LonWorks现场总线技术应用非常广泛,例如:智能建筑、工业控制、环境保护等方面。Echelon 公司LonWorks系统已经应用于数千家设备和系统生产厂商的产品中,韩国DCI公司应用自己开发的LonWorks控制模块,将LonWorks技术应用于污水处理方面。
系统控制原理
污水处理系统采用上述工艺流程图,将污水中的杂质分离出,经过处理、净化后的水被再次利用,达到环保的目的。经过渗透、中和、通风、沉淀、调PH值、凝结、处理、过滤、脱水等一些过程(详见上图),从过滤水箱里出来的水就是经过处理的净化水;杂质经过脱水、压缩后用集装箱运走,达到对污水进行处理的目的;另外,经过杂质浓化和脱水后的水被送回渗透水箱,再次被利用。
在整个工艺流程中,需要对泵、鼓风机、搅拌机等进行控制,对水箱中的水位进行监测,用PH值探测器检测PH值等等。 这样就有一系列的输入、输出信号,采用LonWorks控制模块可以进行上述过程的控制。
系统控制方案
DCI公司采用自己研发的输入/输出通用模块(I/O GENERAL MODULE)、水位控制模块(LEVEL CONTROL MODULE)和阀门控制器(VALVE CONTROL MODULE),将各个监测点、控制点连起,实现控制。
下面是一个模拟的系统(DEMO),共用了7个模块,包括DOF-08A1(2个)、DIF-08A1、AOF-04A1,AIF-08A1和LVF-08A1,可以满足控制点的要求;另外用VVCTLF-A1(阀门控制器),通过网络变量控制阀门的开度。
1)系统中的各监测、控制点
DIF-08A1中DO1、DO2、DO3各连接一个开关,直接控制搅拌机。
AIF-08A1用了5个输入点,AI1、AI2、AI3分别监测流量调节水箱、处理水箱、浓化水箱的流量,AI4是阀门开度的输入量,AI5是PH值探测器的输入。
AOF-04A1用了3个点,用来输出调节水箱、处理水箱、浓化水箱的流量值,用数码管显示。
DOF-08A1用了两个,共用了15个点。具体点如下。[page]
2)系统人机界面图
图2、图3、图4是用CIMON软件设计系统人机界面图,可以清楚的看出工艺流程和各个监视、控制点。[page]
系统特点
1) 此污水处理系统基于LonWorks控制技术,具有开放性、稳定性、互操作性的特点,采用分布式控制系统使系统更实用,简单。
2) 系统采用DCI公司自己开发的通用I/O模块,以及专用控制模块LVF和VVCTLF-A1。模块中已经写好了嵌入式程序以及便于工程人员进行调试的Plug In,而且模块通过LONMARK认证。
3) 系统调试时用LonMaker for Windows,用现有模块的Function Block完全可以搭建出这个系统。开发人员已经在模块中写好了各种应用程序,例如在通用模块中有Digital Encoder & Analog Function Block,用户可以实现各种逻辑运算。
除了本系统中应用的I/O模块的Function Block外,DCI公司还开发了Pump Controller、PID Controller、Tic Toc Object等高层用户程序,为用户节省了开发时间。
4) 模块中每个Function Block都开发了Plug In,使工程人员调试更加方便。在Plug In中,可以很方便的设置例如Heatbeat、Throttle、Invert、Delay等等的值,也可以监视网络变量的数值。
5) 有LNS DDE SERVER联系LonMaker和HMI,此系统应用CIMON软件设计了人机界面,很清楚的可以看到设备的工作情况,很容易的对设备进行控制,见图2、图3、图4。
总结
以上污水处理系统是应用最基本的I/O模块、水位控制模块、阀门控制模块实现了对污水处理系统工艺流程的控制。另外DCI公司还开发了灯光控制模块、用电力线收发器的I/O模块、Multi Sensor Detector等等,这些都是基于LonWorks技术的,系统集成更加方便。DCI产品的应用领域非常广泛,智能建筑、运输、工厂、家庭都有应用。目前DCI正以饱满的热情寻找新的应用领域。
上一篇:精简ISA扩展总线应用
下一篇:Modbus通讯协议在空气压缩机监控系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:10
- 有奖直播:TI最新C2000实时控制器,在功率变换应用中实现高性能的成本优化型设计
- 直播已结束【大唐恩智浦具有阻抗检测功能的新能源锂电芯电池管理方案】
- 阅读TI工业应用方案精彩专题,开启任意宝箱,挑战答题抽好礼!
- 【DIY数控电源】入围方案及后续活动安排!
- 寻人:熟悉“仪器仪表校准流程”的工程师来报到啦!
- 了解 MPS 隔离解决方案,答题赢【华为蓝牙无线耳机、小米氮化镓充电器】!
- EEworld&TI 喊你来玩BLE+ZigBee+6lowpan!
- Vicor可最大限度提高AI、HPC和数据计算性能的电源解决方案
- 美光邀你元宵节贴窗花、领福利
- 免费送:英国Aim TTi 最新数字信号发生器和热销电流探头【社区重磅福利】
