手机需要7个LED用于背光显示,两个LED用于指示。由于成本和机械要求,手机制造商使用红/绿(RG) LED来有效实现三种状况的待机通知:未读消息、电池电量低和约会安排。对于每种状况,LED会发出不同颜色的光:红光、绿光或黄光(红光+绿光)。
ADP8866针对这种常见情形提供了理想的解决方案,如图1所示。它共有9个LED通道,其中7个用于照亮显示屏,RG LED的红光和绿光信号由剩下的两个通道控制,产生图2所示的闪烁模式。
图1. ADP8866控制背光照明和LED指示灯的设置
ADP8866的评估板包括一个图形编程实用程序,如图3所示;其I2C寄存器设置为执行指示灯闪烁功能。
图3所示的寄存器设置首先会产生一个250 ms的10 mA红光(Sink 8)脉冲,待其熄灭500 ms后再产生一个250 ms的红光脉冲。第二个红光脉冲与绿光脉冲混合以生成黄光,因此只消耗一半的电流(5 mA),便可提供相同的亮度。绿光LED (Sink 9)具有相似的设置,但其第一个脉冲会延迟。当第二个绿光脉冲熄灭时,系统会等待12秒,然后再重复。使能这一序列时,所有三种颜色都会相继重复闪烁,如图2所示。如果需要红光或绿光指示灯,仅需使能第一个或第三个脉冲。如果只需要产生红光和黄光通知,则红光LED应在第一个和第二个脉冲使能,而绿光LED只应在第二个脉冲使能。
图2. 红光和绿光闪烁脉冲序列及其所产生的颜色
图3. ADP8866用于LED指示灯编程的图形用户界面
当红光和绿光重叠时,其电流降低,因此所有三种颜色指示灯的亮度相同。此外,也可以改变红光和绿光电流,以便产生RG光谱中的其它颜色。脉冲的宽度、关闭时间和幅度是完全可定制的,因此各种各样的灯效都有可能。
关键字:ADP8866 彩色LED 指示灯控制
引用地址:
基于ADP8866的彩色LED指示灯控制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:08
LED背光与无彩色滤光片技术
当前平面显示器产业蓬勃发展,显示技术日新月异,液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)以量产规模而论,稳居平面显示器技术主流地位,然而,其它显示技术,诸如等离子(Plasma Display Panel,PDP)、有机发光二极管(Organic Light Emitting iode,OLED),甚至是场发射式显示器(Field Emission Display,FED,SED是FED的一个分支)等,各自拥有优于LCD的特性,例如自发光、快速响应、高对比度、高色彩饱和度、可挠性等诸多优点,给LCD产业带来不同程度的威胁。为保持LCD显示技术现有的竞争优势,各厂商已投入大量研发力量,力求提升传统LCD的显
[电源管理]
基于FPGA的彩色LED大屏幕控制系统
led(Light Emitting Diode)大屏幕作为现代信息发布的重要媒体,正受到社会各界尤其是商业界和广告界的极大重视。随着科技的进步,全彩LED显示屏(RGB三基色)逐渐得到普及应用。LED大屏幕是21世纪广告业发展的趋势,是具有音视频功能的户内外广告展示设备,属国际领先的高科技产品。不仅外观新颖独特,其面积可随意调整,能播放音视频广告节目,而且四面还可装固定灯箱广告位,现各地政府都鼓励推行使用户外LED大屏幕,陆续取消帆布广告、灯箱广告审批。 本方案采用ActEL的FPGA实现对彩色LED屏的控制,对于系统的可靠性大大增强,而且低成本的单芯片大大减轻了系统的成本。 1.概述 1.1 功能概
[电源管理]
荧光粉技术制作白光LED及彩色LED知识
近年来,在照明领域最引人关注的事件就是 LED照明 行业的兴起。20世纪90年代中期,日本 日亚 化学公司的Nakamura等人经过不懈努力,突破了制造 蓝光LED 的关键技术,并由此开发出以荧光材料覆盖蓝光LED产生白光光源的技术。 半导体照明 具有绿色环保、寿命超长、高效节能、抗恶劣环境、结构简单、体积小、重量轻、响应快、工作电压低及安全性好的特点,因此被誉为继白炽灯、日光灯和节能灯之后的第四代照明电光源,或称为21世纪绿色光源。美国、日本及欧洲均注入大量人力和财 力,设立专门的机构推动半导体照明技术的发展。 LED 实现白光有多种方式,而开发较早、已实现产业化的方式是在 LED芯片 上涂敷荧光粉而实现白光
[电源管理]
