PROFIBUS DP现场总线在远程道岔的应用
发布者:书香墨意最新更新时间:2012-05-25 来源: 中国传动网关键字:PROFIBUS  DP现场总线  远程道岔 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、摘要
  随着时代的进步,社会的发展,工业自动化程度不断的提高,Profibus现场的总线技术不断成熟与完善,可靠性与安全性不断提高,从而应用到各个领域。本文主要论述PROFIBUS现场总线在福建省紫金矿业运输车间矿山机车行车控制及远程道岔应用实例。
  二、系统简介
  运输车间行车控制及远程道岔系统采用“集中监测,分散控制”的方式,由中控监控站和四个子站(行车控制子站、转辙机D1站、转辙机D2、D3站、转辙机D4站)组成工业局域网。每个子站采用西门子S7-200的PLC对道岔、红绿灯进行监测和控制管理,PLC工况通过通信模块和PROFIBUS现场总线,由中控监控站计算机系统操作和显示。
  三、系统组成
  四、系统功能
  1、远程控制
  运输车间采用井下机车运输方式,机车轨道全程5.5千米,轨道分为内环和外环;D1道岔离中控室987米,D2、D3道岔离中控室1645米,D4道岔离中控室2754米;道岔由外环转到内环或者由内环转到外环可以通过中控计算机远程操作。硐口轨道100米到600米设有三个停车区域,停车区域的红绿灯可以根据该停车区域停车状况自动转换,也可以通过中控计算机直接操作该停车区域的红绿灯转换。
  2、远程监控
  采用远程控制方式时,上位机可以监控远程操作的全过程;采用就地控制方式时,就地可以控制道岔并有相应的指示,同时上位机可以监控全过程;停车区域的红绿灯自动转换,上位机可以监控其转换的全过程。
  3、权限管理
  因为本系统操作涉及到生产安全、设备安全及人身安全,所以操作员和管理员操作分别具有各自的权限。控制方式的切换和远程操作道岔必须授权以后才能操作。
  4、自动联锁和解锁
  当机车行驶到道岔前40米时,自动联锁,这时远程控制不能控制道岔。当机车行驶到道岔后80米时,自动解锁,远程控制可以控制道岔。
  5、自动报警
  机车在行驶过程中闯红灯,这时就地声光报警器发出报警,提示行车司机立即停车,同时调度室声光报警器发出报警,计算机会自动提示那一区闯红灯,调度人员可以通过语音系统呼叫行车司机立即停车。远程操作道岔时,转辙机有故障,计算机会发出报警,并且提示属于那一类故障,为检修人员提供方便。
  五、网络特点及其先进性
  1、使用EM277将S7-200CPU作为DP从站连接到网络,通过EM277 PROFIBUS-DP扩展从站模块,可将S7-200CPU连到PROFIBUS-DP网络。EM277经过串行I/O总线连接到S7-200 CPU。PROFIBUS-DP网络经过其DP通信端口,连接到EM-277 PROFIBUS-DP模块。这样这个端口可运行于9600波特和12M波特之间的任何PROFIBUS波特率。
  2、作为DP从站,EM-277模块接受从站来的多种不同的I/O配置,向主站发送和接收不同数量的数据。这种特性使用户能修改所传输的数据量,以满足实际应用的需要。
  3、与许多DP站不同的是,EM-277模块不仅仅是传输I/O数据。而且能读写S7-200 CPU中的定义的变量数据块。这样,使用户能与主站交换任何类型的数据。首先将数据移到S7-200 CPU中的变量存储器,就可将输入、计数器、定时器、或其它计算值传送到主站。类似地,从主站来的数据存储在S7-200CPU中的变量存储器内,并可移到其它数据区。
  4、EM277 PROFIBUS-DP模块的DP端口可连接到网络上的一个DP主站上,但仍能作为一个MPI从站与同一个网络上如SIMATIC编程器或S7-300/S7-400 CPU等其它主站进行通信。
  六、系统软硬件主要的组成
  1、硬件组成
  S7-200的PLC4个(西门子)
  EM-277通信模块 4个(西门子)
  DP通信网卡1张(西门子)
  工控机1台(西门子)
  中继器2个(西门子)
  道岔系统4套
  红绿灯5组
  2、软件组成
  WIN2000操作系统软件1套
  WINCC5.1组态软件1套(西门子)
  S7-200编程软件1套(西门子)
  七、结束语
  整个系统可靠性及自动化程度极高,自系统投入使用以后减少操作人员的操作任务,行车跳轨事件大大减少,生产效率明显提高,也减少维护成本。福建省紫金矿业运输车间矿山机车行车控制及远程道系统应用成功,为矿山机车自动控制开避了新道路。
关键字:PROFIBUS  DP现场总线  远程道岔 引用地址:PROFIBUS DP现场总线在远程道岔的应用
上一篇:基于CAN总线和单总线的在线式防误闭锁系统设计
下一篇:现场总线在车库控制管理中应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:04
PROFIBUS总线通信协议在造纸中的应用
1. PROFIBUS概述 PROFIBUS是Process Fieldbus的缩写,是由德国西门子公司提出的一种现场总线标准,现在已成为了一种国际性的开放式现场总线标准, 即EN50-170欧洲标准。目前世界上许多自动化技术生产厂家都为它们生产的设备提供PROFIBUS接口。PROFIBUS已经广泛应用于加工制造、过程和楼宇自动化,应用范围非常广泛。 PROFIBUS以其先进的技术和非凡的可靠性代表了当今现场总线的发展方向。 PROFIBUS根据应用特点分为PROFIBUS—DP,PROFIBUS—FMS,PROFIBUS—PA。三个版本,分别用于不同的场合,如图1所示。 PROFIBUS—DP:经过优化的高
[嵌入式]
变频器在PROFIBUS-DP现场总线的应用事例
  三菱A、F、E系列 变频器 具有与PROFIBUS-DP 现场总线 连接的通讯功能,三菱Q系列 PLC 也能作为该网络的主站。可由主站向变频器发送各类命令:启/停、多段速选择、频率设定、修改参数、故障复位等,主站从变频器读取相关信息:运行方向、输入输出端子状态、运行频率(转速)、电流、电压、参数内容、故障代码等。故而能极大地方便了配有PROFIBUS-DP总线的用户。具体操作过程如下:   1)硬件配置:PLC侧---Q系列PLC基本三件套(基板、电源、CPU)+ PROFIBUS-DP主站   模块(QJ71PB92D);变频器侧---A、F系列变频器 + PROFIBUS-DP从站适配卡FR-A5NP   或FR-
[嵌入式]
PROFIBUS总线在烟箱输送线上的应用
1 引 言     本文以烟箱输送系统介绍西门子profibus现场总线控制系统,输送系统实现四台封箱机后成品烟箱的合流、输送、提升,将烟箱输送至成品高架仓库入库分拣输送线上。使用s7-315-2dp作为dp控制器,本地机架安装2组数字量输入输出模块,15台丹佛斯vlt2800变频器及现场6组et200b远程io模块通过dp总线接入plc,使用10.4″彩色触摸屏tp270通过mpi总线与plc连接,系统组成参见图1所示。 图1 系统组成     打开硬件配置软件,插入cpu 315-2dp及profibus网络,设置dp主站参数:分配dp地址为2,诊断地址2047,波特率设为1.5mbps,操作模式设为dp主站模
[嵌入式]
富锰渣生产线自动化系统
   平武南坝新建一条55立方高炉冶炼富锰渣生产线,生产线控制中心设在一个中央控制室内,原料输送与配料采用远程I/O站通过PROFIBUS DP接入控制站,高炉本体传动变频器(AB)通过PROFIBUS DP接入控制站,高炉仪表、热风炉仪表、鼓风机房仪表、现场仪表圴通过DFMM网关通过PROFIBUS DP 接入控制站,编码器直接通过POS338直接接入控制站。 系统配置 系统主要由以下各部分组成: DIN安装机架。 PS307电源模块。 S7-300CPU。 CP343-1工业以太网通讯模块。 SM信号输入、输出模块。 PROFIBUS DP网关 主要特点 1、高炉称量、上料、仪表系统工程
[嵌入式]
PROFIBUS控制系统配置的几种形式
1、根据现场设备是否具备PROFIBUS接口可分为三种形式   (1)总线接口型:现场设备不具备PROFIBUS接口,采用分散式I/O作为总线接口与现设备连接。这种形式在应用现场总线技术初期容易推广。如果现场设备能分组,组内设备相对集中,这种模式会更好地发挥现场总线技术的优点。   (2)单一总线型:现场设备都具备PROFIBUS接口。这是一种理想情况。可使用现场总线技术,实现完全的分布式结构,可充分获得这一先进技术所带来的的利益。新建项目若能具有这种条件,就目前来看,这种方案设备成本会较高。   (3)混合型:现场设备部分具备PROFIBUS接口。这将是一种相当普遍的情况。这时应采用PROFIBUS现场设备加分散式I/O混合使用的
[嵌入式]
PROFIBUS分布式IO在上海某污水处理厂的应用
  上海某污水处理厂处理能力在1万m³/日,监控点数不是很多,选用S7-300 PLC加北京鼎实DS300B分布式IO是一种即经济又切合实际的解决方案,它具有高度模块化结构,能够满足多样化和个性化的需求。          一、自控系统的硬件选择   污水处理主要是顺序逻辑控制,这正是PLC控制的优势所在。在此工程中,PROFIBUS主站选S7-300 PLC,分布式IO选用北京鼎实公司DS300B系列分布式IO。DS300B系列是可扩展模块。PROFIBUS通讯适配器CC-PB-1.0带有标准PROFIBUS-DP接口,开关量、模拟量模块通过冗余的CAN BUS进行扩展,最多可以扩展16个模块。各种单独的模块之间可进行广泛的组合以
[嵌入式]
Profibus现场总线智能从站通信接口设计
摘 要 Profibus现场总线以其卓越的技术性能,在全世界范围内得到广泛的应用。研究Profibus技术,开发Profibus产品有较大的现实意义。本文着重描述了从站接口的实现原理及设计过程,包括软件和硬件设计,为Profibus产品的研发人员提供一些帮助。 关键词 Profibus;SPC3;从站;接口 1 引 言   Profibus技术以其卓越的性能在全世界赢得了广泛的用户群。Profibus技术及其产品已经进入中国,在我国的制造业、流程工业、冶金、电力、交通、水利、食品加工、环保、楼宇和铁路自动化领域都有应用实例。国外先进技术和产品进入中国市场在一定程度上带动了我国仪表技术的发展。我国参与 Profibus总线技术
[应用]
现场总线在软水处理系统中的应用
    结合软水处理系统智能化控制的具体工程项目,利用先进成熟的PROFIBUS现场总线技术和设备构建了PLC分布式控制系统,文中介绍了系统硬件配置、软件设计和系统控制功能,给出了系统网络结构图。运行结果表明,系统成功的解决了软水处理中的智能化控制问题,提高了软水处理设备的运行效率和管理水平,系统的稳定运行再次证明了现场总线技术的安全性、可靠性和先进性。          多年来,PROFIBUS风靡全球,成功地应用于制造业、楼宇、过程控制和电站自动化,PROFIBUS产品在世界市场上被普遍接受,市场占有率超过40%,年增长率20%~30%,目前支持PROFIBUS标准的产品超过1500多种,分别来自国际上250多个生产厂家。在世界
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
