单轴MEMS偏航陀螺仪结构应用分析
发布者:AngelicJourney最新更新时间:2012-07-25 来源: 21ic 关键字:单轴MEMS  偏航陀螺仪  加速计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  陀螺仪能够测量沿一个轴或几个轴运动的角速度,而MEMS加速计则能测量线性加速度,因此这两者是一对理想的互补技术。事实上,如果组合使用加速计和陀螺仪这两种传感器,系统设计人员可以跟踪并捕捉三维空间的完整运动,为最终用户提供现场感更强的用户使用体验、精确的导航系统以及其它功能。
  ST在EMES市场的份额正在快速增长,作为全球公认的消费电子和手机市场最大的MEMS传感器供应商,ST最近推出了30款以低功耗和小封装为特色的高性能陀螺仪。ST研制的微机械陀螺仪传感器沿用了ST成功的制造技术,ST利用这项技术已经制造了6亿多颗加速传感器, 选择成功的技术可为客户提供最先进的质量可靠的产品,而且可直接用于最终应用。
  ST陀螺仪的核心元件是一个微加工机械单元,按照一个音叉机制运转,利用Coriolis原理把角速率转换成一个特定感应结构的位移。
  我们以一个单轴偏航陀螺仪为例,探讨最简单的工作原理(图1)。两个正在运动的质点向相反方向做连续运动,如蓝色箭头所示。只要从外部施加一个角速率,就会产生一个与质点运动方向垂直的科里奥利力,如图中黄 色箭头所示。产生的科里奥利力使感应质点发生位移,位移大小与所施加的角速率大小成正比。因为传感器感应部分的运动电极(转子)位于固定电极(定子)的侧边,上面的位移将会在定子和转子之间引起电容变化,因此,在陀螺仪输入部分施加的角速率被转化成一个专用电路可以检测的电参数。
图 1:单轴MEMS偏航陀螺仪。
  因为ST选用了音叉方法设计陀螺仪,其差分特性使系统本身对作用在传感器上的无用线性加速度和杂乱振动的敏感度低于市场上现有的其它类型陀螺仪。当这些无用的信号被施加到陀螺仪,两个质点就会沿相同方向位移,在一个差分测量后,最终的电容变化将视为无效。
  在系统方面,陀螺仪的信号调节电路可简化为电机驱动部分和加速传感器感应电路两部分(图2):
  ·电机驱动部分通过静电激励方法,使驱动电路前后振荡,为机械元件提供励磁;
  ·感应部分通过测量电容变化来测量科里奥利力在感应质点上产生的位移,这是一个稳健、可靠的技术,被成功地用于ST的MEMS产品线,能够提供强度与施加在传感器上的角速率成正比的模拟或数字信号。
图 2:一个单轴偏航MEMS陀螺仪的结构简图。[page]
  在控制电路内部有先进的电源关断功能,当不需要传感器功能时,可关闭整个传感器,或让其进入深度睡眠模式,以大幅降低陀螺仪的总功耗,当需要检测传感器上施加的角速率时,在接到用户的命令后,传感器可从睡眠模式中立即唤醒。
  与ST的MEMS加速计类似,MEMS陀螺仪也沿用一个系统级封装(SIP)方法,机械感应元器件与其调节ASIC电路放在同一个封装内。
  智能设计方法结合先进的封装解决方案使得该系列产品的封装尺寸大幅缩减,多轴陀螺仪的系统封装面积仅为3x5 mm2 ,最大厚度仅为1mm (图3)。
图 3:采用超小LGA封装的多轴陀螺仪。
  意法半导体为客户提供多轴感应、30dps到6000dps量程的各种陀螺仪传感器,让系统设计工程师能够解决不同的应用需求,从图像稳定器到游戏,从指向装置到机器人控制。
  除上述传统应用外,整合加速计和陀螺仪可以实现导航解决方案的惯性测量单元。换句话说,平台开发商可利用最新的MEMS技术,将惯性传感器与较传统的GPS系统配合使用,能够在卫星信号很弱的高楼林立的市区或根本没有信号的室内或地铁环境中提供导航服务。在不久的将来,准确的方位信息与服务厂商提供的附加中间数据将会整合在一起,并显示在用户的手机显示屏幕上,这种定位关联服务将会为手机用户带来好处,例如,手机用户可以获得位于某一个购物中心内的所有商铺的准确信息,找到想要购买的产品的方位提示,接收根据用户兴趣订制的商品特价和打折信息。
  整合MEMS加速计和陀螺仪地磁的模块正在进入廉价的电子玩具市场,传感器模块提供的动作感应功能可实现互动的游戏体验,还能让更小的儿童上网分享快乐:孩子们很快就能够创造自己的虚拟娃娃和人物,用自然的动作玩这些玩具,不再使用按钮或键盘一类的东西,甚至可以在网上与全球的小朋友一起分享游戏。
  结论:就像几年前加速计的成功故事一样,意法半导体最近掀起了MEMS陀螺仪消费浪潮,为市场提供一系列可靠的低廉的微型陀螺仪,增强多种消费电子产品运动跟踪功能,实现现场感更强的用户体验。凭借在MEMS技术、ASIC设计和更智能的封装技术上不断取得的进步,结合最先进的生产线和战略合作伙伴关系,意法半导体进一步加强了其MEMS传感器在消费电子和手机市场的领导地位。
关键字:单轴MEMS  偏航陀螺仪  加速计 引用地址:单轴MEMS偏航陀螺仪结构应用分析
上一篇:基于数字信号控制器(DSC)光伏水泵变频器的研究
下一篇:基于传感器网络的多目标跟踪和特征管理方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:13
新型MEMS加速
      生产商: 意法半导体 STMicroelectronics    产品说明:   这三款产品是三轴低g加速计LIS3LV02DQ和模拟输出传感器LIS3L02AL/LIS3L06AL。   LIS3LV02DQ是带一个SPI/I2C标准数字接口的三轴低g加速计,具备可调带宽和方向检测功能。带宽可调功能可以优化不同带宽的性能,通过消除不相关频带的干扰可以提高分辨率。嵌入式方向检测功能则直接发出沿三轴中任何一轴的阈压交叉信号,这个信息有助于快速理解在数据计算前传感器正沿哪一个方向运动。应用在包括各种计算机和消费电子产品应用(如3D鼠标或游戏控制台)的直观用户界面。   该加速计能够同时测量沿三个轴(x, y, z
[传感器]
加速度的全新维度:博世推出全球最小的可穿戴和耳穿戴设备用 MEMS 加速
易于集成,具有语音活动检测功能 全球最小尺寸的 MEMS 加速计:1.2 x 0.8 x 0.55 mm³ 语音活动检测功能可为耳穿戴设备节省电量,并延长电池寿命 多种先进功能使其易于集成至便携式产品中 美国内华达州拉斯维加斯/德国罗伊特林根——耳穿戴设备、智能腕表和其他便携式消费产品空间非常宝贵,所有组件的尺寸都必须尽可能小。 与此同时,原始设备制造商要求即插即用步进计数器和其他传感器搭载内置功能,无需繁琐的应用知识即可轻松集成。为了应对这些挑战,Bosch Sensortec 发布了全球最小的 MEMS 加速计 BMA530 和 BMA580。这两款设备都具有内置功能,便于集成。BMA530 通过计步器跟踪
[手机便携]
<font color='red'>加速</font>度的全新维度:博世推出全球最小的可穿戴和耳穿戴设备用 <font color='red'>MEMS</font> <font color='red'>加速</font><font color='red'>计</font>
基于加速的汽车动力学参数采集平台设计
引言     随着电子技术的发展,汽车电子化程度不断提高。安全、便捷、舒适、无污染、经济性一直是汽车工业和用户追求的目标。实现这些目标的关键在于汽车的电子化和智能化,先决条件则是各种信息的及时获取。     汽车在行驶过程中的各种路况信息是非常复杂的。在行驶过程中可作为刚性特征体来考虑,将三轴加速度计放在被测车体的某个特征点上,就可准确地采集到该特征点运动过程中在x轴,y轴,z轴的三个加速度分量。结合车体总质量可以计算出车辆的瞬时受力情况;结合车辆即时速度,可以计算出瞬时功率。采集和计算出的运动参数等信息可以进行本地的控制处理。同时,本系统支持CAN总线接口,利用该接口,可以将得到的数据发送到汽车计算机控制系统进行综合分析处理。从
[嵌入式]
基于三加速SCA3000和LPC2210的倾斜角传感器设计
由加速度传感器测量倾斜角的途径很多,文献中提出了一种基于两轴加速度传感器ADXL213的倾角测量装置,实现了全摆幅高精度测量,并能在运动车辆中抵消前进方向加速度,实现运动中单方向高精度测量。文献中同样运用两轴压力传感器实现单方向全摆幅倾角测量文献。文献中运用两轴加速度传感器ADXL202实现了全方位,45°摆幅内低误差倾斜角测量。文献中运用液态两轴倾斜角传感器实现全方位、低摆幅、高精度倾斜角传感器。单轴加速度传感器只能实现单方向,低摆幅倾斜角测量,两轴倾斜角传感器,方向和摆幅不能兼顾。本文将讨论采用三轴微加速度传感器实现智能化倾斜角传感器方法。 1 倾斜角测量原理 对于轴加速度传感器,当它的传感方向和重力加速度方向一致时,假如
[单片机]
基于三<font color='red'>轴</font><font color='red'>加速</font>度<font color='red'>计</font>SCA3000和LPC2210的倾斜角传感器设计
满足汽车高性能应用 意法半导体推出下一代MEMS加速
4月26日,全球最大的半导体公司之一意法半导体(STMicroelectronics)推出三轴线性加速度计AIS2IH,具有更高分辨率、温度稳定性和机械稳定性,可用于非安全性汽车应用,包括防盗、远程信息处理、信息娱乐、倾斜/倾斜度测量和车辆导航。此外,该产品还为满足汽车、医疗和工业领域的高性能应用铺平了道路。 凭借意法半导体在微机电系统(Micro-Electro-Mechanical System,MEMS)和汽车技术的领先地位,AIS2IH具备市场领先的可靠性,同时还可在零下40ºC至115ºC的工作温度范围内提供高性能的运动感应。此外,该加速度计采用紧凑的LGA-12陆地栅格阵列封装,功耗超低,且具有超高价格竞争力。
[汽车电子]
满足汽车高性能应用 意法半导体推出下一代<font color='red'>MEMS</font><font color='red'>加速</font>度<font color='red'>计</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
