MIC2550通用串行总线收发器及其应用
发布者:梦幻之光最新更新时间:2012-09-12 来源: 自动化在线关键字:MIC2550  通用串行总线  收发器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概述
MIC2550是Micrel公司推出的新型单片通用串行总线决器集成电路。该芯片完全符合通用串行总线(USB)的物理层规范。支持全速12Mb/s和低速1.5Mb/s的双电源电压操作。采用电源电压工作是MIC2550的一个重要特点。正是这一特点,保证了MIC2550能够使系统中的I/F和I/O信号具有各自独立的USB电源参考电压VBUS,从而保证了它们在低于2.5V的电压时仍可正常工作。这一特点还保证了系统接口可以方便地工作在它的中心电压上而无需增加缓冲逻辑,同时也减少了整个系统的操作电流。
MIC2550通用串行总线收发器除具有上述特点外,还具有如下主要特点:
●符合通用串行总线(USB)规范1.1标准;
●在低于2.5V的电压下仍可正常工作;
●采用双电源电压操作;
●支持全速12Mb/s和低速1.5Mb/s操作;
●具有高低速率选择引脚,可进行速率选择中断;
●功耗特别低。因而在与通用串行总线(USB)接口时,其所必需的悬浮电流很低;
●采用小型14脚TSSOP封装。
MIC1550通用串行总线收发器以其诸多优点可广泛应用于个人数字助理(PDA)、笔记本电脑和多功能蜂窝电话等领域。
2 引脚功能和内部结构
2.1 引脚功能
MIC2550通用串行总线收发器采用14脚双列贴片式TSSOP封装形式,它的引脚排列如图1所示。表1所列为各引脚的功能说明。
表1 MIC2550的引脚功能说明
引脚号 引脚名称 功    能    说    明
1 VIF 系统接口电路电源电压输入端。用于确定系统接口信号到逻辑控制器的逻辑电压电平
2 SPD 速率使能控制输入端。该脚为高电平时,器件选择全速率操作;该脚为低电平时,器件选择低速率操作
3 RCV 系统接口接收数据端。系统所要接收的数据通过该脚从逻辑控制器传输到系统接口上
4 VP 信号输入/输出正极接入端。在系统接口信号连接到逻辑控制器时,如果OE#为逻辑1,则VP端信号为接收器的正向输出;如果OE#为逻辑0,则VP端信号为驱动器的正向输入
5 VM 信号输入/输出负极接入端。在系统接口信号连接到逻辑控制器时,如果OE#为逻辑1,则VM端信号为接收器的负向输出;如果OE#为逻辑0,则VM端信号为驱动器的负向输入
6,13 NC 不用端口,通常悬空
7 GND 接地端口
8 SUS 功耗控制选择端。该脚为高电平时将关闭内部电路以减小电路的电源电流消耗
9 OE# 输出使能输入端。用于激活来自于逻辑控制器的系统接口输入信号。该脚为低电平时可使发射器向总线发射数据;为高时,则使接收器从总线上接收数据
10 D- USB数据串负端
11 D+ USB数据串正端
12 VTRM 终止电源输出端。在3.3V速率时,该端应外接一个终止电阻到电源输出
14 VBUS USB电源电压输入端。用来为收发器提供电源
2.2 内部结构
MIC2550通用串行总线收发器可用来为不含USB接口的系统和其它外部设备提供具有USB接口的设计方案。在低达2.5V时,MIC2550仍可提供满足USB物理层规范的正常操作。图2是MIC2550的内部结构原理图。从图中可以看出:在VBUS的作用下,MIC2550可以进行稳定的收发操作。而系统电压VIF则可提供系统数字I/O线(VP,VM,RCV,OE#,SPD和SUS等)到系统接口的参考电压。另外,MIC2550还可为USB到系统电源电压之间提供电源管理。此时的VIF就是系统的主电源。[page]
3 主要参数
3.1 主要工作参数
MIC2550收发器的(VBUS)工作电源电压范围为4.0~5.25V,通常选用的工作电源电压(VBUS)为5.0V;而系统接口的I/F电源电压(VIF)范围在2.5~3.6V时,一般选用的I/F电源电压为3.0V。其它主要工作参数如下:
系统I/F电源电流IIF:1~2μA;
USB电源电流IBUS(正常值):140μA;
在ITRM为2.5mA时的最小和最大终止电压分别为3.0V和3.6V;
低电平输入电压VIL:≤0.15VIF;
低电平输出电压VOL:0.1V;
高电平输入电压VIH:≥0.85VIF;
高电平输出电压VOH:≥0.9VIF;
输入电路漏电流IIL:±5μA;
工作温度范围:-40~+85℃;
结温:160℃。
3.2 极限参数
MIC2550的主要极限参数如下:
最大电源电压:+6.5V;
最小输入电压:0.5V;
最大输入电压:5.5V;
D+和D-端口最大输出电流(ID+,ID-):±50mA;
其余端口最大输出电流:±15mA;
输入电流:±50mA;
存储温度范围:-65~150℃。
4 应用电路
4.1 收发使能
MIC2550通用串行总线收发器利用OE#脚的状态来控制芯片的接收和发送。OE#为1时,芯睡处于接收状态;而当OE#为0时,MIC2550处于发射状态。表2和表3分别列出了接收状态和发射状态时MIC2550各输入和输出引脚的状态。
4.2 应用电路
图3所示是MIC2550的典型应用电路。图中VTRM用来提供速度选择。在3.3V时的终止电源电压范围为±10%。该脚到地之间至少用连接一个0.47μF的去藕电容。该电路选用的电容量为1μF。另外,还应在该引脚D+或D-线之间连接一个1.5kΩ的电阻,以分别适应全速低速操作。
表2 接收上状态时输入/输出引脚状态
输   入 输   出 结   果
VP VM D+ D- RCV
0 0 0 0 X SE0
0 1 0 1 0 逻辑0
1 0 1 0 1 逻辑1
1 1 1 1 X 无效
表3 发射状态时的输入/输出引脚状态
输   入 输   出 结   果
D+ D- VP VM RCV
0 0 0 0 X SE0
0 1 0 1 0 逻辑0
1 0 1 0 1 逻辑1
1 1 1 1 X 无效
工作时,如果SUS端为高电平,则电路的功耗将降至最低。而此时如果VTRM保持正常,那么,RCV、VP和VM仍然能使器件保持USB性能。这一特点在器件为接收状态时完全可以采用,因为这样可以在接收等待时将电路的功耗降至最小。
关键字:MIC2550  通用串行总线  收发器 引用地址:MIC2550通用串行总线收发器及其应用
上一篇:一种PCI总线仲裁器的设计与实现
下一篇:基于PCI总线目标接口芯片PCI9052及其应用设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:19
TI 推出业界首款集成USB 控制器的1 GHz以下RF SOC
射频、MCU、快闪以及 USB 的全面组合使尺寸更小、封装更简便、系统成本更低 2007 年 11月 9 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款集成 USB 控制器的 1 GHz 以下 RF 片上系统 (SoC) —— CC1111,从而在 PC 与 RF 间建立了快捷的桥接途径。CC1111 结合了多种器件的优异性能,其中包括 TI 业界最佳的 RF 收发器 (CC1101)、增强型 8051 微控制器 (MCU)、8/16/32 kB 系统内可编程闪存以及全速 USB 控制器,能够显著提高低功耗无线传感器网络的性能。(更多详情,敬请访问: http://www.ti.com.cn/cn/cc1111-pr
[新品]
USB通信系统设计方案
    1 USB通信技术   USB(Universal Serial Bus)是一种目前通用的串行总线技术,它是通过PCI总线和PC的内部系统数据线连接,实现数据的传送,具有即插即用的功能,支持热拔插,设备间线缆的长度可达5 m左右。   USB接口信号线有4条线,两条是 电源线 与地线(Vbus与GND),两条是以差分方式产生的信号线(D+与D-),从而实现了主机系统与USB设备之间的数据通信,见图1。 图1 USB通信数据流   USB总线121技术是基于分组交换方式的总线通信。首先把数据分成若干块,然后在每块数据前添加上同步信号、包标识,后面添加上CRC校验,形成USB封包。USB总线通信使用一种
[嵌入式]
USB转串口转换器在自动化仪器仪表的应用
            USB转串口 不难理解,电脑与设备COM口的数据转换,从而实现数据通讯。为计算机没有串口提供了一个方便快捷的通道。       USB串口线的广泛应用于工业自动化,仪器仪表、单片机等。在工控行业,对于USB转RS232或者USB转RS485串口线的质量和功能要求非常高,如系统兼容性,抗电压,防静电等功能。       HighTke HU-04 USB转RS485/422串口线工控行业工程师最爱一款USB串口线,这款产品具有以下特点:       1.采用原装英国FTDI芯片,超强兼容Win7/Win8/Android/2000/xp/vista/CE/Linux/M
[嵌入式]
S3C2440 USB 设备控制器
s3c2440 soc集成了一个usb1.1设备控制器,可以进行全速/低速的控制,中断与批量传输。除了端点0,具有四个端点,每个端点都可以作为中断与批量的端点,每个端点具有128 byte的FIFO,所以端点最大packet可以设置成128byte。并且支持DMA传输。任何一种设备控制器对于软件来说都是一组寄存器:数据,状态,控制。usb 设备控制器也不例外。设置好相应的控制寄存器,并且在数据来时读取数据寄存器,需要发送数据的时候将数据写入输出寄存器。而这种数据的通信建立在对状态寄存器的读取上,往往还会有中断与DMA的操作。s3c2440 usb设备控制器的寄存器分为以下几组: (1):电源管理寄存器 PWR_REG
[单片机]
2.75W低成本USB充电器/适配器参考设计
   设计特色   采用革新性控制概念,能够实现元件数量少、成本极低的解决方案   初级侧控制省去了次级侧控制器和光耦器   恒压(CV)精度:±5%   恒流(CC)精度:±10%   带迟滞恢复的过热保护功能可确保PCB温度在所有条件下均处于安全范围内   自动重启动:输出短路和开环保护   极高能效   整个负载范围内的平均效率:74%(能源之星2.0要求为64%)   空载输入能耗:在230 VAC输入情况下小于40 mW   轻松满足以下标准要求:   EN55022和CISPR-22 B级传导EMI要求(EMI裕量 10 dBμV)   IEC 61000-4-5 3级AC电涌和ESD承受力   满足 5 mA的
[电源管理]
2.75W低成本<font color='red'>USB</font>充电器/适配器参考设计
基于USB通信的科氏粉料流量测控系统设计
引言 目前,由北京航空航天大学与冀东发展集团有限责任公司合作研发的科氏粉料流量测控系统(以下简称 测控系统 )已经成功应用到工业现场,运行状况良好,测量精度优于 0.5%。测控系统底层和PC端上层控制软件通过RS-232串行接口通信。这样,操作者就能够方便地对测控系统的各个参数进行修改,同时研发人员在进行现场调试时进行流量数据采集,然而,基于RS-232通信的测控系统还存在一定的应用限制。 虽然测控系统的流量测量精度高,但是其控制精度并不能满足现场要求,针对于此,作者所在课题组正在开展粉料流量控制技术的相关研究工作,这就要求尽可能完整地采集流量数据,为粉料流量控制技术研究提供精确的数据支持。目前,测控系统的RS-232通信速率
[嵌入式]
RS232接口如何转成USB接口通讯
一、引言 USB作为一种新的PC机互连协议,使外设到计算机的连接更加高效、便利.这种接口适合于多种设 备,不仅具有快速、即插即用、支持热插拔的特点,还能同时连接多达127个设备,解决了如资源 冲突、中断请求(IRQs)和直接数据通道(DMAs)等问题.因此,越来越多的开发者欲在自己的产 品中使用这种标准接口.而RS-232是单个设备接入计算机时,常采用的一种接入方式,其硬件实现 简单, 因此在传统的设备中有很多采用了这种通信方式. 一般的IC卡门禁考勤系统也使用RS-232 接口与PC机通信.如果将USB技术应用于IC卡门禁考勤系统与PC机之间的数据通信,这样,不仅能 使IC卡门禁考勤设备具备USB通信的诸多优点,而且对PC机而
[嵌入式]
USB数字音频解码768KHZ DSD512 CT7601
USB数字音频芯片支持最高可达768Khz/DS512,低功耗高性能,兼容性好,Hi-res高清音频解码。 CT7601 USB数字音频芯片PCBA板方案 2个播放端口,1个记录端口 播放0:8通道I2S, 6通道DSD, 2通道SPDIF 播放1:2通道I2S, 2通道DSD, 2通道SPDIF 记录:8通道I2S, 6通道DSD, 2通道SPDIF 播放端口支持标准/左对齐格式,主模式。 记录端口支持标准/左对齐,主/从模式。 音频传输 PCM支持高达768K/32位通过USB, I2S, SPDIF端口。 DSD(PDM)通过DSD(PDM)端口支持1x/2x/4x/8x带宽。 DSD(本机)支持1x/2x/4x/8x
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
