节能型视频监控终端的设计
发布者:数字狂想最新更新时间:2012-08-22 来源: 21ic 关键字:节能型  视频监控终端  图像处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
视频监控系统越来越多地走进人们的生活, 系统节能也是电子系统必须考虑的一个重要参数。对一个少有人出入的场合, 采用不间断的实时监控不仅没有必要,也会浪费很多的电能。针对这种情况, 本文设计了一个无人值守的智能监控终端。在没有人进入监控区域时,监控终端处于低能耗的休眠状态; 当红外传感器检测到有人进入监控区域时, 终端被唤醒并开始摄像, 同时将处理后的视频信号经过网络传输到监控中心, 为中心值班人员提供判断依据。对于出入人员较少的场合, 利用该监控终端可以有效减少系统能耗, 减少传输、保存的数据量, 而且不会错过监控对象。
1 终端工作原理及总体框图
终端的总体框图如图1 所示, 在没有人员进入监控区时, 系统处于休眠、节能状态, 当红外传感器检测到有人员进入监控区域时, 产生外部中断, 中央处理器TMS320DM642 在接收到外部中断时立即启动各模块进行图像的采集、处理、传输等。
图1 终端原理框图
2 终端系统设计
2.1 中央处理器的选择
由于终端要处理的数据量大, 实时性强, 所以采用多媒体处理芯片TMS320DM642( 以下简称为DM642) 。该芯片是TI 公司C6000 系列DSP 中较新的32 位定点DSP , 工作频率由内部倍频器设置, 可以达500 MHz 、600 MHz 或720 MHz , 每秒可执行指令数4 000 、4 800 、5 760 MIPS 。DM642 采用TI 公司第2 代增强型超长指令集, 它的EMIFA 接口数据总线宽度为64 位, 最高存取频率133 MHz , 可直接与大容量、低成本的SDRAM 芯片无缝连接。DM642 带有3 个双通道(A,B 两通道)数字视频口, 可同时处理多路数字视频流。DM642 拥有I2C 接口, 可以与外部I2C 设备通信, 用来配置外部I2C 设备的寄存器,DM642 的网口(EMAC 接口) 、PCI 口和HPI 口共享引脚。因其处理性能强, 外围接口多而灵活, 在机器视觉、医学成像、网络视频监控、数字广播等领域得到了广泛的应用。
2.2 红外传感信号处理模块的设计
为了节约电能, 本终端采用红外传感器来检测监控区域有无人员进入, 只在有人员进入监控区域时, 终端才进入图像采集、处理、传输状态。本设计采用BISS0001芯片为热释电红外传感信号处理核心元件, 其应用电路如图2 所示。
图2 红外信号处理电路
图2 中,7805 为三端稳压集成电路, 为信号处理电路提供电源。BISS0001 芯片的第9 引脚为触发控制信号Vc的输入脚, 工作中应当保证输入电压Vc>VR ( 通常:VR=0.2VCC), 可以通过调节电阻R3来达到目的。当有行人进入监控区域时, 热释电红外传感器PIR 将检测到的人体发出的红外线转化为电信号, 并将其送到BISS0001内部, 信号经BISS0001 处理后由2 脚输出, 输出Vo为低电平到高电平的跳变。如果BISS0001 工作在有效状态不可重复触发的情况下(即图2 中S1 接低电平), 高电平的持续时间为Ts (Ts=49 152 R1C1), 在Ts时间段结束时,输出Vo即刻由高电平进入低电平并被封锁Ti (Ti =24R2C2 ) 时长; 对于有效状态可重复触发的情况来讲( 即图2 中S1 接高电平), 如果在前一Ts时间段内, 输入的变化使得输出有效状态再次触发, 则Vo高电平信号将从此刻算起再持续一个Tx时长, 之后才转换为低电平并进入封锁时间Ti。在封锁时间内, 即使由于负载的切换而引入的干扰也不会改变输出Vo的状态。本设计中让S1 接高电平, 红外传感信号处理电路的输出信号Vo作为DM642 的外部中断信号, 将Vo与DM642 的GP[5:4]连接, 同时也作为TVP5150 芯片的节电模式输入控制信号, 如图2 所示。[page]
2.3 图像采集模块的设计
对于图像采集模块, 本设计采用TI 公司的TVP5150作为解码芯片。TVP5150 是一款超低功耗的解码芯片,正常操作时的功耗只有113 mW, 节电模式下功耗为1 mW, 并支持PAL/NTSC/SECAM 等格式, 它能将摄像头所采集到的模拟图像信号转换为YUV4:2:2 格式的ITU-R BT.656 数字信号, 它可以接收2 路复合视频信号(CVBS) 或1 路S -Video 信号, 通过I2C 总线设置内部寄存器, 可以选择输出8 位4:2:2 的ITU-R BT.656 数字信号( 同步信号内嵌), 以及8 位4:2:2 的ITU-R BT.601 信号(同步信号分离, 单独引脚输出)。TVP5150 与DM642 的硬件连接如图3 所示。
图3 TVP5150 与DM642 硬件连接图
TVP5150 芯片的AIP1A 和AIP1B 为模拟信号的输入端, 该引脚需接0.1~1 μF 的滤波电容,HSYNC 为行同步信号的输出引脚。由于本设计采用了同步信号内嵌的ITU-R BT.656 格式, 所以该引脚未与DM642 相关引脚相连接。PND 引脚为省电模式的控制信号输入端, 低电平有效, 与红外传感信号处理电路的输出信号Vo连接,当监控区域无行人走动时,Vo为低电平, 这将使TVP5150 芯片进入省电模式。YOUT[6:0] 为BT.656/YUV数据输出引脚,YOUT [7]/I2CSEL 是BT.656/YUV 数据的第7 位, 也是I2C 接口设备地址设置位,TVP5150 设备地址由I2CSEL 引脚所接的上拉电阻或下拉电阻确定,I2CSEL 引脚的状态与设备地址映射关系如表1 所示,DM642 和TVP5150 应答过程中需要从片TVP5150 的地址。SCL、SDA 分别为I2C 接口的串行时钟和数据引脚,DM642 对TVP5150 内部寄存器的访问通过I2C 总线实现。
DM642 芯片的VP0D [19:0] 为视频口VP0 的数据总线引脚, 其中VP0D [8:2] 与多通道串行口McBSP0 引脚复用, 为了将VP0D [8:2] 配置为VP0 的低位数据引脚,需要把PERCFG 寄存器中的VP0EN 位置1。VP0CLK0 为外部像素时钟输入引脚, 与视频解码芯片TVP5150 的像素时钟输出引脚PCLK/SCLK 连接。
2.4 网络模块的设计
为了将监控终端所采集到的视频图像传回值班中心, 终端应当支持网络传输功能。DM642 上EMAC 口支持网络通信,EMAC 接口与PCI、HPI 接口共用相同的引脚, 在系统上电时, 通过上/下拉电阻配置系统使用的模式。本设计中令PCI_EN=0 ,MAC_EN=1 ,HD5=0 将复用接口配置为16 位的EMAC 接口和16 位的HPI 接口。
表1 TVP5150 设备地址
DM642 的EMAC 接口符合IEEE802.3 协议, 支持传媒无关接口, 具有8 个独立的发送与接收通道, 支持同步10/100 Mbit 的数据操作和广播、多帧传输格式。EMAC 接口需要外扩相关的网络电路才能完成网络与DM642 之间的数据包交换。本终端设计中, 采用INTEL 公司的LXT971ALC 芯片完成网络功能, 最后通过一个网络电平转化芯片PM44-11BG 和外部相连, 其硬件连接如图4所示。
图4 EMAC 与底层网络芯片的连接
[page]
3 终端工作流程
终端工作流程如图5 所示。上电复位时,DM642 执行复位中断, 完成对自身及周围芯片的初始化。DM642的外部中断EXTIN4~EXTIN7 与GPIO 口的GP[7:4]复用,当这些引脚配置为外部中断输入引脚时, 可通过设置中断寄存器IER[7:4] 相应位来使能中断, 触发方式( 上升沿触发或下降沿触发等) 由中断方式寄存器EXTPOL[3:0] 设置。本设计中对相关寄存器做如下配置: 令寄存器EXTPOL [1:0] =01 , 将外部中断EXTIN5 (GP [5]) 设置为上升沿触发,EXTIN4 (GP [4]) 设置为下降沿触发。因此与EXTIN5 对应的中断函数执行唤醒芯片, 启动图像采集、处理、传输等功能; 而与EXTIN4 对应的中断函数执行停止图像采集、处理、传输等功能, 并将控制状态寄存器设置为CSR [15:10] =010001 , 使CPU 的工作模式转变为功率下降模式PD1 。
图5 终端工作流程
在中断使能寄存器IER 中,IE[15:4] 位用于使能CPU 中断INT[15:4] 。当IEx=1 时, 使能INTx 中断响应, 此时程序的中断服务函数才起作用; 当IEx=0 时, 禁止INTx 中断响应。使用汇编语言设置IER 寄存器的中断位使能外部中断的程序代码如下:
MVK 30H,B1; //B1 寄存器赋初值, 对应INT4 、INT5
MVC IER,B0; // 把IER 的当前值赋予寄存器B0
OR B1,B0,B0; //两个寄存器中的值按位取“ 或”
MVC B0,IER; // 把B0 寄存器的值赋予IER 寄存器,IE4、IE5 被置位, 使能INT4 ,INT5如果禁止中断INT5 , 可采用如下代码:
MVK FFDFH,B1; //B1 寄存器赋初值, 对应INT5
MVC IER,B0;// 把IER 寄存器的当前值赋予寄存器B0
AND B1 ,B0,B0; //B0 和B1 寄存器中的值按位取“ 与” ,把结果保存在寄存器B0 中
MVC B0,IER // 把B0 寄存器的值赋予IER 寄存器中,IE5 被清除
当红外传感器检测到监控区域有人员进入时, 红外传感信号处理电路输出端Vo由低电平变为高电平, 并保持一段时间的高电平。DM642 的EXTIN5(GP[5]) 端在检测到上升沿触发信号后, 执行与之对应的中断函数,唤醒芯片, 启动图像采集、处理、传输等功能。由于红外传感信号处理电路设置为可重复触发模式, 则只要监控区有人员走动, 输出端就一直保持高电平, 终端就一直保持采集、处理、传输视频图像。当监控区域无行人走动时,Vo由高电平变为低电平, 并进入低电平的封锁时间段,EXTIN4(GP[4]) 端在检测到下降沿触发信号后, 执行对应的中断函数, 停止图像采集、处理、传输等功能,并使CPU 的工作模式再次转变为功率下降模式PD1 。
本文面向实时图像处理, 采用模块化设计思想, 以多媒体专用DSP 处理器TMS32ODM642 为核心, 在红外传感器、图像采集芯片、网络数据处理芯片等的紧密配合下, 终端既能完成图像的采集、处理、传输功能, 又能实时地根据监控区域的人员变化情况调整工作模式,减少了无用数据的处理, 提高了效率, 节约了成本, 满足了社会对电子产品的绿色、低碳的要求。
关键字:节能型  视频监控终端  图像处理 引用地址:节能型视频监控终端的设计
上一篇:基于InTouch的监控系统的设计与应用
下一篇:传感器的动态校准
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:17
节能型LED显示屏是真还是伪?
LED显示屏的节能效果众所周知,这也是它最为吸引消费者眼球的亮点,也是近年来火爆增长的原因。当然,经过近几年的疯狂式增长,目前这个行业也陷入了一种僵局以重新洗牌的困局。在这一困境之中,必然有许多企业受此影响而元气大伤,甚至倒闭破产,当然也会有许多企业因此而走出阴霾,获得更为长远的发展。这是行业的发展规律,任何企业都逃脱不了这一劫难,如何在劫难中重生,是每个企业当前比较关注的问题。 图1Led显示屏基本架构 在这个节能呼声极高的时代,led显示屏的进一步节能又无可厚非的成为了这个行业追逐的支撑点。很多企业在这一点上进行各方面改良,也的确在一定程度上有所改进,但是没有从根源上解决问题。 市场上也出现了为数不
[电源管理]
<font color='red'>节能型</font>LED显示屏是真还是伪?
一文看懂嵌入式总线技术的原理、分类及技术指标
  尽管在线性空间上我们已经可以完成简单的线性运算,但这仍然不能满足我们的需求。为了保证数学刻画的精确性,还必须引入距离的概念。本文最初是从极限开始讲起的,它是因此微积分的必备要素之一,而极限的概念显然也是基于距离上无限接近这样一种角度来描述的。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   2.3.2 距离空间   尽管在线性空间上我们已经可以完成简单的线性运算,但这仍然不能满足我们的需求。为了保证数学刻画的精确性,还必须引入距离的概念。本文最初是从极限开始讲起的,它是因此微积分的必备要素之一,而极限的概念显然也是基于距离上无限接近这样一种角度来描述的。               一文看懂嵌入式总线技术的原理、
[手机便携]
要想将VR/AR普及和流行,还需要哪些推动力?
前端设备专用的视觉和神经网络处理器是确保图像处理性能和低功耗恰当组合的最好方式。 有些技术似乎突然之间就冒了出来,而其他一些技术则需要数年甚至数十年才得以普及和流行。 “虚拟现实”(VR)和与其近似的“增强现实”(AR)技术绝对属于后一类。这种技术的最早原型出现于20世纪60年代,虽然一开始走了很多弯路,但现在依然没有看到VR和AR像许多人预测的那样变得普及。在过去的几个月中更是出现了一些引人注目的失败案例:AR创业公司Blippar筹集资金超过1.3亿美元,却在2018年12月启动破产管理程序,而2019年已有两家著名VR/AR创业公司(Meta和ODG)倒闭。 有迹象表明,AR和VR即将彻底摆脱现有的小众市场。20
[嵌入式]
意法半导体推出市场上拥有最小工作电流的节能型电压比较器
中国,2012年4月17日 ——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、全球领先的多重市场IC制造商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出一款用途广泛的电压比较器。在响应时间保持不变的前提下,意法半导体新产品的额定工作电流是市场上现有同类产品的三分之一(例如LMV331)。 市场要求便携电子设备具有更高能效和更长的电池使用寿命,意法半导体的最新的电压比较器为满足这个要求而设计,与意法半导体可持续发展环保承诺相一致。这款超低功耗产品的传输延迟(propagation dely)200ns,而工作电流仅30µA,比市场同类产品节能66%。这一无与伦比的能效让意法半导体的客户
[手机便携]
利用FPGA的DSP功能提高图像处理的实例分析
        intevac是商用和军用市场光学产品的前沿开发商。本文介绍该公司nightvista嵌入式电子系统的开发,该产品是高性能超低亮度紧凑型摄像机。该摄像机最初采用了流行的数字信号处理器、几个assp和外部存储器件。系统对性能的需求越来越高,工程师团队决定试验一种替代方案——在可编程逻辑中实现可配置软核处理器。这一决定带来了以下好处: 达到了目标所要求的性能 在单个fpga中集成了分立的元件和数字信号处理(dsp)功能 功耗降低了近80% 将五块元件板缩减到一块,显著降低了成本 缩短了开发时间 图1  intevac nightvista摄像机中cyclone系列fpga功能框图
[嵌入式]
采用FPGA实现视频和图像处理设计(图)
  视频和图像处理发展趋势   以视频和图像处理为核心的HDTV和数字影院等创新技术的进展非常迅速,其推动力量在于图像采集和显示分辨率、高级压缩方法以及视频智能的跨越式发展。   在过去几年中,分辨率的发展最为显著,表1列出了不同终端设备上目前能够达到的最高分辨率。   从标准清晰度(SD)过渡到高清晰度(HD),需要处理的数据量提高了6倍。视频监控也从普通中间格式(CIF)(352×288)转向标准要求的D1格式(704×576),某些工业摄像机甚至达到1280×720HD。军事监控、医疗成像和机器视觉也普遍采用了分辨率非常高的图像。   高级压缩方法逐步替代了以前的技术,在保持一定质量的前提下,能具有更好的数据流性能
[医疗电子]
解读主流品牌手机相机背后的图像处理
进入八月底,手机市场变得异常热闹,大有你方唱罢我登场的阵势——魅族MX3刚发布,小米3、索尼Xperia Z1、Galaxy Note III、iPhone 5S/C、OPPO N1陆续热闹登场……几乎无一例外,相机功能成为了这些业界瞩目的明星产品主要功能诉求之一。在智能手机日趋同质化的今天,相机也成为了厂商在产品宣传上重点进行差异化的焦点之一,防抖动、高速连拍、美颜……各种功能特性扯足眼球。 正所谓外行看热闹,内行看门道,各种宣传说辞背后,是软硬件技术实力的比拼。手机相机受尺寸限制,难免先天不足——镜头必须尽量小以适应手机相机的封装,这导致图像传感器获取的图像信号难以像数码相机一样的出色,因此作为数码相机功能的关键功能模块的
[嵌入式]
富士通推出面向数码单反相机的图像处理系统LSI
富士通微电子(上海)有限公司宣布,富士通株式会社已开发出面向数码SLR(单反相机,也称单眼相机)图像处理系统LSI-“Milbeaut”的新产品(产品号为“ MB91680”),并于2月1日起投放市场。 “MB91680”是富士通公司首次运用90纳米CMOS(互补性金属氧化半导体)技术的通用型LSI。该产品以低电力消耗实现数码SLR的高画质图像处理,是这个领域中最高规格的系统LSI产品。本产品由富士通VLSI株式会社以及富士通Micro Solutions株式会社共同开发。 该公司的图像处理系统LSI-“Milbeaut”能将图像处理所必需的压缩及去除噪声等功能集成在一块芯片上,并能应用在数码相机、手提电话等许多产品中。 此
[安防电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
