详解压力变送器与压力传感器的区别
发布者:一直333最新更新时间:2012-08-04 来源: 21ic 关键字:压力变送器  压力传感器  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
很多人把通常把压力变送器,压力传感器误认为是一样的,都代表传感器,其实他们有很大的差别。压力丈量仪表中的电测式仪表称为压力传感器。压力传感器普通由弹性敏感元件和位移敏感元件组成。弹性敏感元件的作用是使被测压力作用于某个面积上并转换为位移或应变,然后由位移敏感元件或应变计转换为与压力成一定关系的电信号。有时把这两种元件的功用集于一体,如压阻式传感器中的固态压力传感器。压力是消费过程和航天、航空、国防工业中的重要过程参数,不只需求对它停止快速动态丈量,而且还要将丈量结果作数字化显现和记载。大型炼油厂、化工厂、发电厂和钢铁厂等的自动化还需求将压力参数远间隔传送,并请求把压力和其他参数,如温度、流量、粘度等一同转换为数字信号送入计算机。因而压力传感器是极受注重和开展疾速的一种传感器。压力传感器的开展趋向是进一步进步动态响应速度、精度和牢靠性以及完成数字化和智能化等。常用压力传感器有电容式压力传感器、变磁阻式压力传感器、霍耳式压力传感器、光纤式压力传感器、谐振式压力传感器等。
随着技术的进步,有些技术词汇的含义有了变化,以至于常常引起误解。传感器就是这样一个例子。
现在人们说的传感器是由两部分组成的,即分别是敏感元件和转换元件。其中敏感元件是指传感器中能够直接感受或响应被测量的部分;转换元件是指传感器中将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分。由于传感器的输出信号一般很微弱,需要将其调制与放大。随着集成技术的发展,人们又将这部分电路及电源等电路也一起装在传感器内部。这样,传感器就可以输出便于处理,传输的可用信号了。
而在以前技术相对落后时,所谓的传感器是指上文中的敏感元件,而变送器就是上文中的转换元件。
变送器的种类很多,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器,压力变送器,流量变送器,电流变送器,电压变送器等等。变送器相当于一个信号放大器。我们用的AC220V变送器提供给传感器DC10V桥压,然后接受反馈的信号,放大,输出一个0V~10V电压或电流信号。也有DC24V的小型的变送器和传感器差不多大,有时候会装在一起。通常来说,变送器是给传感器提供电源,和放大信号的。而传感器只是采集信号,例如应变片把位移信号变成电阻信号。当然也有不用电源的传感器,如热电偶、压电陶瓷,这种的通常拿来就用了。
我们用过不同种型号的压力传感器,但是变送器差不多没换过,压力传感器是检测压力信号的,一般指一次表,压力变送器是把一次表和二次表合在一起的,并把检测到的信号转换成标准的4-20、0-20毫安或0-5V、0-10V的信号,你可以这样形象地理解:传感器是把传过来的“感觉”一下,变送器呢不仅感觉到了,而且“变成”标准的信号再“送”出去。压力传感器一般是指将变化的压力信号转换成对应变化的电阻信号或电容信号的敏感元件,如,压阻元件,压容元件等。而压力变送器一般是指,压敏元件与调理电路共同组成的测量压力的整套电路单元,一般能直接输出与压力成线性关系的标准电压信号或电流信号,供仪表、plc、采集卡等设备直接采集。
关键字:压力变送器  压力传感器  传感器 引用地址:详解压力变送器与压力传感器的区别
上一篇:加速度传感器低频测量信号失真的原因分析
下一篇:磁致伸缩位移传感器原理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:14
意法半导体(ST)的新智能传感器将手指点击变成功能执行
低功耗2轴SPI/I2C数字输出MEMS加速计提高超薄设计的产品性能 中国,2007年6月15日 — 世界领先的MEMS(微机电系统)产品制造商之一的意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天宣布其运动传感器系列产品新增一个数字输出双轴线性加速计。新产品LIS202DL是一个低功耗超小型的智能MEMS产品,能够满足动作激活的界面和振动检测等各种消费电子和工业应用。 ST新加速计的智能功能包括鼠标单击和双击识别、动作检测/唤醒和高通滤波器。LIS202DL使简单的敲击动作与用户命令的关联变得更加容易,例如,打开一个文件或选择一个应用软件的菜单项。同样地,只要轻轻地敲击一下手机,就能把响铃的手机静音,你根本不需要从衣袋取出手机
[新品]
新品发布 | 感知随芯而动,More than ONEE
“2022年11月16日, 矽典微发布了XenP202多目标识别,XenG102ST手势识别感应两款智能毫米波参考设计。 以高性能、可多片级联、灵活实用的 S5KM312CL SoC 为核心,XenP系列将复杂的目标轨迹跟踪、区间划分技术用于多目标探测。XenG系列基于轻巧易用的S3KM111L SoC, 将手势识别与定位测距算法结合,优化近距离感应算法、深入应用场景实现定制化手势感应 。两款新品在线上商城已上线开售。 矽典微XenP202多目标识别和XenG102ST手势识别智能毫米波传感器 本次发布的新品XenP202,基于矽典微S5系列SoC,搭载了XenP(Position)系列特有的目标轨迹跟踪算法。 通过一
[传感器]
安森美全新CMOS全局快门图像传感器可在120帧下提供优质画面
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON) 推出采用全局快门技术的AR0234CS 230万像素CMOS图像传感器。该高性能的传感器专为各种应用而设计,包括机器视觉摄像机、增强实境(AR)/虚拟实境(VR)/混合实境(MR)头显、自主移动机器人(AMR)和条码读取器。 AR0234CS捕获1080p视频和单帧图像,最高可以每秒120帧(fps)的速度运行。该230万像素传感器凭借其领先行业的快门效率,最小化高速场景中的帧与帧之间的失真,并减少其他图像传感器所遇到的运动伪像,从而生成清晰的图像。 AR0234CS传感器的创新像素架构提供所需的宽动态范围,以支持从黑暗的夜
[传感器]
安森美全新CMOS全局快门图像<font color='red'>传感器</font>可在120帧下提供优质画面
基于HS1101 的湿度传感器及其变送器的设计
1引言 湿度传感器是根据某种物质从其周围空气中吸收水分后引起的物理或化学性质的变化,从而获得该物质的吸水量和周围空气的湿度。 湿度传感器分为电阻式和电容式两种,产品的基本形式都是在基片涂覆感湿材料形成感湿膜。空气中的水蒸汽吸附于感湿材料后,元件的阻抗、介质常数发生很大的变化,从而制成湿敏元件。湿敏电容一般是用高分子薄膜电容制成的,由于它具有灵敏度高、产品互换性好、响应速度快、湿度的滞后量小、便于制造、容易实现小型化和集成化,其精度一般比湿敏电阻要低一些。但电阻对温度的敏感因而限制了器件在较大温度范围内的应用,因而电容湿度传感器越来越受到重视。 2 湿敏元件及变送器芯片特性 目前, 生产湿敏电容的主要厂家是法国Hum
[嵌入式]
压力传感器由压力敏感元件和信号处理单元组成
通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的压力类型,压力可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
[机器人]
ZXP0120ADB型压力传感器在可穿戴设备的作用
据Research and Markets发布的“2028年可穿戴传感器市场预测分析”的最新研究报告,可穿戴传感器市场预计将从2021年的约19亿美元增长到2028年的57.6亿美元。特别是智能可穿戴设备与人工智能(AR)和物联网(IoT)等先进技术集成后,用户可以通过智能手机、平板电脑对身体状况一键可视,传感器作为数据采集的“前哨兵”,在可穿戴设备市场有着广阔的应用前景。 伴随着可穿戴设备中对智能传感器的需求激增,很大程度上,可穿戴设备的吸引力取决于所采用传感器解决方案的质量。区别于其他行业,可穿戴设备由于便携式、可移动式、可穿戴式及远程化的产品属性,不仅注重传感器的功能性,对传感器的尺寸和功耗也非常敏感。据统计,可穿戴设备
[嵌入式]
ZXP0120ADB型<font color='red'>压力传感器</font>在可穿戴设备的作用
激光焊接技术在传感器生产中的应用
一、传感器 根据国家标准GB7665-87,传感器定义为:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件装置。传感器作为检测工具,要求检测研究对象的物理或化学的信息,其工作过程要求稳定、可靠、精度高,所以对传感器有以下几个要求: (1)适应恶劣环境能力强 传感器一般工作环境十分广,从极寒至酷热地区,许多在露天环境下工作,能抗飞沙走石、灰尘,还应耐潮湿,较高的抗盐类腐蚀、酸性腐蚀的能力,有抗污染气体干扰的能力,能适应在高温、极寒、强烈振动、冲击以及在其他条件下正常工作的能力,还应抗噪声能力强,信噪比高。 (2)价格适中,适于大批量生产 要求传感器一致性好,适宜自动化批量生产,对加工设备有较高要求,以便排除人工操
[传感器]
技术干货|设计具有AMR角度传感器的位置感应系统
随着各国政府出台举措来推动减少内燃机 (ICE) 汽车排放的温室气体,原始设备制造商 (OEM) 纷纷将机械系统重新设计为电子控制系统。高水平的系统连接和智能技术使自动驾驶汽车成为现实,因此市场对电子产品和软件算法的需求不断增长,以符合包括国际标准化组织 (ISO) 26262 在内的各项安全要求。 传感器,尤其是角度传感器,在需要满足功能安全标准的系统中不可或缺。它有助于监控和提供扭矩和角度信息,而这些信息是高效驱动或运行各种汽车系统所必需的。 设计 EPS 系统 电动助力转向系统 (EPS) 由转向柱、电子控制转向电机以及电子感应与控制机制组成。当驾驶员转动方向盘时,由电机(通常是无刷直流电机
[汽车电子]
技术干货|设计具有AMR角度<font color='red'>传感器</font>的位置感应系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
