整、半步控制时,能维持恒力矩输出,比市场上同类产品性能更优越。而且驱动器斩波电流较大,恒转矩输出,工作可靠,内建有脉冲信号源方便用户进行一些简单控制,设置和使用非常方便。
  1 L297功能分析
  L297芯片采用模拟/数字电路兼容的I2L工艺,20脚DIP封装,通常以5V供电,全部信号TTL/CMOS兼容,是非常适用于两相步进电机控制的专用芯片。L297的内部逻辑框图如图1,其核心电路是变换器。
  由变换器产生4个输出信号送给后面的输出逻辑部分,输出逻辑提供禁止和斩波器功能所需的相序。为了获得电机良好的速度和转矩特性,相序信号是通过2个PWM斩波器控制,斩波器包含有一个比较器、一个触发器和一个外部检测电阻如图2,晶片内部的通用振荡器提供斩波频率脉冲,振荡器输出的振荡脉冲频率f由OSC的外接RC决定频率=1/0.69RC。每个斩波器的触发器由振荡器的脉冲调节,当负载电流提高时检测电阻上的电压相对提高,当电压达到Vref时(Vref是根据峰值负载电流而定的),将触发器重置,切断输出,直至第二个振荡脉冲到来、此线路的输出(即触发器Q输出)是一恒定速率的PWM信号,L297的CONTROL端的输入决定斩波器对相位线A,B,C,D或抑制线INH1和INH2起作用。CONTROL为高电平时,对A,B,C,D有抑制作用;为低电平时,则对抑制线INH1和INH2有抑制作用,从而可对电机转矩进行控制。
  2 L298功能分析
  L298芯片是一种高电压、大电流双H桥功率集成电路,可用来驱动继电器、线圈、直流电机和步进电机等感性负载。它具有两个抑制输入来使器件不受输入信号影响。每桥的三极管的射级是连接在一起的,相应的外接线端可用来连接外设反馈电阻。可安置另一输入电源,使逻辑能在低电压下工作。L298的内部逻辑框图如图3。
  图3 L298的内部逻辑框图
  L298的逻辑真值表如图4,当EnA为低电平时,IN1、IN2输入电平被抑制,桥路断开,电机停止。当EnA为高电平,IN1、IN2输入电平为一高一低,电机正或反转;IN1、IN2同为低电平或高电平,桥路断开,电机停止。
[page]
  3 步进电机的驱动特性
  两相步进电机的线圈绕组分为+A/-A相和+B/-B相,忽略电磁转矩与电流之间的非线性因素,要使电机平稳匀速、恒力矩转动,关键是控制电机绕组中的电流,如图5所示。
  在基本步单相激励驱动方式下,相绕组电流将按 I+A→I+B→I-A→I-B 4拍进行循环;在基本步两相激励驱动方式下,相绕组电流将按I+A 、I+B→I+B、I-A→I-A、I-B→I-B 、I+A 4拍进行循环,即整步驱动方式的电流矢量把一个圆平均分割成四份;在半步单、两相交替激励驱动方式下,相绕组电流将按,I+A→I+A 、I+B→I+B→I+B、I-A→I-A→I-A、I-B→I-B→I-B 、I+A 8拍进行循环,即半步驱动方式的电流矢量则可以把一个圆分割成8份。两相激励方式下产生的步进电流将是各相的合成电流矢量,分别为,I1、I2、I3、I4,其幅值是单相电流值的 倍。因此,在半步单、两相激励驱动方式下,为了保持力矩恒定,在电流由双相转换为单相时,如I-B 、I+A→I+A,则+A-A相绕组的电流必须提高到双相电流I+A的 倍,半步恒力矩运行电流随时间的变化如图6。
  同样,当基本步两相激励驱动方式改变为基本步单相激励驱动方式时,要维持输出力矩的恒定,相电流也必须为双相电流的倍。由于半步单、两相激励方式步进分辨率提高了一倍、且电机运转会更为平稳,而基本步两相激励方式的相线圈利用率高,能产生较大的力矩,同时会产生电磁阻尼,削弱或消除振荡现象,这两种控制方式较常被采用。
  由于绕组电感的影响,绕组中的电流将按规律上升。所以为了获得好的高频性能,使绕组中的电流上升波形变陡,可以用高电压驱动的方法来缩短电流上升到参考电流I的时间,能获得较好的牵出力矩并改善电机的启动性能.
  4 电路解决方案
  本设计的步进电机控制驱动电路包括电源电路、控制驱动电路、过流检测电路组成。
  电源电路,如图7所示。内部5V电源取自LM117,LM117内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路,允许的电源电压+24到+40V,LM117前端接的C1、C2、C3用以抵消输入端的电感效应,防止产生自激效应。C5是为了瞬时增减负载电流时不至于引起输出电压有较大的波动。LED是电源指示灯。
  图7 电源电路
  控制驱动电路及过流检测电路,如图8所示。
[page]
  对于两相恒流载波步进驱动器的基本功能就是电机的方向,速度可通过上位机发送的脉冲信号控制,并为设备安全运行考虑,应具有急停(使能)功能。L297的CLOCK接收可以来自上位机,每个CLOCK的上升沿使内部的变换器改变状态,产生控制时序并从a、b、c、d引脚输出。L297还具内部同步斩波输出功能,以便于多个驱动器同步;内部半步/整步控制等。对于单一的设备,这样的驱动器或许已经够用,而当面对各种客户,不同的设备,需要的电机也不一样,自然电流大小也是不一样的,那么在设计驱动器时,还需要从这个经济性角度考虑,驱动器应具备调整电流大小的功能。如图9,下滑滑动变阻器R7,NPN管的集电极电位变小,那么开关作用的NPN管完全开启时,发射极的电位约等于集电极电位,即L297上的Vref变小,L298反馈电阻上的最高电位也即Vref。此时从公式Vref=I*r(反馈电阻),可以看出绕组内的I也将变小,反之变大。本电路中的反馈电阻为R10、R11,值为1.0Ω/4W。所以电机电流I(A)=Vref/1.0Ω。只需万用表测量JT2的1,2两端的电压值就可得到相应的电流I。
  虽然L297+L298驱动器都具有内部半步/整步控制,但是若不改进控制电路,其输出的峰值电流不变的,这样会致使双相整步时的输出力矩是单相整步时的倍,同样在半步状态也会有这样问题。那么力矩输出的不平稳会使驱动器的应用范围,可靠性大打折扣。
  所以笔者为了保证步进电机恒力矩换相,如图9,
  将L297输出时序信号a、b,c、d信号经或门7432相或后再经与非门7400相与后,置R16低电平或高电平,从而改变NPN管的基极电位,控制其输入到L297的Vref电压大小。当L297输出单相激励信号或者半步单相激励信号使相绕组单相工作时,将提升Vref电压达倍。考虑到转矩电流特性的非线性,选取的元件参数使相应增大约1.4倍即可。另一方面,为了延长步进脉冲到来初始时刻的相绕组电流上升时间,需提高Vref电平。笔者将clock反相后输入74123单稳态触发器A,在L297的变换器改变状态的同时,74123在其Q端输出时间常数为0.45*R18*C9的高电平,从而通过R19去控制NPN管,使L297在该时间内的Vref升高。
  在实际应用中,设备需要调试、诊断等情况,驱动器内部拥有555震荡器如图8,通过调整滑动变阻器R15,可改变震荡器Q输出脉冲频率,频率变化范围为10HZ到2000HZ,通过L297的clock控制L298桥路的切换速度,提高了电机的步进速度。如果要设置单步,只需要点动开关SW-2即可实现。L297的CW/CCW方向也可通过SW-4开关的高低电平来控制。当需要外部脉冲时,只需开关SW-6断开内部脉冲。
  5 测试研究
  将SIZE17两相混合步进电机接上驱动器,驱动器供电电压24VDC,分别设置驱动器工作于整步两相激励方式如图10,整步单相激励方式如图11,半步单、两相激励方式如图12。用示波器、电流钳测得的某相绕组电流波形:
  从单相激励和半步激励看,单相状态的峰值电流高于两相状态的峰值,实际测试约为1.3-1.5倍,达到了设计要求。
     6 结束语
  该步进电机驱动器,适合于驱动电压不超过40V,电流不超过2.0A的两相、四相双极性步进电机,基本涵盖了SIZE23以下的主流混合步进电机。广泛用于医疗器械、分析仪器,基于主要芯片L297,L298技术成熟,价格便宜,该款驱动器性价比高,市场销量大,反馈良好。
参考文献:
[1] ZHAO T.Applicatim of 3955 in steper motor microstep—ping control[J]. Mechanical& Electrical EngineeringMagazine,2003,20(2):46—49.
[2]史敬灼.步进电动机伺服控制技术. 北京:科学出版社, 2006-7-1
[3]邓星钟. 机电传动控制. 华中理工大学出版社出版. 1998
[4] 谭建.电机控制专用集成电路[M].北京:机械工业出版社,2003
关键字:步进驱动  恒力矩  L297  L298  555震荡器 引用地址:恒力矩步进电机驱动器分析设计
上一篇:超声传感器在更多工业领域的应用
下一篇:红外热像仪原理与领域应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:01
步进电机驱动程序
#include REG52.H #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long #define CLK_WISE 0//顺时针方向转动 #define INVERSE 1//逆时针方向转动 bit direction=CLK_WISE;/***方向标志,取值为CLK_WISE 或INVERSE*/ static uchar speedcount=0;//加速标志,越大转速越快,最大到7,然后回归到0,循环。 //程序中可以依据它来改变占空比 uchar step ={0x01,0x09,0x08,
[单片机]
单片机驱动步进电机程序
NS-6型实验板驱动步进电机 控制输出为P1口 由8050,8550做功率输出驱动PH266-E1.2按K1键,电机由慢变快作加速度顺时针旋转按K2键,电机由慢变快作加速度逆时针旋转 注:本试验只为初学者掌握单片机驱动步进电机的原理,其硬件配置只做为短时间试验演示不可持续过长时间,亦不可实际中使用 电路如下图: ? ;尼士单片机 ;任风逍遥 ;步进电机驱动程序 ;2004/8/8 ;NS-1试验板驱动步进电机 ;K1驱动步进电机顺时针转动,K2驱动步进电机逆时针转动 org 000h ajmp aa org 010h ;马达正转 aa: mov 20h,#50 JB P3.6,Bb;如果P3.6为1则转到Bb如
[单片机]
实用的步进电机驱动电路
概述 步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构,可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。 目前,对步进电机的控制主要有由分散器件组成的环形脉冲分配器、软件环形脉冲分配器、专用集成芯片环形脉冲分配器等。本设计选用第三种方案,用PMM8713三相或四相步进电机的脉冲分配器、SI-7300A两相或四相功率驱动器,组成四相步进电机功率驱动电路,以提高集成度和可靠性,步进电机控制框图见图1。 图1 步进电机控制系统框图 硬件简介 ● PMM8713原理框图及功能 PMM8713是日本三洋电机公司生产的步进电机脉冲分配器,适
[工业控制]
东芝量产步进式电机驱动集成电路“TB67S10xA”系列
东芝公司(Toshiba Corporation)推出"TB67S10xA"系列步进式电机驱动器集成电路,可实现高电压、高电流与低发热。样品将从7月17日开始交付。 打印机和其他办公自动化设备、ATM机、点钞机、游戏机以及家电等应用都需要高速、大功率电机驱动。通过节省空间以及改进设计,这些应用的尺寸正不断缩小,这就让热管理变得日益重要。 “TB67S10xA”系列采用最新的高压模拟工艺打造,可在电机驱动器输出期间提供50V的最大额定值和低阻抗 (0.5Ω或更低,高低端总和),以降低热量。新开发的电机驱动技术(ADMD )改善了开关速度,有助于降低发热量,提高驱动效率。 产品系列的主要特性 1. 低发热 低阻抗(0.5
[嵌入式]
51单片机驱动步进电机(双四拍和八拍)
  步进电机是一种将电脉冲转化为相应的线位移和角位移的电磁机械装置。具有快速启动停止能力,在电机的负荷不超过他提供的转矩时,可以通过输入脉冲来控制他在一瞬间的停止和启动。步进电机的步距角和转速只和输入脉冲的频率有关。   通常电机的转子为永磁体,当电流流过定子绕组时,定子绕组产生一矢量磁场。该磁场会带动转子旋转一角度,使得转子的一对磁场方向与定子的磁场方向一致。当定子的矢量磁场旋转一个角度。转子也随着该磁场转一个角度。每输入一个电脉冲,电动机转动一个角度前进一步。它输出的角位移与输入的脉冲数成正比、转速与脉冲频率成正比。改变绕组通电的顺序,电机就会反转。所以可用控制脉冲数量、频率及电动机各相绕组的通电顺序来控制步进电机的转动。每一个
[单片机]
东芝电子推出新款恒流两相步进电机驱动
东芝电子元件及储存装置株式会社 已推出一款面向汽车应用的恒流两相步进电机驱动器“TB9120FTG”。该新IC仅采用一个简单的时钟输入接口,即可在电流中输出正弦波,无需先进功能的微控制器(MCU)或专用软件。样品发货将于11月启动,批量生产计划从2019年7月开始。 TB9120FTG包含具有低导通电阻DMOS FET(上限+下限=0.7Ω(典型值)),可实现1.5A最大电流。DMOS FET和产生微步进正弦波(最高可支持1/32步进)的控制器均包含在小型QFN型封装(6.0 mm x 6.0 mm)之内。该新IC提供-40至125℃的工作温度范围,将符合AEC-Q100标准(汽车应用电子元器件的认证标准)的要求。它适用于广泛的
[汽车电子]
用Trinamic智能步进电机驱动进行快速定位
TRINAMIC  作为电机与运动控制领域的半导体,电子和机电一体化解决方案的领先供应商,宣布推出市场青睐的PANdrive系列的新成员PD42-3-1241和模块TMCM-1241,变频器配备高电流NEMA17电机,可实现快速动态定位。    Trinamic创始人兼首席执行官Michael Randt说: “我们在15年前进入了智能电机市场,并一直处于一体化的前沿,凭借这一最新产品,我们的智能 步进电机 驱动器系列采用最新的先进技术进行电流控制和无传感器诊断。"   该产品具有Trinamic的第二代StealthChop,步进电机无声驱动技术,以及流畅运动控制的SpreadCycle。 CoolStep是一种无传感器依据负载
[嵌入式]
新颖的串行控制步进电机驱动
摘要:美国Allegro公司推出的A3972型串口控制器是步进电机微步距驱动专用电路。一个A3972外加一个简易CPU即可实现二相步进电机的32微步距驱动。文中介绍该电路的特点、引脚功能和工作原理,并给出A3972的典型应用电路,该电路已成功地应用在某步进电机伺服系统中。 关键词:步进电机 串口控制器 细分驱动 1 前言 A3972是美国Allegro公司生产的PWM恒流控制微步距驱动二相步进电机专用驱动器。它的工作电压可达50V,驱动电流达1.5A,一个A3972即可驱动一台二相步进电机。芯片内部的PWM电流控制电路可通过串行接口被设置为电流慢、快、混合衰减模式。 通过电机的电流是由电路内部的6位数/模转换器(DAC)输
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
