过去汽车车灯多采用普通卤素灯泡,这种车灯的瓦数和亮度不够、色温过低、灯色偏黄,而且寿命较短,故障率偏高。日前,HID(High Intensity DischargeLamp)氙气灯正在汽车车灯领域兴起,与传统卤素灯相比,HID氙气灯具有节能、亮度高、寿命长、安全可靠、色温与太阳光类似等优点。HID氙气灯由安定器和灯泡构成,安定器是氙气灯产品的核心部件,氙气灯的性能与安定器密切相关。随着HID安定器技术不断成熟,新的数字化控制方式也在冲击着这个行业。
世强电讯根据国内HID市场的特点需要推出了基于Silicon Labs MCU的单芯片氙气灯全数字智能安定器解决方案。该方案采用全数字控制,符合目前数字化的发展潮流。单芯片的控制技术可使出厂调试的工作量大大减少。此外,采用了多项专利技术来提高HID安定器的性能,包括丰富的故障检测、高性能的环路响应、展频特性等。“而这些特性在模拟方案或采用MCU+3843的方案中都是无法实现的。”深圳世强电讯有限公司应用工程师经理戈洪凯表示。
这款HID安定器解决方案的特点包括:全数字控制使保护功能更加完善;MCU控制每一个过程的细节,能更好满足灯的特性需求;变频控制使EMI降到最低,同时减少EMI元件数量;结合硬件进行算法优化,采用多项专利技术完善对HID的过程控制和限流保护处理;全数字设计使整个方案基本非常好的可扩展性,可以快速满足特殊需求的定制开发;采用平面变压器等技术,有效降低安定器厚度和体积;支持正驱动和负启动形式,适应各种不同电路方案的安定器;高压包可采用分体和内置输出,低压线引出,高压线短,安装方便体积明显减小许多;CPU可以选用电可擦写芯片;保密性强,有利于知识产权保护。
世强的方案采用高性能的MCU实现HID控制功能,该器件实现了整套的控制算法,包括DC/DC,DC/AC,保护功能等。整个方案由MCU、驱动及功率元件构成,结构非常简单,且所有元件都经过优化设计,因而具有良好的性价比。高集成度使元件的数量和面积得到减少,大量采用贴装元件实现了良好的散热设计和超薄设计。良好的供电拓扑结构和元件参数则使方案能够支持宽工作电压。
在数字化控制中,高速MCU是整个系统的核心,通过MCU可以控制安定器的每个细节和节电状态,实现灯的老化状态报警等功能。数字化处理能使算法更复杂和精确,而模拟处理受限于硬件的数量和成本,很难实现复杂的处理。此外,调试模拟的控制方法还会受元件一致性的影响,批量生产和调试都存在困难。
通常安定器在开灯时会达到23,000V的电压,启动时将有电磁干扰(EMI)产生,这会对车内复杂的电子系统会造成严重干扰。世强电讯数字式智能安定器在电路上采取了许多抗干扰措施,例如变频工作模式、良好的布线等,从而在有效降低系统成本的同时,显著降低了EMI。
氙气灯管的额定电压为85±17V。薄型数字式智能安定器能在灯管电压AC 40~150V左右正常工作,可以适应最新的无汞氙灯(D4S)。无须做任何调整就能适应国内外不同厂家氙气灯管的特性,保护氙气灯泡不受损坏,从而使灯泡寿命延长,同时也为给提供消费者后续服务带来很大方便。而部分安定器只能适应特定厂家的氙气灯管,如果换用另一种类型的氙气灯管,则输出功率相差8~9W,很容易造成灯管早期损坏。
不过,戈洪凯也指出,尽管HID产品的显色性好、功率大,但它仍然面临来自其它照明系统的挑战,包括LED、高压钠灯等。与LED相比,安定器的成本仍然偏高,同时不同厂商的HID灯特性差异较大,这也使得它的大规模推广受到限制。另一方面,目前HID安定器返修率比较高,贴片方案存在很多的问题,这些都导致HID的成本居高不下。部分方案中模拟器件的大量使用也使其出厂调试难度大大增加,同时难以保证批次一致性。
关键字:数字控制 HID氙气灯 额定电压
引用地址:
采用全数字控制方式的汽车HID氙气灯解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:02
数字控制LED 点亮生活新色彩
现代化的城市流光溢彩。社区沐浴在钠离子街灯的橙色光芒下。汽车头尾灯交相辉映,将公路化作一条光河,整个市区笼罩在摩天大楼精妙的色调中。顶级的音乐会使用灯光来变换舞台。建筑物采用多彩灯光增添吸引力,甚至水池也利用变色灯光来营造气氛。 电子发光设备无处不在,能够投射任意颜色的灯饰也越来越普遍。LED引领着变色灯饰向更高效、更易于获取及成本更低的方向发展。借助LED,设计人员找到了效率、混色调光功能以及长使用寿命的独特组合。采用数字信号控制器(DSC)可对LED进行数字控制,这使得灯饰兼有智能和与外界通信的能力。设计人员可以利用这些功能自由发挥,在LED灯饰中实现各种创新和令人兴奋的功能。 大多数工程师非常熟悉典型的低功耗LE
[模拟电子]
数字控制电源的性能提高方案
在电源系统中,MOSFET驱动器一般仅用于将PWM控制IC的输出信号转换为高速的大电流信号,以便以最快的速度打开和关闭MOSFET。由于驱动器IC与MOSFET的位置相邻,所以就需要增加智能保护功能以增强电源的可靠性。 UCD9110或UCD9501等新上市的数字电源控制器需要具备新型的智能型集成MOSFET驱动器的支持。电源设计人员仍然对数字电源控制技术心存疑虑。他们经常将PC的蓝屏现象归咎于软件冲突。当然,这种争议会阻碍数字控制电源以及查找控制器故障期间功率级保护策略的推广。这推动了不依赖数字电源控制器信号的具备功率级内部保护功能的MOSFET驱动器的发展。 图1是数字控制电源的典型实施方案。图中左侧数
[电源管理]
Vishay推出新款193 PUR-SI Solar系列卡扣式功率铝电容器,提高额定电压
Vishay推出新款193 PUR-SI Solar系列卡扣式功率铝电容器,提高额定电压 器件在 +60 C下额定电压为570 V,+105 C 下类别电压为475 V,开路电压可达到600 V,降低太阳能光伏逆变器总成本 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年8月15日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出Vishay BCcomponents 193 PUR-SI Solar新系列卡扣式功率铝电容器, 额定电压和类别电压分别提升至570 V和475 V 。 器件面向太阳能应用,特定条件下,工作电压最高可达600 V,使用寿命长,+ 105 °C和100 Hz下额定纹波
[电源管理]
数字控制级联式双向DC-DC变换器的研究
1 引言 双向DC-DC变换器具有双向能量流动的能力, 是典型的“一机两用”设备,目前研究的几种BDC 拓扑存在下面的几个缺陷:(1)隔离型Buck/Boost BDC 因含有的隔离型Boost 变换器,存在开关管电压尖峰大的问题,难以抑制;(2)移相式BDC 通过变压器漏感(或少量串联电感)传递能量,存在环流能量大的问题,不适于宽调压范围应用;(3)反激式BDC 采用耦合电感传输能量,限制了传输功率等级;(4)Cuk 型BDC 和Sepic/Zeta型BDC 由于其电路拓扑比较复杂,且能量传输过程环节较多,实际应用较少。 近年来, 随着DSP等数字处理器芯片的快速发展,相对于模拟控制而言,数
[电源管理]
Altera在Enpirion PowerSoC中集成了高级数字控制功能
Altera与ZMDI达成许可协议,扩大数字电源设计团队,增强了Altera高度集成的Enpirion电源产品的能力。 2015年8月4号,北京 Altera公司(Nasdaq: ALTR)今天宣布,与德国模拟和混合信号半导体公司ZMDI (Zentrum Mikroelektronik Dresden AG)签署了许可协议。Altera将采用ZMDI的世界级数字电源管理技术,在Enpirion PowerSoC器件中集成高级多模式数字控制(MMDC)电源功能。由数字电源专家组成的设计团队将重点关注Enpirion PowerSoC的扩展功能、适用性和低功耗特性,进一步提高Altera FPGA和SoC的功效。
[电源管理]
基于DSP的SPWM变频电源数字控制
摘要: 介绍了基于DSP的变频电源数字控制系统,详细讨论了利用DSP TMS320LF2407产生频率幅值可按需要改变的SPWM波的程序设计策略和算法。实验效果很好,满足了变频器在线调试的要求。 关键词: 变频电源;正弦脉宽调制;数字信号处理器 0 引言 数字信号处理器(DSP)已广泛应用在高频开关电源的控制,采取DSP作为变频电源的控制核心,可以用最少的软硬件实现灵活、准确的在线控制。数字信号处理器TMS320LF2407既有一般DSP芯片的特点,还在片内集成了许多外设电路,使其可以很方便地实现变频电源控制。本文中,控制系统采用了工程应用较多的正弦脉宽凋制技术,该技术具有算法简单,硬件实现容易,谐波较
[嵌入式]
基于DSP的滞环跟踪型有源电力滤波器数字控制系
摘要:介绍了一种基于新型数字信号处理器(DSP)TMS320F2407A数字控制的滞环跟踪型并联有源电力滤波器,以DSP为核心的数字控制电路完成谐波提取、指令电流产生、直流侧电压控制、系统保护等功能,实现了一种全数字控制的有源电力滤波器。 关键词:数字信号处理器;数字控制;有源电力滤波器 1 概述 随着电力电子技术的发展,有源电力滤波器作为抑制电网谐波、补偿供电系统无功功率的新型电力电子装置得到了迅速发展,并已应用于实际工程中。并联型有源电力滤波器是有源电力滤波器中最基本的形式,获得了最为广泛的应用,图1是并联型有源电力滤波器的系统原理框图。 图1并联有源电力滤波器系统原理框图 DSP数字控制系统检测非
[电源管理]
Bulgin连接器现可提供面向277V应用的更高电压额定值
达到IP68等级的Standard Buccaneer环境密封圆形连接器在恶劣环境中提供安全连接 英国剑桥,2011年11月28日—Elektron Technology旗下品牌Bulgin元器件,已经用更高的电压额定值升级了其广受欢迎的、符合IP68等级的Standard Buccaneer系列环境密封圆形连接器。此系列中的2芯、3芯、4芯、6芯和7芯版本已经从原有的250V升级到277V。此次升级将该系列产品的适用性扩展至商业与工业应用,如高架照明和大功率设备。 Standard Buccaneer系列拥有7种不同外形设计,包括柔性线缆连接器、轴向柔性线缆连接器、前面板和后面板安装连接器、印刷电路板连接器、螺母紧压连接器及
[模拟电子]
