红外遥控延熄开关电路的设计原理
发布者:淡雅时光最新更新时间:2012-06-07 来源: 21ic 关键字:红外遥控  延熄开关  脉动直流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这款红外遥控延熄开关采用少量普通电子元件制作成,用于对室内照明灯具进行控制,特别是对于有老人和小孩的家庭,可以带来很大的便利。这种开关具有电路简单,成本低廉,元件易购,体积小巧,工作可靠,抗十扰强,使用方便等特点,更主要的是只有很低的静态功耗。整个电路可以装在86型壁式开关中,使用时无需区分两根引出线,可随便与各种照明灯具串联,只是注意与普通机械开关一样最好是接在交流市电火线上。
电路如下图所示。交流市电经二极管VDJ~VD4桥式整流后变成脉动直流电,一路直接加到单向可控硅VS上,另一路通过电阻R1、发光二极管LED加到三极管VT1、一体化红外线遥控接收头TR以及稳压二极管VD7上,在电容C4上建立起5v的直流电压。平时由于IR③脚输出高电平,三极管VT1截止,对应VS关断,LED点亮发光进行电源指示。。当按一下遥控器上的任一按键时,IR③脚输出一串低电平脉冲,VT1不断由截止变为导通,结果vs得到触发电压而导通,对应灯具得电发光。
由于电容C2的作用,vs将继续保持导通状态。二极管VD5起提升电容C2上电压的作用。vs导通后,对应C2两端电压实测约为1.6V。此电压经电阻R3向电容C3充电。一定时间后,对应三极管VT2导通,结果C2上的电荷被释放,VS关断,灯具熄灭。按图中R3、C3的取值,实测延熄时间为61s。图中C1是抗干扰电容。
vs关断后,脉动直流电通过电阻R1、发光二极管LED,很快又在电容C4上建立起5V的直流电压。
一体化红外线遥控接收头IR的封装大致有两种:
一种采用铁皮屏蔽,一种是塑料封装。均有3只引脚,即电源正(VDD)、电源负(CND)和数据输出(VOUT)。红外接收头的引脚排列因型号不同而不尽相同。本文采用的一体化红外线遥控接收头型号为557AA51,①脚为地,②脚为+5V电源端,③脚为信号输出端。未接收到红外线信号时,③脚输出4:2V左右高电平。接收到红外线信号时,③脚输出一连串低电平脉冲。实测在5v工作电压下,其工作电流为0.9mA。正是由于有这种小工作电流的红外接收头,降压电阻R1阻值才可以取得较大,结果整个遥控开关的静态功耗很小,大约为0.4W,相当于一般接线排插或壁式开关上一个普通小型发光二极管的耗电。现已见到工作电流只有0.5mA的一体化红外接收头,或用电容降压代替R1,则可进一步降低开关的静态功耗。
三极管VT3为电容C3提供放电回路,每次延熄结束后,VS关断,C4上建立起的5V电源电压通过电阻R6、R7加到VT3基极,VT3导通,C3上电荷被快速释放,为再次的延熄做好准备。M为触摸金属片,当人体如手指触摸一下金属片M时,人体的感应信号也可使VT1导通,结果VS也导通,同样可以使灯具得电发光进入延熄状态。
此红外遥控延熄开关所带负荷的大小由可控硅vs和VD1。VD5二极管决定。vs采用1A600V,VD1~VD5采用1N4007,对应灯具功率在100W以内。VT1采用9015,VT2、VT3采用9014。VD6、VD7采用稳压值分别为3V和5v的小功率稳压二极管。R1~R8电阻阻值分别为120kΩ、2.2kΩ、220kΩ、1kΩ、2.2kΩ、68kΩ、39kΩ、1.5MΩ,R1功率为1/2W.其余均为1/16W。C1为瓷片电容,容量为0.1μF。C2、C3、C4为电解电容,分别为4.7μF、25V,470μF、16V,100μ-F、16V。
关键字:红外遥控  延熄开关  脉动直流 引用地址:红外遥控延熄开关电路的设计原理
上一篇:选购传感器类型的解析
下一篇:基于TinyOS的CC2430 RSSI定位的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:06
状态机的典范-HT6222红外遥控芯片接收程序
/************************************************************* 红外线遥控器按键检测程序. 通过检测两次下降沿之间的时间差判断接受到的数据位. 已经通过了测试,能够正确区分出32bit数据的遥控器按键键值. 具有数据重发功能,但是数据的重发有点频繁. 使用晶震频率为11.0592MHz,所有定时值都是基于这个频率计算. 占用很少量的CPU时间,使用了外部中断0接受数据,定时器0进行计数, 定时器1作为串口的波特率发生器(Band = 9600). 主函数会使MCU进入低功耗模式,如需加入自己的代码需要屏蔽此功能. 状态机: 1.如果时间差=0,由空闲态进入接受态
[单片机]
PIC单片机红外遥控编码与解码的问题分享
一般常用的红外遥控器编码规则都差不多,基本上都同6221原理一样 PIC单片机接收时: 如果用54,57这类片子做的话有一定的难度(假如要做成实时控制的;比如说你还要驱动显示,驱动步进电机,在加上几个按键)原因就是这类片子没有中断 例程如下(用来解6221;分频比为256) RF: BTFSC PORTB,2;;B2口用做接收口 GOTO RF1 BTFSS DOWNBIT;;检测下降沿标制 CLRF RTCCOUNT BSF DOWNBIT;制下降沿标制 BTFSS UPBIT;;检测上升沿标制 RETLW 0 BTFSC IDBIT;;检测码头标制 GOTO RF3 MOVLW 2AH SUBWF
[工业控制]
基于单片机的灯头红外遥控系统设计
  1 红外遥控系统的原理   红外遥控电路的结构形式一般分为3种,即:单通道遥控开关电路、单通道步进式遥控电路和多通道遥控电路。本设计采用单通道遥控开关电路,这种红外遥控系统一般由发射和接收两大部分组成,发射部分一般包括脉冲发生器、脉冲功放和红外发射,接收部分一般包括红外接收、电压放大、限幅放大、双稳触发和继电器,有的还采用专用遥控集成电路使结构简化。本遥控系统主要由开关控制按键、定时数据输入按键、亮度控制按键、定时控制电路、显示电路、红外发射电路、红外接收电路、亮度控制及执行电路等组成。   2 硬件电路   2.1 开关控制   该部分主要实现遥控开灯或关灯,为一个按键。当按下按键时,红外发射部分发射一红外脉冲,经红
[单片机]
基于单片机的灯头<font color='red'>红外遥控</font>系统设计
基于STM32的红外遥控和解码遥控程序解析
文本主要包含两个内容:一、红外遥控协议的的讲解;二、解码程序解析(参考正点原子的代码) 红外的介绍、优点、缺点就不给大家说了,网上书上都有,下面进入正题 一、红外遥控协议的的讲解 红外遥控的编码目前广泛使用的是:NEC Protocol的PWM(脉冲宽度调制)和Philips RC-5 Protocol的PPM(脉冲位置调制) 本文将以NEC协议实现红外遥控。 NEC协议的特征: 1、8位地址和8位指令长度; 2、地址和命令两次传输(确保可靠性); 3、PWM脉冲宽度调制,以发射红外载波的占空比代表 0 和 1 ; 4、载波频率为38KHz; 5、位时间为1.125ms和2.25ms; NEC 码位的定义:一个脉
[单片机]
基于STM32的<font color='red'>红外遥控</font>和解码遥控程序解析
红外遥控节能开关插座的设计原理及测试
红外遥控节能开关插座是采用欧盟技术标准设计的针对电视机的一款智能开关插座,本文阐述了红外节能开关插座的硬件电路设计、软件算法设计,以及对产品进行的白/黑盒定型测试,给出了自动开关插座的设计和定型方案,消费者利用它可以对家中一些需要不断开关的电器进行自动断电控制,而不需要拔掉插头。   1 红外节能开关插座的硬件设计   1.1 红外节能开关插座的工作原理   红外节能开关插座是指采用在规定空间距离范围内,发出红外线使开关插座开启或关闭,延时一定时间后自动断开电源的设备。   外节能开关插座具有自动断电功能,主要是利用负载的输入电压在待机与开机两种状态下的有效波形差异较大进行工作。负载在待机状态所取的有效波形是指在一个周期内,绝
[电源管理]
<font color='red'>红外遥控</font>节能<font color='red'>开关</font>插座的设计原理及测试
基于STC89C52的红外遥控智能太阳能热水器控制系统
0 引言 随着社会节能技术的不断改革创新,太阳能成为新时代可持续发展战略中的绿色标签,太阳能热水器已经变成我们日常里不可或缺的设备。然而,现在商场上销售的太阳能热水器普遍存在如:电路复杂、成本较高、不具有防护功能、易引起管道冻裂、伴热带容易引起火灾、操作繁琐等的问题,使得太阳能热水器在冬天容易引起火灾、容易漏电和浪费电等一系列安全隐患。的系统功能有很的新起管道冻裂,伴热带容易引起火灾。本系统引进的自动上水、自动排空、红外遥控等先进技术正好解决了上述的管道冻裂、容易引起火灾、容易漏电和浪费电等一系列安全隐患,方便使用,节约能源。 1 系统基本结构及功能 系统硬件设计选取STC89C52作为主控芯片,硬件设计涉及以下几个方面;温
[单片机]
基于STC89C52的<font color='red'>红外遥控</font>智能太阳能热水器控制系统
最简单的51单片机红外遥控解码程序
  用单片机进行红外遥控解码,对大多数初学者来说是很麻烦的一个问题。下面介绍本人自编的红外遥控解码的C51程序,自认为是可能是史上最简的。此程序是针对uPD6121系列的遥控器的取码程序,解码值在Im 中,当IrOK=1时解码有效。   /* 51单片机红外遥控解码程序 */   /* 适用uPD6121系列 */   #include   #define DIGPORT P2   #define WORDPORT P0   unsigned char code LED_num ={0x3f,0x18,0x76,0x7c,0x59,0x6d,0x6f,0x38,0x7f,0x7d};   #define Imax
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
