汽车自动变速系统的能源效益及可靠性
发布者:SerendipityGlow最新更新时间:2012-05-14 来源: 21ic 关键字:自动变速系  能源效益  可靠性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于购买汽车的人来说,可靠性及燃油效益是仅次于价格的两项重要考量因素。毫无疑问,对于新车主而言,最可怕的事情莫过于汽车在途中熄火。此外,车主也期望汽车能尽量经久耐用。与此同时,由于目前全球燃油价格不断上升,以使车主更加关注燃油效率,并希望能尽量减低二氧化碳的排放量。
汽车的动力传动系统包括有一个内燃机、一个多齿轮比变速器及车轮。发动机转矩及速度会因汽车所需的牵引动力而在变速器中进行转换。此外,汽车的变速器还可控制车轮的转动方向。
变速器一般分为手动及自动变速两种。自动变速可自动控制磨擦单元、齿轮比的选择及换档。
自动变速会采用液压油来达到润滑及冷冻的效果,液压油是一种非常特别的液体,可在任何恶劣的环境下运行。自动变速箱油(ATF)的主要功能为:
*把动力从发动机变矩器传送到动力传动装置;
*吸收由变矩器产生的热力并转移到汽车前端的冷冻装置;
*作为离合器磨擦的冷冻剂,它可吸收及散发由离合器或带啮合所产生的热能;
*通过一个复杂的液压控制系统把液体压力传送开去,该系统采用汽门、伺服机、泵、离合器总泵、液压管路及管道来进行控制;
*作为行星齿轮、轴承、伺服机、离合器和轴衬的润滑剂及冷冻剂。
冷起动
自动变速箱油于工作温度下(约90°C/195°F)的黏度一般都非常低。可是假如油温太低时(例如是0°C/30°F以下),其粘度便会大幅增加,导致产生非常高的曳力矩(drag torque)。结果,齿轮便难以啮合,原因是当中的同步器件一般都不能应付这般高的转矩力。假如齿轮不能啮合或换档,汽车便不能开动。基于这个原因, “冷起动”程序会因应油温而被激活,以确保至少有一个齿轮能够成功啮合。
暖车过程
当汽车开始行驶后,除非需要明显加速或拖拉笨重的物体(例如是拖车),否则液压油温只会慢慢地上升,而这也意味着曳力矩也会缓慢地上升。假如汽车长期处于高曳力矩的环境,同步器件便会超载并且受损。
在齿轮箱加入一些损耗、将换档点移到较高的转速汽门及提高齿轮箱润滑油的质量,这些均可加快暖车的过程。由此,发动机、齿轮箱及催化剂便可更快地达到最佳的运作温度。变速器越快达到最优的工作温度,便可越快启动用于节省耗油量的齿轮换档程序。
齿轮的换档组成部份是经由液压或电子起动汽门来控制,这些换档单元的起动会显著地受到温度的影响,原因是自动变速箱油的粘度会随着温度而显著地上升,因此温度可以影响施加压力的程度及时间特性。一旦自动变速箱油变热,其温度变化的幅度便会增大,因此当设定标准的换档油压时,必须考虑有关油温的问题。
在高温下运行
毫无疑问,自动变速箱油很容易受到温度的影响,但相比对低温的反应,其对高温的反应要大得多。自动变速的过程会产生很多的磨擦,而这些磨擦会产生很多热力。液体会不断在变矩器中搅动并且被泵过测流口(metering orifice)和液压电路。每当变速换档时,离合器组件会产生出超乎箱油所能带走的热力。变速器的负载越大,所产生的热力便越大,而箱油也会变得更热。
一般的传统变速箱油温所能允许的最高温度为80到100°C或175到212°F,而特制的变速箱油温则可高达110到130℃或230到 265°F。然而,现如今先进的汽车的变速箱油温可能高达120到150℃或250到300°F,而对于重型货车例如是18轮的货运列车来说,假如在炎热天气下行驶,其油温甚至可高达160到170°C或320到340°F。如此高的油温会导致箱油及变速组件受损。
变速箱油的工作寿命
在高温的环境下,变速箱油的工作寿命会被缩短。一旦温度超出正常运作的水平(90°C/195°F以上),润滑油的氧化速度便会增加,导致其有效寿命被缩短。基于娒指定律,当温度超出正常运作温度12°C/20°F时,箱油的预期工作寿命便会减半。
工作表面的磨损
除上述的影响外,高温还会对变速器活动组件的工作表面构成威胁。原因是当温度越来越高时,从磨擦区被带走的热力便越少,因此齿轮被卡住的机会便会大增。当温度上升超过175°C/350°F时,钢铁的硬度便会下降。假如我们考虑到齿轮和离合器工作表面的温度通常都高于油温时,我们便可预期齿轮的硬度会随着油温度而下降,即使油温低于175°C/350°F。
橡胶密封件及流通管道
橡胶密封件及冷冻剂流通管道对高油温极其敏感。当橡胶密封件遇上高温时便会变硬和变得脆弱,导致其工作寿命和可靠性大幅度降低。当汽车不能安装金属制的冷冻剂管道时,便需采用由PA12塑料(酰胺12或尼龙12)制成的冷冻剂流通管道,该管道将转矩器流通输出端口与冷冻剂连接。在高温(超出 175°C/350°F)的环境下,塑胶制的冷冻管道可能会屈曲,以致箱油向上流并使冷冻剂失效。
关键字:自动变速系  能源效益  可靠性 引用地址:汽车自动变速系统的能源效益及可靠性
上一篇:自动变速器的基本组成和工作过程
下一篇:GPS设计技术难点与解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:03
芯片设计如何跑赢汽车电子系统的安全性和可靠性竞赛?
随着环境问题在全球日益受到重视,各国政府陆续出台了越发严苛的排放标准。今年5月20日,在京发布的《中国传统燃油车退出时间表研究》报告也首次提出,中国有望于2050年以前实现传统燃油车的全面退出,其中一线城市私家车领域则将在2030前后完成这一目标。汽车电气化俨然已经成为全球汽车产业转型的重要方向。 其实,随着时代的变化,汽车早已不仅仅是我们出行代步的工具。越来越多的软件和硬件被加入汽车当中,让这件原本以机械和电气工艺为主的传统工业产品摇身一变,成为了一台集多种数字化功能于一体的、能奔跑的超级计算机。汽车的功能越来越丰富, 汽车电子 的复杂程度越来越高,车企在造车过程中遇到的困难也越来越多。 无论是此前自动驾驶汽车失控导致车
[汽车电子]
芯片设计如何跑赢汽车电子系统的安全性和<font color='red'>可靠性</font>竞赛?
PVEL首次公布光伏逆变器独立可靠性测试结果
  从产品角度而言,被提及次数最多的前三名产品是Delta s M8 TL-US逆变器(四项认证)、华为的Sun2000-11.4KTL-US(四项认证)和Fronius的Symo 24.0-3(三项认证)。     光伏演进实验室 PVEL 首次公布了光伏逆变器独立可靠性测试结果,其中包括由12家不同的逆变器制造商生产的微逆变器和功率优化器,逆变器型号达到35种。     PVEL表示,光伏逆变器记分卡报告显示在光伏组件计分卡背面,遵循了类似的可靠性和性能测试的严格流程,测试群体中的前三名或者在测试结果中占比最高者被列为“顶级产品”。这种记分卡广为人知,颇受重视。     记分卡还总结了 PVEL 逆变器产品认证计划的测试报告。
[新能源]
轮胎爆胎预警系统硬件设计的可靠性研究
据美国汽车工程师学会的调查,美国每年有26万交通事故是由于轮胎气压低或渗漏造车的,另外,每年75%的轮胎故障是由于轮胎渗漏或充气不足引起的。根据我国有关部门的统计,高速公路46%的交通事故是由于轮胎发生故障引起的,其中爆胎一项就占事故总量的70%。同时,随着我国社会经济水平和汽车工业的发展,我国的汽车产销量正逐年提高。根据中国汽车协会的统计,2010年中国汽车产量达到18 264 667辆,同比增加32.44%,而且我国的汽车总量在下个10年还会保持高速增长。因此怎样减少交通事故,最大限度地减少由于轮胎爆胎而引发的交通事故,尤其是防范由此引发的群死群伤事故,已成为社会各界共同关心的课题。轮胎爆胎监测系统能实时监测各个轮胎的压力和温
[嵌入式]
TDK集团提供可靠性更高的蒸发器传感器
TDK集团展示了为空调系统设计的爱普科斯(EPCOS)蒸发器传感器。玻璃钝化的NTC元件被特殊卤代烃聚合物覆盖,并采用防潮密封封装。这一创新技术和工艺使这些传感器可以在温度为80°C的浸水试验中持续工作10,000小时。开发此传感器的目的不仅在于提高可靠性,也在于改进响应时间。此新产品的可靠性比先前同类产品高5倍,响应时间则是先前同类产品的一半,达到在气流中小于4秒的数值。使用此新传感器能实现更有效率的冷却,从而降低了燃料消耗。 此10,000小时蒸发器传感器的另外一个应用是实现传感器系统的长期稳定,因其配备了评估电路。TDK-EPC也正在设计可靠性极高的防结冻开关,将评估电子电路配备入新传感器中。 ----- 主要应用 •
[传感器]
基美-有可靠性指标的多层瓷介片式电容器 MIL-PRF-55681
最简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质构成的。通电后,极板带电,形成电压,但是由于中间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的。不过,这样的情况是在没有超过电容器的临界电压的前提条件下的。
[模拟电子]
同步与异步复位以及相关的亚稳态状况与设计可靠性
   异步复位 相比 同步 复位:   1. 通常情况下(已知复位信号与时钟的关系),最大的缺点在于异步复位导致设计变成了异步时序电路,如果复位信号出现毛刺,将会导致触发器的误动作,影响设计的稳定性。   2. 同时,如果复位信号与时钟关系不确定,将会导致 亚稳态 情况的出现。下面先给出一个例子,然后就亚稳态进行重点讨论。   Figure 1 shows an asynchronous race condition where a cLOCk signal is used to reset a flip-flop. When SIG2 is low, the flip-flop is reset to a low st
[单片机]
同步与异步复位以及相关的亚稳态状况与设计<font color='red'>可靠性</font>
提高非接触有值IC卡操作的可靠性研究
引 言 IC卡(Integrated Circuit Card)又称为"集成电路卡",是将一个集成电路芯片镶嵌于塑料基片中,封装成卡的形式,其外形与覆盖磁条的磁卡相似。IC卡作为一种安全、方便、快捷的支付工具和轻便、详实的个人信息资料库,在现代的社会中已受到广大用户的青睐。特别是非接触射频IC卡的出现,极大地方便了用户的使用,克服了传统的接触式IC卡触点容易磨损、使用不方便的缺点。但同时也带来一些问题,因为是非接触式IC卡,有时用户刷卡的速度过快,会导致IC卡读卡器尚未完成对IC的操作,卡已经离开了天线区域,从而出现不可预知的后果,严重的话会使IC卡里的数据丢失,给用户造成损失。出现这些问题主要是由硬件和软件两方面的因素造成的。
[应用]
阳能系统效率和可靠性优化新方法
优化太阳能系统效率和可靠性的一种较新方法是使用连接至每个单独太阳能板的微型逆变器。为每个太阳能板都安装其自己的微型逆变器,让系统可以适应其变化的负载和空气环境,从而为单个太阳能板和整个系统提供最佳的转换效率。微型逆变器构架还实现了更简单的布线,从而实现更低的安装成本。通过提高用户太阳能系统的效率可缩短系统的初始技术投入回报时间。 电源逆变器是太阳能发电系统中关键的电子组件。在一些商业应用中,这些组件连接光伏(PV)板、存储电荷的电池以及局域配电系统或公共电网。图1显示的是一款典型的太阳能逆变器,它从PV阵列DC输出获得非常低的电压,然后将其转换成DC电池电压、AC线压和配电网电压的某种组合。 在一个典型的太阳能采集系统中,多块
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
