单片调幅收音机电路D7641的应用介绍
发布者:科技革新者最新更新时间:2012-04-27 来源: eefocus关键字:收音机电路  变频  功放 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
D7641单片调幅收音机电路,从变频到功放均集成在电路内部,使用外围元件较少,提高了整机的经济性和可靠性,该电路效率高,耗电比一般分立元件收音机省,电池寿命大约延长30%电源电压范围宽,在2~5V内均可获得稳定的接收灵敏度.因此适于装配在低电压下工作,耗电省的袖珍调幅收音机.
D7641与日本东京芝浦电气株式会社生产的TA7641BP可直接互换使用.国内同类产品XG7641,FY7641,D7641的外形
关键字:收音机电路  变频  功放 引用地址:单片调幅收音机电路D7641的应用介绍
上一篇:嵌入式掌上娱乐系统设计方案
下一篇:手机设计集成的关键——IP模块
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:02
朗度F-D Plus柔性变频技术斩获科技进步奖
    近日,青岛科学技术奖励大会在中国海洋大学召开。其中,高端家电品牌卡萨帝朗度冰箱所采用的F-D Plus柔性双变频控制技术从百余技术成果中脱颖而出,斩获科技进步一等奖。近日,青岛科学技术奖励大会在中国海洋大学召开。其中,高端家电品牌卡萨帝朗度冰箱所采用的F-D Plus柔性双变频控制技术从百余技术成果中脱颖而出,斩获科技进步一等奖。   2013青岛市科学技术奖由最高科学技术奖、自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖和国际科学技术合作奖构成,以“提高质量、优化结构、规范程序”为重点目标,致力于推进科技奖励改革,其中自然科学奖11项,技术发明奖17项,科技进步奖122项。相比往年,技术发明奖授奖数量比去年翻一翻,同时产学研
[家用电子]
变频器进线端加熔断器的作用和原理
在工作中经常会看到有的变频器或者软起动器在RST的进线端加装熔断器,如图所示: 我们知道变频器本身就有着各种保护,其中就有短路保护,所以多活人就特别好奇,为什么要在这个地方加装熔断器呢。其实此处的熔断器为快速熔断器,如图所示。 我们可以看到这种熔断器的符号上加了一个二极管,此二极管并不是代表它内部有二极管,而是说明它是快速熔断器,因为它响应够快,可以保护电子仪器。从结构上看,它与普通熔断器的区别在于,普通熔断器内部由几何形状的金属丝构成,而快速熔断器内部不仅由金属丝还有特殊材质的焊点。如下图为某损坏的快熔。 所以说当发生短路故障时,由于变频或软起内部晶闸管可以承受短时的冲击电流,但不能长时间承受。在变频器或者软起动器前
[嵌入式]
<font color='red'>变频</font>器进线端加熔断器的作用和原理
高压变频器潜在市场将达千亿
随着现代电子技术和微电子技术的发展, 高压变频器 行业成熟起来。 高压变频器 涉及的领域非常广阔,包括电力、冶金、煤炭、石油化工等行业,其中电力、冶金、水泥等产业所占比重正逐年增强,而高耗能企业的节能减排任务也迫于解决。由此可以看出,高压变频器受经济周期的影响较小,受国家相关政策的影响较大。在我国十二五推行目标责任制之后,高压变频器市场打开了升值的空间。 环保问题已经深入到工业体系的各个方面,工业生产要求也在新的层面上体现出来,包括提高生产效率、加大研发投入、吸取科学管理模式、激发多层次人才的活力等。而相比较中低变频器市场来说,高压变频器的市场集中程度更高,并且国内厂商的份额要更重一些,这有力的转变了我国高压变频器拓展思路,反
[工业控制]
通用变频器中基于DSP的数字控制器实现
   0 引言   变频调速系统的关键,就是要没计一个合理的变频器,而它的核心就是变频调速系统的数字控制器。变频器的数字控制器包括信号的检测、滤波、整形,核心算法的实时完成以及驱动信号的产生,系统的监控、保护等功能。   变频器数字控制系统的硬件部分,包括微处 理器、接口电路及外围设备,其中微处理器是系统的控制核心,它通过内部控制程序,对从输入接口输入的数据进行处理,完成控制计算等工作,通过输出接口电路向外围发出各种控制信号,外围设备除了检测元件和执行机构,还包括各种操作、显示以及通信设备。   本文采用TI公司的TMS320F240自行设计了一款用于高速电机调速系统的数字控制器,频率可以通过键盘数字给定或者模拟给定,同时对它的功
[嵌入式]
变频电机的标准
电机就是我们所说的电动马达,是根据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,可分为直流电机和交流电机。其中交流电机又划分为:单相电机和三相电机。而这个三相电机又有三相变频电机与三相普通电机。 变频电机是用变频器驱动的电动机的统称。变频电机是指在标准环境条件下,以100%额定负载在10%~100%额定速度范围内连续运行,温升不会超过该电机标定容许值的电机。变频电机又叫三相变频电机或者三相异步电机。 变频电机的标准主要包括以下几个方面: 国家标准: 我国变频电机的国家标准主要有GB/T18488.1-2015《调速系统和设备 通用要求》、GB/T18488.2-2015《变频电源装置 第2部分:变频电机》等,这些标准主要规
[嵌入式]
变频调速在自来水厂的应用方案介绍
一.本概况   福建恒源自来水股份有限公司坐落在福建省三明市,担负着整个三明市民用水的供给以及福建三钢,三化两厂的工业用水,水厂共有水泵6台,包括有三台6KW的大功率水泵以及三台3KW的小功率水泵,在引进高压变频器以前,水厂采用的是通过调节阀门开度的方式来控制水的流量,通过这种方式进行调节,主要存在以下几个问题:    1、采用给水泵定速运行,阀门调整节流损失大、出口压力高、管损严重、系统效率低,造成能源的浪费。    2、当流量降低阀位开度减小时,调整阀前后压差增加工作安全特性变坏,压力损失严重,造成能耗增加。    3、长期的40~70%阀门开度,加速阀体自身磨损,导致阀门控制特性变差。
[嵌入式]
采用LabVIEW的PC机与变频器的串口通信
本文针对摩擦学试验研究的特点,采用广泛使用的LabVIEW编程语言,开发用于东元7200MA变频器运行频率的控制串口通讯程序。 由于摩擦学试验机和摩擦学测试的特殊性,摩擦学试验中的变频器调速有着不同于一般工业变频控制的特点。一方面,要求变频器调速能够在较大范围内满足摩擦学测试的要求,使得试验结果具有可比性;另一方面,摩擦磨损试验过程中,对控制有一些特殊的要求,例如需要特殊的速度、运动的非周期性以及设备的快速启动和停止等。在一些疲劳试验中,甚至要求电机进行寸动或者往复运动以检测材料的性能,有的试验现场对人体的损害比较大,需要远距离进行控制和检测电机的运转情况。所以,必须利用计算机程序控制变频器实现一些特殊控制功能。这就
[单片机]
浅谈集成运放与集成功放的搭配
浅谈集成运放与集成功放的搭配   集成运放与集成功放是初级发烧友与学生发烧友最喜欢使用的两类器件,它们品种多,性能各异,音质和音色又各有千秋。如何将以上两类器件搭配、组合,才能物尽其用,发挥各自优势,创造最佳性能价格比,是一个值得探讨的问题。   笔者几年的发烧历程虽积累了一些经验,也库存了相当数量的音响器件。其中集成运放与集成功放为数不少,包括早期的发烧运放LM833N、NE5532N、NE5535N以及近期火爆的OP275G、LT1057、AD827JN。集成功放则是一些很知名的型号,如TDA1514A、LM1875T、LM1876TF、LM3886TF及早期的TA2030A。当然,像JRC4558P、TL072及TDA
[模拟电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
