CAN总线是一种多主方式的串行通信总线,具有优良的稳定性、实时性、远程通信能力以及超强的硬件CRC纠错等特性,使用户能组建稳定、高效的现场总线网络。CAN总线技术的应用不再仅限于汽车行业,而是扩展到了机械、纺织、控制、智能大厦、电力系统、安防监控等领域,并被公认为是最有前途的现场总线之一。然而由于受制于CAN收发器,CAN总线通信距离和网络中节点数被分别限制在10km和110个之内。但是在稍大型的CAN总线系统中,这往往是不够的,这时就需要用CAN总线中继器对CAN总线网络进行扩展。
CAN中继器是系统组网的关键技术设备之一,使用中继器可以提高网络设计的灵活性,并且通过中继器还可以连接两个不同波特率的CAN总线网络;在两个网络间进行数据转发,极大地扩展其使用范围。
CAN总线以其高可靠性、灵活性及实时性广泛应用于其他领域当中,并逐渐成为这些行业的主要通讯手段。然而,煤矿井下安全监控系统的监测点多数都在井下和高压设备的环境中,受到较强的电磁辐射和耐潮耐腐的考验,使信号传输变得不那么可靠;测点分布广,而且分布不均匀,使信号传送变得复杂和困难;系统监测项目多,一般设置在煤矿调度室进行集中监测与控制,所以需要安全可靠的远距离传输。CAN总线以其高性能在煤矿井下这样恶劣的通信环境中受到青睐。CAN总线中继器也在煤矿井下安全监控系统中成为了必不可少的关键设备之一。中继器的重要作用(1)中继器具有数据转发功能扩大了通信距离,但代价是增大了一些存储转发延时。(2)中继器增加了CAN总线节点的最大数目。(3)中继器提高了CAN总线的通信可靠性。当网络出现故障时,一般只影响个别子网段。(4)性能得到改善。(5)CAN中继器通过对初始化参数进行设置,可以过滤报文,减轻CAN总线负担。
使用CAN中继器延长CAN总线距离还有一个很大的作用是能降低CAN总线电缆的截面积,节约CAN电缆的成本;也用于增加CAN总线的负载能力,成倍的增加所能联网的节点数量;也可以作为一个网桥,使得不同波特率的CAN网络可以相互通信;丰富全面的CAN总线滤波设置可以到达特定的效果,屏蔽不需要的信息,减轻目标CAN网络的负载;能作为一个CAN总线的隔离设备,大大降低目标网络的受干扰程度;中继器有着极高的转换效率和极短的传输延迟,能适应较大流量的传输;中继器RS422、RS-485标准接口配置,可以方便的用于各类台式机、笔记本等
关键字:CAN总线 中继器
引用地址:基于CAN总线中继器设计及应用
上一篇:基于CAN总线的矿用语音广播对讲系统设计
下一篇:基于IIS总线的嵌入式音频系统介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:17
一种基于CAN总线的DSP程序加载技术
摘要:为灵活方便地调试磁悬浮列车上众多基于DSP芯片的控制系统,介绍了一种基于CAN总线的DSP程序加载技术。该技术使对DSP芯片程序的加载可以脱离仿真器而直接受控于列车的主控机。该技术可靠性高、使用灵活方便,具有很强的实用性。 关键词:CAN总线 单片机 DSP HPI ISA 磁悬浮列车上有很多基于DSP芯片的模块和系统。目前, DSP芯片程序的加载与运行都主要依赖于仿真器,而DSP仿真器价格高、体积大,这使得磁悬浮列车系统的调试很不灵活方便;且这些基于DSP芯片的系统一旦脱离仿真器就只能运行事前载入的单一的程序,也使系统的灵活性受到了很大的限制。 本文研究了DSP芯片程序加载的基本原理,并根据这些原理,基于CAN总线,实现了
[嵌入式]
发动机测试系统中can总线的应用
引 言
现场的总线控制系统(FCS)将是新世纪自动控制系统发展的主流,是继DCS后新一代的控制系统。现场总线是综合自动化发展的需要,同时智能仪器仪表则为现场总线的出现奠定了基础。
CAN(Controller Area Network)是现场总线的一种,最早是德国Bosch公司在上世纪80年代推出的,主要应用于汽车内部检测以及控制系统间的数据通信。CAN总线通信协议充分考虑了工业现场环境,采用了ISO-OSI模型中的三层,即物理层,数据层和应用层。CAN总线规范已被国际标准化组织制订为国际标准ISO11898,并得到了多家著名半导体器件生产商的支持,推出了各种集成CAN协议的芯片产品。CAN总线目前已经被广泛应
[嵌入式]
为什么CAN总线通讯需要采用隔离方案?
一、为什么要用隔离 从能源种类来看,目前公路上的车型主要可以分为两类,一类是使用传统汽油、柴油作为燃料的车辆,另一类是使用电池的新能源车。这两类车型的车载空调系统有什么区别呢?传统的燃油车辆,空调压缩机是由发动机直接将动能传递给空调压缩机,而新能源车的空调压缩机则是由车内的电池驱动的。 图1 动力电池 将新能源汽车的动力电池驱动压缩机需要几个步骤,首先要将直流电转化为交流电(逆变),然后调整交流电频率使其能稳定驱动压缩机中的电机,该部分的功能部件在车辆中以空调驱动单元存在。说到高压、逆变、变频、电机这些名词时,想必工程师们会立刻想到一个名词:干扰。 图2 新能源车空调系统 干扰的最终结果就是空调控制器与中控单
[嵌入式]
采用can总线技术解决电动汽车充电机模块间的通信问题
1、引言 电动汽车(ev)是由电机驱动前进的,而电机的动力则是来自可循环充电的电池,并且电动汽车对电池的工作特性的要求远超过了传统的电池系统,因此电动汽车电池系统电压高而且电流大,所以对电动汽车充电机的要求比较高。 电动汽车充电机需要能够在以分钟计算的时间内完成对电池的充电,而不是通常的以小时来计算。以一个电池容量为30kwh的电动汽车蓄电池来计算,如果在15分钟内将它充满,那么充电功率将达到120kw,假设电动汽车的充电电压在200~400v,那么相应的他的充电电流将会达到300a。如此大的充电电流,如果仅用单一的电源模块很难实现。面对充电机的日益大容量化,并联均流是一个很好的解决方法。因为软件均流具有成本较低,扩容能力强,
[嵌入式]
基于CAN总线的开关磁阻电机远程控制系统的研究
0 引 言
由于应用环境的复杂,地域的广阔等不利工作条件,给开关磁阻电机的调速控制与相关参数监控带来了很多影响。因此,设计研制一种基于开关磁阻电机的远程控制系统(SRD)具有十分重要的现实意义。
Controller Area 总线相比,CAN总线的数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性。本文主要探讨基于RS-485与CAN总线的开关磁阻电机远程监控系统的构成。SRD调速系统通常采用传统PID控制策略,系统很难保守良好性能。目前,神经网络控制与模糊控制技术应用于SRD取得了一定的成绩。
卡尔曼滤算法是一种递推算法,对于系统存在过程及测量噪声,状态变量受到污染,可以利用卡尔曼滤波技术进行处理。
[嵌入式]
CAN总线在汽车领域的应用
CAN总线是国际上应用较为广泛的现场总线之一,可实现对车辆本身的控制。对于汽车工业而言,它的实时性、灵活性、可靠性以及低成本,有着较大的市场空间。如发动机管理系统、变速箱控制器、仪表装备、电子主干系统中,均嵌入CAN总线控制装置。 1 CAN总线的发展 在当前的汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求,各种各样的电子控制系统被开发出来。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性要求不尽相同,且因多条总线构成的情况复杂、线束数量增加。原以为适应“减少线束的数量”、“通过多个LAN,进行大量数据的高速通信”的需要,1986年德国电气商博世公司开发出面向汽车的CAN通信协议。此后,CAN通过IS01
[嵌入式]
例举CAN总线网络应用
CAN采用多主工作方式,节点之间不分主从,但节点之间有优先级之分,通信方式灵活,可实现点对点、一点对多点及广播方式传输数据,无需调度。也就是说,它可向系统中的所有节点进行报文发送广播,即CAN系统中的每个节点均同时接收到同样的数据。缺省情况下,CAN是基于报文而非地址的。系统采用分布式控制实现方法集成了多节点(见图1a所示分布式网络)。这种拓扑结构的好处之一是,节点的增加和去除非常简单,对软件的影响也很小。CAN网络要求每个节点均具备智能,但智能化水平可根据节点所承载的任务进行调整。因此CAN系统中使用的单片机通常较简单并且引脚数也较少。图1a进一步显示了CAN网络可实现分布式网络,从系统中增加或删除节点只需改变少量的固件。由于使
[工业控制]
车载以太网挑战CAN总线
随着汽车智能化的发展,车载以太网成为先进汽车电子架构必不可缺的一部分,在中心节点,车载以太网已经占据绝对优势地位,但在边缘节点,CAN、CAN-FD和FlexRay等总线依然占据主要地位,特别是CAN。这使得汽车电子架构难以达到真正的Zonal级别,只能停留在域控制器级别。要想软件定义汽车或者说服务导向架构,Zonal架构都是必须要做到的。 图片来源:互联网 典型的Zonal架构,就是服务器的概念,通过车载以太网骨干网,超级计算核(即服务器或高性能计算即HPC)处理所有节点的计算需求。汽车变成类似于PC的架构,软硬件彻底分离,硬件统一,绝大部分工作都是软件,依靠LINUX等操作系统与自适应AUTOSAR,硬件对程序员
[汽车电子]
