先介绍下设备:
GPS接收器:HAICOM 406BT,蓝牙连接,SIRF第3代芯片,接收能力强!
导航软件载体:手机NOKIA6630,S60操作系统,运行内存8M,512MMC卡。
导航软件:凯立德,约200M。
GPS接收器现在有很多型号,其中用SIRF3代芯片的有406、HOULX236、238、丽台9553、V700、2001等等。具体的比较请到小胖熊论坛、PDA等相关论坛搜索。我经过比较后,决定选择新推出的产品HAICOM406(本来想买236的,因为它推出一段时间经使用评价都稳定,但是缺货)。经TAOBAO上查询最后成交为8XX。配件有车充、旅充、套、电池(NOKIA6系列,与6630通用)。
导航软件载体:一般最好的方案是采用PDA,PPC系统的现在软件可选择的多,目前性价比最好的如DELL X50等,还有松日的、联想、HP都可以用。如果有现成的PDA当然最好。但是我没有!再去买个花费当然要多。二手的也要1500以上。所以我才决定使用现有的6630来运行。
软件选择:这个跟载体有关了,6630目前除MapViewGPS以外只有KLD了。
而MapViewGPS使用要求更高,需要自己制作地图并进行校正。虽然网上有已经制作好的地图,但是不准确,而且没有城市之间的连接。所以选择了KLD进行试用。运行速度还不错,从杭州出发到温州计算路径只要10秒左右。但是估计6630的兼容性差些。问题有2:
1 首次启动前如果接发过短信,或打过电话,则需要重新启动后才可以进入KLD。
2 目前最大的问题:运行一段时间后,一进行路径计算就自动退出程序。
补充:KLD与6630的兼容性问题已基本找到,是软件与SELEQ这个软件有冲突,删除后自动退出的问题目前已消失。
连接运行情况:
先使用GPSXC进行测试,在室内无法找到卫星。如果楼前面有高楼阻挡,那即使在窗户边也不行。到阳台测试可以找到10颗卫星,有效可以锁定的有5颗以上。一般3颗即可定位。
使用GPSXC也可以测试海拔高度、当地时间、天气(未成功)、行车时速
经在车上试验,所测时速与车速表基本一致,还是比较准的。
KLD使用情况:
1 输入XXX饭店,找到后规划路径。出发。在距离路口500米开始语音提示,然后300米、100米各有提示。其实如果对道路稍微熟悉的不需要临时看地图。
2 经过一路指示,顺利到达。
3 寻找附近设施,选择加油站,可以找到最近的3个加油站,导航开始。顺利到达。
4 寻找停车场。顺利到达,可惜要收费的,没有寻找免费停车场这个选项,比较可惜!
DIY支架:
使用6600的塑料套制作了可以放在307上的手机架,图片见后面。
这样就不用老去拿手机了,安全地一啊。
总结优点:
1 经济!总共花费的就是买406的钱,以后考虑买个PDA。
2 语音提示,不需要去看屏幕(反正看也看不清楚),安全。
3 定位准确,基本上主要道路和一般小路都有记录,还有一些主要建筑和政府机关。
4 小巧,便于携带。到野外、坐火车等都可以带走使用。406可以放包里。
5 续航时间长,省电。据说可以不充使用10小时以上。一般可以满足一次行程。
6 外观干净,在车上不需要很多线饶来饶去。
缺点:
1 因为是用手机操作,输入比较麻烦。
2 屏幕太小。
3 杭州地图没有更新,其他城市没试过。
4 KLD软件因运行内存限制,比较简单。但可以用GPSXC等软件补充。
5 KLD与6630的其他软件兼容性不足,可能使用6600等好些。
总体来说,6630和406以及KLD的配合使用还是不错的,可以满足一般的导航需要,假如您有更高的要求,还是要使用GPS-BT+PDA比较好,或者是专业的汽车导航设备,记得笨版有专门的介绍。那个是很好,一直羡慕中。
上一篇:如何选车载导航系统电子地图
下一篇:千里监控在指尖-GPS在长途货运车的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:07
- CGD和Qorvo将共同革新电机控制解决方案
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 玩法进阶,浩亭让您的PCB板端连接达到新高度!
- 长城汽车研发新篇章:固态电池技术引领未来
- 纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
- 解读华为固态电池新专利,2030 叫板宁德时代?
- 让纯电/插混车抓狂?中企推全球首款-40℃可放电增混电池,不怕冷
- 智驾域控知多少:中低端车型加速上车,行泊一体方案占主体
- Foresight推出六款先进立体传感器套件 彻底改变工业和汽车3D感知
