一种应用于车载的无线射频识别系统
发布者:qazwsx007最新更新时间:2012-05-30 来源: 21IC 关键字:MSP430F2274  CC1020  物联网  智能导引 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本系统是基于数字通信原理、利用集成单芯片窄带超高频收发器构建的无线识别系统。阐述了该无线射频识别系统基本工作原理和硬件设计思路,并给出了程序设计方案的流程图。从低功耗、高效识别和实用角度设计适用于车载的射频识别标签。测试结果表明,本系统在复杂路面状况(繁忙路面)的条件下可实现300m范围内有效识别,视距条件下可达到500 m范围有效识别。
物联网是指通过各种信息传感设备,如传感器、射频识别(RFID)技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程,采集其声、光、电、生物、位置等各种需要的信息,与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人,所有的物品与网络的连接,方便识别、管理和控制。本项目针对车载物联网中的数据采集、传输与应用的关键问题,展开研究,设计基于短距离无线射频通信技术的新一代车载射频识别系统。系统由短距离无线通讯车载单元(On-Board Unit,OBU)和基站系统(Base Station System,BSS)组成一个点对多点无线识别系统(Wireless identification system,WIS),可用于在基站覆盖范围内车辆识别和智能导引。
1 系统硬件设计
系统硬件主要由控制部分、射频部分和外部扩展应用部分组成。以低功耗MCU为控制单元,集成单芯片窄带超高频收发器,内置优化设计天线.采用先进的光伏电池供电,实理高集成度短距离无线识别射频终端(OBU)。本终端体积小、功耗低、适甩范围广,并且建立开放的协议和标准接口,便于与已有系统或其他系统对接。
系统工作示意如图1所示。
1.1 控制电路设计
控制单元采用业界低功耗应用比较成熟的TI公司生产的MSP430系列,该系列是TI1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合信号处理器(Mired Signal Proessor),其针对实际应用需求把许多模拟电路、数字电路和微处理器集成在一个芯片上,提供“单片”解决方案。在WIS系统中OBU和BSS中工作原理相同,所以重点介绍OBU部分设计,其控制部分原理图如图2所示。
MSP430F2274的输入电压为1.8~3.6V电压.在1 MHz的时钟条件下运行时,芯片的耗电在200~400μA左右,时钟关断模式的最低功耗只有0.1μA。由于系统运行时打开的功能模块不同,采用了待机、运行和休眠3种不同的工作模式,有效地降低了系统功耗。
系统使用两种时钟系统;基本时钟系统和数字振荡器时钟系统(Digitally Controlled Oscillator,DCO),使用一个外部晶体振荡器(32 768Hz)。在上电复位后,首先由DCOCLK启动MCU(Microprogrammed Control Unit微程序控制器),以保证程序从正确的位置开始执行,保证晶体振荡器有足够的起振及稳定时间。然后软件可设量适当的寄存器的控制位来确定最后的系统时钟频率。如果晶体振荡器在用作MCU时钟MCLK时发生故障,DCO会自动启动,以保证系统正常工作;如果程序跑飞,可用看门狗将其复位。本设计使用到了片上外围模块看门狗(WDT)、模拟比较器A、定时器A(Timer_A)、定时器B(Timer_B)、串口USART、硬件乘法器、10位/12位ADC、SPI总线等。
1.2 射频电路
射频部分采用TI公司CC1020作为射频控制单元,该芯片为业界首例真正的单芯片窄带超高频收发器,有FSK/GFSK/OOK 3种调制方式,最小通道间隔为50 kHz,可满足多通道窄带应用(402~470 MHz以及804~94O MHz频带)的严格要求,多个工作频段可自由切换,工作电压2.3~3.6 V,非常适合集成扩展到移动设备作为无线数传或电子标签使用。该芯片遵从EN300 220.ARIB STD-T67以及FCC CFR47 part15规范。
选择载频频率430 MHz为工作频段,此频段为ISM频段,符合国家无线管理委员会标准,无需申请频点。采用FSK的调制方式,拥有较高的抗干扰能力和低误码率,采用前向纠错信道编码技术,提高了数据抗突发干扰和随机干扰的能力,在信道误码率为10-2时,可得到实际误码率10-5~10-6。在开阔地视距条件、波特率为2A Kbs、大吸盘天线(长度2m,增益7.8 dB距离地面高度2m)时数据传输距离可达800 m。该RF芯片标准配置可提供8个信道能够满足多种通信组合方式。由于采用窄带通讯技术,增强了通讯稳定性和抗干扰性。射频部分原理图如图3所示。
[page]
1.3 系统供电
系统供电部分由光伏电池作为日常工作供电和锂亚电池作为备用电池相结合供电方式。在光照较好的条件下通过太阳能给蓄能电池充电,每天保证一定的光照时间可基本满足OBU日常工作需要,极大地延长了备用电池的使用寿命,同时延长了OBU的工作寿命。适合经常在室外运行的车辆使用,可采集到充足的阳光供光伏电池工作。
1.4 系统开发环境
系统开发环境如下:1)IAR Embedded Workbench for MSP430编译器;2)PADS PCB Design Solutions 2007比思电路板设计工具。
2 系统程序设计
程序采用模块化设计,用C语言编写。主要由4部分在组成:主程序模块、通信程序模块、外围电路处理模块、中断和存储模块。主程序主要完成控制单元的初始化、各种参数的配置及各外围模块配置和初始化等;通信程序模块主要处理对RF芯片的配置以及433 MHz收发处理;外围电路处理模块主要对系统外部LED指示、电压检测、声音提示以按键及其他处理;中断和存储模块主要处理系统中断和记录存储。主程序流程如图4所示。
3 RF通信流程
OBU与BSS通信流程分为3步:建立链接、信息交换和释放链接,如图5所示。
第1步:建立连接OBU所在位置的坐标信息及其ID码通过预置参数存储在控制单元MCU的Flash中,并被长期保存。BSS(基站系统)利用下行链路向OBU循环广播发送定位(基站识别帧控制)信息,确定帧结构同步信息和数据链路控制等信息,进入有效通信区域内的OBU被激活后即请求建立连接和进行有效性确认并发送响应信息给对应的OBU,否则不响应;
第2步:信息交换本设计采用探测射频信号强度大小的方法来确定OBU是否进入服务区,经探测信号强度大于最大信号的1/2时,收发双方实现无线握手,此时认为OBU已经进入服务区。在此阶段中,所有帧必须带有OBU的私有链路标识,并实施差错控制。对于OBU上下行的判断可以通过ID号来判断是否属于同一个系统,不是同一个系统的ID号的OBU从记录中自动删除。OBU上报信息时采用跳频机制,随机选择所处服务区的某一固定信道进行握手通信,防止发生信道堵塞。
第3步:释放连接同样采用探测信号强度小于最大强度的1/2时,认为车子已经离站。RSU与OBU完成所有应用后,删除和链路标识,发出专用通信链路释放指令,由连接释放计时器根据应用服务确认释放本次连接。
4 OBU与BSS通讯流程的开发
通讯协议依据开放系统互联体系结构七层协议模型建立了三层的简单协议结构,即物理层、数据链路层和应用层。
1)物理层 物理层主要是通信信遭标准,由于目前国际上尚未形成关于433 MHz短距离无线通讯统一的标准,各种标准定义的物理层也不尽相同,如表1所示。图6为曼彻斯特编码方式。
2)数据链路层 数据链路层控制着OBU与BSS之间的信息交换过程,对数据链路连接的建立和释放,数据帧的定义与帧同步,帧数据传送的控制、容错控制、数据链路层控制和链路连接的参数交换等作了规定。数据传输以数据帧传输进行,如图7所示。
3)应用层 应用层制定标准的用户功能程序,定义各路应用之间通信消息的格式,提供开放的消息接口,供其他数据库或应用程序调用。
5 结束语
本文所设计的射频识别系统采用TI低功耗系列的MSP430微控制器,是TI公司专门针对电池供电设备低功耗所设计。射频芯片也为TI公司CC1020,集成度高,可实现体积小、功耗低、易于安装,适用于建设车辆免停车监测与监控系统。测试结果显示在复杂路面状况(繁忙路面)可实现300 m范围内有效果识别,视距情况可达到500 m范围内识别。
关键字:MSP430F2274  CC1020  物联网  智能导引 引用地址:一种应用于车载的无线射频识别系统
上一篇:采用SoC驱动器来驱动汽车高亮度LED前照灯应用
下一篇:基于Crotex-M3及μC/OS-II的自动智能防盗窗设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:05
高通发布专门面向物联网终端的视觉智能平台
高通宣布推出Qualcomm®视觉智能平台(Qualcomm® Vision Intelligence Platform),其中搭载了公司首个采用先进的10纳米FinFET制程工艺打造、专门面向物联网(IoT)的系统级芯片(SoC)系列。QCS605和QCS603系统级芯片能够为终端侧的摄像头处理和机器学习提供强大的计算能力,同时具备出色的功效和热效率,面向广泛的物联网应用。这两款系统级芯片集成了Qualcomm Technologies迄今为止最先进的图像信号处理器(ISP)和Qualcomm®人工智能引擎AI Engine,以及包括基于ARM的先进多核CPU、向量处理器和GPU在内的异构计算架构。 该视觉智能平台还包括
[半导体设计/制造]
英飞凌嵌入式解决方案大会:展现IoT产品新组合
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)收购赛普拉斯后,成为全球十大半导体制造商之一。赛普拉斯的微控制器、连接组件、软件生态系统和高性能存储器等差异化产品组合,与英飞凌领先的功率半导体、汽车微控制器、传感器及安全解决方案等产品组合,形成了高度的优势互补。半导体是所有联网智能设备的核心,它可以让物联网变成现实。如今,英飞凌可以提供业界非常全面的产品组合,涵盖丰富的硬件、软件和安全解决方案,赋能万物互联时代,连接现实与数字世界。在2021嵌入式解决方案大会(ESC21)上,“新” 英飞凌将首次展出其广泛的物联网产品组合。 2021年3月1日至5日,英飞凌将在线上举办内容丰富且互动性强的“嵌入式解决方案大
[物联网]
零售商部署RFID技术的机会与挑战
西北大学(Northwestern University)零售分析委员会零售分析期刊(Journal of Retail Analytics)指出,Target和Lululemon Athletica零售商采用RFID之后确实提高营运效能,包括存货的准确度和完成度。 据Retail IT Insight报导,虽然采用RFID技术有无数的好处,但也有一些潜在挑战,不过只要企业把焦点放在商业目标上,这些挑战都是可以克服的。 Target资深供应链转型副总裁Karl Bracken表示,起初是看上RFID可以确保存货准确性,试想大型零售商每间店铺动辄有8.5万个对象,如何确保存货数量正确并不容易。Target从2015年开始
[网络通信]
继工业物联网之后 再延伸工业基础设施物联网概念
继工业物联网(IIoT)后,又有产业观察家提出工业基础设施物联网(Industrial Infrastructure Internet of Things;IIIoT)的概念。所谓IIIoT是指物联网本身的数据和应用程序堆栈中的定义空间,并由其安装类型,及其所执行分析的性质来区别。 据Internet of Business报导,就安装类型而言,IIIoT是指智能城市光纤布线、能源厂网络层、印刷机及工业成型机等大型机器等。IIIoT是数字道路、数字街灯和机场数字空调系统。IIIoT通常可能会被定义为土木工程计划的一部分,其物理规模很巨大,而其所创建的数据点数量也很庞大。 而就数据分析类型来说,IIIoT主要是元数据(M
[网络通信]
抢占工业物联网 研华砸33亿元全额收购B+B SmartWorx
    为强化产业布局,加强既有产品线,研华16日经临时董事会通过,将以9,985万美元,约新台币33亿元的价格,向美国私募股权公司Graham Partners取得旗下B+B SmartWorx的100%股权;取得之后原经营团队将维持不变,另将与研华工业自动化事业群进行整合从事产品开发与业务布局。   研华总经理何春盛指出,透过收购B+B SmartWorx不仅能让研华在工业网通产品上的产品线更加完整,亦能透过互补的方式扩展双方市场。16日完成签约后,预计将于2016年第1季完成交割、第2季开始贡献营收。   何春盛表示,B+B SmartWorx主攻工业网通市场,2014年全年营收达5,900万美元,比研华自有工业网
[手机便携]
无人驾驶汽车:科技巨头间的竞赛,落地之路任重道远
  近日,优步在路测 无人驾驶 汽车过程中,发现交通事故,致一路人死亡,这一撞死人事件,成为近几天以来 无人驾驶 行业最大话题,尤其涉及安全引发人们担忧, 无人驾驶 技术作为代表汽车工业发展趋势,但技术之外如何保障安全性则成为核心,在通往无人驾驶的道路上任重道远。下面就随汽车电子小编一起来了解一下新相关内容吧。 无人驾驶汽车:科技巨头间的竞赛,落地之路任重道远   作为互联网企业,谷歌是最先发展无人驾驶技术的巨头,诞生于Google X实验室,为了更好地推进无人驾驶技术发展,该项目独立成为一家独立公司,也就是当下自动技术实力排在前列,其估值高达700亿美元的Waymo,其路测里程也是当下最高的,超过500万英里。显然,W
[汽车电子]
惠州将建省物联网设备终端制造中心
记者日前从市经济和信息化局获悉,由该局组织和指导,惠州华阳通用电子有限公司、惠州市恒睿电子科技有限公司等4家公司联合申报的“广东省物联网设备终端制造工程中心”日前获省经信委批准建设。 据该局相关负责人介绍,此次获批的“广东省物联网设备终端制造工程中心”将依托企业、科研机构等研究开发实体,通过加快技术研发和产业化,促进我市物联网的广泛应用。该中心还将联合TCL、德赛、金泽等物联网实验室,共同推进中心建设。该局将培育一批物联网领军企业,尽快形成物联网产业集聚区域,做强做大物联网产业,推动区域产业升级。
[网络通信]
NUC980开发板应用 基于NK-980IoT的国学唐诗学习机
1 项目背景 最近一直在陪小孩学习国学精髓,比如唐诗、宋词这些经典国学常识;恰好看到RT-Thread官方社区有开展一个DIY活动,并且这个板子刚好带有音频相关的外设接口,于是想着试着玩一玩,没准后面可以把功能再升级一下,给小孩做个高级”玩具”(这个成本可不低啊)。 2 开发板简介 开发板简单的介绍,参考如下: 整体上板子的外设情况还是非常不错的,可以做很多有用、好玩的东西。由于我本次的DIY项目主要关于音频,所以我也就重点看了这块的介绍。 音频芯片型号为NAU8822L,其中I2C接口用于配置(MODE引脚低),I2S接口用于传输数据。 I2S_LRCK接FS,用于区分左右通道数据。 I2S_BCLK接BCLK 数据传
[嵌入式]
NUC980开发板应用 基于NK-980<font color='red'>IoT</font>的国学唐诗学习机
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
