工业控制系统相互之间出现干扰现象解析方案
发布者:RadiantWhisper最新更新时间:2012-06-04 来源: 21ic 关键字:工业控制系统  干扰现象  调节器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、概述
在工业控制中,许多控制过程机理复杂,滞后大,控制对象具有变结构,时变等特点。对于一个被控量的单回路简单控制系统解决了大部的控制问题。对于滞后较大,时间常数较大,干扰多而剧烈的现象,控制质量较差,对各个过程变量内部存在相关过程,控制系统相互之间会出现干扰等等。采用AI系列人工智能调节器组建串级调节,调节性能好,滞后小,反应快,采用模糊规则进行PTD调节的一种新型算法,在误差大时,运用模糊算法进行调节,以消除PID饱和积分现象,当误差趋小时,采用改进后的PID算法进行调节,并能在调节中自动学习和记忆被控对象的部分特征以使效果最优化,具有无超调,高精度,参数确定简单,对复杂对象也能获得较好的控制效果等特点,其整体调节效果比一般PID算法及模糊调节均更优越,自整定功能的引入使复杂的参数整定简单化,一组(M、P、T)参数即可同时确定PID参数和模糊控制参数大大的节约了调试时间,提高了控制系统的调节品质。
AI系列人工智能调节器设计串级调节系统时,采用了一个副调节器(PD)系统功能选择允许外部给定,副主调节器加入一些比主信号提前反应扰动的补充信号(即超前信号)使得在扰动发生后主信号还没有明显变化时,调节系统就进行调节,因而能及早消除扰动对主信号的影响,有效地控制主控量的变化;副调节器的给定信号由主调节器的输出信号来校正,副调节器直接控制执行器去操纵阀门。如果外部给定的电压信号小于1V,则自动取消外部给定功能,而改用内部给定值。
二、 精馏塔温度、流量串级调节系统
1、 调节系统的结构原理
采用AI-808AXL2调节器、变送器,执行器组成蒸发温度与冷却液流量串级调节系统结构和原理接线如图(一)。采用了一个副调节器,系统取消了积分作用及AI人工智能调节功能,调节部分成为一个比例微分(PD)调节器,这时仪表在串级调节中作为副调节器使用,冷却液的流量超前信号送给副调节器,副调节器的给定信号由主调节器的输出信号来校正,副调节器直接控制执行去操纵冷却液调节阀门。(图-)
生产工艺上对精馏塔温度控制要求是精馏塔温度升高(或低)时,冷却液调节阀开大(或关小)受系统V02储液筒、LC调节单元的影响,冷却介质流量升高(或降低)时,冷却液调节阀关小(或开大)使精馏塔温度恢复到给定值,为满足上述要求,调节系统应附合以下条件
2、副调节器的作用方向
工艺上要求副调节器为反向作用,确定调节器的作用方向,只要看调节器的输入偏差信号变化方向与工艺要求调节器的输出信号的变化方向是否一致,两者方向一致,则调节器为正向作用,两者方向相反,则调节器为反作用
3、主调节器的作用方向
主调节器的作用方向,应在副调节器的作用确定以后,再根据工艺要求来确定。因为副调节器直接控制执行器,要保证执行器正确动作。在主调节器输入偏差增大(或减小)时,要求主调节的输出信号增大(或减小),因此主调节的作用为正向作用。[page]
4、参数设置
正确接线(图二),注意信号方向,设置参数:副调:AI-808AXL2、流量量程标度1.60T/h、设定值0.80T/h(系统正常运行时的流量值)。dF=2、Ctrl=1、Ct1=1、Sn=32、dIP=2、dIL=0、dIH=1.60T/h、OPI=4、CF=8(反作用、外给定功能)、dL=2、可设置正、负偏差报警。主调:AI-808AXL2、传感器热电阻,设定值40℃、Ctrl=1,dF=0.2、Ct1=4、Sn=21、dIP=1、OPI=4、CF=1(正作用)、dL=2、可设置上、下限报警、正、负偏差报警。
5、串级调节系统自整定两步操作法
在串级调节系统中有两个闭合回路,对象超前区流量、副调节器,执行器调节阀组成内回路,由对象惰性区、温度、主调节器和副回路组成的外回路。
对于冷却液流量的变化,超前信号的反应要比蒸发温度的反应快得多,因此,在流量的自发扰动时,由于副调节器的动作能及时消除它的影响而使蒸发温度很少变化。当蒸发温度偏离给定值时,则由主调节器发出校正信号,通过副调节器控制执行器进行调节,使蒸发温度最后恢复到给定值。
在串级调节系统中,对副回路的要求是尽快消除扰动、对精馏塔蒸发温度起粗调作用,因此采用比例、微分AI调节器(PD);而主调节器的作用是最后保持蒸发温度无静差,对蒸发温度起细调作用,采用AI调节器模糊规则进行PID 调节的一种新型算法。
串级调节系统中两个调节器串接一起,整定工作比较麻烦。但是,由于两个回路中对象的滞后时间和时间常数量差别较大,副回路的过程快得多,因此可以将主、副回路分开整定。即在整定副回路时,设定CF参数取消外给定,将主回路近似看作开路,这样就可用整定单回路方法进行整定。在整定主回路时,副回路可近似看成快速随动系统,副回路可看成是主回路中的一个比例环节,则使主回路仍能按整定单回路的方法来整定。实际上,两个回路之间存在着不可分割的联系。
自整定两步操作法用副调节器的增、减键手动操作控制阀门,使精馏塔正常运行后,开始自整定操作。
第一步:副调节器CF参数改0,取消外给定功能为单回路功能,在手动状态下,设定系统正常时的工作压力值,然后投自动,起动自整定,仪表执行位式调节,经2-3次振荡后自整定结束,将M5参数改成M5=0,即系统取消积分作用改成比例微分(PD)调节;CF参数改成CF=8,具有外给定功能后开始下一步操作。
第二步:主调节器在手动状态下设定值,给定值为系统正常运行时的温度值,然后投自动、起动自整定结束即可。
在系统调试设运中,为防止串级系统的共振效应,主回路的输出周期应大于副回路输出周期的三倍,否则主、副回路的波动会互相促进,使系统产生共振现象,防止共振的措施是改变输出周期CtL参数值。
三、串级调节系统投入前的准备工作
①检测点位置是否合理和测量元件的安装质量直接影响着自动调节系统的投入和正常运行。
②传感器的选择:AI主调节器温度输入可直接采用热电阻、热电偶无需采用变送单元。AI副调节器输入信号必经采用变送输入,因外给定与测量输入是同一个标度。
③正常运行中,温度的变化范围很小,为提高测量的灵敏度,应根据各测点温度变化范围确定,温变的量程范围,特别是作为副调节器的输入由为重要。
④具有流量控制的副回路应注意流量信号的恒定性。由于许多流量控制副回路在低负荷下运行,此时主调节器输出微小的变化就会造成流量大幅度的波动,使调节品质变坏。需要经常在小流量下工作其流量副回路应加开方器为好。恒定性好流量信号可不用开方器。
⑤调节阀门是直接受调节器的控制信号去调节的工具,调节机构存在的问题较多,往往被人们忽视,如选型、流量特性对负荷变化的适应性,在系统正常运行时调节阀的开度一般应在40%-70%范围内,满足负荷变化的平衡;其它如泄漏,机械性能等都将直接影响调节品质。
四、总结
拟定串级调节时遵循一定的原则,根据工艺条件,合理配置传感器,找出主要干扰源,主副调节协作好,就会有好的调节效果。
关键字:工业控制系统  干扰现象  调节器 引用地址:工业控制系统相互之间出现干扰现象解析方案
上一篇:详解背照式CMOS传感器结构和原理
下一篇:基于温度传感器的室内智能温度控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:05
正确运用DC-DC降压/升压调节器进行设计
DC-DC 开关转换器的作用是将一个直流电压有效转换成另一个。高效率DC-DC转换器采用三项基本技术:降压、升压,以及降压/升压。降压转换器用于产生低直流输出电压,升压转换器用于产生高直流输出电压,降压/升压转换器则用于产生小于、大于或等于输入电压的输出电压。本文将重点介绍如何成功应用降压/升压DC-DC转换器。降压和升压转换器已在2011年6月和9月的《模拟对话》 中单独介绍过,此处将不再赘述。   图1所示为采用单个单元的锂离子电池供电的典型低功耗系统。电池的可用输出范围为放电时的约3.0 V到充满电时的4.2 V。系统IC需要1.8 V、3.3 V、和3.6 V的电压,以实现最佳工作状态。锂离子电池开始工作时的电压为4.2
[电源管理]
正确运用DC-DC降压/升压<font color='red'>调节器</font>进行设计
YXC扬兴科技 | YSO110TR:为音频调节器提供精确时钟信号的理想选择
在音频调节器领域,精确的时钟信号对于音频处理和调节具有关键作用。YXC扬兴科技推出的石英振荡器YSO110TR(料号:OT2JI-111-12.288M)作为理想的时钟源,为音频调节器提供高稳定性和精准的时钟信号,满足行业对于音频质量和精度的需求。 音频调节器行业对于音频信号的精确处理和调节要求极高。音频设备需要高稳定性的时钟信号作为参考,确保音频处理的准确性和精度。YSO110TR作为有源石英振荡器,其频率为12.288MHz,频差仅为±30PPM,具有高稳定性和低抖动。它为音频调节器系统提供精准的参考时钟,确保音频信号的准确采样和处理,提升音频质量和精度。 石英振荡器YSO110TR采用紧凑型小尺寸封装,尺寸为322
[嵌入式]
YXC扬兴科技 | YSO110TR:为音频<font color='red'>调节器</font>提供精确时钟信号的理想选择
工业机器人控制系统的特点是什么
(文章来源:中国智能化网) 机器人从结构上讲属于一个空间开链机构,其中各个关节的运动是独立的,为了实现末端点的运动轨迹,需要多关节的运动协调,其控制系统较普通的控制系统要复杂得多。 机器人控制系统的特点如下: (1)机器人的控制是与机构运动学和动力学密切相关的。在各种坐标下都可以对机器人手足的状态进行描述,应根据具体的需要对参考坐标系进行选择,并要做适当的坐 标变换。经常需要正向运动学和反向运动学的解,除此之外还需要考虑惯性力、外力( 包括重力)和向心力的影响。 (2)即使是一个较简单的机器人,也至少需要 3~5 个自由度,比较复杂的机器人则需要十几个甚至几十个自由度。每一个自由度一般都包含一个伺服机构,它们
[机器人]
MAX8649高效DC-DC降压开关调节器
MAX8649高效DC-DC降压开关调节器可提供高达1.8A输出电流。器件工作于2.5V至5.5V输入电压范围,适用于下一代电池技术。输出电压可通过I²C接口在0.75V至1.38V范围内设置。全差分远端检测保证了负载端精确的直流电压。在整个负载、电源和温度范围内输出总误差小于2%。   MAX8649工作于3.25MHz固定频率,较高的工作频率大大减小了外部元件尺寸。MAX8649提供多种功能,以降低DC-DC降压转换器的EMI。转换器的开关频率可以同步至系统主时钟。当同步至外部时钟时,MAX8649测量外部时钟的频率,确保在切换到外部时钟之前保持该时钟稳定。   片内DAC允许以10mV步长调节输出电压。输出电压可以
[电源管理]
MAX8649高效DC-DC降压开关<font color='red'>调节器</font>
Allegro MicroSystems,LLC推出全新双极步进电机和直流电机驱动器IC
美国马萨诸塞州伍斯特市 Allegro MicroSystems, LLC发布全新40 V电机驱动器IC A5989,它能够驱动一个步进电机和一个直流电机。步进驱动器的额定输出电流高达1.6A,直流驱动器则为3.2A。Allegro公司的A5989器件集成有固定关断时间脉宽调制(PWM)电流调节器,以及2位非线性数模转换器 (DAC),允许以整步、半步和四分之一步来控制步进电机。这款新器件主要面向消费电子、工业和办公自动化市场,终端应用包括销售点、抽奖、售票、激光、喷墨和标签打印机、复印机、自动售货机和ATM机等等。 A5989步进驱动器PWM电流调节器采用了Allegro公司专利的混合衰减模式(mixed-decay
[电源管理]
基于ATOM处理器的工业控制系统实现
ATOM处理器采用突破性全新设计的45纳米工艺,将4 700万个晶体管集成至一块面积小于25 mm2的单一芯片中,从而成为了英特尔史上体积最小、功率最低的X86处理器。由于性能出色,功耗很低,ATOM处理器非常适用于移动互联网设备、低功耗移动互联网计算机、基础互联网台式机,以及对功耗要求苛刻的工业应用场合 。 本文针对工业控制系统小体积、低功耗的应用需求,利用Intel最新的低功耗移动ATOM处理器特点,提出一整套工业控制系统设计方案。 1 平台架构  Intel定义的“迅驰Atom处理器技术”整套平台包括Intel Atom处理器(Silverthorne和Diamondville)、低功耗“伴侣芯片”(桥芯片)以及超薄超
[工业控制]
基于ATOM处理器的<font color='red'>工业</font><font color='red'>控制系统</font>实现
Micrel同步降压调节器家族又添新丁
麦克雷尔公司(Micrel Inc.)日前推出了MIC23030和MIC23031,为其HyperLight Load同步降压调节器家族增添了两名新成员。这项在 MIC23030/1中实施的专利架构能为便携式产品提供一流的瞬态性能和刚好3毫伏的输出电压纹波。该调节器内置MOSFET,可在一个1.6mmx1.6mm 的小型Thin MLF(R)封装中提供高达4亿安的输出电流,而损耗量仅为21微安的静态电流。这些 HyperLight Load降压调节器能够实现高达93%的最高功效,并能在1百万安培的负载环境中达到88%的功效。这款MIC23030/1目前适用于1.0V、1.2V、1.5V和1.8V的可调节和固定输出电压选项,每
[电源管理]
工业教学机器人控制系统助力智造人才培养
随着信息技术时代的到来,我国工业产业水平提升迅速,工业机器人作为先进制造业中不可替代的重要装备和角色,已成为衡量一个国家制造业水平和科技水平的重要标志。加快培养工业机器人技术及相关控制系统的集成应用、技术开发、系统控制运行、编程调试、操作、维护及管理等工作的高层次技术技能人才,才能够适应工业机器人产业快速发展的需求。 为助力《中国制造2025》,帮助培养智能制造人才,华成工控推出了6轴到8轴桌面工业教学机器人控制系统,帮助培训学院打造机器人实训平台。学生可通过该实训台完成工业机器人上下料、搬运码垛、喷涂、抛光打磨、机床上下料等生产线的综合模拟训练,提高学生对工业机器人综合应用的复杂操作及编程能力,使学生掌握工业机器人基本技能后
[机器人]
<font color='red'>工业</font>教学机器人<font color='red'>控制系统</font>助力智造人才培养
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
