基于Qt的汽车BCM自动检测系统设计
发布者:CrystalDawn最新更新时间:2012-08-13 来源: eefocu关键字:BCM  嵌入式Linux  自动检测系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着汽车行业的快速发展,越来越多的车身电子设备得到应用。汽车BCM上的节点和连线也越来越多,导致了汽车BCM功能检测变得更加复杂。
1 系统设计的可行性
1.1 自系统的应用前景
随着生活水平的提高,人们对汽车功能的舒适性和安全性也提出了更高的要求。汽车BCM模块控制着汽车上的绝大部分自动化功能,主要包括汽车的灯光、电动车窗、中央门锁、防盗报警、电动后视镜、电动座椅、雨刮器、安全气囊等。在安装使用BCM前企业就需要对汽车BCM进行全功能检测。由于器件繁多,传统的人工检测方法工人需要根据各个功能模块采用手动方式逐个进行测试,测试效率低,可靠性差。自动检测系统用于生产检测后不仅可以大幅降低BCM检测仪的体积和成本,而且BCM的检测效率也可提高4~6倍。投入使用后可为公司减少设备投资、节省人力,带来更大经济效益。
1.2 系统可行性
汽车BCM检测时,工人通过各种开关按键让BCM在模拟负载环境下,测试各个功能模块是否存在故障。而这些开关信号可通过程序中的高低电平来代替,这给自动化测试创造了可行条件。该自动检测系统开始工作时,中央控制器通过接口板向汽车BCM发送测试信号,然后BCM做出响应驱动接口板上的负载,再将检测结果传输到屏幕并显示。如果BCM一切功能正常,液晶显示屏就会显示BCM良好。而检测过程中如果某一部分功能出现故障,则检测系统立即停止检测,并将故障部位显示在液晶屏幕上提示检测人员。另外基于嵌入式系统下通过Qtopia可以较为容易地开发触摸屏控制界面,这样工人就可以直观地通过简单的操作来实现汽车BCM功能的自动化检测。
2 系统的软件设计
软件部分是在嵌入式Redhat9Linux操作系统下设计的,使用Linux-2.6.30.4版本内核、EABI_4.3.3_EmbedSky交叉编译工具。
2.1 嵌入式Linux操作系统的搭建
2.1.1 移植uboot到开发板
开发板中缺少uboot开机无法启动,要将编写好的uboot通过Jtag分别烧写到开发板的Nor Flash和NandFlash存储器中,即可从Nor Flas h或者Nand Flash启动。
2.1.2 Linux系统内核移植
下载并解压系统源码到PCLinux的/opL/EmbedSky/中,解压命令为#tar xvfj linux-2.6.30.4tar.bz2-C/opt/EmbedSky/,再进入内核源码通过修改Makefile文件中的“ARCH? =(SUBARCH)”和“CROSS_COMPILE? =”分别为“ARCH=arm”和“CROSS_COMPILE=arm-linu x-”从而添加系统对ARM的支持。使用命令:#make menuconfig打开配置菜单界面,如图2所示。
按要求配置完成以后通过命令:#make zImage进行编译后生成zImage镜像,最后将其烧写到开发板中。[page]
2.1.3 文件系统移植
打开配置单,存配置单中增加对yaffs的支持。
对各项配置好以后保存为.config然后编译出镜像来。
2.2 搭建Qtopia-2.2.0开发应用平台
Qtopia是Trolltech公司为采用嵌入式Linux操作系统的消费电子设备而开发的综合应用平台,Qtopia包含完整的应用层、灵活的用户界面、窗口操作系统、应用程序启动程序以及开发框架。
本系统检测设计时首先是在PC机上设计、修改、调试、编译通过以后再烧录到开发板的。首先解压安装交叉编译器EABI_4.3.3_Embed Sky.tar.bz2,然后使用#source/etc/profile命令使其生效。接着编译PC版本的Qtopia-2.2.0,打开PC机的Linux终端然后在终端输入执行命令:./x86-qtopia-2.2.0-kongqueror-build,之后就开始编译QT。等编译完成后在终端里输入命令#./test-x86就打开了Qtop ia的仿真界面,如图3所示。
随后编译ARM版本的Qtopia接着制作Qtopia2.2.0的文件系统后就可以进行QT应用程序的开发。
2.3 系统应用程序开发
首先设置环境变量,然后建立QT的项目文件后启动Qtdesigner开始根据实际需要设计控制界面。在设计过程巾需要注意QT信号和槽的对应关系,设计完成后保存为*.ui工程文件。通过uic软件把建立好的工程转换成源代码,再添加通用的文件main.cpp文件,使用tmake中的progen软件生成pro文件,从上面得到的pro文件再生成Makefile文件,然后制作启动器、桌面图标,在*.cpp文件巾加入本设计系统对汽车BCM自动检测的控制程序,最后进行编译和仿真。在ARM环境下编译完成后将“/opt/EmbenSky/Qte/arm-qtopia/qtopia/image/opt /Qtopia/bin/”目录下的应用程序和在这个目录“Qte/arm-qtopia/qtopia/image/opt/Qtopia/pics/”下的桌面图标以及“Qte /arm-qtopia/qtopia/image/opt/Qtopia/apps/EmbedSky”目录下的启动器分别放到开发板文件系统对应的目录下,编译镜像文件烧录到开发板,最后重新启动开发板后就可正常运行了。图4为本设计系统的触摸屏控制界面。
3 系统的硬件设计
综合考虑经济和性能等方面的因素,硬件控制部分本检测系统选择使用天嵌公司的TQ2440系列嵌入式开发板,核心板部分原理图如图5所示。核心板模块是S3C2440,S3C2440是三星公司推出的一款功能强大,功耗低的ARM9嵌入式CPU,应用范围广泛。主频400 MHz,触摸屏使用次数可达到10万次。
为实现分析控制器与汽车BCM的连接和信号上下传输,根据实际应用情况,系统设计了接口电路板。由于汽车BCM上的元器件和输入输出端口较多,而控制开发板的IO口较少,所以接口板起到一个桥梁作用。系统采用74hc573来扩展应用端口,另外接口板上还设计了大量的负载,比如LED灯、蜂鸣器、大功率电阻等。出于自动检测系统的通用性考虑,接口板上还预留了一些输入输出端口作为以后开发扩展使用。[page]
整个接口板元器件繁多、布线难度相对比较大,其原理如图7所示。
4 结束语
随着汽车安全性和舒适性的提高,进而促进了汽车BCM生产行业的发展,所以具有高效、准确、廉价性能的汽车BCM自动检测系统的设计是发展趋势。
设计是在嵌入式Linux操作系统下,通过Qtopia搭建控制界面而完成的一套自动检测系统。其特点是功能强大、功耗低、成本小,并且易于开发新的控制系统,升级空间比较大,今后可以根据需要进一步完善测试功能。汽车BCM故障检测系统也将朝着更方便、准确、通用的方向发展。
关键字:BCM  嵌入式Linux  自动检测系统 引用地址:基于Qt的汽车BCM自动检测系统设计
上一篇:汽车传感器测试特点
下一篇:如何保护马达驱动器与可再生能源系统中的IGBT
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:15
嵌入式Linux中的进程同步无竞争态读写
引 言    在对实时采集更新的数据进行处理时,往往会遇到数据更新速度与数据处理的速度不匹配的问题。这种情况下,会出现数据丢失而导致数据处理结果不准确,甚至会带来不可预测的后果,因此需要一种机制来协调数据更新与数据处理,从而保证数据的完整性和处理结果的准确性。作为一个多任务、多用户操作系统,Linux 支持多个进程在系统中并发运行,由于进程本身的动态特性,用来描述实时数据处理非常合适,因此,解决好Linux进程间的同步与通信问题就能解决实时数据处理的问题。     在Linux环境下,进程通常存在运行(running)、阻塞(blocked)、就绪(ready)、终止(terminated)四种状态。当多个进程并发执行时,往往会出
[嵌入式]
基于嵌入式Linux的TFT LCD IP及驱动的设计
系统总体设计方案 本系统的总体设计框图如图1所示。 图1 系统框图 Nios II处理器在SDRAM中开辟帧缓冲(Frame buffer),可以是单缓冲也可以是双缓冲。以单缓冲为例。处理器将一帧图像数据(640×480×2Bytes,RGB565,16bit)存入帧缓冲,然后将帧缓冲的首地址写入到LCD控制器,并启动LCD控制器。该控制器自动从传来的首地址处开始读取数据,并按照TFT的格式输出。图中各模块由 Avalon Bus连接在一起。Avalon Bus是一种简单的总线结构,Nios II处理器和各种外设都是通过Avalon Bus连接在一起。由图1可以看出,作为Slaver的SDRAM Controller分别
[单片机]
基于<font color='red'>嵌入式Linux</font>的TFT LCD IP及驱动的设计
PC/104平台嵌入式Linux系统核心定制方法
     摘 要:基于PC/104平台的嵌入式Linux技术在海洋自动观测系统中具有广泛的应用前景,Linux核心定制方法的研究是嵌入式Linux系统研制的关键工作。本文结合PC/104平台嵌入式Linux系统的研制,详细论述了Linux内核和文件系统的定制方法。   关键词:Linux;内核;文件系统;   本文就如何对Linux系统的核心实现定制进行论述,主要内容包括Linux内核部分和文件系统,系统定制的硬件平台是PC/104单片机。之所以将Linux内核定制、文件系统定制单独讨论,是因为在基于任何平台的Linux系统定制过程中,其内核和文件系统的定制工作都具有相似的特征和相似的过程。   在基于PC/104平台的嵌
[嵌入式]
通过嵌入式Linux和S3C2440处理器实现无线监控报警系统的设计
随着计算机网络技术、移动通信技术、多媒体技术的快速发展,无线监控系统以其便捷、实用、安装方便等优点被广泛应用于军事、工业、农业等场合,更走进了人们的日常生活,给人们的生活带来了便捷的信息化服务。文中设计实现了一种基于ARM9的室内无线监控报警系统,实现了室内环境信息监控、智能家居控制、图像信息采集存储及与用户实时远程信息交互的功能,并可在紧急情况下报警。在智能楼宇、智能家居、农业大棚、养殖等领域有广泛的应用和发展前景。 1、 硬件设计 1.1 系统总体架构 无线监控报警系统以ARM9为核心,主要实现室内环境信息采集、智能家居控制、图像信息采集、远程无线监控报警等功能。系统的总体架构如图1所示,由7个主要模块构成。其中室内信息采
[单片机]
通过<font color='red'>嵌入式Linux</font>和S3C2440处理器实现无线监控报警系统的设计
嵌入式Linux下的实时性增强方案
    Linux以其功能强大、源代码开放、支持多种硬件平台、模块化设计方案以及丰富的开发工具支持等特点广泛应用在嵌入式系统领域。作为嵌入式产品的操作系统平台,具有较好的实时性、系统可靠性、任务处理随机性是系统追求的目标,目前商业嵌入式操作系统实时性能可以满足嵌入式领域的需求,但由于其价格昂贵,应用受到了限制 。而嵌入式Linux以其非常低廉的价格,可以大大地降低成本,逐渐成为嵌入式操作系统的首选。但由于其在实时应用领域的技术障碍,要应用在嵌入式领域,还必须对Linux内核作必要的改进。本文以S3C2410+Linux作为移动机器人操作平台,为了提高机器人任务处理的实时性,针对影响Linux OS实时性能的若干方面进行研究,并利用
[嵌入式]
基于ARM、嵌入式Linux和CC2530构建的无线气象数据通信系统开发
自动气象站数据采集器一般基于单片机或PC/104总线控制器设计,具有与PC兼容性好、功耗低、体积紧凑等特点,然而如何设计出功能强大,网络传输功能强的自动气象站数据采集器,满足现代气象检测的要求,是一个值得研究的课题。 文中基于ARM微处理器和Linux操作系统平台,借助前端无线传感器网络的数据输入,利用嵌入式Qt的开发优势并设计数据通信格式,完成无线气象数据通信系统的设计,实现了数据的可靠传输。为天气预报、科学研究、气象灾害预警等提供实时的气象观测数据。 1 无线气象数据通信系统的基本组成 如图1所示,无线气象数据通信系统主要由无线传感器网络节点、协调器、数据通信器(数据通信器以S3C2440AL为核心)、远程服务器等
[单片机]
基于ARM、<font color='red'>嵌入式Linux</font>和CC2530构建的无线气象数据通信系统开发
MPX4115压力自动检测系统设计
MPX4115压力传感器 AT89c51单片机 LED共阳极显示 单片机最小系统 显示模块 AD0832与单片机的连接 传感器与AD的连接 单片机源程序如下: #include reg51.h #include intrins.h //ADC0832 引脚 sbit ADCS=P2^0; sbit ADDI=P3^7; sbit ADDO=P3^7; sbit ADCLK=P3^6; unsigned char dispbitcode ={0xF7,0xFB,0xFD,0xFE,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F}; //位扫描 unsi
[单片机]
MPX4115压力<font color='red'>自动</font><font color='red'>检测系统</font>设计
基于ARM9的指纹识别门禁系统
  指纹门禁系统是基于生物特征识别技术的一项高科技安全设施,近年来在国内外得到了广泛的应用,并已成为现代化建筑智能化的标志之一。对于一些核心机密部门,如重要机关、科研实验室、档案馆、民航机场等场所,指纹门禁系统可以提供高效、智能、便捷的授权控制。由于指纹具有携带方便、人人各异、终生不变的特点,因此利用指纹识别作为身份认证的手段,与传统的钥匙、密码相比,大大提高了安全性与可信性。   该系统基于ARM9芯片Samsung S3C2440AL,以Veridicom公司指纹采集芯片FPS200作为硬件平台,以嵌入式Linux为软件平台。在该研究领域中,基于PC平台的识别系统一直是研究的重点,本文实现的基于ARM平台的系统具有轻便,易安
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
