汽车中的电池在冷车启动的情况下,电池电压会下降到非常地低;而在负载陡降的情况下,电池总线上可能会出现很高的电压尖峰。同时,由于目前汽车电子电压轨需要提供多种供电电压,业界迫切需要能够提供宽范围输入电压和多输出电压的电源器件。
凌力尔特(Linear Technology)公司电源产品市场总监Tony Armstrong指出,近年来,电子器件在汽车中的占比迅速增高。汽车电子负载需要电源能够提供非常宽的电压工作范围。另外,在汽车电子中使用5~6个电源轨(比如1.8V、2.5V、3.3V和5V等)的情况已非常常见。凌力尔特针对汽车电子应用推出了3.2V至40V的宽输入电压范围降压型开关稳压器LT3504(图1)。
该稳压器可提供4路独立通道持续1A输出。其成本更低,占板面积也更小。它的一个很好的特性是100%占空比。冷车启动的时候,电池电压会跌落到很低。当输入电压(电池电压)跌落到很低而与输出电压非常接近时,降压转换器可能会停止工作。而100%占空比在输入电压跌到非常低的水平时,输出电压依然能够保持或者跟随输入电压变化(取决于是否低于转换器启动临界值)。在冷车启动或启停系统中,电池工作在一个较低的电压水平,后续电源和电路仍可保证正常工作非常有用。
图1:降压型开关稳压器LT3504应用图。
LT3504依靠独特的控制方式,使TON导通时间非常小。这样,在高降压比的应用下仍可获得较高的开关频率。开关频率可由用户编程在250kHz至2.2MHz,在整个频率范围内是可同步的。这样便可以避开车载收音机对噪声敏感的调幅频段,控制开关频率低于600kHz或高于1.8MHz运行,让外围LCD等器件的体积和成本获得更好的效果。
LT3504在非常宽的输入电压范围内,转换效率可达88%。该芯片通过外部时钟对转换器的工作频率进行同步。4路输出采用反相开关技术降低纹波。它还提供非常精准的欠压锁定(UVLO)停机功能,让它可以避开不希望的工作范围。过热停机功能可以在结温过高时关闭,起到自我保护的效果。
该器件每通道都采用独立的引脚设定输出电压,可以获得FB(反馈)脚0.8V到VIN脚之间的电压范围。每通道独立的RUN/SS(运行/软启动)脚可以控制每通道输出的RUN/SS使能。通过同步(RT/SYNC)脚可以采用电阻来设定开关频率,也可以利用MCU输出时钟信号进行同步。多通道输出应用可以采用非常紧凑的解决方案实现。
图2:降压型开关稳压器LT3976系统原理图。
稳压器为汽车提供超低静态电流
许多的电子器件(比如GPS系统、Telematics系统)挂接在电池上长期耗电,若不把静态电流缩小的话,它们就会不停地“偷电”。汽车在闲置一段时间后,可能会出现打不着火的现象。这可能是由电池长期没有保养,蓄电池电量耗光的原因所造成。因此,就需要在无负载的情况下,控制静态电流(IQ)尽可能低。
凌力尔特推出的42V降压型开关稳压器LT3975,可以提供2.5A连续输出电流,且仅需2.7μA静态电流。另一款LT3976(图2)可以在40V输入下提供高达5A的输出电流,且仅需3.3μA静态电流。这两款器件在直至40V的标称输入电压范围内都能提供4.2V输出,从而非常适用于汽车和工业应用。
它们的内部75mΩ阻值开关可以提供高达90%的效率。LT3975和LT3976的突发模式(Burst Mode)工作提供了超低静态电流。这一特点非常适用于汽车和工业系统应用,因为这类应用需要始终保持接通工作和最佳的电池续航时间。当输入电压降至低于所设定的输出电压时,这些器件可以保持为仅500mV的最小压差电压,从而应对汽车电子的冷车启动要求。
关键字:稳压器 宽范围电压 冷车启动 GPS系统
引用地址:
稳压器应对汽车宽范围电压需求
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:18
GSM/GPS车载系统中LCD中文显示的编程方法
目前,在许多行业(如公安、公交和银行等)中,GPS车辆调度系统已经相当普及,GPS车辆调度系统的相关研究也成为业界的一大热门课题。本文LCD中文显示的一种编码方法是笔者在设计GPS车载终端通信系统时使用的方法。 1 问题的提出 一个GPS车辆终端在硬件上主要包括以下几部分: GPS接收模块,用于接收GPS卫星发回的GPS定位信号。 GSM通信模块,用于实现终端模块与监控中心的无线通信。 中央控制单元,对信号接收、短消息通信及人机交互等工作进行控制。 键盘、显示单元,用于人机交互,显示监控中心的命令。 在GPS车辆终端系统的开发过程中,出于系统功能和产品成本的综合考虑,大多数设计者都会选
[单片机]
把零电压开关技术应用在降压稳压器上
对降压稳压器的关键要求通常是尺寸和效率。由于印制电路板面积弥足珍贵,哪个设计人员也不愿意分配额外的空间给功率设计方案。此外,由于单片机和数字信号处理器(DSP)不断推陈出新, 电路板设计方案也不断升级,尽管功率有所增加,但产品尺寸却不能增大了。因此,高密度稳压器便随着最新IC集成度的提高、MOSFET技术的提升及封装工艺的改良而不断发展。纵使这样, 这些稳压器还是无法满足新系统的应用要求。尤其是系统内部的功率密度正日益提高。其主要原因是开关损耗阻碍稳压器MOSFET的内部性能。如果不从根本上解决这些损耗问题,那么只能期望一些微小的性能提升。
为何需要零电压开关
作为Vicor的子公司,Picor半导体长期专注在提供高性能的
[电源管理]
具有低等待电流的低功率开关式稳压器电路图
[模拟电子]
稳压器怎么选购
稳压器从开发﹑设计﹑材料零件的选购,制造加工﹑寿命试验﹑品管包装及售后服务,其烦杂的流程对于稳压器的品质都息息相关,国内外各大厂商,其品质皆有其差异性,因此使用者在选购稳压器时,应由多层面作考量,才能达到预期的效果。 稳压器 怎么选购:稳压器从开发﹑设计﹑材料零件的选购,制造加工﹑寿命试验﹑品管包装及售后服务,其烦杂的流程对于稳压器的品质都息息相关,国内外各大厂商,其品质皆有其差异性,因此使用者在选购稳压器时,应由多层面作考量,才能达到预期的效果! 市场 稳压器 产品参差不齐, 购买者不知道如何选购。有些的产品的质量没有保证,或是售后服务没达到要求,这都是影响购买者的因素,当然产品首先要达到质量要求,我们要了解客户需要什么,售前
[电源管理]
超低压差线性稳压器的拓扑架构及应用趋势
近年来,低压差稳压器(LDO)在各类 电子 设备,尤其是对电能有苛刻需求的消费类电子中,得到了广泛的应用。但随着更低压差应用需求的发展,由于LDO拓扑架构的限制,越来越难以满足应用的需求。于是,基于新型拓扑架构的超低压差稳压器(ULDO)应运而生。 ULDO与LDO的差异 LDO是一种用途极为广泛的 集成电路 (IC),它的优点有: 电路 架构简单、输出纹涟波很低、外部组件很少且简单等等。一般的LDO架构为:一个误差放大器驱动一个P型 MOSFET ,利用回授电位与参考电位做比较,使输出保持在正确的 电压 。但是当系统中需求的是超低压差、低输出电压(0.8~1.8V)、高输出 电流 时,用传统
[电源管理]
升特推出4A易用稳压组件扩展其POL稳压器平台
升特公司(Semtech)(纳斯达克:SMTC)扩推出了一款采用3 x 3 x 0.6mm的微型封装,具有可程序设计设定软启动的高整合度4A输出电流同步降压稳压器SC185,扩充其POL(负载点)稳压器平台。新产品SC185加入,使升特公司现有的POL稳压器平台能够提供从0.5A至4A输出电流范围的广泛选择。
SC185将稳压器、回路补偿组件、功率MOSFET和MOSFET驱动器整合到一颗芯片中,进而简化了电源的设计。无需外接补偿回路稳压组件和分压调节电阻的高整合度使得设计者能够简单地将SC185应用到自己的PC板上,进而大幅减少了布局时间和工作量。整个解决方案的占位面积只有超小的89mm2,大大
[电源管理]
Draper推出新型行人检测系统 检测行人手机GPS信号并发送警报
据外媒报道,美国科技公司Draper推出了新型行人检测系统PathScout,当探测到车辆附近行人手机的GPS信号时,就会向驾驶员发送警报。 (图片来源:Draper) PathScout为高级驾驶辅助系统添加了新的数据,提高了车载传感器和智能检测系统的性能。如果使用手机的行人不在驾驶员的视线范围内,或者不在摄像头、雷达和激光雷达等传感器的感知范围内,PathScout可以检测到该行人的位置,并预测其路径。通过此种方式,PathScout可以根据手机信号,提醒驾驶员车辆周围存在弱势道路使用者,并可能存在碰撞风险。 Draper汽车业务经理Sabrina Mansur表示,“想象一下,汽车可以根据智能手机GPS定位信号
[汽车电子]
完整的GPS+蓝牙接收系统解决方案
目前,以GPS为代表的卫星导航应用产业已成为当今国际公认的八大无线产业之一。随着技术的进步、应用需求的增加,GPS以全天候、高精度、自动化、高效率等显著特点及其所独具的定位导航、授时校频、精密测量等多方面的强大功能,已涉足众多的应用领域,使GPS成为继蜂窝移动通信和互联网之后的全球第三个IT经济新增长点。
而蓝牙技术带给了人们一种全新的概念。可以说,任何应用只要涉及到两个或多个设备间短距离和I/O要求相对较低的无线通信,蓝牙都有用武之地。
图1:LEA-4H的实物图。
主模块结构及主要功能
LEA-4H是U-Blox公司推出的GPS模块,尺寸仅为17%26;#215;22mm,内
[网络通信]
