随着对机床产能、精度和动态性能要求的增加,直接驱动技术已经越来越多地被采用以满足以上多种需求。特别是直接驱动力矩电机,能够为机床的性能提高带来重大的改变。直驱力矩电机的应用,还具有降低客户的综合使用成本,简化机器的设计及减少维修维护等优点。
力矩电机被设计成直接驱动连接方式,即消除了齿轮箱、蜗轮蜗杆、同步带等机械传动装置,实现了机械负载与电机转子的直接连接。这样的连接方式能够提供高动态性能,消除了传动的间隙与延迟,提供机床加工需要的极高刚性。
美国科尔摩根(Kollmorgen)于二十世纪五十年代,与麻省理工学院合作开发出了世界上第一台直驱力矩电机,最早应用于惯性制导转台上。此后的60多年其将所拥有的电磁和机电设计经验均应用于无刷永磁直驱电机的产品线中,开发出各种系列的高性能免维护直驱旋转电机和直线电机。本文介绍了KBM电机在我公司自主研发的六轴五联动数控刀具磨床上的成功应用。
该机床是大连科德数控有限公司、大连光洋科技工程有限公司联合国内著名刀具厂商和大学共同研制的。机床床体为圆柱形,采用平衡对称设计,结构稳定性高,热场均匀分布,便于补偿。底座为人造石材料,具有阻尼减震,高精度,吸震性好,热稳定性好,耐腐蚀性等特性。砂轮主轴采用双电机串联驱动,且驱动完全对称,平衡性好。B、C轴采用直驱式力矩电机进行传递。B轴可以实现±360°旋转,大幅度提高加工效率,减少刀具重复装夹次数。本机可以加工2~8刃直柄铣刀、球头铣刀、钻头、阶梯钻头、丝锥等多种标准和非标准刀具及外圆和冲头磨削加工。数控系统采用大连光洋的光纤总线式数控系统,磨削软件采用大连光洋自主开发的工艺软件。该机床已在中国、澳大利亚、美国、日本、欧盟等申请国际发明专利两项。
技术参数
●最大砂轮直径:Φ200mm
●最大磨削直径:Φ220mm
●最大磨削长度:300mm
●X/Y/Z/B轴行程:460/250/300mm/±360°
●直线轴快移速度:20m/min
●直线轴定位精度:0.003mm
●直线轴重复定位精度:0.0015mm(高精)
●砂轮主轴最高转速:8000rpm
●最大扭矩:108Nm
●最大功率:45Kw
●B轴最高转速:100rpm
●最大扭矩:1200Nm
●C轴最高转速:1000rpm
●最大扭矩:218Nm
●控制轴数:6轴5联动
●数控系统:大连光洋GNC09/GNC60光纤总线式高档数控系统
●磨削工艺软件:大连光洋GTOOL刀具磨削工艺软件系统
刀具磨床
硬质合金刀具大批量、多品种、高精度磨削加工要求的不断增加,促进了高精度数控多轴联动工具磨床的推出和机床磨削功能与性能的不断发展。目前国内使用的高性能进口五轴、六轴联动数控工具磨床,主要有施利博格、WAlter、WENDT、舒特、萨克、ANCA、德克、TTB等国际品牌。
数控工具磨床一般采用世界先进的数据电气控制软件系统、精密导轨与丝杠运动系统、精密光栅和伺服电机反馈定位系统等先进模块设计。
科尔摩根KBM电机在该机型上的应用
近年来,结构紧凑的直驱电机在砂轮主轴和工件主轴上的使用日渐增加。直驱主轴可避免机械传动上的间隙,替代原来成本高昂的精密蜗轮蜗杆系统,节省了安装体积,并保证系统稳定均衡的精度。
· 经过前期的选型、安装方式确定、安装、水冷材料选择及效率分析,到型号的最终确认。我们选取了科尔摩根KBM系列无框电机,KBM无框电机系列采用了科尔摩根公司最新的直接驱动技术,具有以下特点:
· 完全密封的定子绕组
· 155C内部绕组温度持续能力
· PTC热敏电阻(雪崩式)过载保护
· 稀土钕铁硼磁体
· 转子磁体的自动防故障频带,兼容RoHS
· UL,CE认证
可定制的转子轮毂尺寸
选用KBM力矩电机带来的好处显而易见:维护工作少、维修成本低、停机时间短、使用寿命长,效率至少比机械传动装置如变速箱和同步带系统高10%。结构紧凑,性能好,占用空间小。另外,这些电机可以驱动转子与负载之间具有较大惯性比的高惯性负载。同时它们具有优异的动态性能,加速和减速时间极短,大幅提升机器性能。[page]
由于该机型填补了国内空白,在2011年的北京机床展上引起了业界的广泛关注及市场的积极响应。
图一 KBM系列无框套件无刷电机
图二科尔摩根 KBM电机在该机型上的应用
关键字:力矩电机 无刷电机 蜗轮蜗杆
引用地址:
力矩电机在五轴刀具磨床上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:09
无刷电机的分类
无刷直流电机的分类可以根据外形、电源信号和驱动方式进行分类。不同类型的无刷电机有不同的优点,因此可用于不同的产品使用场景。在这里,无刷电机的工程师将详细介绍当今使用的无刷直流电机类型。同时根据扭矩、速度和效率等参数探讨每种类型的优缺点。 不同类型的 BLDC 电机用于不同的环境,例如工业机器、电气和电子设备、车辆和机器人设备。 无刷直流电机的类型可分为以下几类: 转子类型分类 转轮内无刷直流电机(也称为内转子) 外转子直流无刷电机(又称外转子) 有无霍尔传感器的分类 有感无刷直流电机 无传感器无刷直流电机 按照相极分类 单相无刷直流电机 两相无刷直流电机 三相无刷直流电机 信号驱动的分类 正弦波驱动无刷直流电机 方波驱动无
[嵌入式]
三相直流无刷电机驱动电路图解
三相直流无刷电机是指具有三相的绕组、无电刷和换向器(或集电环)的电机,并采用直流电经过逆变电路进行驱动的电机。 与传统的有刷直流电机相比,直流无刷电机采用了电子换向取代有刷电机的机构换向,取消了电刷和换向器;并将原有有刷电机中的定转子颠倒,即电枢绕组在定子上,与静止的电子换相电路联接方便,励磁在转子上,为永磁体,不需要励磁绕组,也更不需要向转子通电的滑环和电刷;在有刷电机中,换向器在转子上,它能保证当电枢导体从一个定子磁极下转到另一个极下时其中的电流同步改变方向,直流无刷电机电枢绕组中电流方向的改变由功率管的开关来控制,为保证开关信号与转子磁极转过的位置同步,需要有检测转子位置角的传感器。其基本组成部分如图: 除了基本的三
[嵌入式]
富士通8位MCU新增直流无刷电机控制功能
富士通微电子(上海)有限公司宣布推出6款MB95330H系列产品,使其F2MC-8FX家族产品阵容进一步扩大。新产品增加了直流无刷电机控制功能。MB95330H系列是F2MC-8FX家族通用产品之一,是内置闪存的高性能8位微控制器(以下简称“微控制器”)。
近年来,日本市场及亚洲市场对白色家电(如空调和洗碗机)、办公自动化设备(如传真和PC)和工业设备(如电动工具和自动传输机)上搭载含直流无刷电机控制功能的小型系统控制8位微控制器的需求激增。
富士通微电子针对这一需求,扩大了8位微控制器F2MC-8FX家族的产品阵容,推出了MB95330H系列。MB95330H系列是有32个引脚的低引脚芯片,
[单片机]
一款无刷电机控制器DIY设计方案
很早之前就想做一款无刷电机控制器,忙于工作一直没有弄。最近有点时间画板,打样,焊接,调试,总算顺利的转起来。期间也遇到很多问题,上网查资料,自己量波形前前后后搞了差不多近一个月,(中间又出差一周)总算搞的差不多了,特意写个总结。 板子外观100*60mm 中等大小。DC 12V输入,设计最大电流10A.(实际没试过那么大的电机,手头的电机也就5 6A的样子)硬件上可以切换有感(HALL)和无感(EMF)两种模式,外部滑动变阻器调速 预留有 PWM输入、刹车、正反转、USB和uart等接口。 先来说下原理无刷电机其实就是直流电机,和传统的DC电机是一样的,只是把有刷的电滑环变成了电子换向器。 因为少了电滑环的摩擦所以
[嵌入式]
直流无刷电机控制器常见故障及排除方法
以下针对PIC16F72单片机的控制器 一、控制器静态电流正常应在50MA内,电机空载最高转速时电流一般在1.4A左右,部分电机在1.8A左右。 当控制板不工作时,首先应看板上信号灯以秒/次闪烁,如未加转把信号时而信号灯不闪烁,则应检查: 1.5V电压是否正常,不正常时外部接插是否有短路,板上有无搭锡短路等; 2.单片机第2脚电压是否为5V; 3.石英晶体是否工作; 4.信号灯损坏 二、控制器电流电压调整 1.电流调整:调节康铜长度(新程序可调整LM358第6脚对地的电阻(R6),取值范围取2K到3.3K内,调到所需运电流,(500W老程序在26A到35A有较好的运行效果,新程序在22A到28A有较好的效果。) 2
[单片机]
RS现供应优质Faulhaber直流电机
服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌RS Components(RS)公司现可供应精选的Faulhaber产品系列,包括直流微电机、无刷直流伺服电机、直接减速电机和速度控制器。
RS共挑选了24种电机,涵盖各种尺寸、输出速度、电源电压和输出扭矩。所有产品均采用Faulhaber的转子斜绕组专利技术,具备无齿槽、低转矩涟波以及高线性和灵敏度特性,可确保与电机尺寸和重量相适应的高扭矩、高效率、平稳转子定位无。转子还具有低惯性,可对频繁启动和停止迅速作出动力反应。
该产品组合包括12种精挑细选的有刷直流微电机,Fa
[嵌入式]
三相全波无刷电机的位置检测
在三相全波无刷电机的旋转原理中,介绍了三相全波无刷电机通过三个线圈中的驱动电流切换实现旋转的原理。接下来将介绍三相全波无刷电机的驱动方法,但在此之前会先介绍三相全波无刷电机的位置检测方法,因为在实际的三相全波无刷电机驱动中,需要检测旋转的永磁体的位置。 位置检测的方法主要有两种。一种是使用传感器的方法,这种方法需要使用霍尔元件的电压。虽然在上一篇文章中用来说明旋转原理的图中没有直接解释,但是标出了H1、H2和H3霍尔元件(传感器)。另一种是检测各线圈的感应电压的方法,由于这种方法不使用传感器而被称为“无传感器方法”。 使用霍尔元件的位置检测(有传感器) 使用霍尔元件(传感器)检测旋转的永磁体位置时,将霍尔元件的安装位置设置在
[嵌入式]
目标推算法在永磁无刷电机异形冲片设计中有何应用
一、写在文前 在工业生产和家用电器中,微特电机被广泛用作控制或驱动元件,而为了应对用户对永磁无刷电机性能多变且研发周期短的要求,需要对无刷电机做系列化、模块化和型谱化以满足市场性能多变的电机需求,即不改变电机的定转子冲片主要结构,快速调整电路参数或铁芯叠长,从而得到满足用户制定的电机性能指标,这样设计出来的电机不仅可靠性比较高,而且研发周期较短,更能迅速对市场做出反应。 目标推算法作为一种重要的思维方法和推算方法,在已有认知的基础上,进一步认识事物的试探性的判断方法,在科学研究中应用比较广泛,推算是以两个或两类对象有部分属性相同的判断为前提,从而推断它们在其他属性方面也具有类似的属性。这种比较实用的方法应用在电机设计中时,就可
[嵌入式]
