汽车传感器波形分析应用
发布者:Yudie最新更新时间:2012-08-05 来源: 21ic 关键字:汽车传感器  波形分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器的介绍
示波器是用来对电路中电压或电流的波动情况进行测量的工具,它能实时地反应器件的工作情况。在电路分析中通.是用它来测量输入与输出的波形,并由观察者经过分析研究,得出此电路性能的优良状况或问题所在。
汽车故障诊断中传感器波形分析的重要性
随着现代汽车技术的发展,在汽车中使用了大量的传感器,传感器在其工作环境中感受物理量的变化时,并以电流或电压的方式向汽车ECU传送所感觉到的变化,汽车EZCU接收到传感器送来的信号后,做出相应的判断,驱动相关设备进行工作,调整汽车的工作状态。
在现代汽车上用的传感器可分为:温度、速度、压力、氧含量、振动及位置传感器,它们产生各种各样的电压或电流信号,用示波器能将这些信号的变化以波形的方式反映出来。当所感知的物理量发生正常或非正常变化时,都能通过波形的变动反应出来,通过与正常波形的比较,就能判断出故障的部位。
这里所说的并不是说示波器能解决汽车维修中所有的问题,只是提供了一个判断故障的方法,一个处理问题的手段,就象医生用的听诊器一样。
案例分析
故障现象一辆大众帕萨特1.8T小轿车,出现不易起动的故障现象,每次都要多次点火才有可能起动,最后一次在行驶中死火,就打不起火了,只能拖到4S店维修。
故障诊断到店后也是时而能起动时而不能起动,用1552诊断仪显示故障为曲轴位置传感器损坏。于是更换,再起动,故障现象依旧。于是再换凸轮轴位置传感器,再试,故障现象还在,维修陷入僵局。
故障分析与测试采用双踪示波器同时测量故障车上曲轴位置传感器与凸轮轴位置传感器的波形如图1所示,在同类型的正常车上测得的凸轮轴位置传感器和曲轴位置传感器波形如图2所示。
[page]
通过比较图1和图2,发现曲轴位置传感器波形有区别。为什么会有这样的区别,是正常的还是不正常的?经过对曲轴位置传感器的结构进行分析研究,从图3曲轴位置传感器的结构可知,它是一圈缺口齿的环,对比图2中曲轴位置传感器的波形,就能得出此环共有60个缺口齿,其中有1个缺口占2个齿的位置,在图2中曲轴位置传感器的波形中能算出59个正弦波,与曲轴位置传感器环有59个缺口齿对应,图2中凸轮轴位置传感器波形中间距较大的位置对应缺口齿环2个缺齿的位置。曲轴位置传感器产生的波形与图2中凸轮轴位置传感器波形有一个起始位置的关系,通过图4就能更清楚的看出这种关系。
通过图4还能看出曲轴位置传感器波形出现2次才与凸轮轴位置传感器波形重合一次起始位置,这种关系和本车曲轴转速与凸轮轴转速比为2:1的关系一致,也正好是1缸上止点的位置,也就是1缸点火正时的基准位置,也决定了其它3个缸的点火时刻。此信号传输给脚,ECU就能发出点火信号,起动发动机。否则ECU就不发出点火信号,发动机不能起动。
故障排除在更换曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器后都不能解决问题,于是将思路转到曲轴位置传感器的缺口环上来,在图1中凸轮轴位置传感器波形左边三分之一处的波形与其它地方的不一样,更与正常车的波形不一样。传感器没问题,那只有曲轴位置传感器的缺口环有问题了,而且是在与大缺口相距15个齿的位置上。起初怀疑是在第15个齿上有异物,导致传感器信号不好,通过传感器安装孑没能看到有异物,于是只能拆卸油底壳,拆卸油底壳后转到第15个缺口齿位置,如图3中铁棒指示位置的缺口齿环不是有异物,而是有一点变形,变形后导致此位置与传感器的间距变大,以致产生的信号不够强,才产生了不正常的小波形。更换曲轴后此车问题彻底解决。
故障总结为什么此车会出现间歇性起动困难的现象?再来看一下图1与图2中曲轴位置传感器的波形,假如在图1中曲轴位置传感器波形最上方向下一点的位置画一横线,又在图2中曲轴位置传感器波形上同样位置画一横线,根据在此线上有无波形可得出图5中的2个波形,ECU只有得到图5下图波形才能发出点火信号起动发动机,而ECU得到图5上的波形不能发出点火信号起动发动机,但在偶然的时刻故障位置产生的波形恰好达到合格的底线时,就可以起动发动机。起动后,ECU对曲轴位置传感器波形的检测就不是那么严了,因此,发动机起动后不会熄火。也就是此车故障的根本原因。
另一点提示:本故障体现出发动机严格起动,保护发动机;但当发动机起动后,尽可能维持发动机的运行的设计理念。
该车故障的诊断,充分利用了双踪示波器的双踪显示功能,使曲轴与凸轮轴的波形、转速关系很清晰的反映出来,使故障的判断、定位较迅速。
关键字:汽车传感器  波形分析 引用地址:汽车传感器波形分析应用
上一篇:PPTC保护器件技术在汽车电子的应用
下一篇:光电鼠标技术在汽车上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:14
关于汽车传感器检测的16个小技巧
1、对线性输出式节气门位置传感器进行检测 ①拆下节气门位置传感器的连接插头,用万用表电阻档测量传感器的信号输出端脚与搭铁端脚之间的电阻,同时连接且缓慢地改变节气门的开度,所得电阻应随节气门开度的增大而连续增大,且中间没有突变现象发生。②用万用表测量传感器的怠速触点(IDL)信号端脚与搭铁端脚之间的电阻,节气门关闭时,电阻为0欧姆,节气门从打开微小的一个开度一直到全开,电阻应为无穷大。 2、检测热线式空气流量计的信号电压 ①拆下空气流量计,把蓄电池电压施加于流量计端子电源与搭铁之间,然后测量输出端子与搭铁之间的电压,其标准值约为1.1~1.2V之间。②从热线式空气流量计进气口吹风,此时,测量输出端与搭铁之间的信号电压,其电压为2.4
[嵌入式]
解析SIGLENT多功能波形分析软件EasyScopeX
作为中国销量领先的数字示波器制造商,鼎阳科技自推出SDS1000L示波器以来,其配套的上位机软件EasyScopeX也受到了广大用户的认可,成为目前市面上普及型示波器分析软件的优秀作品。 鼎阳EasyScopeX是运行于PC端的示波器控制软件。它提供了基于界面的位图分析、波形分析、示波器管理、 SCPI控制等功能。 EasyScopeX SIGLENT示波器 鼎阳EasyScopeX软件支持RS-232、USBTMC、VXI 11三种通信协议,我们以USB连接方式为例: 位图分析 点击“刷新位图”,可获得当前示波器屏幕截图,进行剪切、保存(
[测试测量]
解析SIGLENT多功能<font color='red'>波形分析</font>软件EasyScopeX
详解纳芯微新能源汽车传感器解决方案
针对新能源汽车这一重要市场领域,纳芯微丰富的传感器产品为汽车电子解决方案赋能,其中包括新能源三电系统中的磁电流传感器、热管理系统磁角度传感器、BMS系统中的MEMS压力传感器,还有用于混动车及传统燃油车的各种类型MEMS压力传感器、油压测量传感器及信号调理芯片等。 图1:新能源汽车中的纳芯微传感器解决方案 新能源车三电系统磁电流传感器 磁电流传感器主要用于汽车三电系统,OBC/DCDC使用的是霍尔电流传感器,通过对OBC输入侧PFC端及DCDC高压输出端进行电流采样,实现电流反馈及过流保护功能。其检测电流一般为几十安,采样延时要求3μs以内,采样精度在3%左右。这种应用通常使用宽体SOIC-16脚贴片霍尔电流传感器。 与
[嵌入式]
详解纳芯微新能源<font color='red'>汽车传感器</font>解决方案
无人驾驶汽车时代 高品布局汽车传感器、汽车雷达测试设备
  “2017年CES标志着一个新时代的开始。”咨询机构埃森哲公司汽车业务负责人卢卡·门图恰(Luca Mentuccia)称,“ 无人驾驶 技术已成为下一个主战场”。汽车 传感器 测试设备和汽车雷达测试设备等装配测试线也因此成了幕后英雄。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 无人驾驶汽车时代 高品布局汽车传感器、汽车雷达测试设备   现在,自动驾驶汽车终于从研发实验室驶入展厅。特斯拉汽车公司、宝马汽车公司、福特汽车公司和沃尔沃汽车公司都已承诺在五年内推出全自动 无人驾驶 汽车。   如果说五年前,谷歌开始其无人车测试时,像春秋时代一个孤独的布道者,追随者寥寥,而怀疑者众。那么现在就是自动驾驶的战国时代,群雄并
[汽车电子]
无人驾驶汽车时代 高品布局<font color='red'>汽车传感器</font>、汽车雷达测试设备
汽车传感器发展趋势研究
全球传感器市场正呈现出快速增长态势。东欧、亚太区和加拿大成为传感器市场增长最快的地区,而美国、德国、日本依然是传感器市场分布最大的国家。就世界范围而言,传感器市场上增长最快的依旧是汽车市场。 “没有传感器技术就没有现代汽车”已成为业内共识,这意味着汽车电子化越发达,自动化程度越高,对传感器依赖性就越大。对此,业内专家认为,未来新型汽车应用系统将催生新的汽车传感器与之配套。传感器的最大特点是不断引入新技术发展新功能,未来汽车传感器技术总发展趋势是微型化、多功能化和智能化。 资料显示,一辆普通家用轿车上大约安装几十只传感器,豪华轿车上的传感器数量可多达200余只。车用传感器大致分为3类:动力系统、安全管理系统和车身舒适
[汽车电子]
汽车传感器融合设计需要避开哪些坑?
本文来源:SemiEngineering 汽车工业正致力于将传感器融合作为处理日益自主车辆所需复杂性和可靠性的最佳选择,从而为如何在车辆内部管理和利用来自多个设备的数据创造了又一个转变。 事实证明,朝着更大的自主性迈进的过程比任何人起初预期的都要复杂得多。对于高可靠性和零现场故障的长寿命要求。此外,这些车辆必须安全可靠,并在所有天气和驾驶条件下充分了解周围环境。他们需要在一个可以承受的成本点上这样做。 这使得传感器融合成为未来发展的一个焦点,它将多种互补的传感方式结合在一起。 Synopsys的首席研发工程师Pieter van der Wolf说:“如果我们更仔细地研究ADAS,以及它在汽车中的适用性,我们会发现
[汽车电子]
汽车传感器故障有什么影响
车有许多种传感器,每一种传感器出了故障,汽车都会出现这样那样的问题。何为车用传感器?车用传感器是汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成电讯号输给计算机,以便发动机处于最佳工作状态。 倘若某个传感器失灵,对应的装置工作就会不正常甚至不工作,传感器在汽车上的作用是极为重要的。那常用的都有哪些传感器呢? 传感器发生故障汽车有哪些症状呢? 1、氧传感器位置在排气管上,氧传感器故障,使ECU无法得知所喷射的汽油量是否正确,而造成混合器浓度不是过浓就是过稀,燃烧不充分,降低发动机功率,增加排放污染。 2、轮速传感器,一般安装在每个车轮的轮毂上。一但故障,ABS则会失效。
[嵌入式]
采埃孚与Aeva合作研发自动驾驶汽车传感器 2023或2024年投产
据外媒报道,当地时间9月8日,德国汽车供应商 采埃孚 (ZF Friedrichshafen)与美国硅谷初创公司Aeva宣布,两家公司正在合作研发一款用于自动驾驶汽车的关键传感器。 图片来源: 采埃孚 激光雷达传感器利用激光测量距离,以帮助自动驾驶汽车获取有关前方道路状况的3D图像。现在,有数十家公司正致力于降低此类传感器的成本,以实现大规模量产。而Aeva公司的传感器采用调频连续波(FMCW)技术,可以探测到远处物体的运动速度,并区分静止(如树木)和移动物体(如自行车)。 根据合作协议,Aeva将负责提供核心传感功能、性能以及算法,采埃孚则负责生产能够满足汽车制造商要求的车用级传感器。两家公司都没有透露客户的名称,
[汽车电子]
采埃孚与Aeva合作研发自动驾驶<font color='red'>汽车传感器</font> 2023或2024年投产
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
