嵌入式车牌识别系统硬件电路设计
发布者:数据探险家最新更新时间:2012-08-09 来源: eefocus关键字:车牌识别系统  CPLD  嵌入式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车牌照的自动识别技术在公共安全、交通管理、军事等领域有着重要的应用价值。一般车牌识别系统多基于摄像机一图像采集卡一计算机,图像理解和处理算法全部以软件方式实现。这种计算机参与大量工作的系统应用场合受到很大限制,室外恶劣复杂环境下应用极为不便。随着图像处理技术的发展,数字信号处理器不断更新及其处理能力不断的提高和大规模集成电路的迅速发展,使嵌入式图像采集处理系统的实现成为可能。为此提出了一种基于通用DSP和CPLD的嵌入式车牌识别系统,实现对车牌的实时识别,可脱机(计算机)工作,也可与PC机相连接,将识别结果传给PC机,PC机只需要完成后期管理而不需要进行大量的实时数据处理。在实时高速图像处理系统中(汽车牌照自动识别技术、流水线产品质量监控等领域)有广泛的工程技术应用前景。
1 系统功能
视频A/D在DSP的控制下将摄像头拍摄到的包含车牌信息的视频图像转换为固定格式的数字信号,在CPLD的控制下存储为512×512的图像到帧存储器组中,DSP对采集到的图像数据进行识别处理,将识别到的车牌号码保存,结果可以保存在E2POM中,适用于脱机运行,或者保存在内部缓存中,然后实时地通过串口将识别结果传到PC机中进行后期管理。其中帧存储器组采用两片SRAM,存储器SRAM1和SRAM2组成乒乓存储结构,用来存储数字图像和供DSP读取数据进行图像处理,两组存储器轮换存储,实现图像数据采集和处理的并行运行。总线的切换控制机制、前端视频数据采集的控制单元在CPLD内完成,系统的功能框图如图1所示。
2 系统硬件设计
2.1 DSP单元
DSP器件是该识别系统的处理核心。对于该车牌识别系统来说,实际是对每一帧图像(可看作是静态图像)进行识别处理,同时所处理的图像占内存容量很大。因此这对DSP的寻址能力以及片内快速RAM的容量有很大的要求,综合考虑需要满足的系统性能要求和成本,采用TI的TMS 320C5416,该芯片具有6.25 ns的指令周期,具有128K×16 b的片内RAM,能够寻址总共8M×16 b的存储空间,具有3个可作为通用I/O口的多通道缓冲串行口,可用于对视频A/D的控制和E2PROM的对写。该芯片完全能够完成所要求的工作,而且具有很高的性价比。
2.2 视频输入接口
本文研究的采集识别系统首先是要对前端摄像机所输出的全电视信号进行A/D转换,得到量化精度为8位的数字图像数据。而全电视信号中除了包含图像信号之外,还包括了行同步信号、行消隐信号、场同步信号、场消隐信号以及槽脉冲信号、前均衡脉冲、后均衡脉冲等,而且还存在不同的图像制式。传统的电视信号的解码采用模拟的方法设计制造复杂、调试困难。Philips公司的SAA7111A将这些非常复杂的视频A/D转换电路以及对不同制式的解码电路集成到了一起,为视频信号的数字化应用提供了极大的方便。
SAA7111内部包含2路模拟处理通道,可以选择视频源并可抗混叠滤波,同时还可以进行模/数变换、自动嵌位、自动增益控制、时钟产生、多制式解码等,另外还可对亮度、对比度和饱和度进行控制。SAA7111芯片中的场同步信号VREF、行同步信号HREF、奇偶场信号ODD、像素时钟信号CREF都由管脚直接引出,从而省去了以往时钟同步电路的设计,其可靠性也大大提高。SAA7111可输出多种格式的数据,本系统采用CCIR601的16位格式(Y:U:V=4:2:2),即输出的16位总线的高8位总线输出亮度信号,低8位总线输出色度信号。SAA7111的功能控制是由I2C总线控制的,本系统使用DSP的McBSP,工作在通用I/O的方式,模拟I2C总线时序,完成对SAA7111的在线控制。
2.3 视频数据控制接口
视频数据控制接口是整个图像采集系统的控制核心,其控制着帧存储器的地址,对采样的控制以及帧存储器的切换以及与SAA7111,DSP之间的接口。主要根据SAA7111输出的同步信号产生帧存器的地址信号和读写、片选等控制信号。系统采集的图像大小为512×512像素。SAA7 111 PAL制式的图像分辨率为720×572,因此采集时要斩头去尾,以避开场消隐信号、行消隐信号和部分有效图像信号,只采集整个有效图像的中间部分。SAA7111输出时钟信号包括CREF,LLC和LLC2,其中CREF可作为像素同步时钟频率13.5 MHz,用来作为地址发生器的时钟;HREF为行同步信号,其高电平表示一行有效像素,为720个CREF周期;VREF为场同步信号,其低电平表示场消隐信号,为26行,高电平为有效图像信号,单场为286行;ODD为奇偶场标志信号,ODD=1为奇数场,ODD=0为偶数场。
图2为一行图像采集和一场(奇场)图像采集时的同步信号时序图。HREF作为无效行和有效行计数器的使能信号,通过在行有效期间对CREF进行计数,在中间512个时钟内使能地址发生器的递增。在VREF信号的上升沿,对HREF进行计数,每场有效图像的前4行,加上每场的26行消隐信号,视为无效图像信号,在无效信号之后的256行,图像信号为有效采集图像信号,视频转换接口控制这256行数据的转换和存储。采集完256行,等待下一个场同步信号的到来,按同样方式对偶场图像进行采集。以上工作都由CPLD来完成。[page]
2.4 帧存储器
车牌识别系统对实时性要求很高,为此本系统的帧存储器采用两级存储器乒乓存储的结构,使前端采集存储数据和后端DSP处理数据同时进行。同时每一级存储器中将奇偶场分开存储,以便在高速运动车辆进行识别的场合只取其中一场进行处理,帧存储器结构如图3所示。
整个帧存储器组的工作过程如下:系统初始化完成后由DSP启动前端采集,此时SAA7111的数据输出(VPO)与SRAM1的数据总线(DB1)连通,地址发生器产生地址总线(AGB)控制SRAM1的地址总线(AB1),将采集到的数据依次保存在SRAM1中;同时DSP数据总线(DDB)与SRAM2的数据总线(DB2)连通,DSP的地址总线(DDB)控制SRAM2的地址总线(AB2),使SRAM2处在DSP的存储器空间中,以省去数据传输,提高系统的实时性。
当一帧图像采集完成后,总线切换逻辑进行总线切换,使总线连接关系转换到如下连接关系:DAB-AB1,DDB-DB1,VPO-DB2,AGB-AB2,完成总线的切换,此时SRAM1处在DSP的存储器空间中,由DSP对SRAM1中的数据进行识别处理,前端采集到的数据在视频数据控制接口的控制下存放到SRAM2中。整个系统在DSP处理完当前帧数据和前端另一帧数据采集完毕后就进行总线切换。
在本系统中,所采用的CCIR601格式的数据的一帧图像容量大小为512×512×2×8b=256K×16b。所以,本系统采用两片CY7C1041(256K× 16 b)作为帧存储器SRAMl和SRAM2,在CPLD的控制下,分别将亮度信号和色度信号放在数据的高8位和低8位,奇偶场数据分别放在存储器的高、低地址段,存储器中的数据存储格式如图4所示。系统的总线控制逻辑和地址发生器都在CPLD中实现。
2.5 串行通信接口及E2PROM存储器
本系统通过对DSP进行扩展异步串口,完成向计算机传送识别结果。TI公司的TL16C550是一种可由软件设定16 B或64 B的FIFO,最高可达1 Mb/s的波特率(波特率可编程),具有可编程串行数据发送格式的异步串行通信芯片,可以很方便地与DSP接口。本设计就是采用异步通信芯片来扩展5416的串口,然后通过MAX232进行电平转换完成与PC机串口的通信。接口电路如图5所示。
E2PROM主要完成对识别车牌号码进行存储,实现系统的脱机运行功能。E2PROM采用Microchip的24FC512,其具有64K×8 b存储空间,即可以存储约8 000个车牌记录,利用I2C接口与主机进行通信,本系统通过将DSP的串口McBSP1设置成通用I/O口模拟I2C总线完成对24FC512的数据读写。
3 结语
本系统针对车牌识别系统的特点采用CPLD与DSP相结合设计实现了高速实时的嵌入式车牌识别硬件系统。所设计的系统采用两帧轮换存储的方式,消除了DSP的等待时间,使采集系统和处理系统可以独立工作;图像存储器直接映射到DSP的内存空间,使DSP可以直接对图像数据进行处理,为实时图像处理节省了时间。该系统采用大规模集成芯片SAA 7111A和CPLD,使系统集成度高,可靠性好,成本低,速度快,接口方便,并且可修改及重复编程,也可用于其他的高速实时图像处理系统。
关键字:车牌识别系统  CPLD  嵌入式 引用地址:嵌入式车牌识别系统硬件电路设计
上一篇:现代汽车电子中关于智能传感器的应用与发展
下一篇:基于红外热释电传感器的智能交通劝导系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:15
嵌入式开发(S5PV210)——LCD显示器
1、LCD介绍 1.LCD(Liquid Crystal Display)俗称液晶,这种材料的一大特点就是在电信号的驱动下液晶分子进行旋转,旋转会影响透光性,不同的透光性会透过不同的颜色的光,于是我们便看到显示屏上五颜六色的画面。 2.LCD是被动发光,LCD显示屏有一个背光板发出白光,液晶分子只是决定哪些波长的光透过去被人看到,但液晶本身并不会发光。这有点像月亮,本身不发光,被人们看到发光是反射太阳的光。 3.与之相对就有主动发光,比如CRT显示器和LED显示器。 4.应用领域:液晶显示器使用在电视机、手机、电脑等;户外大屏幕基本是使用LED,因为液晶是被动发光,背光强度有限,在户外光照这么强的境况下,根本看不清。 2、LC
[单片机]
<font color='red'>嵌入式</font>开发(S5PV210)——LCD显示器
基于嵌入式Linux和MiniGUI的SIP电话设计
   0 引言   随着VoIP的迅猛发展,越来越多的个人用户正在使用软件电话、IP电话通过VoIP系统拨打国内和国际长途,IP电话的需求量越来越大,同时,人们对IP电话的要求也越来越高,例如要求IP电话体积小、方便携带、功耗低、待机时间长、漂亮的人机交互界面,功能可扩展等。解决这些需求的可行方案就是用嵌入式系统,具体而言就是采用一款32位嵌入式处理芯片(如arm、Power PC),将Linux操作系统和MiniGUI图形库经过裁减移植到这些嵌入式处理芯片所构建的硬件平台上。由于Linux具有强大的网络功能,而MiniGUI是一款优秀的针对嵌入式Linux的轻量级图形用户界面库,在它们的基础上做应用开发,能够保证IP电话的稳
[嵌入式]
嵌入式PPPoE软件模块的设计与实现
摘要:分析了PPPoE协议的基本框架和协议过程,根据嵌入式系统资源有限和无操作系统支持的特点,设计了一种适合于嵌入式系统的PPPoE软件结构,提出了减少代码长度和数据存储空间的化优方法,在80D51芯片上成功实现了PPPoE协议软件,并应用在以太话机中。实际运行证明,本PPPoE协议软件在稳定性、互通性和一致性等方面都具有良好的性能。 关键词:PPPoE PPP 嵌入式系统 基于以太网的点对点通信协议PPPoE(Point to Point Protocol over Ethenet)是为了满足越来越多的宽带上网设备(如ADSL、无线、有线电视等)和越来越快的网络之间的通信而指定开发的标准,它给出了两个广泛的接受的标准:以太
[应用]
新一代嵌入式微处理器STM32F103开发与应用
  基于Co rtex- M3内核的STM 32F103系列芯片是新型的32位嵌入式微处理器, 它是不需操作系统的ARM, 其性能远高于51系列单片机   单片机是单片微型计算机(Single-Chip Microcomputer)的简称,是一种将中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)采用超大规模集成电路技术集成到一块硅片上构成的微型计算机系统。 , 但开发过程与51系列单片机一样简便, 因而在很多应用场合可替代51系列单片机。本文从STM 32F103系列芯片性能特点和片上资源入手, 重点介绍其
[单片机]
新一代<font color='red'>嵌入式</font>微处理器STM32F103开发与应用
嵌入式TCP/IP协议单片机技术在网络通信中的应用
  在因特网上,TCP/IP协议每时每刻保证了数据的准确传输。在数据采集领域,如何利用TCP/IP协议在网络中进行数据传输成为一个炙手可热的话题。在本系统中,笔者利用TCP/IP协议中的UDP(用户数据报协议)、IP(网络报文协议)、ARP(地址解析协议)及简单的应用层协议成功地实现了单片机的网络互连,既提高了数据传输的速度,又保证了数据传输的正确性,同时也扩展了数据传输的有效半径。 1 TCP/IP协议简介   TCP/IP协议是一套把因特网上的各种系统互连起来的协议组,保证因特网上数据的准确快速传输。参考开放系统互连(OSI)模型,TCP/IP通常采用一种简化的四层模型,分别为:应用层、传输层、网络层、链路层。 (1)应用
[单片机]
<font color='red'>嵌入式</font>TCP/IP协议单片机技术在网络通信中的应用
嵌入式驱动学习之按键驱动
开发环境 主机开发环境:ubuntu12.04 BootLoader:u-boot-1.1.6 kernel:linux-2.6.30.4 CPU:s3c2440 开发板:TQ2440 开发步骤 1、硬件分析 TQ2440 中的按键使用的是S3C2440的外部中断引脚,编写按键的驱动就是编写中断处理的驱动程序。 需要在驱动程序里面对所用到管脚初始化,设置其功能为中断,然后再设置触发电平类型即可。 下图是TQ2440 按键的原理图: 2、按键驱动代码 #include linux/module.h #include linux/kernel.h #include linux/fs.h #include linu
[单片机]
<font color='red'>嵌入式</font>驱动学习之按键驱动
倪光南:离岸外包收益小应大力发展嵌入式系统
9月1日消息,中国工程院院士倪光南在今日召开的“中国云计算服务发展趋势研讨会”上表示,我国很多地方不顾具体条件,只重视离岸外包,与投入相比收益不大;他同时表示在当前移动互联网、云计算、物联网风起云涌,融合智能终端等云终端设备兴起,中国应该大力发展嵌入式系统、嵌入式软件、加快经济发展方式的转变。 倪光南表示,软件(包括嵌入式软件和IC设计)在嵌入式系统中占据重要地位。过去我国很多地方不顾具体条件,只重视离岸外包,与投入相比收益不大,如2009年软件服务外包出口24亿美元,不到中国软件销售收入的2%。另外一方面,对产业带嵌入式软件却不够重视,例如,对嵌入式软件的优惠政策就动摇不定。 倪光南院士介绍到,在当前移动互
[嵌入式]
移植QT5.6.0到嵌入式linuxS3C2440单板
目前网上关于QT5.6的移植教程还不完善,本博客详细说明QT5.6.0移植到嵌入式linux单板的详细步骤。并将移植好的分享在GitHub上。 一、实验环境 (1)编译工具链 arm-Linux-gcc-4.4.3.tar.gz (2)linux系统 linux-3.4.2 (3)虚拟机 16.04.1-Ubuntu (4)busybox busybox-1.22.1.tar.bz2 (5)tslib tslib-1.4.tar.gz (6)qt5.6 源码 qt-everywhere-opensource-src-5.6.0.tar.gz (7)S3C24
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
