基于PLC的自动寻迹运输车控制系统设计
发布者:平静心境最新更新时间:2012-07-05 来源: 21ic 关键字:PLC  光电检测  控制系统  运输车  自动寻迹 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  提高现代化工厂部门之间物料搬运和内部运输的协调性,是实现生产全盘自动化的重要举措。传统物料运输车具有设备复杂、功耗大、投资高、污染环境等缺点,其中有轨运输车需铺设专门轨道,若生产程序改变,需重新铺设轨道,破坏路面,投资高;无轨运输车包括叉车及手推运料小车,均需专人驾驶,劳动强度大CONTROL ENGINEERING China版权所有,运输效率低。
  本设计采用光电检测技术,以日本三菱公司生产的FX-2N可编程控制器为控制核心,通过编程实现智能控制。若生产工序改变,只需重新铺设光轨便可以相应改变。是一种新型、高效、无污染的自动寻迹运输车,无人驾驶、安全可靠、操作方便。可降低生产成本,提高生产效率。
  1系统总体方案
  系统总体设计框图如图1所示,直流电机固定在运输车底座下侧,驱动后轮前进,步进电机控制前轮转向,PLC作为控制系统中心,并与步进电机、直流电机及触摸屏相连,得到速度、位置和障碍物信息同时输出相应的控制命令到直流电机、电磁制动器及步进电机。触摸屏作为操作界面CONTROL ENGINEERING China版权所有,给用户提供一个可视化的操作平台。
  系统设计可划分为信号检测部分和控制部分。其中,信号检测部分包括轨道线检测设计、障碍物检测设计、速度检测设计,控制部分包括驱动控制设计、制动控制设计、转向控制设计。系统总体设计流程图如图2所示。
  运输车循迹采取光电探测法的原理。在车体底部安装3只光电传感器,运输车在地板上按照引导线自动运行时不断地向地面发射红外光。由于光电管对不同颜色的物体表面具有不同的反射性质的特点:当红外光遇到绿色引导线时发生漫反射www.cechina.cn,反射光被装在运输车上的接收管接收,输出为低电平;如果遇到其他颜色则红外光被吸收,输出为高电平。可编程控制器便可根据3只光电传感器的状态编码为依据来确定引导线的位置和运输车的行走路线闭。运输车自动寻迹的位置状态编码如图3所示。[page]
  2系统硬件设计
  2.1 转向及驱动控制电路设计
  本设计运输车载重不超过70 kgCONTROL ENGINEERING China版权所有,对电机的负载能力有一定的要求,由于直流减速电机转动力矩大,可以产生较大转矩,因此选择xM4―10125A型直流减速电机作为该系统的驱动电机,该电机自带一个小链轮,齿数z1为9,选取大链轮齿数z2为19,所以传动比i为:
  正常运行时,运输车运行速度V为:
  式中:n为直流电机输出转速,4 r,s;d为运输车驱动轮直径,14cm。
  驱动电机连接电路图如图4所示。电机通电后经链条传动使驱动轮转动。本设计将PLC输出端Y2与两相继电器J5相连,当Y2低电平时,J5活动触点KM与触点l连接,电机正转;反之Y2高电平时,J5活动触点KM与触点2连接,电机反转。电机驱动器(CT一30lA9)通过J5连接电机,调整ADJ端子参数可以改变电机转速,检测到的路况输入信号,经过PLC控制单元进行计算并按结果的要求输出控制信号到Y2端,控制电机的正反转,从而实现运输车的前进、后退。[page]
  如图5所示,PLC输出端Yo连接到步进电机驱动器的Pu(步进脉冲信号),Y1连接到DR(方向控制)。PLC根据传感器检测到的信号,进行程序控制,当运输车偏离引导线时,Yo接通,步进电机开始工作(初始设置为右转),当判断需要左转时,Y1接通,控制步进电机反方向转动。
  2.2光电检测电路设计
  综合各种光电检测器件的性能及本设计的具体要求,采用RPR220型光电对管。其发射器是一个砷化镓红外发光二极管,而接收器是一个高灵敏度硅平面光电三极管。当发光二极管发出的光反射回来时,三极管导通输出低电平。此光电对管调理电路简单,工作性能稳定。
  光电检测电路如图6所示。车体上的3个光电管对路径信息进行检测,将检测到的信号送到PLC输入端,从左至右记作:x1、x2、x3,当PLC检测到的信号为低电平时,则红外光被地上的绿色引导线反射,表明运输车处在绿色引导线上;反之运输车已经偏离轨道。光电传感器的输入电压为5 V控制工程网版权所有,而整体设计中输入模块采用的电压为24 V。采用稳压管LM317,调整电位器使其输出电压恒为5 V控制工程网版权所有,保证光电传感器的正常工作。
  2.3测速传感器电路设计
  本设计采用测速传感器来获取运输车当前速度,其作用主要有:
  1)监控运输车速度变化,为弯道速度控制提供参考;
  2)实现速度的闭环控制,增加运输车稳定性。系统的主要控制对象是转向轮和驱动轮。测速传感器安装于运输车驱动轮附近,测速轮安装在靠近运输车驱动轮的轴上,测速轮上开有间隔均匀的30个小齿,即齿轮转动一周,测速传感器检测到30个脉冲。当运输车运行时,测速传感器不断输出脉冲,其脉冲个数存放到PLC的内部寄存器中。测速传感器电路设计如图7所示。根据式(3)计算出驱动轮每分钟转动的转数N,再结合驱动轮的直径就可算出运输车当前的运行速度V。
关键字:PLC  光电检测  控制系统  运输车  自动寻迹 引用地址:基于PLC的自动寻迹运输车控制系统设计
上一篇:基于PLC和组态软件的搅拌站控制系统
下一篇:水工业行业PLC的选型探讨
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:10
电压模式和电流模式控制系统的比较电路图
随着对开关电源稳态和动态特性的要求日益提高,开关电源中的PWM控制方法也经历了长足的发展。早期的开关电源仅采用单一的输出电压闭环反馈控制,可以基本满足稳定性和电压控制精度的要求,但动态特性通常都不高。七十年代末期开始出现了电流模式控制方式(CurrentModeControl) ,其基本思想是在输出电压闭环控制系统中,增加了直接或间接的电流反馈控制,如图。 电流模式控制的引入给开关电源的控制性能带来一次革命性的飞跃。总的来说,采用电流模式控制方式的系统有以下几个优点: (1)系统的稳定性增强,稳定域扩大。 (2)系统动态特性改善。 这一点主要体现在对输入电压的扰动的抗扰能力的提高。输入直流电压中通常包含交流输入电压整流后的
[电源管理]
电压模式和电流模式<font color='red'>控制系统</font>的比较电路图
PLC控制电源加滤波器的作用是什么
前排电工师傅提问: 我在很多项目中,采用的西门子24V的PLC,直流开关电源为明纬产品,我都从来没有用过滤波器。 但是我在很多其它同行中,特别喜欢用一个电源滤波器,我不明白这样的意义。特别是日系产品国产产品PLC的控制柜中(我这么说不是突出是日系和欧系PLC不同的原因,我认为都没必要,只是表明看到滤波器最多的场景仅此而已)。 有时我问他们,为什么要加一个电源滤波器呢?回答都是,这都不懂嘛?滤波嘛,保护PLC嘛。 但是我不明白的是,我们的PLC接的电源,如明纬的开关电源,在明纬的官网上查询其原理图,会发现其交流输入后,会有一个滤波电路。相信其它品牌的开关电源也会做这么个滤波电路。那么我们再专门安装一个滤波器又是什么意图呢
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>控制电源加滤波器的作用是什么
三菱PLC编程技巧及实例图解
三菱PLC的实例分析及编程技巧:利用PLC进行程序编制时,为了减少指令条数,节省内存和提高运行速度,应掌握以下编程技巧。 (1) 把串联触点多的电路编在上方,如图1所示,可见(b)形式减少使用ORB指令或多重输出指令等。 (2) 并联触点多的电路放在左边,如图2所示,可见(b)形式减少使用ANB指令。 (3) 多重输出电路,最好将串联接点多的电路放在下边,如图3所示,可以不使用MPS、MPP指令等。 (4) 如果电路复杂,采用ANB、ORB等指令实现比较困难时,可以重复使用一些触点改成等效电路,再进行编程,如图4所示
[嵌入式]
基于PROFIBUS-DP的PLC控制系统在斗轮堆取料机中的应用
        1. 前言         斗轮堆取料机,是大型散装物料装卸机械,广泛用于港口、矿山、钢厂、电厂等大宗散料如矿石、煤、砂石等在存储料场的堆放、提取作业,其工作连续性强,操作频繁。斗轮堆取料机传统的开关量顺序控制, 是采用继电器和接触器构成的逻辑控制装置, 这种传统的控制装置能在一定的范围内满足自动控制的需要,但因需要大量的触点装置和电缆使其控制线路过于繁复、可靠性差和维修难度大。PLC 以其稳定的性能、低廉的成本、强大的功能及方便的编程等特点广泛应用于工业控制领域。         本文采用西门子触摸屏TP270 ,西门子 S7-300 可编程控制器, Profibus-DP ( 分布式I/O) 控制机上的各执行机构
[嵌入式]
基于微控制器MSC1210的CSR电源控制系统设计
引言   MSC1210美国德州仪器公司(TI)生产的高集成混合信号处理器件。它集成了一个增强型8051内核,8路24位高精度Δ-ΣA/D转换,21个中断源,16位PWM,全双工UART(并兼容有SPI功能),32K字节FLASH,片内SRAM可达1.2K字节。MSC1210具有高的模拟和数字集成度,体积小,测量精度高,应用灵活等特点,因而该芯片可广泛应用于工业控制过程、智能发射机、智能传感器等领域。 1 微控制器MSC1210的工作原理   微控制器MSC1210是TI推出的一种集模拟、数字、闪速存储器于一体的高性能微控制系统。其应用范围十分广泛。使用增强的数字处理内核和高速闪存并带有高性能模拟和外围部件,可以实现优
[安防电子]
PLC指令知识科普
(一)触点及线圈指令 PLC梯形图语言的编程原则 1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程; 2、梯形图中的继电器、接点、线圈不是物理的,是PLC存储器中的位(1=0N;0=0FF);编程时常开/常闭接点可无限次引用,线圈输出只能是一次; 3、梯形图中流过的不是物理电流而是“概念电流”,只能从左向右流; 4、用户程序的运算是根据PLC的输入/输出映象寄存器中的内容,逻辑运算结果可以立即被后面的程序使用; 5、PLC的内部继电器不能做控制用,只能存放逻辑控制的中间状态; 6、输出线圈不能直接驱动现场的执行元件,通过I/模块上的功率器件来驱动。 基本逻辑指令以位逻辑操作为主,在
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>指令知识科普
兰州理工大学-ABB自动化实验室揭牌
近日,兰州理工大学-ABB自动化实验室签约揭牌仪式在兰州理工大学逸夫馆科技二楼报告厅隆重举行。校党委书记李贵富与ABB集团机械控制及自动化产品管理中心运动控制及PLC自动化亚洲区销售经理兼传动与控制本地业务单元机械控制及自动化产品管理中心经理James Large先生共同为实验室揭牌。   出席仪式的ABB集团代表有传动与控制本地业务单元机械控制及自动化产品管理中心研发经理Jukka Palomaki先生、机械控制及自动化全国销售经理滕进科先生、机械控制及自动化全国渠道管理经理张永勤先生、西北区PLC技术支持工程师杨荣先生等11人。兰州理工大学实验室管理处、电信学院相关负责人和教师代表参加揭牌签约仪式。   双方协议约定
[嵌入式]
西门子PLC五个系列的特点和区别
导读 西门子是全球知名的自动化解决方案提供商,其PLC(可编程逻辑控制器)系列产品广泛应用于工业控制领域。不同系列的PLC在功能、性能和适用范围上有所区别。本文将详细介绍西门子PLC各个系列的特点和区别。 一、S7-200 Smart系列: S7-200 Smart系列是西门子最基础的PLC产品系列,适用于小型控制系统。其特点包括: 低成本、小体积,适用于简单控制任务。 支持多种通信接口,如RS232、RS485等。 内置数字和模拟I/O模块,可满足基本控制需求。 二、S7-300系列(已经正式停产): S7-300系列是西门子中级PLC产品系列,适用于中型控制系统。其特点包括: 高性能、高可靠性,适用于复杂控制任务。 支持多
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
