特性
B级地震传感器
极低的噪音
宽频率响应
高可靠性
恶劣环境(冲击、振动、温度)
小型尺寸
可靠的性能
强震仪是用来记录地震分布图并记录地震如何影响的建筑物的。地震数据是用于创建精确的映射图来缓解地震灾害的。根据当地地震风险,映射地图能使建筑物更恰当地被建造。当建筑物建成后,它们可以在地震时进行监测,由此工程师们可以验证建筑设计,文案的失败,并评估建筑的规范性。强震应用需要加速度计有出色的稳定性、线性度、动态范围和直流响应。而Si-Flex加速度计就满足这些苛刻的要求,并有比传统传感器各方面的更好的性能。
自我检测和超敏感性
安装完成后,强震动记录通常是无人看管的,每当发生地震是自主进行工作。这意味着整个系统,包括加速度计必须是长时间可靠和一致的。 MEMS技术支持下的Si-Flex加速度计能做到随着时间的推移依旧是可靠的和可重复的。这从Si-Flex加速度计的低偏移的导热系数±l00 μg/°C,和低线性误差±0.l %来看是显而易见的。
在建筑物内部的强震记录加速度计往往安装于有限接触的区域。它们被安装到关键的结构性的地方,如梁、地基和墙壁等。因为这些地区是不容易检测到,所以加速度计的自我检测能力是非常重要的。Si-FLEX SF1500或SF2006的加速度计都设计了非常强大的自检能力以适应强震应用。TTL信号可以远程应用到传感器的自检针。信号被注入的加速度的反馈回路,在加速度计的输出通道产生一个脉冲。
地震发生是的幅度差别很大,范围小到是难以察觉的却会导致结构灾难性破坏的弱震颤。所以强震动加速度计需要有足够的动态范围来测量发生的事件,以
及一个良好的信信噪比和量程显得极为重要。那些小的事件为结构健康监测和
特征提供了一个信号源。这可以帮助揭示建设或设计中的缺陷,并在结构过早
老化时发出警告。结构对于大地震的响应可以帮助找出故障模式,并改进设计。
应用说明
大楼和大型建筑结构如桥梁等经常会发生低频的振动。由于破坏性的振动能量发生在低频率,所以需要一个有平坦频率响应的直流耦合加速度计来忠实地记录这些事件。一个用于测强震的稳定直流耦合加速度计也可以在振动发生后测量静态倾斜或位移变化。由于Si-Flex加速度同时具有极好的直流稳定性和平坦的频率响应,它特别适合于测量强震。
人员和财产保护
Si-Flex加速度计是唯一适合苛刻性能要求下强震应用的传感器。强震记录系统在地震多发地区的生命和财产保护上发挥了重要的作用。而系统的性能和成功又是高度依赖加速度计的技术和性能的。
关键字:加速度计 强震测量 强震仪
引用地址:
加速度计在强震测量中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:17
加速度计在强震测量中的应用
特性
B级地震传感器
极低的噪音
宽频率响应
高可靠性
恶劣环境(冲击、振动、温度)
小型尺寸
可靠的性能
自我检测和超敏感性
[嵌入式]
基于MEMS麦克风高带宽加速度计的声学性能设计
MEMS麦克风可捕获空气中的宽带宽声波,体积小,信噪比高,灵敏度高,频率响应平坦,并具有高声学过载点。尽管这些麦克风非常出色,但可以通过来自专用加速度计的数据进一步提高音频质量,该加速度计可以通过固体材料捕获小于 2kHz 的低频振动。 当使用加速度计测量由空气和骨传导刺激引起的颅骨振动时,这一点尤其重要[1,2],这可用于检测由说话者的声音引起的颅骨振动。加速度计不受空气传播的噪声影响。本文回顾了这种音频加速度计的主要规格,介绍了其性能数据,并介绍了融合MEMS麦克风和音频加速度计的工作原理,以及这种组合如何帮助在加速度计频率范围内获得更好的音频质量。 虽然音频加速度计和标准加速度计具有相同的基本工作原理,
[嵌入式]
给大象带上Fitbit一共要几步?
当Daniella Chusyd在伯明翰的阿拉巴马大学研究生院学习时,她注意到许多同事都使用Fitbits等计步器来研究人们的肥胖和活动。她想知道自己是否可以在自己的研究中使用相同的方法来研究肥胖和新陈代谢如何影响生殖健康,唯一的区别是:Chusyd研究大象。 与专注于人类的研究人员不同,Chusyd无法使用随时可以使用的消费者健身追踪器。一方面,大象是巨大的。因此,她必须设计一种适合步伐计数器(也称为加速度计)的安装系统,该系统牢固而舒适地围绕大象的大腿。“它们非常庞大,她的手腕或脚踝和我的腰一样粗。” Chusyd设计了可调节的大型手环,并使用了大量的拉链绑带来固定设备,这些手镯也被放置在防水盒内,并包裹在几个具有工业强度
[物联网]
受新应用推动 MEMS传感器制动器销量激增
消费电子的全新运动控制用户界面和便携系统的下落探测/保护功能将推动利用微机电系统(MEMS)技术制造的半导体器件的增长。据ICInsight最新报告称,预计在2007年至2012年间,全球基于MEMS的半导体传感器和制动器的销售额将达到19%的年均复合增长率(CAGR),与2007年的41亿美元相比,五年后将实现97亿美元的年销售额。对于2003年到2007年间9%的CAGR来说,这个增速预测值是一个大幅增长。 报告显示,目前达50亿美元的半导体传感器/制动器市场有80%由利用MEMS技术制造的器件所贡献。在这类器件中,由微型MEMS结构履行传感器的功能,进行测试或启动物理动作,其中有压力传感器、加速度计、陀螺仪芯片、固
[传感器]
