应对汽车电子控制装置开发的汽车电子测试解决
发布者:oplndctkl出最新更新时间:2012-09-03 来源: 21ic 关键字:汽车电子  控制装置  汽车电子测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着汽车向舒适、安全、信息和环保方向的发展,汽车引擎开发成为了汽车行业发展的主流。本文介绍应对汽车电子控制装置(ECU)开发的最新汽车电子测试解决方案。
CAN是通过发动机和变速器等多数电子控制装置(ECU)相互传送信息以达到综合控制车辆的车载网络。横河电机生产的数字示波器有CAN分析功能,能够对读入深储存器的CAN波形数据进行时序分析,把ID、Data的分析结果及ACK的有无和波形数据一起显示出来,能够对ID指定、数据指定、错误指定、帧开始作为组合触发条件收集数据,能够高速检索部帧数据,包括指定的ID、Data、CRC、ACK的帧和错误帧,以及把帧数据里混入的Bit Stuff(位填充功能)检索出来,进行波形显示。
使用上述功能可以简单地观测CAN物理层面的杂音、运行、错误,从而有助于ECU的开发及程序错误和故障的分析。另一方面,除了CAN分析功能这样的专用分析功能之外,汽车通用测量中还使用了对应多样信号的测量仪。
示波器将输入部分模块化,并使多通道长时间保持数据成为可能。多种绝缘输入模块,比一般的示波器有更多的通道,可以将收集的数据保存在硬盘上。对应多通道的大画面显示,还有配备大型打印机的机型。
横河电机生产的示波记录仪DL750P,配备有16通道模拟输入、16位逻辑输入、1GW存储器、10.4英寸彩色液晶显示屏、PC卡驱动、大容量内置硬盘。模块种类有:从100KS/S到10MS/S的三种绝缘模块、温度模块、加速度模块、应变模块、频率模块。由于是绝缘输入,可以不必担心信号的种类,可以实现长时间、高精度、高抗干扰性的测量。它主要是用于发动机的回转脉冲同期测量的燃烧压的分析以及部件的评价等。因其便于携带,常被用于车载测量。DL750P的频率模块,通过脉冲信号的停止时间的运算来预测出减速曲线,可自动判断停止,并准确地观测停止前后的现象。此外,把频率模块捕捉的各滑轮的回转速度信号输入DSP通道进行运算,可实时进行变速比的观测。
功率计在汽车的测量应用
随着电瓶车(EV)、混合车(HEV)、燃料电池车(FCEV)的开发的盛行,功率计被用于评价电机、蓄电池以及燃料电池的性能等。最近投入市场的横河电机生产的高精度功率分析仪WT3000,功率基本精度达0.06%,测定带宽从直流到1MHz,实现了宽带宽测量,是多功能一体化的数字信号功率计。此外,它最多可安装4个输入单元,配备8.4英寸大型液晶显示器和LED显示量程,具有更强的可视性和可操作性。
WT3000的主要测定用途包括:1. 电瓶车及混合车中变频器的高精度功率测量;2. 对高电压大容量化蓄电池的性能评价;3. 对燃料电池的性能评价等。EV和EHV等使用的大型变频器,为了提高变频器转化功率,需要高精度地测量大电流的功率。但是,功率计单体对电流的输入是有限的,进行更多的输入时就需要结合电流感应器进行测量。
适应这一要求,WT3000配备了既能高精度测量又可以减少变频器开关脉冲影响的电流感应器。据此,既能够达到600A的高精度测量,又可以减少测量前为防止脉冲影响和考虑配线方式等花费的操作工时。
另外,为了改善电机的驱动效率,变频器的转换方式也日趋复杂化。由此,对转换波形的频率分析得到了重视。最近的功率计为了抑制电源谐波形变,除了进行普通功率测量的普通测量模式外,还具有可以分析频率成分的谐波测量模式。谐波测量功能可用于转换波形的频率成分分析。如前所述的高精度功率分析仪WT3000无需切换普通测量模式和谐波测量模式就可以同时测量功率和分析频率成分。从而确保了测量值的同时性,提高了测量数据的可信度,使评价更为有效。
燃料电池测试解决方案
燃料电池测试站的核心是过程控制监视系统。这些系统的大多数将控制I/O信号集中到1台主PC,这台PC 作为测试系统的主要用户接口。燃料电池和测试系统的种类和结构多样,通道数和传感器的配置也各不相同。但是,信号是同样的:热电偶或RTD检测的温度、压力、湿度、流量和数字I/O。
设计最佳控制I/O系统需要:1.专门的测量技术;2. 多样的输入输出结构;3. 网络或PC故障时防止数据丢失的机构;  4. 强有力的软件支持。
MX100 DAQMaster标配以太网通讯接口。单台PC可以实现和1台MX100(60ch)的对等连接。此外,在一个监视系统中,使用同样的应用软件最多可以连接20台MX100(1200ch)的连接。如果使用Visual Basic或 C/C++编程时可以实现更多通道系统。一个燃料电池系统中,如果改善和优化后控制 I/O也会有很大不同。多数数据采集系统提供模块化结构,不同的传感器需要不同的模块,MX100所有的通道都可以提供通用输入。这意味着每个通道都可以分别指定电压、热电偶、RTD和DI输入类型。 此外,每个MX100可以同时管理三个不同的硬件扫描组。这样在快速I/O信号(压力、湿度和流量)和较慢速的I/O信号(环境温度和DC电压等)混合系统中具有很大的灵活性。
关键字:汽车电子  控制装置  汽车电子测试 引用地址:应对汽车电子控制装置开发的汽车电子测试解决
上一篇:电动汽车多功能充电系统技术原理及应用
下一篇:数字控制点火系统的组成及原理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:18
瑞萨电子携多款汽车电子先进解决方案亮相2022慕尼黑华南电子展
瑞萨电子携多款汽车电子先进解决方案 亮相2022慕尼黑华南电子展 2022 年 11 月 7 日,中国深圳讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布,将携面向ADAS/AD、汽车网关、智能座舱及新能源汽车的多款先进解决方案亮相2022年慕尼黑华南电子展(以下简称:慕展),展位号:2号馆2A6。 本次展会将于2022年11月15日至17日在深圳国际会展中心(宝安新馆)举行。届时,瑞萨电子的技术专家将在现场展示瑞萨电子如何将汽车电子创新技术与解决方案应用在汽车领域,助力汽车市场发展。 • 汽车服务器/通信网关解决方案 瑞萨电子提供“车载电脑4”,这是一个用于开发网关、汽车服务器和域控制器等应用的理想平台,有助于实现
[汽车电子]
汽车电子应用中的冷启动
  对于许多汽车环境中的应用与ECU来说,由电池及发电机所提供的电压会有不足的问题,首先必须转换至正确的电压水平。一般会使用DC/DC切换式电压调整器与线性稳压器来达成这个目标。本文将着重于切换式稳压器的讨论,因为线性方案无法产生高于输入电压的输出电压。   最常使用的拓朴为降压转换器(图 1),只需要单一电感以及一组二极管与开关,就可以达成切换式DC/DC方案中最简单、最节省成本的选择之一。然而唯一的缺点是,这种方法只能产生低于输入电压的输出电压。如果输出电压需要高于输入电压,可以使用「反向」拓朴或升压转换器(图 2)。这种拓朴所需的组件相似,但是可以产生高于输入电压的输出电压。        图 1:基本的降
[嵌入式]
汽车ADAS领域成IC设计商重要发力点
智能型手机成长趋缓,计算机和平板机等终端产品需求下滑,半导体厂商在巩固本业的同时,纷纷开始耕耘其他领域,如虚拟实境、资料中心与物联网。近期,随着智慧车辆、车联网与自动驾驶车等概念持续发酵。在此现况下,先进驾驶辅助系统就成了IC设计商在车用领域的一大发展方向。 智慧车辆概念逐渐成形,车用电子占整车成本的比例也愈来愈高。根据统计,每辆车所使用的电子相关零组件已自2000年的20~25%,跃升至2010 年的30~35%,且此趋势还将持续。是故,车用半导体需求亦逐年上升,市场规模自2010年61.5亿美元升至2015年84亿美元,复合成长率约为 6.4%。   若将车用电子领域依安全、娱乐与连网等不同功能来区分,大体可分为
[嵌入式]
畅想汽车电子 今年会有哪些变化呢?
 转眼进入2017年已经一个月了,在年尾和年初我们盘点了各类汽车电子和汽车用品,其中有让我们惊喜的产品进步,也有让我们感到不满的产品漏洞,在2月份,汽车后市场中最引人关注的展会,九州展和雅森展将在深圳和北京拉开序幕,可以说这两个展会是国内汽车后市场产品的风向标,2017年汽车后市场的产品将会向哪个方向发展都将会展会中一一呈现,而现在趁着展会没有开始,我们不妨设想一下,我们熟悉的汽车电子产品会有改变吗? 智能后视镜会更加实用吗? 汽车电子一直是汽车后市场中的生力军,因为与科技,3C和IT挂钩,汽车电子行业也能反映出汽车后市场的最强科技。那在2016年最能代表汽车电子产品科技水平的是谁呢?答案无疑是智能后视镜。在2016年智能后视镜红
[嵌入式]
半导体产业未来5年最大的成长推力
近一个多月来全球半导体产业发生三起引人注目的购并案,分别为高通(Qualcomm)并恩智浦(NXP)、西门子(Siemens)并Mentor Graphics、三星电子(Samsung Electronics)并哈曼(Harman International),这三起购并案的共同关键字为:汽车电子。 半导体产业未来5年最大的成长推力并非物联网,而是汽车电子,关键在于silicon content的含量,物联网应用虽然庞大,但silicon content含量不高,反观一台汽车的silicon content含量却十分诱人。 以silicon content来看 由手机到车用电子到物联网 在PC世代后,智能型手机是让半导
[汽车电子]
专家为做强我国汽车电子产业提出对策
内容摘要:随着汽车逐渐进入智能化和电子化时代,汽车技术的竞争也越来越体现为汽车电子、汽车材料工艺等高科技的竞争,汽车电子在汽车产业的国际竞争格局中的地位日益凸显。   新华社信息长春7月15日电(记者褚晓亮 刘毅非)随着汽车逐渐进入智能化和电子化时代,汽车技术的竞争也越来越体现为汽车电子、汽车材料工艺等高科技的竞争,汽车电子在汽车产业的国际竞争格局中的地位日益凸显。   从我国汽车电子产业发展现状来看,与汽车产业的高速增长相比,还处于相对滞后状态,甚至有业内人士担忧汽车电子发展滞后导致我国汽车产业出现“空心化”。因此,加大政策扶持和自主研发力度,尽快做强汽车电子产业是我国汽车产业发展需要认真解决的一项重要课题。
[汽车电子]
汽车电子庞大市场吸引众厂商逐鹿华南
  根据市场调查公司StrategyAnalyt的预测,2008年全球汽车电子市场的规模,将会从2004年的1200多亿美元,增加到1600多亿美元。而中国汽车工业协会也预测,今年中国汽车电子的市场规模,有可能达到3000亿元。中国工程院院士、武汉大学校长刘经南教授分析,汽车电子行业的快速发展已引起全球关注,如汽车车载娱乐、导航信息系统等,车身电子产品产值将从2003年的10.32亿元增长到2007年的50.33亿元,这将是目前中国发展潜力最大的领域。   随着汽车市场这几年的飞速发展,汽车周边市场也相继繁荣。围绕汽车电子的论坛到处皆是,反应出汽车电子产业发展正在成为业内关注的焦点,而各式论坛也在极力推进中国汽车电子产业向更高层
[汽车电子]
英飞凌与联华电子宣布就汽车应用达成制造协议
英飞凌科技股份有限公司 与联华电子股份有限公司宣布,将其制造合作伙伴关系扩大到汽车应用的功率半导体。在扩大合作伙伴关系之前,联华电子为英飞凌生产逻辑芯片的合作关系已超过 15 年。根据最近签署的协议,两家公司将合力将英飞凌的汽车级品质智能功率技术 (SPT9) 转移给联华电子并将生产合同扩大到 300mm 晶圆。双方计划于 2018 年初在联华电子的 300mm 工厂开始生产 SPT9 产品。 SPT9 是英飞凌专有的在单一芯片上整合微控制器智能和功率技术的 130 纳米工艺技术。 “我们很荣幸地宣布与英飞凌这一里程碑式的合作,将 SPT9 引入了联华电子的技术发展路线图, ”联华电子首席执行官 Po-Wen Yen 表示。“不
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
