PB-B-MODBUS总线桥在佩特莱电机装配线的应用
发布者:Joyful444Life最新更新时间:2012-05-22 来源: 中国传动网关键字:PB-B-MODBUS  总线桥  电机装配线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在现场的应用中,有时需要把带有串口(自由协议、MODBUS、CAN、CANOpen、DeviceNet等)的设备接入PROFIBUS总线网络中,例如变频器、扫描器、PLC等等。此案例为国内某电器设备厂的电动起动机械装配线。
1、自控系统的硬件选择
    在此电动起动机械装配线上,用到电动拧紧机和扫描枪,它们都带有RS232串口,需要把数据传输到Siemens PLC 300-2DP中,所有需要从RS232到PROFIBUS的转换设备,鼎实PB-B-RS232总线桥提供了此功能。
2、总体控制要求及功能
    在该装配线上,Siemens PLC 需要对电动拧紧机的扭矩、扭力等参数进行设置,另外设备的编码通过扫描枪后,也需要传到PLC中监控,实现对整个装配线的操作。
(1)正常通讯后4台电动拧紧机的扭力、转速等参数传回PLC后,PLC对其进行实时校准,然后把校准后的参数重新写入电动拧紧机。操作人员可以实时对电动拧紧机的状态进行监控。
(2)装配线正常运转后,通过扫描枪把流水线上的设备的设备参数实时传回PLC,然后传到上位机换面中进行显示,将设备参数记录到数据库中以备用。
3、系统构成及其布局
    该系统中主站为Siemens 315-2DP PLC,从站除了ET200外,其他为5台鼎实总线桥 PB-B-RS232,其分别外接4台电动拧紧机和1台扫描枪。
    这里简单说明一下总线桥PB-B-RS232的一些参数供参考:
    (1)标准PROFIBUS-DP驱动接口, 波特率自适应,最大波特率12M;
    (2)PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定,最大输入/输出: <1> Input Bytes + Output Bytes ≤ 232 Bytes;   <2> Max Input Bytes ≤224 Bytes;<3> Max Output Bytes ≤224 Bytes;
    (3)标准RS232/485接口,半双工; 字符格式:7位/8位可选、校验位(偶、奇、无)可选;波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可选;RS232/485主/从设备可选;
    (4)标准RS232/485接口,半双工; 字符格式:7位/8位可选、校验位(偶、奇、无)可选;波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可选;
4、系统软件
    (1)计算机操作系统采用Microsoft Windows XP Professional中文版操作系统。上位机监控软件采用WinCC6.0组态软件来实现。
    (2)通过Siemens STEP7组态软件进行硬件的组态配置。
5、结束语
    此案例,给我们提供了一种从RS232到PROFIBUS总线通讯的解决方案。凡具有RS232/485接口、用户能够得到接口通信协议的现场设备,都可以使用本产品实现现场设备与PROFIBUS主站的互连。PB-B-RS232是通用型通信产品,可实现PROFIBUS主站与设备之间通信报文的透明传输。
关键字:PB-B-MODBUS  总线桥  电机装配线 引用地址:PB-B-MODBUS总线桥在佩特莱电机装配线的应用
上一篇:PROFIBUS总线桥在某多晶硅生产线的应用
下一篇:PROFIBUS远程IO在某汽车生产线Andon系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:04
总线在污水厂的改进应用
1 概述 福建省长乐市某污水厂日处理规模5万吨,硬件系统基本架构为上位机通过光纤与下位机PLC通讯,现场2台西门子S7-300PLC使用Profibus总线与各远程站联接。该厂经过几年的运行,新增了部分设备,且近期上级监管部门对数据采集提出了新的要求。为满足数据采集的要求,确保系统正常运行,经过方案比选,最终使用鼎实科技DS300B分布式IO与PB- M总线桥对原系统进行改造。 2 系统改造要求 本次系统改造所涉及项目较多,且对采集的信号的要求也不相同。要求在不影响生产的前提下,实施升级改造。改造的主要目标如下: (1) 鼓风机房新增一台国产鼓风机,采用国产变频器控制,变频器提供Modbus通讯,需建立上位机、PLC与该
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
