基于PLC运动控制技术工厂培训平台设计
发布者:心灵舞动最新更新时间:2012-05-11 来源: 现代电子技术 关键字:PLC  运动控制技术  培训平台 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    运动控制技术是自动化技术与电气拖动技术的融合,在国民经济的各个行业中起着重要作用,利用PLC作为运动控制器的运动控制技术就是PLC运动控制技术,它涵盖了运动控制器技术、软件技术、传感器技术、网络技术、接口技术以及传动技术等6要素。本着尊重科学、注重实践,结合目前国内外工厂培训的现状和未来发展的需要,研发了PLC运动控制技术工厂培训平台(以下简称培训平台)。该平台基本涵盖了运动控制技术的工厂实际应用,可满足大中型自动化工厂的职工培训,具有较高的使用价值。
1 培训平台组成
    培训平台具有模拟工业自动化生产线货物分拣过程的功能,可完成货物识别、搬运、分拣、加工、装配、出入库及管理等过程,主要由上位计算机、PLC控制单元(含网络)、变频器单元、触摸屏单元、指示与主令单元、电源单元、传感器检测单元、气动机械手搬运单元、井式供料单元、传输带单元、有轨小车单元、龙门式加工单元、多工位装配单元、气动控制单元、自动化仓库单元、电气接口单元、载货台单元、抽屉式操作台等组成,其中,变频器、旋转编码器、交流电动机与PLC组成带位置反馈的速度控制系统,传感器包括电容传感器、电感传感器、颜色传感器、光电开关。
    各模块、单元又构成行走气动机械手机构、平面仓储机构、传送机构、料块供给机构、传感器检测分拣机构、气动控制机构、加工机构、装配机构等。
    各机构能够通过选择不同单元及单元位置变化进行重组,构成多工位加工系统,多工位装配系统,加工装配系统,物流仓储系统,柔性生产系统,生产物流系统,从而可构成自动化生产流水线,让培训内容从基本模块、单元到各种小机构,再到综合系统及自动化生产线,逐步由简单、基础的训练到复杂、综合的培训。
[page]
2 平台技术特点
    培训平台采用开放式结构。有PLC主机接口开放、控制单元接口开放,能让职工进行更深层次的训练,使其不仅会编程,而且要熟悉各种传感器、电机、变频器、气缸等传感器和执行器的接线方式,学习设计系统的思路与方法。
    培训平台可使用于多种控制器,如西门子、三菱、欧姆龙、松下、AB、GE等PLC。
    培训平台模型模块均采用工业典型控制过程,并且简繁有序,使职工在了解各种生产工艺后编制相应的控制程序,各工艺流程由简单到复杂,由浅入深,层次分明,利于职工进行有梯度的训练,同时,也方便因材施教,使接受能力较强的职工学习较复杂的控制工艺。
    培训平台配备上位计算机,能够完成数据通信、网络管理、人机界面(HMI)和数据处理等功能。
    培训平台采用MCGS工控组态软件,可快速构造和生成上位机监控系统。
    培训平台涵盖技术广泛,使职工不仅能进行基本指令训练,而且提供特殊生产控制工艺流程,使职工能进行高速脉冲输出(PTO)、高速计数(HSC)、网络以及PID算法研究等高级功能应用与训练。
    培训平台中五大单元均采用独立的机电集成设计,单元中所涉及的各类传感器、电机、电磁阀、传感器、执行器都采用就近原则汇总到带保护装置的接线端子排中,便于各模块单元之间的灵活组合,系统可以采用工业网络进行整个培训系统的控制,同时进行上位机管理和监控。
    培训平台设有漏电保护、短路保护、急停保护、隔离保护、智能保护等各种保护功能,一旦运行中出现故障,培训系统能够自动诊断停止,在培训的过程中可确保人身与设备的安全。
[page]
3 平台的调试说明
    系统的调试步骤:
    (1)确认系统电源进行正确、直流24 V输出电压正常。
    (2)按照系统的接线规范,进行接线,并用万用表检测有无接线短路现象。
    (3)正确接线后,给系统上电,合上电源单元的空气开关,如有异常,应立即切断电源,如无异常,接通气路,则可进行单元模块的调试。
    (4)由于下载程序后龙门式加工单元会自动回原点,所以应先对龙门式加工单元的传感器进行调试,使其均能正常工作。
    (5)由于下载程序后多工位装配单元会自检,所以应对多工位装配单元的传感器进行调试,使其均能正常工作。
    (6)下载PLC程序到相应PLC中,下载触摸屏程序到触摸屏中。
    (7)连接网络通信电缆,用电缆将PLC、触摸屏连接。
    (8)设置变频器参数,首先将变频器恢复出厂设置,参数为P03=3,P10=30,P970=1;然后设置参数P0003=3,P0004=0,P0700=2,P0701= 17,P0702=17,P0703=17,P1000=3,P1001=30,P1002=40,P1003=-40,P1004=45,P1120=0.2,P1121=0.2。
    (9)进行井式供料单元调试,当有工件放入井式出料塔内时有信号输出。
    (10)进行传送检测、分拣单元调试,调节三个气缸,使其能顺畅推出与缩回;调节到位传感器,当料块运动到位时有信号输出,调节电容传感器、电感传感器,当料块内装有铝质或铁质料柱时,均有信号输出;调节光纤传感器,当黄色工件在其下经过时,有信号输出,蓝色工件在其下经过时,无信号输出。调节滑槽库满传感器使当库满时有信号输出;确认传送带能顺畅移动。
    (11)进行机械手搬运、仓储单元调试,调节气缸,确保气缸能正常工作。调节接近开关,使行走机械手运动到位时,有信号输出,使仓库中有工件时,传感器有输出,用触摸屏试教各点坐标。触摸屏启动后,进入如图3所示画面,点击参数设置,出现如图4所示试教画面,试教方法如下:
    点击“当前值”旁边的“+”、“-”可控制行走机械手的移动,首先让行走机械手运动到原点处,这时“当前值”为0,移动机械手到“线坐标”即传送带取物处,点击“线坐标”旁边的“校对”,线坐标的值即被确定,同理确定1#,2#,3#,4#库坐标,加工、缓存、装配点坐标,点击夹手下面的“+”、“-”按钮,可使旋转气缸旋转,点击夹紧可使夹紧气缸“夹紧”/“伸开”,点击下降按钮,可使升降气缸“上升”/“下降”,以此配合坐标点的确定。
    (12)进行龙门式加工单元调试,调节接近开关,使其能正常工作,调节步进电机电流、细分,确保丝杠滑动顺畅。
    (13)进行多工位装配单调试,调节传感器使其均能正常工作,气缸均能顺畅推出与缩回。确认伺服电机没有报警。
    系统调试过程完毕。
4 结语
    PLC运动控制技术工厂培训平台涵盖技术全面、设计结构合理,能够实现与工厂应用技术的无缝对接,递进、灵活的培训模式和先进的控制技术提高了职工的学习兴趣,让职工能够更好的在培训平台上进行创新,达到了理论转化为动手实操的目的,有利于促进工厂培训体系的进一步改革,培养创新型实用人才。
关键字:PLC  运动控制技术  培训平台 引用地址:基于PLC运动控制技术工厂培训平台设计
上一篇:一种新型矿用真空永磁控制器设计
下一篇:造纸机电气控制系统方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:03
自动化PLC控制FAUNC机器人有哪几种流程?
概述 该项目中使用 M251 dPAC控制FAUNC机器人 用于电池的组盘和拆盘的两种流程,FANUC机器人M-20iD-25作为设备的执行层,M251 dPAC用于调度FAUNC的内部的执行程序, 两者之间使用的是 IP通讯 ,设备架构图如图1: 图1 机器人将从堆垛机中取出的装满电池的托盘,通过有两个抓手的夹具进行抓取,将电池抓取到拉带线上,当所有的电池抓取完成后,机器人发送完成给输送线,输送线将空托盘排出,该流程我们称之为 拆盘流程 , 机器人将拉带线上的电池取出,放进在输送线上等待的空托盘中,等待12组电池放入,将装满电池的电池托盘排出,根据输送线发来的指令来确定
[机器人]
PLC的多功能自动车床设计
1、引言: 由于可编程控制器(PLC)具有可编程性,通用性、适应性强,针对工业控制设计,可靠性高,同时有完善的故障自诊断能力且维修方便,因此小型PLC具有很高的性价比,因此在普通车床的控制电路改造设计中发挥了极其重要的作用。 2、电气控制要求: 送料前,电机需停止,送料到位时,封口向下,封口到位后,送料继续直至送料到封口,此时主轴上的夹头夹紧工具,退料,然后通过变频器驱动主电机高速旋转,接下来按照功能的选择,进刀,工进,倒角,最后回原位,完成加工工艺。 根据加工工艺,对电气控制提出如下要求: 1) 主电机采用三相异步电动机,通过变频器控制,要求能够快速启停;且由于加工速度快,启停频繁,需接400Ω,260W的制动电阻; 2) 油
[嵌入式]
Modbus转profinet网关连接ES-R6六轴关节机器人控制系统与PLC的配置案例
在众多的通讯协议中,Modbus转profinet是被广泛使用的一种协议转换方式。这种技术结合了两种不同的通信协议,能够实现不同设备之间的高效通信和数据交换,为生产过程提供了更多便利和灵活性。应客户要求用开疆智能Modbus转profinet网关连接ES-R6六轴关节机器人控制系统与PLC的配置,通过Modbus转profinet网关控制ES-R6六轴关节机器人控制系统。 首先打开电脑中的PLC软件进行组态,安装Modbus转Profinet网关的gsd文件添加到博图中。 选择gsd所在文件夹位置所正在位置即可确定后会出现在图中,选择安装即可。 安装完毕后在如下地址找到Modbus转profinet网关模块。
[嵌入式]
Modbus转profinet网关连接ES-R6六轴关节机器人控制系统与<font color='red'>PLC</font>的配置案例
基于PLC和变频器的双馈电机控制技术研究
1 引言     双馈电机也称交流励磁电机,它包括电机本身和交流励磁自动控制系统,在风力发电和风机、泵类负载拖动系统中有着广泛应用。其定子绕组接工频电网,转子绕组由具有可调节频率、相位、幅值和相序的三相电源激励,通常需采用专用励磁控制系统,研制周期长,成本较高。     这里在研究S7-200 PLC和MM4系列变频器之间的USS通信功能的基础上,结合变频器本身提供的用户自定义V/F控制方式,研究并实现了 变频器输出频率与输出电压的分别控制。提出了一种新的双馈电机控制方法,采用技术成熟、性能可靠的PLC和变频器等器件设计并实现了一种新型双馈电机控制系统,理论分析和实验表明,所提出的控制技术可行,不仅结构简单,而且可靠性高,具有很高
[嵌入式]
S7-1200 PLC硬件接线图全集
SIMATIC S7-1200紧湊型控制器是一款节省空间的模块化控制器,适合要求简单或高级逻辑、HMI和网络功能的小型自动化系统。 S7-1200设计紧凑、成本低廉且功能强大,是控制小型应用的完美解决方案。 S7-1200的硬件 S7-1200的硬件——CPU 模块 S7-1200的硬件——外部接线图 L+、M接24VDC电源 1M、2M是公共端子 S7-1200的硬件信号板SB( signal board) 通过信号板可以给CPU增加I/O,SB连接在CPU的前端。 1、具有4个数字量I/O(2 x DC输入和2 x DC输出)的SB 2、具有1路模拟量输出的SB ①SB上的状态LED
[嵌入式]
S7-1200 <font color='red'>PLC</font>硬件接线图全集
PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型
PLC广泛运用于工控行业,也经常会出现无法正常工作的现象。通过这篇文章,让你熟练解决PLC大部分问题。 各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。我们整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。 一、CPU反常 CPU反常报警时,应查看CPU单元衔接于内部总线上的一切器材。具体方法是顺次替换可能存在问题的单元,找出问题单元,并作相应处理。 二、存储器反常 存储器反常报警时,如果是程序存储器的问题,经过从头编程后还是无法解决,这种状况可能是噪声的搅扰引起程序的改变,否则应替换存储器。 三、输入/输出单元反常、扩展单元反常 发作这类报
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>修理人员需要了解的8种常见错误类型
PLC控制的变频/工频自动切换电路详解
继电器控制切换的变频/工频电路比较麻烦,而改用PLC控制则相对简洁。PLC控制的变频/工频自动切换电路如图2-1所示。 该电路的控制要求如下。①主电路。KM1—变频器前端接电网;KM2—变频器后端接电动机;KM3—电动机直接与电网连接。②联锁保护。KM2、KM3在切换过程中不能同时接通,需要通过程序和电路进行联锁保护。③变频-工频切换延时。变频电路断开,延时一段时间后,工频电路接入。④变频器的控制。RP—频率设定;KA1—控制运行;KA2—控制复位;30A、30B—输出报警信号。⑤PLC的控制。SA1—控制PLC运行;SA2—工频、变频切换;SB1、SB2—主电路接通、断开按钮;SB3、SB4—变频器运行、停止按钮;SB5—变
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>控制的变频/工频自动切换电路详解
ROHM开发出符合“HD-PLC” inside标准的基带IC
系统仅需新增一枚芯片,大大加快插座数据通信的普及速度。 【ROHM半导体(上海)有限公司 7月10日上海讯】全球知名半导体制造商ROHM于世界首家※开发出符合电力线载波通信(以下称“PLC”) 标准“HD-PLC” inside标准的基带IC “ BU82204MWV ” 。 “HD-PLC”inside是满足作为高速电力线载波通信方式而备受瞩目的“HD-PLC”的嵌入的新标准,通过将符合该标准的基带IC嵌入M2M、IoT及智能社区建设设备等,可将已有的电力线作为通信网络使用。 新产品不仅可进行“HD-PLC” inside的基带处理,而且内置ARM内核。搭载了丰富的接口,使在IC内部进行TCP/IP等协议处理成为
[嵌入式]
ROHM开发出符合“HD-<font color='red'>PLC</font>” inside标准的基带IC
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
