高清监控存储方案技术的实现
发布者:温柔浪漫最新更新时间:2012-06-20 来源: 21ic关键字:高清监控  存储方案技术  响应节能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  实现高清存储的关键因素
  为了更好地实现高清监控,需要存储技术从容量、性能、应用响应、结构适应等几个方面去做匹配。
  其一,面对高清监控更宽的数据传输带宽和更大的存储容量要求,存储产品需要更大的容量和更高的性能。更为重要的是,在满足这些要求时,存储技术需要与监控应用特别是高清监控应用做更紧密的结合,对此,只有专为特定应用设计的产品和方案才能更好地满足要求。
  其二,高清监控系统多采用高清网络摄像机作为监控点视频采集设备,这类设备自身往往不带长效存储介质,数据存储过程更多的是通过网络传输数据,然后在其他专门的存储设备上实现数据的存储。
  其三,高清监控在带来更高清晰度画质的同时,随之而来的是编码流增大、同样的存储时间但存储数据量增大的压力。这就要求存储设备能够基于高清监控码流的特性,高效、完整地实现视频数据的安全写入。
  最后,高清存储将改变以往监控系统数据以及编码设备本地存储为主的特性,将数据集中到一处或多处实现存储。这样一来,如何在集中的海量数据中对所需的历史视频进行快速检索和获取,也是新的挑战。
  此外,采用高清编码输入的系统,一般是采用高清网络摄像机或球机,系统呈现易于扩展的模块化架构。对于前端的这种特性,也相应要求后端存储方案需具备更强的灵活性,以适应整个系统对扩展性的要求。
  针对高清存储需求的具体解决办法
  对应高清监控数据量变大、存储可靠性要求更高、系统结构更加灵活的特性,高清存储需要解决的问题也就越发明确:在高清监控系统中,存储设备和子系统必须具备有效、完整的记录功能;对所存储的数据要能从介质和系统角度考虑其可靠性和安全性;对系统结构灵活的特性,要能实现存储资源的统一管理和调度,以配置灵活的录像计划,并且能根据需求的变化,随时应对系统录像时间延长、监控前端扩展的要求。
  在攻克这些难题时,我们更多关注的不是存储介质的选择,而是基于现有的在线存储介质磁盘,去设计不同的存储产品,从而多维度去满足不同的高清监控系统对存储的需求:
  为实现大容量存储,可设计多硬盘插槽、兼容大容量硬盘的产品,并通过外部阵列柜的扩展来提供海量的存储空间。
  针对高可靠性存储需求,可在设备级采用RAID保护技术,如RAID 5可以支持1块硬盘损坏的冗余特性,RAID 6可以支持2块硬盘损坏的冗余特性。设备采用双控制器架构,利用物理硬件的冗余和通讯上的心跳关联等,保障存储服务的可靠性。在系统级,可以采用N+1设备在线冗余模式,以及录像管理服务器双机热备模式。
  在系统架构上,针对监控系统的特点,推荐采用分布式网络存储方案,降低系统传输压力。针对不同规模、不同结构的高清监控系统,还应该采用不同的存储子系统。例如针对旧有系统改造、局部实现高清的系统,可采用混合式DVR来实现高清视频的接入和存储,既保护了原有的模拟标清视频接入,也为系统增加了“高清”亮点(如图1)。
  针对系统监控点分布相对集中的结构,可设计采用iSCSI直写直取的结构。利用嵌入式高清编码器及高清网络前端(高清网络摄像机或高清网络球机)和IP-SAN,基于iSCSI协议,以数据块为单位,实现监控视频编码端到存储端的直接写入。整个监控系统的存储资源由存储管理服务器统一管理,实现编码前端录像所需存储空间的统一调度和分配。根据需要灵活分割、更改存储空间的大小,为每个编码通道分配不同大小的存储资源,以适应系统不同监控点、不同存储时间长度的要求。并且可以实现精确到秒级的定位和即存即放的功能。监控客户端在需要进行回放或下载操作时,可基于授权直接从IP-SAN存储设备上获取所需的数据,利用IP-SAN强大的数据吞吐能力,大大提升录像的下载性能和效率。系统内的IP-SAN设备所提供的存储资源归存储管理服务器统一管理,既能减少存储业务相关服务器的配备数量,又能在IP-SAN单体设备发生故障时,在后台无缝实现监控点数据存储区域的切换,确保录像业务的持续运转(如图2)。
[page]
  针对监控系统网络结构复杂、存储分级的结构,可在不同的监控区域部署NVR设备,不仅实现本监控区域内高清监控点所采集视频的存储,还可灵活为不同的监控点设置不同的录像类型、时间长度策略,提供数据流式录像记录,并基于热备存储的配置,在有单体NVR发生故障时,由备用NVR接管其录像业务(如图3)。
  未来的高清存储
  随着监控系统迈向高清时代的步伐在加快,存储作为系统应用的重要部分,势必会有更多的发展和变化。
  未来的监控存储,会跟现在通用的数据存储一样,朝着共同观察、响应节能、低功耗的趋势发展,除了设备本身的节能设计外,还有更多存储过程、系统配置方面的优化可做。如增加存储的MAID应用,以使非读写盘处于非工作状态,降低功耗;通过优化录像写入方式,在系统中降低、减少硬件设备的配置,以节省电耗。
  此外,将来的视频存储将不再仅仅是录像数据及与其相关的录像索引信息的存储,还有与智能监控相关的附加信息的存储,因为高清监控,除了带来更高的清晰度之外,还会有更多智能监控的应用在其中体现。如何在存储过程中实现视频数据与信息数据的关联,以实现智能的应用,并提高其应用效率,都具有非常实际的意义。
关键字:高清监控  存储方案技术  响应节能 引用地址:高清监控存储方案技术的实现
上一篇:尔必达破产与DRAM价格波动的猜想
下一篇:尔必达破产将给苹果等移动DRAM客户带来麻烦
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:08
监控:IP高清高速球的技术发展与应用
    目前,IP高清高速球已逐渐成为监控市场的主流产品。随着科技的不断发展,视频监控的需求已经从"看得见",逐渐转变为"看得清"。智能化球型摄像机产品作为视频监控图像的采集系统,在高清化背景下,高清高速智能球应运而生。     IP高清高速球技术发展     核心部件——“高清一体化机芯”     一体化摄像机机芯经过多年的发展,其核心技术一体化镜头的设计以及自动聚焦算法已经相当的成熟。     高清一体化镜头品质的标准大致分为:光学性能、关键部件的稳定性和一致性。光学性能主要参考各种光学倍数下镜头的解像力,当然还包括了鬼影、紫边、色散等问题严重性;关键部件主要包括光圈、马达和滤光片切换等部件。     在进
[安防电子]
地铁高清视频监控系统的构架模式分析
1、前言 闭路电视监视系统是保证城市轨道交通行车组织和安全的重要手段,调度员和车站值班员利用它监视列车运行、客流情况、变电所设备室设备运行情况,提高行车指挥透明度的辅助通信工具。当车站发生灾情时,闭路电视监视系统可作为防灾调度员指挥抢险的指挥工具。地铁高清视频监控系统构架有IPC(网络摄像机)+IPSAN存储、HD-SDI高清摄像机+视频编码器+高清视频矩阵+IPSAN存储等模式,每种模式都有其特点,但适合今后地铁运营管理和治安管理的实现比较容易视频监控模式是IPC+IPSAN模式性价比最好,下面将此模式进行探讨。 2、地铁风险等级与防护级别 风险等级评估是城市轨道交通安全技术防范系统设计的主要依据之一,根据
[安防电子]
第三代高清监控推动视频联网高清化建设
    视频监控高清化时代已到来        2010年,视频监控产业进入“高清元年”,各地高清监控项目如雨后春笋般不断涌现。2011年,武汉市城市视频监控系统项目建设完成市级高清监控点5000个,后续仍将建设高清监控点2万个;2012年,泉州开始投资建设8000个高清监控点,长沙开始投资建设30000个高清监控点,广东公安厅启动“慧眼工程”拟于2012年至2014年期间在全省范围建设96万个高清监控点。        高清监控市场的快速启动,直接推动了高清监控产品的完善和技术的升级,各大监控厂家针对不断变化的用户需求,在不同的技术发展阶段推出了不同的高清监控解决方案,大致可以分为三代。        第一代高清监控系统
[安防电子]
17亿美元!“主动安防”吹响市场容量的号角
  据相关资料显示,在2010年国内整个视频监控市场容量将达到17亿美元。面对如此庞大的市场,高清技术的发展成为了国内主流厂商的重要课题,这直接带动了智能识别技术在视频监控中的应用。可以预见的是高清智能监控的市场将会变大,视频监控也会实现从"被动防御"向"主动防御"的转型。    17亿美元!"主动安防"吹响市场容量的号角    据相关资料显示,在2010年国内整个视频监控市场容量将达到17亿美元。面对如此庞大的市场,高清技术的发展成为了国内主流厂商的重要课题,这直接带动了智能识别技术在视频监控中的应用。可以预见的是高清智能监控的市场将会变大,视频监控也会实现从"被动防御"向"主动防御"的转型。   由于近年来社会安全
[安防电子]
IP与SDI高清监控系统如何整合为单一系统
  高清监控在2012年走入全高清高解的全面应用年份,包含IP网络高清与HD-SDI高清,甚至连960H的模拟高线都进入高清应用议题中。但是在一片高清趋势声中,笔者在制造与工程商间发现不少对于HD-SDI高清与960H高解析高线数摄影机的应用存疑态度,也发现不少对于IP高清之外的其它解决方案的不信任与不了解的趋势明显,这个情况不免让我们想到2008年IP网络摄影机刚起步时,市场对IP的系统应用的存疑一样的情况。如何来化解及化解这些疑虑与担心呢?高清既是一个不可回头的趋势,那就该思考如何将IP与SDI这些不同方式的高清型式予以整合,接下来就让我们一一来探讨如何运用方法来解决这些需求吧。     IP、HD-SDI高清与模拟高线摄像机
[安防电子]
高清视频监控解码器的特点和优势
    解码器的发展,经历了标清解码器、高清解码器两个阶段,对应于前端设备的高清化历程。那么,高清解码器相比较标清解码器的特点和优势在哪里?     1、高清解码。最主要的一点,解码分辨率从标清的D1,提升到了高清的720P/1080P,甚至于达到300万、500万像素。前端编码分辨率的提升,必然要求解码器的解码能力作相应的提升。     2、高清显示。高清,并不仅仅在于高清解码,还需要高清显示。标清解码器一般的输出接口为VGA和BNC,BNC只能达到D1的输出效果,VGA也只能达到720P的输出效果。而高清解码器,一般的输出接口为HDMI或DVI,可以达到1080P的显示效果。     3、大屏拼接。在标清解码器阶段,电视墙一般
[嵌入式]
HD-SDI在地铁高清视频监控系统中的应用
目前很多厂商针对HD-SDI矩阵或是HD-DVR推出新的全数字化、开放式的网络视频联网平台,可以调用矩阵编码或是HD-DVR编码后的视频、能够实现地铁各站系统间的相互集成、报警联动、信息集成以及控制信息的统一发布和管理,具备强大数据管理功能,可对系统数据进行集中管理、检索、查询、分析和统计... 高清的需求关键 高清具有丰富的画面细节,覆盖范围广,图像越清晰,细节越明显,辨识效果才能更佳。因此在人流、车辆及物品流动密度的公共场所可以得到很好的应用。并且,通过与智能视频分析技术相结合,为智能监控提供高清晰的视频画面分辨率,有效提高智能预警的可靠性。因此对于地铁监控而言,HD-SDI图像清晰度无疑是最关键的技术指标,基于高清,地铁需
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
